#691 | |
Postovi: 2,898
![]() Prodao 280x... ![]() Ali bar mi vrti syberiu 1 na high :P |
#692 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() @Alfa: moj čale izgubio sate i sate sna na Syberiu 1 i 2, dvojka se jedva vrtila na odronu koji smo imali tad ![]()
Spoiler alert! |
#693 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#694 |
Postovi: 2,898
Kad se uopće očekuje Ati? Bez obzira na rezultate nove serije, iako mi je 280x bio jako dobar, nije mi sjeo Ati. No adaptive vsync, tearing u windowsima.. potrošnja. A i driveri svake prijestupne. I zajebali su me sa kuponom do Battlefield 4 koji ima rok trajanja. ![]() Nekako su mi draže Nvidije pa ću pričekati da padnu cijene. |
#695 |
Postovi: 14,584
Zar i ti popušio kupon? Doduše ja sam ga dobio zbog usluge (nemam papir), tek nedavno ga htio skinit i truba... Što sad? Čuo da se može poslati mail supportu, al mislim da traži još nešto, a ja samo imam serial |
#696 | |
Postovi: 2,898
I kad sam prodavao karticu idem po kutiju i nađem ga... Gdje se treba javiti da probam? |
#697 | |
Postovi: 7,644
Naravno, u strpljenju je spašen ![]() Prejako ![]()
__________________ |
#698 | |
Postovi: 14,584
Imam cupon code, no što je ovo reference ID? - jel to nešto što piše na kuponu? |
#701 |
Postovi: 97
Pitanje, kako pravilno spojiti gainward gtx 970 Phantom na PSU. Grafička ima dva 6-pin konektora, ali s njom je u kutiji došao i kabel sa 6 pin konektorom koji se dijeli na dva 4 pin molexa. U uputsvima stoji da je potrebno spojiti grafu ili sa 6 pin konektorom ili preko tog dodatnog kabela s dva 4 pin konektora. Svuda čitam ljudi kažu treba spojiti s dva 6 pinska na napajanje, ne znam više čime bi spojio nisam upućen, savjeti? |
#702 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Ako imas samo jedan onda koristis taj kabel sto si dobio da sa molexima napajas drugi konektor. |
#703 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Evo dosla mi danas MSI 970 i sad sam ja odma isao preko live updatea skinut zadnji BIOS, medjutim, kad je krenulo flesat izbacilo je poruku da nesmiju biti instalirani driveri od nvidie. Ja onda rekao da ne nastavi i deinstalirao drivere, i kad sam sljedeci put probao flesat, ispalo je da vec imam zadnji bios. Dakle, mene zanima ako netko ima doticnu dali mi moze rec koji mu je zadnji bios po onoj MSI oznaci, a koji po GPU-z jer daju skorz neke razlicite brojeve? Inace, uspio ju probat mozda 20min i morao ic radit, sutra cu je silovat kako treba. Dali da stavim onaj gaming aplication ili afterburner? I evo, kako ste mi preporucili, uzeo sam i i5, a treba mi doc dell p2414 pa da budem u toku ![]() EDIT: monitor bolje spojit preko dvi ili display porta? EDIT2: Evo uspio, nasao di mi je skinuo BIOS i instalirao ga ''rucno'' ![]() ![]() Nego, sto nisam ja trebao dobit i neku ubisrot igru kad sam kupio grafu, a i na unboxingu iste sam vidio i podlogu za misa, a kod mene je nema ? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 12.12.2014. u 22:26. |
#705 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Poslao mail, tj u customer service upit vezan uz podlogu za misa i kod za djabe igru (MSI-u). Javim sto su odgovorili....ako odgovore. Posto jos uvijek imam stari monitor, mogu testirat samo na njegovoj nativnoj rezi; isao isprobat bench u Metro Reduxu: 1280x1024 sve na max: 560- AVG:14,67 MAX:98,15 MIN: 4,67 970-AVG:74,33 MAX:321,96 MIN:22,75 Firestrike Performance: 560: 2808 bodova 970: 9274 bodova To ja zovem kvalitetan boost (nek me sluzi bar jedno 2-3 godine i ja superzadovoljan), i grafa je prva liga, osim CW koji me ne brine jer igram sa Vsyncom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 13.12.2014. u 07:29. |
#707 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#708 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
jel ima negdje neki sluzbeni info kad stuzu 980ke sa 8GB VRAMa ? Citao sam hrepe "leakova" ali oni su jos u 11om mjesecu najavljivali release ![]()
#711 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#712 |
Postovi: 2,247
Ja do sada nisam komentirao na Coil Whine jer eto nisam znao dali ga imam ili ne ![]() Vidim da ima različitih iskustava sa G1 Gaming serijom, i mogu vam potvrditi da moj primjerak nema CW. Možda je do napajanja, možda je do primjerka, a možda su u šumi. Bilo kako bilo, no Coil Whine for me ![]()
![]() RedGreenBlue |
#713 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
#714 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Premali, odvrti win experience index, ako tu ne cvrci, nece ni drugdje. EDIT: Ajme sto me iznervirala ova graficka... Kao prvo spojio monitor prvo preko display porta i retardusa uporno bacala sliku prvo na HDMI (koji mi je stalno spojen na TV) u postu, tak kad udje u Win onda prebaci na monitor (kad fizicki otpojim HDMI onda bude sve kako treba). OK, vratio se na DVI, sad je monitor opet glavni. Ali u driverima mi uporno stavlja da je display br 1 TV, a ne monitor, napravio monitor primary i sad je OK premda jos uvijek za monitor pise da je diplay br 2. Cak mi je jedanput stavilo da je extended zdesna, jednom s lijeva bez da sam ja ista mjenjao?! Inace mi pase da je zdesna, jer mi tako stoji TV... Sa starom grafom i istim ovim driverima, kad bi ukljucio extended desktop, oni bi automatski prebacili zvuk na HDMI izlaz i to mi je bilo super, e sad to vise ne radi, nego ja to moram rucno radit. Jel ima negdje opcija da se to opet ukljuci ili jednostavno nemam srece? I jeli ikako moguce da zapamti resize za HDMI out, jer ga svaki put moram nanovo namjestat (sa ovim sam i ranije imao problema); naime slika premda na nativnoj rezi TV-a bude prevelika, pa ju ja mrvu smanjim da mi se ne gubi tih pola cm rubova? EDIT: Stigao odgovor od MSI-a, u prijevodu ef ju end pliz anderstend ![]() Dear Sir, This activity is promoted by NVIDIA & selected vendors, we are not involved in it. If you are in the following countries: MY, SG, VN, ID, PH, TH, AU, ZL, TW, HK & JP (Asian countries), and buying the product after 11/20, you can get the code from http //event.msi.com/vga/2014/NV_Q4_PYP/. The other countries only can ask the vendors to provide it. Please understand. Thank you. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 15.12.2014. u 08:19. |
#715 |
Postovi: 2,247
Ponukan ovime i ja sam svoju odlučio baciti pod win exp da vidim (čujem) dali crvči, jer u igrama i u benčevima ne cvrči. I tako ja to pokrenem i slušam (ventilatori na 5V), reko sam sebi, heheh nema cvrčanja, ali kako to traje malo dulje reko ajde da gurnem uho u kućište pa da čujem ima li ga ili ne i kad ono cvrči mali. Sunce li mu jebem prevarantsko, ali znaš kaj, to tako tiho cvrči (ni blizu onog zvuka kojeg se čuje na Linusovom videu), to je toliko nezamjetno da sam doslovno gurnuo glavu u kućište i skoro pa naslonio uho na grafičku da bi to čuo. Ako vama ljudi to smeta (odnosno vi to čujete u igri) onda stvarno pretjerujete. Napominjem, ovo moje nije ni blizu onoga što se može čuti na videu! https://www.youtube.com/watch?featur...73edpQwgc#t=99
#716 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
#717 | |
Postovi: 8,214
Sve komponente zuje, sam neke se više čuju neke manje. Sjećam se svog bivšeg MX510 miša koji je zujo. Ja sam čuo, drugi su rekli da nisam normalan ![]()
Sent from AS/400. |
#720 |
Postovi: 2,247
http://www.pcgamer.com/nvidia-cards-...miheres-a-fix/ Hmm, ima li itko saznanja dali u ovom ima išta istine? Ako ima, dali je itko probao fix i odmah da pitam, koji DP kabel da kupim? Dali je sve isto kao i kod HDMI-a ili ima razlika, obzirom na cijenu? Tenks.
