Postovi: 78
Širenje Wi-Fi Signala
Ethernet Switch---->Wireless Router -->
E sad..kako postaviti ovaj Wireless Router da radi kao Acess Point ako je moguće? ![]() ![]() Lijep pozdrav! Molio bi pomoć znalaca.
Htio bi proširiti wi-fi signal. Dali je moguće postaviti Wirless Router kao Acess Point? Način spajanja bi bio slijedeći T-Com Router--->Ethernet Switch---->Wireless Router E sad..kako postaviti ovaj Wireless Router da radi kao Acess Point ako je moguće? ![]() ![]() |
Postovi: 23,516
Tako kako si skicirao / zamislio može odraditi bilo koji Acess Point ili Wireless Router ako ima AP mod rada. Dakle, pravo pitanje je koji uređaj imaš / misliš nabaviti za tu namjenu. Kad ovo definiraš možemo dalje. |
Postovi: 23,516
CN-WF514 ? Ako je onda ga podesiš u Cable Modem / Dynamic IP mod rada. Može i Static IP mod. Svakako treba znati / paziti koje parametre tada unjeti. |
Postovi: 23,516
Ako nemaš skini sa supporta njegov user manual. Ako je resetiran na default onda mu je web konfig / IP=192.168.2.1. Komp / lap spoji direktno na njegove Lan priključke, možda ćeš trebati privremeno manualno postaviti mrežne postavke: IP=192.168.2.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.2.1 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Ja također imam slično pitanje. Prijatelj mi ima Thompson speedtouch 780 i uključen Wlan. Budući da ima 4-5 apartmana i par kamp kučica ispred kuće Wlan ne pokriva sve to pa je potrebno proširiti Wlan signal. Ja sam mislio dodati još jedan AP u router modu jer tada ne treba provlačiti kabele, ali sam pročitao da je bandwidth tada upola manji. Je li to znači da ako od T-com ima 4Mbita da će tada imati max 2Mbita? Ne vjerujem da će ikad biti više od 10 korisnika istovremeno, ako i toliko, a njima najčešće treba za mail i surfanje. Što mislite bi li to radilo dobro i koji AP preporučate? |
Postovi: 23,516
Bandwith je upola manji kod širenja wireless mreže preko WDS - a. Kupi AP sa Universal Repeter modom rada, npr. EW-7228APn ili WL-5470AP. Imaš verzije sa POE napajanjem pa tada dovlačiš samo mrežni kabel do uređaja ako ti je to bitno, vidi TP-Link, AirLive. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Napajanje nije problem, veći je problem provlačenja UTP kabela, pa bi se odlučio za repeate rmode i WDS. Hoće li to biti dovoljno za 10-ak korisnika? |
Postovi: 23,516
Repeter mode je bolji od WDS - a, gore sam napisao zašto. Za čitanje mail - a i lagano surfanje će biti "dosta", problem bi više njih istovremeno visilo po multimediji (YT filmovi i sl.). |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Samo da javim kako sam kupio neki Dlinkov AP i skroz je jednostavan za podešavanje u repeater mode. Stavi se pretraživanje mreža, kad nađe koju želiš na nju se spojiš, staviš isti WEP i sve radi ko podmazano. Nikakve IP adrese ni gateway nije trebalo postavljati. |
Postovi: 23,516
Fino, vidi u web konfigu kako se sam podesio da znaš di je koja vrijednost / postavka. Sigurnosni savjet, postavi WPA2 tip zaštite da ti se ne bi neko nakačio jer WEP probije i dijete. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Kroz web sučelje sam ga i konfigurirao. Negdje sam pročitao kako repeater mode ili WDS podržava samo WEP. Čovjek ima flat rate tako da nije to toliko bitno. |
Postovi: 23,516
E pa razlika je jel u pitanju WDS (tada se aktivira funkcija u oba uređaja, zaštita može biti WEP tipa, . . .) ili Universal Repeter gdje u prvom uređaju ne treba ništa mijenjati, drugi uređaj se njemu prijavljuje kao std. klijent, obično radi i preko WPA/2 zaštite). |
#16 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 167
Koja je razlika između WDSa i repeater moda te koji je bolji? Da li u oba slučaja key mora biti isti u oba uređaja? |
#17 |
Postovi: 23,516
Pa pročitaj sa razumijevanjem već napisano. |
#18 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Podgorica
Postovi: 1
router reapeter
Cao ljudi..narucio sam ruter ripiter i zanima me je li laka aktivacija jer sam slab u tome..koristim net od komsije a placamo po pola..a ruter je kod njega..e sad.sta treba da uradim da moj ruter vuce signal od njega i salje ga kod mene? Hvala |
#20 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Neznam koji je razlog...loš signal kod tebe na laptopu? ...pa bi na pola puta stavio repeater ? Ako ideš sa desktop računala i sa usb-WiFi stick-om (bolji su sa vanjskom antenicom) imaš dobar signal od njegova rutera , nebi trebao repeater , jer sa njim ćeš dobiti i sporiji prijenos podataka. |
#21 |
Postovi: 33,944
Dobio sam Iskonov VDSL 30/5Mbs sa Zyxel routerom. Problem je što u drugoj prostoriji (cca. 5-6m od routera) mogu isključivo koristiti wireless pa sam si prije dosta vremena nabavio repeater (čajniz krap, naravno) na koji je spojen switch (8-portni D-Link DES-1008D). Na switch je spojen komp, media player, NAS,... Sada vidim da mi je repeater postao najslabija karika sistema i da imam užasno sporu vezu na kompu. Trebao bi što kompaktniji repeater (nemam baš mjesta na stolu za njega), sa bar 1 LAN portom za switch i vlastitim napajanjem jer mi komp nije uvijek uključen, a spajam se na mrežu mobom i tabletom. Ako ga se može nabaviti lokalno, bilo bi super. Probe radi, spojio sam komp direktno na wlan pomoću usb wlan sticka TP-Link TL-WN722N. Brzina jest bila bolja nego sa repeaterom, ali je i dalje loša (oko 5Mbs).
#22 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
#24 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
prezime ne trebaš baš iz svakog topica iskakat ko iz konzerve, pogotvo ne sa prijedlozima u vezi rješavanja problema koje ne kontaš. koji model repeatera je u pitanju? 722n se kod mene baš i nije pokazao kvalitetan. možda će dovoljno bit samo stavit 10db antenu i promjenit kanal |
#25 |
Postovi: 23,516
@Prezime Kog će mu vraga ac igrokaz kad je osnova / početak go**o, ko da kupuješ Ferarri za vozit se makadamom ![]() @back2quick Ni ti nisi odradio domaći rad. @coconut Crni kokose em ne odradiš domaći rad, em ne paziš na nastavi ![]() Prvo pogledaš specs tog routera > http://www.zyxel.com/products_servic...ries.shtml?t=p pa onda pokušaš naći sliku unutar uređaja > http://img02.taobaocdn.com/imgextra/...!!20480988.jpg i onda zaključiš da je wireless dio loše riješen, rekli bi tek tako da ga ima, 802.11n (1x1), 2.4GHz, 150Mbps, 1 x embedded antenna (2 dbi), još kad vidiš kako je izvedena ta jedna jadna antena ... Ovaj repeter neću ni komentirati, rezultat vidiš. Na svojoj koži vidiš rezultat namjerne štednje / konstrukcije uređaja kako bi pokrivenost signala bila mala / nikakva > više će se prodavati dodatni (repeter) uređaji. Šta možeš napraviti: 1 - za početak postavi router na bok, čini mi se da tek tada šroteks antena stoji uspravno kako bi trebala, vidi sliku 2 - ako smiješ / hoćeš / znaš napravi modifikaciju na način da odspojiš šroteks antenu, spojiš / zalemiš odg. pig-tail sa šasijskim RP-SMA konektorom, probiješ rupu, zavidaš konektor, na konektor staviš poštenu 8 - 10 dBi antenu 3 - ako 2 nije opcija onda na routeru ugasi wireless i na njega / do njega stavi pošteni AP / Router u AP modu rada, obzirom na trenutni odnos cijena / karakteristika > TL-WR843ND, http://www.edigital.hr/router/tp-lin...&partner=10001 http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WR843ND 802.11n, 2.4GHz, 300Mbps, 2 x external antenna (5 dbi) Mislim da ti je 3 opcija najbolja jer: - tek ovako imaš pošteni "početak" wireless mreže - poštene vanjske antene obečavaju dobar signal / pokrivenost - odabrani uređaj se kasnije može upotrebiti u x slučajeva / potreba Nakon šta ovo odradiš trebaš onaj čajniz postaviti (u prostoru) tako da dobiješ što bolji signal / bandwith prema AP / Routeru, ako se pokaže da je šroteks onda ga utopi negdje i nabavi još jednog TL-WR843ND kojeg ćeš podesiti u Client ili Universal Repeter mode rada. Kako kaže poznata scena: Jel jasno druže ? ![]() |
#26 |
Postovi: 33,944
Sorry, druže Nikky, ali gledaš krivi router. Iskon dijeli Zyxel VMG5313-B30A. Mislim da neće trebati nikakvo lemljenje obzirom da ima 2 interne antene od 3dBi. Doduše, ima jedan novi moment u priči. Frend mi je davno donio najlon pun nekih komponenti pa sam se sjetio je da među njima nekorišten AirLive N.Plug. Probati ću prvo s njime.
#27 |
Postovi: 23,516
Nije šija nego vrat, opet interne antene, ima 2 zbog 300 Mbps, svakako se moraš igrati sa orijentacijom i pozicijom u prostoru pojedinog uređaja, nisam siguro a nisam našao int. sliku, čini mi se da bi ovaj VMG5313-B30A morao stati uspravno ... |
#28 | |
Postovi: 4,327
Hehe, da si naveo cjenovni okvir, ne bi te zgromio doticnim prijedlozima ![]() Citiraj:
![]() A za wifi mrezu meni nista nije overkill, pa da danas kupujem, nista bez ac ne bi ni gledao... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.12.2014. u 18:51. |
#29 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
"...Kad imas love, nista ispod Ferarrija ne igra ![]() A za wifi mrezu meni nista nije overkill, pa da danas kupujem, nista bez ac ne bi ni gledao..." I onda dobiješ susjede sa wifi čiji signal kroz tvoj prozor bude jači nego tvoj signal kroz zid pa dobiješ propusnost kao da radiš u "b" modu umjesto "ac" ...pa mjenjaj radne kanale svako malo ... ![]() |
#30 |
Postovi: 4,327
Nemam susjede ![]() |
