Staro 01.12.2014., 21:54   #571
zag0
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Je netko probao Ikeine Ledare od 1000 lm? Vidim da imaju 2 modela:
16.5W http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/20249226/
13W http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/00257482/
Jel to može zamijenit žarulju od 100W? Ni jedna koju sam do sad s ebaya naručio nije bila dovoljno jaka, a imale su i po 20-25W. O boji svjetla da ne pričam.
zag0 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 07:41   #572
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
jesam ja ovu manju i ne, ne možeš s 1000 l zamijeniti klasiku od 100 W ali je za tu cijenu i više nego ok. Boja je dobra, količina svjetlosti isto, jedino treba voditi računa da ovaj tip i nije za plafonjeru, već za klasičan položaj sa stropa.
tor je online   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 11:07   #573
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Autor Chandler Pregled postova
Jel zna netko dali ima na ini E14 dimmable ?
Jučer sam bio na jednoj ali nema, a prodavač naravno nema pojma dali su to uopče imali ili nisu, budu, ne budu itd....
Obišao par INA benzinskih i fakat nema E14 dimmable
Molio bih preporuku budući da sam fakat zadovoljan ovim žaruljama sa ine (imam e27) , dali ima negdje e14 dimmable s kojima ste zadovoljni (da nije ebay) ???
Hvala,
Lp.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2014., 11:33   #574
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Pa kupi na iBeju pretvarac e14 na e27.. Kosta 0.99 centi, a negdje nadjes i po dva u paketu.. I rijesio si svoje velike muke..
Staro 02.12.2014., 13:31   #575
Mikeyy
Postovi: 2,078
Obično kada je malo grlo, onda je i sve ostalo malo, vjerovatno normalna žarulja niti ne stane.
Probaj si naći na internetu iste te Osram, samo E14 dimmable.
Staro 02.12.2014., 16:04   #576
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Neka poslika rasvjetno tijelo koje ima pa ćemo više znati dali stane ili ne..
Staro 02.12.2014., 18:21   #577
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Hvala svima na pomoći ali fakat mi se neda kemijati sa adapterima i sl...
Mislio sam možda da ipak ima na ini osramica dimobilnih ali jbg nema..
Budem probao vidjeti u ikei, pevecu, metrou i sl...
Možda nešto naleti.
Pozdrav.
Staro 02.12.2014., 18:40   #578
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Ukoliko se odlučiš "kemijat" evo ti linkova pa si spremi
E14 na E27
E27 na E14
Staro 02.12.2014., 18:50   #579
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Autor Omerta Pregled postova
E14 na E27
E27 na E14
Zahvaljujem
Staro 06.12.2014., 17:04   #580
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ove "50W halogen replacement" dimabilne OSRAMice sa INE bi radile sa Vimar 14136? Trebam ih spojit 6 komada.
Koja je razlika između Superstar i Parathom?
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 06.12.2014. u 17:38.
Staro 09.12.2014., 10:45   #581
all_or_nothing
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
ove niti u ludilu ne kupujte:
http://www.ebay.co.uk/itm/1910644397...%3AMEBIDX%3AIT
od travnja do prosinca izgubile su 70% jačine svjetla.
bile su odlične prvih mjesec-dva.
all_or_nothing je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2014., 14:16   #582
okarm
Postovi: 772
jucer u pevecu naletio na commel LED reflektore 10W za 70kn
http://i.imgur.com/MZp0BMZ.jpg
uzeo dva komada, postavio pred garaze.. svijetli odlicno, 2 god garancija...
mislim da bolje ponude nema..
Staro 18.12.2014., 11:44   #583
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Poharao sam INU. Čak sam i prvi put kod njih utočio gorivo otkad vozim.
Ako se pokažu dobrima, zamijenit ću i ostale halogene po stanu. 32W vs 300W. 4 godine garancije!
Čak mi je od uštede bitnije kako bacaju svjetlo - živciraju me neprecizne halogenke, nadam se da će ove LEDice imati oštre rubove.
Moram još skočit po Vimar dimer i sve to pospajat.
http://www.vimar.com/en/br/catalog/p...dex/code/14136
Sva sreća pa imam nulu u blizini dimera. Nadam se da neće zujat. Makar i sad sa halogenima zuji...
Staro 18.12.2014., 13:29   #584
Postovi: 23,523
Možda budeš zadovoljan ali nema teorije da 350 lm "glumi" 50W.
Kad se već igraš odradi kako treba:
1 - manual od tog regulatora > http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.37793.pdf
2 - pažljivo skini prednji poklopac i provjeri / postavi switch - eve na Leading Edge (LE) i Soft start
3 - interesantan info je da taj dimmer može raditi i u sistemu sa dvije žice (bez nule, na mjestu prekidača)
4 - dodatno je poželjno / potrebno na fazu ispred dimmera ubaciti brzi osigurač, npr. onaj cijevasti u pvc kučištu, max. ide F2,5A ali ga je pametnije smanjiti (prilagoditi) teretu na cca F1A za "par žarulja"
Staro 18.12.2014., 14:45   #585
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Oho, hvala puno na savjetima @Nikky!
Dugo sam čekao da Vimar izbaci LED dimmer, proučio sam specifikacije.
Samo jedno pitanje. Zašto leading edge? Ide svih 6 LEDica na jedan dimmer, a trailing edge podržava do 10 lampica, dok LE samo 5. Super je da može raditi bez nule, ali to je opet max samo 2 LEDice. U specifikacijama ovih LEDica piše da su TE dimmabilne.
Također, vidim da se kužiš u ovo pa da i pitam koja je razlika između Vimar master i slave dimmera? Dal se slave koristi kad kontroliraš ista svjetla preko više dimmera naizmjenično (kao za stubišta npr.)?
EDIT: Koliko vidim po shemama slavea, on se koristi kad želiš upravljati masterom sa više svjetala nego što bi to mogao jedan dimmer? Push-push (14153 na primjer) obavlja posao kojeg sam gore rekao.
Šteta što Vimar u većinu dimmera ne stavlja osigurače, pa se mora naknadno stavljati u kutiju ili trošiti 1M za njihovo kućište.
Najviše se bojim da će boje čudno izgledati radi CRI 80, a zatim da će biti pretamne.
Ali onda mi nije jasno sljedeće - za Osram Halopar kojeg sad imam piše da ima 300lm, 650cd, a ove LEDice bi trebale imati 350lm, 950cd.
Ako neću biti zadovoljan ima alternativnih mjesta gdje ću ih staviti. Kada za godinu-dvije-tri kvalitetnije LEDice dođu na ~60-ak kn uzet ću njih, a ove prenamijeniti.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 18.12.2014. u 15:38.
Staro 18.12.2014., 15:39   #586
Postovi: 23,523
Prvo gledaš teret, ovih svih 6 x 5.3 W je cca 32 W, dakle ovaj jedan dimmer ih gura bez ikakvog problema.
Soft start ti je vjerojatno jasan, interesantniji / važniji je za klasične žarulje i CCFL lampe.
Ovo LE ili TE imaš pravo, ide TE, radi se samo sa koje "strane" se reže sinusoida ...
Staro 18.12.2014., 22:03   #587
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo mali demo LEDice:
http://icytexx.com/led/
Nisam mogo dočekat dimmer pa sam ju metnuo umjesto halogene. Neću ju dimmat sa običnim dimmerom, ali ono što mi je zanimljivo da se dimma sa običnim Vimarom 16563 bez problema i bez treptanja do nekih 30% i onda se izgasi. Koliko je to zdravo za nju - ne znam.
Mogu reći da je čak i svjetlija od 50W halogenke - već spomenutog Osram Halopar. Baca zamjetno više svjetla na pod, 100-ak Kelvina je hladnija od halogenke (što mi je super), a najviše mi se sviđa kako definirano baca svjetlo - to se vidi na prve dvije, tri donje slike. Snop je možda uži koji stupanj, ali daje više svjetla pa je zid generalno vidno osvjetljeniji i preko metar nakon što halogenka oslabi. Zdravoseljački rečeno, da dignem LEDicu za 70-ak cm iznad halogene, tada bi se jačine svjetla na zidu izjednačile.
Ovako na prvu, mislim da ću ih još pokupovati...
Staro 19.12.2014., 22:10   #588
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,698
koliko je to para u ini ?
Staro 20.12.2014., 02:25   #589
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Piše na njihovoj stranici. Uglavnom, nisam naso nigdje (ni vani) jeftinije.
Staro 25.12.2014., 15:40   #590
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Može preporuka G9 LED sa eBaya.. Thx
Staro 26.12.2014., 15:20   #591
chief_wolfinjo
Autor IcyTexx Pregled postova
jel traže te naljepnice ili mogu kupiti jeftinije bez naljepnica ?
Staro 26.12.2014., 15:37   #592
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Ja sam na dve benzinske pitao jel moze bez naljepnica... Moze.
sale001 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2014., 20:05   #593
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ja kupio jednom bengu i uzeo ovih 6 komada. Moze se.
Staro 28.12.2014., 18:11   #594
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Tako je.
Evo moj c/p s drugog foruma .
Ja sam još prije par dana uzeo OSRAM LED žarulje na INA benzinskoj. Ekipa daje popust i bez onih kupona koji se inace trebaju skupljat kad se uzima gorivo kod njih.
Uzeo sam E27 od 10W i E14 od 6W - cijena nekih 59kn ..malo više nego na njihovom webu.
E27 je made in rumunjska a e14 je kina.
Oba dvije vrste su 2700k ali ipak ova od 10W daje primjetno toplije svijetlo .
Moram rec da sam se iznenadio koliko su jake te žarulje tj kolko svjetla daju. Mislim da cu potrazit slabije,stvarno se tome nisam nadao.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2014., 19:31   #595
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 226
Kakva su iskustva sa reklamacijama na INI ? Evo moja e27 nakon 2mj je prestala raditi, pa me zanima dali da skupim živce na hrpu ili će to biti ipak manje bolno ?
Staro 28.12.2014., 22:06   #596
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Šalji Osramu Hrvatska.
Staro 05.01.2015., 16:36   #597
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Pozdrav, kupio sam dimmable Osramicu (10W E27) na Ini. Svijetli super, dimma se ok, ali zuji dosta, pogotovo kada ju dimam. Zuje i dimmer i žarulja. Dimmer je na dodir, star kao i ja - Iskra ZS1S.
Ima li lijeka za zujanje?
PCAP or it didn't happen
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2015., 19:39   #598
Postovi: 23,523
Nema tu neke pomoći, eventualno nekako fiksirati zavojnicu (trafo lak, stisnit konopčićem, zalit topljivom smolom) ...
Staro 05.01.2015., 21:26   #599
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Postovi: 275
U žarulji? Pod garancijom je pa ju ne mislim otvarati, barem za sada.
Staro 05.01.2015., 22:51   #600
Postovi: 23,523
Ma ne u žarulji, jasno da je ne možeš rastavljati,
napisao si da dimmer cvili, na njega sam mislio.
