Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Spajanje telefonske utičnice
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Svejedno je, samo se ne smiju spojiti u kratki spoj |
Postovi: 23,544
To je namjerno izvedeno tako kada se uvodio adsl i to je ok, linija ide direktno u adsl razdjelnik pa u router, ako imaš telefon uz tu utičnicu (odnosno ga hoćeš tu osposobiti) onda "vratiš" sami tel. na utičnicu tj. na mjesto gdje su sada crna i crvena na njoj. Ako imaš (još uvijek) klasični adsl onda tel. dovodiš sa odg. Phone izlaza na razdjelniku, a ako imaš VoIp (preko routera) onda ga dovodiš sa odg. Phone izlaza na routeru. Ako te "smeta" taj zamotani spoj, možeš ga realizirati i preko 2 vijka šta stoje samostalno / slobodno na utičnici. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.12.2014. u 15:39. |
Postovi: 418
Ma fora je što sam do 9.12 na optimi a kod njih ide preko splitera dok kod h1 ide sve u modem. I taj kabel što ide iz zida mi je prekratak sada. Jedino da napravim duži pa spojim kao što je sada ili postoji neki adapter za produživanje telefonskog kabela? Ako bi išao produžit tu žicu to uzmem bilo koji normalni kabel i samo spojim te dvije žice? Taj novi bi bio dug oko 7-8 metara jel bi to utjecalo na kvalitetu linije? |
Postovi: 23,544
Ako je spojeno kako treba, origigi krimp i sl., tih + 8-10 M ne znače ništa. Samo je "pitanje" gdje želiš stavit telefon, jeli kraj routera ili kraj gore spomenute utičnice ? Kod H1 tel. radi preko VoIp - a, znači drugi gore opisani slučaj. Ako stvari pojednostavniš pa tel. staviš kraj routera onda samo nabavi gotovi RJ-11 10 M kabel, dolaznu liniju spoji na utičnicu a sa nje novim kabelom ravno u router, a tel. se spaja direktno na router. |
Postovi: 23,544
U tom slućaju trebaš 2 x RJ-11 10 M kabela ili 1 sa četri žice pa da ga sam prekrimpaš kao dva kabela (adsl linija + tel.) + na zidnoj utičnici možeš "složiti" liniju na jednom konektoru a tel. na drugom i na starom tipu. |
Postovi: 418
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Tocno tako, boje nisu bitne. Rade sve uticnice. Ali kad ti dodje H1 router (Fritz?), telefon se spaja na njega tako da ti to i nije bitno |
Postovi: 418
Ma došao mi je danas ZTE PEŠKO |
Postovi: 23,544
@Dac Ne pratiš nastavu ![]() @tommyman1507 Privreneno da, ali tebi kasnije treba da razdvojiš jedan RJ-11 za liniju, to ćeš postići tako da crvenu i crnu sa jednog konektora odvojiš i staviš na dva slobodna vijka. Uostalom, to će ti riješiti H1 tehničar kad te dođe spojiti. |
Postovi: 23,544
Dobro si razdvojio, samo na ove odvojene stavi dolaznu liniju, a na ova dva srednja ćeš "vratiti" tel. |
Postovi: 418
Ček malo. Znači ovo sam u utičnici sve dobro prespojio i tu više ne moram ništa? Nego u ovu utičnicu di sam odvojio crvenu i crnu utaknem kabel koji ide u modem? Ili što? Izgleda da ne kužim to sa dolaznom linijom i vraćanjem telefona kako treba . Ako telefon ide direkt u modem znači da mi jedna od ove dvije utičnice svakako ostaje prazna - ne? |
#16 |
Postovi: 23,544
Na ovu utičnicu di si odvojio crvenu i crnu > ide plava i bijela > to je dolazna linija > sa te odvojene utičnice ide (novi) kabel prema routeru ... sad me zezaš u sitne sate, eto ti slika: ![]() dakle bijela i plava je linija, crvena i crna je ono šta ćeš vratiti sa Phone priključka na routeru. |
#17 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Uopce mi nije jasno o cemu je tu rijec. Tel ide preko routera. Ima 1 paricu plava/bijela. Spojis to kao sto si stavio na ovu sliku http://www.pohrani.com/?N/o3/11SW6RVX/23.jpg i onda s rj11 ides u router i to je to. Pa ne ustekava telefon u uticnicu s "3 roga" da bi morao ista vracat nazad. Totalno ste me zbunili s ovim vasim spajanjem i nekim crvenim i crnim wtf. Meni je ovako bilo i nista nisam vracao nigdje. |
#18 | |
Postovi: 418
#19 |
Postovi: 23,544
Jel želiš "odvesti" adsl liniju do routera i "vratiti" sami tel. tj. da možeš spojiti tel. na utičnicu ? Vidi šta piše u #7 i #8 postu. |
#20 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ah. Onda 2 kabela od uticnice do routera, jedan spojen direktno na zice iz zida kao dolaz do routera, i iz njega telefonski izlaz natrag u tu uticnicu, zasarafiti tu paricu kako je nacrtano. Jednostavno, ali detalji ovise o izvedbi. Rezanje gotovog kabela, ili uradi-sam krimpanje konektora recimo na 2 parice UTP kabela. Odmjeris duzinu (pa plus metar-dva za svaki slucaj) pa ti to mogu napraviti u trgovini/servisu, na onoj strani do uticnice ne trebaju konektori. Elegantnije rjesenje, samo 1 kabel. |
#22 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
ne razumijem zašto se mora vraćati linija sa rutera u utičnicu kad može taj isti kabel kojim bi vratio liniju za telefon direktno spojiti na telefon u hodniku |
#23 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Onda neka ostavi spliter i sve spojeno kako je. Radit ce i dalje, i nemora vracat tel u uticnicu. S tim da bi ja izbacio ovo sta je vec tehnicar radio s ovim prirucnim spajanejm i izolirom, direktno uticnicu spoji na te 2 bakrene zice iz zida (pa se nemoras mislit di koja ide), odatle u spliter i dalje sve kako ti je do sad. Radit ce. |
#24 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Kad pricamo o vracanju misli se na smjer signala i impulsa. Jer imas dolaz i odlaz na routeru, telefonija je IP i nema splittera, router obavlja sve. Hoce li to fizicki biti jedan kabel ili dva, nebitno, potrebne su 2 parice. Problem je krimpanje, to ne moze svatko jer za pocetak nema klijesta. |
#25 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Radi to i s spliterom kako mu je sad. |
#26 |
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
kod mene je samo utičnica u zidu sa jednim izlazom i od tuda vodi jedan kabel (8 metara) do rutera a iz rutera ide drugi kabel od 8 metara u telefon. imam istu situaciju kao i on da mi je tel. utičnica u hodniku, ruter u sobi, a telefon na drugom kraju hodnika. nema splitera, tel je iskonov voip |
#27 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
On hoce ocito prikljucit tel na tu uticnicu, zato su valjda savjeti da vrati tel signal na uticnicu. Neznam zasto bi vracao sve to nazad u uticnicu iz routera jer mu je tehnicki vise problema nego da iz routera spoji na tel. Ako je tel kraj uticnice, opet mu trebaju 2 kabela, pa dodje na isto, samo se zajebaje s spajanjem tel signala na uticnicu umjesto da to isto spoji na tel i gotovo. Al nema veze, ako vec ima taj spliter moze s njim to rjesit bez 2 kabela. |
#28 |
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
ono kako je na slici 2 u prvom postu, meni se čini da je tu došlo da razdvajanja tavanske instalacije između splitera i utičnice na dvije grane - jedna grana je išla u spliter a druga u utičnicu a bojim se da za voip to ne bi išlo tako |
#29 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ja vidim samo ulaz u spliter |
#30 |
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
ah da, imaš pravo, to je bilo direktno spojeno u zidu bez utičnice, ali je onda "krivu" utičnicu nabavio jer mu ne treba trokraki izlaz + još dva obična, dovoljna mu je ona sa jednim izlazom |
