Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Otključan Phenom II 555 BE :)
Evo da se pohvalim mada je tema već prilično neaktualna, ali čovjeka veseli... Dakle nabavio ploču s acc i bez problema otključao sve 4 jezgre. Na staroj ploči (iz Moj komp) je radio s 2 jezgre na 4ghz, ali sad ne ide više od 3680Mhz, a i temp pod opterećenjem je 59 pod AC Freezer 64, pa niti ne dižem voltaže... |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Super, velika je razlika između 2, 3 jezgre, kako sam ja uspio svoj stari otključat 550. Ali sam se riješio i uzo 960T koji se isto treba otključati na 5 il 6 jezgri i nisam te sreće. Sljedeći proc će biti neki punokrvni koji neće gušit konfu ak se nadogradi.
Postovi: 772
Procesor je sad pod imenom B55, ali u aidi ili hwmonitoru ne pokazuje temperature jezgri, nego ima vrijednost samo CPU. Jezgre su inače desetak stupnjeva ispod vrijednosti CPU, vidim da tako mjeri dok su samo 2 jezgre upaljene... da li to znači da mi vrijednost CPU može biti oko 70 stupnjeva slovodno, jer jezgre bi bile onda ispod 62, koliko je max? ...da znam jel mogu dić voltaže i bacit pravi oc. |
Postovi: 772
Na loadu je temp B55 oko 55 stupnjeva pod AC Freezer 64 Pro (stabilizirala se pasta). Ali ima nekih čudnih jednosekundnih peakova u temperaturi (gledam u aidi 64) - dođe na 67 stupnjeva pa za sekundu padne na 50 itd. Da li je to neki ghost reading, glitch u senzoru ili očitanju, jer bilo bi normalno da temp postepeno raste do 67, ovako u sekundi skoći na 67 i u sekundi se vrati, čudno. A ne mogu vidjeti temperature jezgara, samo cpu. |
Postovi: 772
u X2 modu max temp cpu je 64, a core temp 36 nakon pola sata full loada, da li se maksimalna temperatura od 62 stupnja dozvoljena za phenom II odnosi na cpu ili core temp? |
