#421 |
Postovi: 1,554
Svako malo izadje txt da su stetne. Onda svako malo izadje txt koji kaze da nisu stetne. Ukratko, mediji ko mediji - ganjaju klikove. S druge strane, nikakva stetnost od strane znanstvenika jos uvijek nije dokazana. Barem neka veca. |
#422 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
#423 |
Postovi: 1,554
Uzmi taj Nautilus Mini, samo pazi da je mini, jer ova prva verzija je duplo veca, mrcina je ![]() Osim njega za pocetak si uzmi ovdje vec 1000x preporucenu twisticu. Ego-c twist. Linkao bih ti, ali zabranjeno je to ovdje valjda. Sto se tice tekucina, surfaj malo domace proizvodjace, provjeri po ecig domacim forumima. Ima jedan nas lik, poprilicno je popularan, i tekucine su mu cudo. Za pocetak je najvaznije da pronadjes nesto sto se tebi svidja, barem 2-3 okusa razlicita. Nakon toga je sve lagano, snaci ces se sam. Korak po korak ![]() Dakle, nautilus + ego-c twist. Ili od kangertecha neku twisticu. Zbavi par razlicitih tekucina, preporucujem najmanju mogucu mjeru, da ne bacas pare na nesto sto ti se nece svidjeti. Istrpi 2-3 dana drugaciji okus od tvog waltera, i na konju si. Pricam iz iskustva, jer i ja sam bio na 2+ kutije dnevno marlbora ![]() |
#424 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
stavljam strane linkove jer sa njuškala nisu dozvoljeni.. znači: https://www.fasttech.com/products/0/...riable-voltage ili: https://www.fasttech.com/products/0/...h-rechargeable boje biraš sam.. par grijača: https://www.fasttech.com/products/3007/10009799/1859403 (ako sam ih potrefio, imaju i ovi.. https://www.fasttech.com/products/3007/10009799/1859406 ) to če ti kolega reč, on ima taj tank.. tekučine kupiš kod nas, one po 20 kn za 10 ml ili se nađe testera po 6-7 kn za 2-3 ml pa možeš uzet više vrsta i ono šta ti se sviđa to naručuješ kasnije |
#426 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Moras znati da tekucine nisu duhan, i da ce ti okus biti šok na prvu, slatkasto zbog glicerina. Arome biraj duhanske, i ne prejake, jel ce ti nikotin palit usta na prijelazu sa cigarete jel ce ti falit cigara, pa ćeš stalno parit. Neko vrijeme prijelaza nemoj kombinirat cigarete, lakše ćeš se naviknuti na ecig. I svakako probaj nac nekoga od frendova ko pari dulje vrijeme, da probas sta ti paše šta ne, da ne kuriš lovu bezveze. Tekućine nabavi s inwera s vremenom. Što se tiče zdravlja, parim 3 god. Organizam ce ti se probudit, imat ces više daha, lakše se spava, nisi zabetoniran svako jutro ko da je bila momačka dan prije. Frendovi će se naviknuti na raznorazne uređaje, podjebavat pa probat pa preći na ecig s vremenom ![]() ![]() |
#427 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
zanimljivo je da svaki dan otkad parim, sve manje ljudi me gleda ko da sam pao sa marsa, čak i oni koji me nisu vidili prije sa tim.. i navikni na ispitivanja kako to radi, koliko košta, dal je bolje od cigare, dal smrdi, kako misliš sipaš tekučinu, dal ti je bolje od toga, koliko te izađe mjesečno sve, čuo sam da to nevalja..... a sa nekim baš kad pričaš o tome pa spomeneš grijač, onoo ko da si spomenio da ideš kobili napravit ždrjebe i tako dalje, ali navikneš na sve, pogotovo ono di to mogu kupit, a to sigurno, oš mi pomoć sa kupnjom i kasnije... |
#428 |
Postovi: 1,554
Meni osobno su i dan danas najdrazi komentari tipa: 'kemija, jos gore od cigareta' 'daj bacaj to, boga pitaj sta stavljaju u to' Hebote kao da imam kakav magicni stapic. Zapravo, par puta su me i zajebavali da sam kao harry potter. Morat cu pogledati koji harry potter film, cisto da vidim ima li istine u tome ![]() |
#429 | |
Postovi: 1,554
Samo jedan kratki update. Da, kriv je grijac bio. I to onaj koji je dosao uz Nautilus. Ubacio sam novi, i voila, okusi su napokon tu. Do sad ni jedan jedini leak, poneko (ali jako rijetko) grgljanje, ali lako se ispravi. Sve u svemu, meni osobno najbolji rasprsivac a da nije DIY metoda. Build quality je fenomenalan, i tu im stvarno svaka cast. Nema sitnih gumica na koje moras paziti, lako se rastavlja/sastavlja, iznimno lako opere i ocisti. Punjenje je u tren oka. Ukratko, bez nekih problema vrijednih spomena. Samo da ovog ne ureknem, jer do sad me razmazio ![]() |
#430 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Dakle,na stranici mysteria gore navedenoj imam tekucine,nautilusa,grijace i njihove baterije. Koliko je ego c bolji? Gdje ga provjereno uzest kod nas? Mislim se odjednom narucit s jedne stranice sve pa da ne saram ako nije velika razlika u baterijama. Koliko prosjecno izdrzi grijac? Mislim uzest 4-5 komada odmah da imam pa da to ne bude puno... Preporuka okusa? Volim jak okus kao sto plavi walter ili pak crveni marlboro imaju... Hvala. ![]() |
#431 |
Postovi: 1,554
Ovo je recimo dobra baterija: http://edimshop.com/vape-gear-baterr...-1300mah-swing |
#434 | |
Postovi: 1,554
#436 |
Postovi: 1,554
Moras punjac odvojeno kupiti ![]() I da, to su ti punjaci. |
#438 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
#440 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Jel ovo fejk? http://www.fasttech.com/products/3024/10004394/1367301 Nekak mi je prejeftino to sve zajedno |
#441 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
pa i nije baš prejeftino, vamo je V2, a ovi C4 špagomizeri ne vrjede ni 5kn.. opet, to je sve Kinesko.. a i FT je poznat po niskim cjenama eo pravi http://www.fasttech.com/products/0/1...attage-mod-apv i onda neki russian ili kayfun, da nije toliko ružno ko taj C4 znači russian http://www.fasttech.com/products/0/1...atomizer-4-5ml http://www.fasttech.com/products/3028/10006473/1568400 kayfun (kaya) http://www.fasttech.com/products/3028/10006473/1741001 itd, mislim varijante i boje biraš sam.. kod toga je jedini problem što moraš sam pravit grijače, ili naručit gotove zavojnice sa Fasttech-a i jednu vrečicu Lola vate uzmeš kod nas.. vata ide umjesto špage Zadnje izmijenjeno od: sin93. 07.12.2014. u 19:03. Razlog: dodavanje linkova |
#442 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
kako znate da je došlo vrijeme za promjenu grijača?
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
#443 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
promjeni se okus tj počinješ ga gubit, manje pare, osječaj u grlu ko da pušiš slamu... prvo napravi dry burn, imaš po yt tutorijala kako.. nezz ni koju opremu imaš i dal koji od vas parilaca ima kakvu aromu da mu se ne sviđa ili nešt tako? ![]() |
#444 |
Postovi: 600
imam privremeni ce5. Ali sutra stiže nautilus mini sa vape gear 1300mah, pa javim dojmove. Preporučeno by mr. Mileni! ![]()
#446 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Ja sam na korak od narudzbe i onda krenem citat o propilen-glikolu i sranjima i dode mi se samoubit. ![]() ![]() |
#447 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
i ja sam pročito u 24sata, ali tamo piše 90% PG. inače je mix 50:50 Pg-Vg Vg je biljni, može se sam parit, bez PG-a jer nekima Pg smeta vidi pisano je svuda o tome, i sam po sebi vidim da imam sve više zraka, koristim struju neki mj dana, ali opet zapalim i pravih 4-6 dnevno jer ne ponesem na krov ili u šumu struju i jbg.. ali i to malo i vidim po sebi da mogu dublje udahnih i sve.. mix je 50:50 i ništa mi ne smeta, jedino kad se preparim, povućem 30-ak dimova zaredom brzo i onda me zna stisnit u plučima.. to ti je ko da cjelu cigaru povućeš u 30-50sekundi uz to 18mg nikotina |
#448 |
Postovi: 600
#449 | |
Postovi: 1,554
- ecig je odlicna zamjena za pravu cigaretu, zdrava je - ecig je nezdrava, ne nasjedajte! - ecig je odlicna zamjena za pravu cigaretu, zdrava je - ecig je nezdrava, ne nasjedajte! - ecig je odlicna zamjena za pravu cigaretu, zdrava je - ecig je nezdrava, ne nasjedajte! - .... Mislim da si shvatio poantu. Imas na elektronske-cigarete.info likova koji su pratili svoje zdravstveno stanje, pluca, itd. I uredno radili testove kod lijecnika. Provjeri tamo po forumu kako je njima, a ove vijesti 'rekla-kazala' zanemari. Od prave cigare sigurno nije nezdravije. Dapace. Nema katrana, arsena (da, u nekim cigaretama u jako malim kolicinama ima i ovoga), amonijevog klorida, shelaka, skroba, itd. Te gluparije da su nezdravije ili jednako nezdrave su upravo samo to - gluparije. PG nitko ne pusi samoga. Dapace, on je tu da sluzi uglavnom za throat hit. |
