Staro 03.12.2014., 15:41   #61
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
cuks
Nikako ne lak na nitro bazi, iz razloga da ne otopi izolaciju...
Staro 03.12.2014., 16:21   #62
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,438
I moj XFX750 je počeo fino cvrčat. Lagano, tiho i visokovrekventno u idle, i onda na finjaka kada grafa krene u load.
Nema opasnosti od nekakvog pregrijavanja zavojnica ili ako se ide na ovo zalijevanje?
Ja ću ovo napravit
Ja sam stavljao plastiku samo s jedne strane zavojnice. I da se grije hladi se s druge strane. Mjerio sam samo jednom temp i nije se pomakla
Staro 03.12.2014., 16:43   #63
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Danke lobo.
Vidjet cu sta ce rec na servisu, ako ne zamijene otvorit cu ga i zalit s jedne strane kako su decki napisali pa bumo vidli ne
Staro 03.12.2014., 23:09   #64
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor cuks Pregled postova
Danke lobo.
Ajde ako naletiš na neki dobar tutorial postaj ovdje, ili sam bilježi razvoj projekta
Hvala
Staro 05.12.2014., 16:46   #65
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
Planirao ga jucer odnijet u servis, kad reko, idem probat jos jedanput ga upalit prije nego ga izvadim iz kucista (komp mi je bio ugasen 2 dana).
I upalim ga i djubre ne cvrci, za poludit
Zavrtio prime da malo opterem komp, no ni c od cvrcanja.
Tako da zbilja ne znam koji mu je
Staro 05.12.2014., 17:02   #66
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
cuks
Dakle, ovako: pošto je kanta bila dva dana ugašena, komponente su se ohladile (čitaj stisle) te je moguće da su se zavoji približili jedan drugom te da više ne vibriraju.
Bude li komp bio opet neprekidno pod naponom duže vrijeme (makar i samo idle) tj. bude li napajanje uključeno, moguće ja da se zbog zagrijavanja odnosno širenja materijala cvrčanje opet pojavi.
Točno isto ponašanje sam primjetio kod sebe pa ti iz tog razloga ovo pišem.
Staro 05.12.2014., 17:54   #67
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
Pretpostavio sam da je tako pa sam ga ostavio radit. Ako se ponovi gledat cu da ga reklamiram isti dan. A i snimit cu video. Nece skodit ako ga prilozim opisu kvara
Staro 31.12.2014., 04:18   #68
rbrex
rbrex's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 75
I ja imam isti slucaj kao i ti.
De mi reci jel si odnjeo napajanje na servis?
rbrex je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2014., 09:30   #69
Postovi: 34,003
Ako je pod garancijom, nosiš ga tamo gdje si ga kupio. Oni su obavezni poslati ga na servis o vlastitom trošku.
Staro 31.12.2014., 10:03   #70
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
Autor rbrex Pregled postova
Nisam.ga odnio.
Jedno vrijeme nije cvrcalo ali je opet pocelo. No, tu i tamo cvrci, ne uvijek.
Mislim da cu ga otvorit cim stignem i zalit ljepilom.
Staro 27.03.2015., 17:50   #71
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, dopizdio mi ovaj coil whine, radi se o XFX-u iz potpisa.
Evo slike napajanja:
Imam silikon pri ruci(onaj vulgaris bijeli sa pištoljem), mislite da bi to popravilo situaciju? Fino se i on stvrdne i ostane onako gumen i elastičan, vjeujem da bi anulirao dio vibracija koje se manifestiraju kao cvrčanje. Što mislite?
Pretpostavljam da ne mogu zaliti cijele zavojnice, nego nekako po polovini da se mogu hladiti? Da zalijem baš svaku sa slike?
Unaprijed hvala. Nisam to nikad radio, a nisam naletio na neke detaljne tutoriale...
Staro 27.03.2015., 19:32   #72
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Prvo trebas pronaci uzrok cvrcanja, za otprilike precizno trazenje zarolas komad papira u tuljac promjera 1 - 2 cm, stavis ga na uho i drugim krajem ides od komponente do komponente da nadjes odakle se najglasnije cuje cvrcanje.
Zalijes tu komponentu sa malo silikona u sredini zavojnice.
Mada probaj u biosu pogledati saving opcije na procesoru, meni se ponekad znalo desavati da zbog neke od opcija napajanje zna zujat.
Kad ti cvrci uopce u idle-u ili loadu ?
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2015., 16:18   #73
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma napajanje cvrči, to je jasno k'o dan.
Brine me samo ovo zalijevanje? Znači kažeš samo u sredinu zavojnice da izlijem silikon? Ja sam mislio po jednoj cijeloj polovici izvana... Hvala na infou.
Cvrči najviše u 3d-u, ali u nekom laganom loadu. Kad je grafa na 50-70% loada. Doslovno kao da po zvuku cvrčanja mogu otplike procijeniti koliko struje cucla.
A najviše me hebe što lagano, visokofrekventno i dosta tiho zuji cijelo vrijeme u idle-u kompa, to me još najviše živcira. A ništa, budem ga raskopao kad ulovim vremena pa ćemo vidjet.
Brine me samo to hlađenje zavojnica ako ih previše zalijem...
Staro 28.03.2015., 20:08   #74
Perestrojka
Postovi: 493
Nemoj ga kompletno zalijevat ( sve komponente pa kud puklo puklo ) , frend je imao isti problem, zalio je vecinu komponenti da bi se na kraju uspostavilo kako je problem bio u jednom od C-state podesenja; napajanje je ofc bilo vruce ko cevap tabla u obliznoj cevapznici.
Ako nadjes krivce za zujanje i to su toroidne zavojnice, silikona stavi u centru tek toliko da ucvrsti jezgru za namote zavojnice.
Staro 28.03.2015., 23:24   #75
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Perestrojka Pregled postova
Hvala na savjetu kolega!
Sada sam kod male sestre vidio onaj običan heat pištolj na patrone sa ljepilom, mislim da je to bolje od silikona (ona radi neke ukrase za Uskrs), budem joj to maznuo i samo u centar zavojnice onako lijev "do poda" da ju ucvrsti malo, kako kazes. Valjda ce pomoci
Staro 29.03.2015., 14:43   #76
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Koji si ti silent freak.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2015., 15:55   #77
Postovi: 23,544
Vjerujem da kolega nije silent freak nego mu naprosto smeta.
Zna se kako se ovaj problem može uspješno riješiti / eliminirati samo je pitanje zašto to proizvođači neće / ne žele napraviti,
čak se ne mogu opravdati kapitalističkom mantrom manji trošak / veći profit.
Dakle, trebalo bi:
- svaku "zavojnicu" odlemiti, izvaditi i označiti da znate gdje je koja bila
- slijedeće vam treba transformatorski lak i "pečnica"
- svaku "zavojnicu" se potopi u navedeni lak i ostavi dovoljno vremena da lak popuni sve "pore"
- nakon toga sve "zavojnice" idu u "pečnicu" potrebno vrijeme da se lak zapeče,
cijela procedura je dobro poznata svakome tko je prof. proizvodio prigušnice, transformatore i sl.
- na kraju slijedi vraćanje svake na mjesto s tim da se osim lemljenja učvrsti sa spominjanim vručim ljepilom / masom ili na starinski način sa konopčićem ili pvc vezicom za koji vam trebaju po dvije rupe kraj svake "zavojnice" (ovo je ponekad teško izvesti ako za rupe cca f 1-2 "nema mjesta" tj. nisu predviđene prilikom projektiranja)
Sve ovo je jasno i poznato svakome tko je bar jednom u životu vidio kako se izvode profi i/ili military uređaji.
Staro 30.03.2015., 14:45   #78
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala dečki na info, posebno Nikky-ju.
Eh, ti si opisao kako bi to trebalo napraviti na nekakvoj profesionalnoj razini.
Upravo sam razgovarao sa električarima iz firme, i shvatio sam da bi ovo ljepilo bilo prilično loša ideja. Kada se napajanje malo zagrije, to bi curilo svugdje
Dečki su me savjetovali da ih samo premažem lakom za nokte, i oko baze ga malo više stavim. Da to kad se stvrdne, bi trebalo koliko-toliko otklonit problem.
Što vi mislite?
Staro 30.03.2015., 15:02   #79
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
kupnja novog napajanja?
Vidim, ova tema je več otišla u SF
Staro 30.03.2015., 15:15   #80
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ha, ne baca mi se baš u novi trošak od 1k kn, a ni novo nažalost nije garancije da ga neće biti. Cvrči sve i svašta, i Corsairova RM serija, i mnogo cijenjeni Seasonici.
Ovo napajanje je sasvim oke glede performansi, žao mi ga je samo tako otpisati.
I zahvat je krajnje jedostavan, daleko je ovo od SF-a
Staro 30.03.2015., 15:29   #81
Postovi: 23,544
Varijanta "lakom za nokte" je nekakva zamjena za pečeni trafo lak i mogla bi pomoći / proći.
Sve zavisi gdje ima "lufta" u kojem dolazi do vibriranja koje kasnije čujete,
jeli to između ferita i namota ili među samim namotima zavojnice.
Ako se radi o prvom slučaju onda "lakom za nokte" neće riješiti problem.
Staro 30.03.2015., 21:51   #82
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor lobo64 Pregled postova
cuks
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.03.2015., 22:28   #83
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Oke, sad me već glava boli
Staro 30.03.2015., 23:41   #84
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nalakiraj ženi nokte prvo - da ti se ruke smire, a ona nek trgne jednu ljutu da joj ta situacija ne bude čudna
Pomelo mi sig -.-
