#571 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Je netko probao Ikeine Ledare od 1000 lm? Vidim da imaju 2 modela: 16.5W http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/20249226/ 13W http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/00257482/ Jel to može zamijenit žarulju od 100W? Ni jedna koju sam do sad s ebaya naručio nije bila dovoljno jaka, a imale su i po 20-25W. O boji svjetla da ne pričam. |
#572 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
jesam ja ovu manju i ne, ne možeš s 1000 l zamijeniti klasiku od 100 W ali je za tu cijenu i više nego ok. Boja je dobra, količina svjetlosti isto, jedino treba voditi računa da ovaj tip i nije za plafonjeru, već za klasičan položaj sa stropa. |
#573 | |
Postovi: 225
Obišao par INA benzinskih i fakat nema E14 dimmable ![]() Molio bih preporuku budući da sam fakat zadovoljan ovim žaruljama sa ine (imam e27) , dali ima negdje e14 dimmable s kojima ste zadovoljni (da nije ebay) ??? Hvala, Lp. |
#574 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Pa kupi na iBeju pretvarac e14 na e27.. Kosta 0.99 centi, a negdje nadjes i po dva u paketu.. I rijesio si svoje velike muke.. |
#575 |
Postovi: 2,078
Obično kada je malo grlo, onda je i sve ostalo malo, vjerovatno normalna žarulja niti ne stane. Probaj si naći na internetu iste te Osram, samo E14 dimmable. |
#577 |
Postovi: 225
Hvala svima na pomoći ali fakat mi se neda kemijati sa adapterima i sl... Mislio sam možda da ipak ima na ini osramica dimobilnih ali jbg ![]() Budem probao vidjeti u ikei, pevecu, metrou i sl... Možda nešto naleti. Pozdrav. |
#579 | |
Postovi: 225
Zahvaljujem ![]() |
#580 |
Postovi: 4,707
Ove "50W halogen replacement" dimabilne OSRAMice sa INE bi radile sa Vimar 14136? Trebam ih spojit 6 komada. Koja je razlika između Superstar i Parathom? Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 06.12.2014. u 17:38. |
#581 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
ove niti u ludilu ne kupujte: http://www.ebay.co.uk/itm/1910644397...%3AMEBIDX%3AIT od travnja do prosinca izgubile su 70% jačine svjetla. bile su odlične prvih mjesec-dva. |
#582 |
Postovi: 772
jucer u pevecu naletio na commel LED reflektore 10W za 70kn http://i.imgur.com/MZp0BMZ.jpg uzeo dva komada, postavio pred garaze.. svijetli odlicno, 2 god garancija... mislim da bolje ponude nema.. |
#583 |
Postovi: 4,707
Poharao sam INU. ![]() ![]() ![]() Ako se pokažu dobrima, zamijenit ću i ostale halogene po stanu. 32W vs 300W. 4 godine garancije! Čak mi je od uštede bitnije kako bacaju svjetlo - živciraju me neprecizne halogenke, nadam se da će ove LEDice imati oštre rubove. Moram još skočit po Vimar dimer i sve to pospajat. http://www.vimar.com/en/br/catalog/p...dex/code/14136 Sva sreća pa imam nulu u blizini dimera. Nadam se da neće zujat. Makar i sad sa halogenima zuji... |
#584 |
Postovi: 23,510
Možda budeš zadovoljan ali nema teorije da 350 lm "glumi" 50W. Kad se već igraš odradi kako treba: 1 - manual od tog regulatora > http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.37793.pdf 2 - pažljivo skini prednji poklopac i provjeri / postavi switch - eve na Leading Edge (LE) i Soft start 3 - interesantan info je da taj dimmer može raditi i u sistemu sa dvije žice (bez nule, na mjestu prekidača) 4 - dodatno je poželjno / potrebno na fazu ispred dimmera ubaciti brzi osigurač, npr. onaj cijevasti u pvc kučištu, max. ide F2,5A ali ga je pametnije smanjiti (prilagoditi) teretu na cca F1A za "par žarulja" |
#585 |
Postovi: 4,707
Oho, hvala puno na savjetima @Nikky! Dugo sam čekao da Vimar izbaci LED dimmer, proučio sam specifikacije. Samo jedno pitanje. Zašto leading edge? Ide svih 6 LEDica na jedan dimmer, a trailing edge podržava do 10 lampica, dok LE samo 5. Super je da može raditi bez nule, ali to je opet max samo 2 LEDice. U specifikacijama ovih LEDica piše da su TE dimmabilne. Također, vidim da se kužiš u ovo pa da i pitam koja je razlika između Vimar master i slave dimmera? Dal se slave koristi kad kontroliraš ista svjetla preko više dimmera naizmjenično (kao za stubišta npr.)? EDIT: Koliko vidim po shemama slavea, on se koristi kad želiš upravljati masterom sa više svjetala nego što bi to mogao jedan dimmer? Push-push (14153 na primjer) obavlja posao kojeg sam gore rekao. Šteta što Vimar u većinu dimmera ne stavlja osigurače, pa se mora naknadno stavljati u kutiju ili trošiti 1M za njihovo kućište. Najviše se bojim da će boje čudno izgledati radi CRI 80, a zatim da će biti pretamne. Ali onda mi nije jasno sljedeće - za Osram Halopar kojeg sad imam piše da ima 300lm, 650cd, a ove LEDice bi trebale imati 350lm, 950cd. Ako neću biti zadovoljan ima alternativnih mjesta gdje ću ih staviti. Kada za godinu-dvije-tri kvalitetnije LEDice dođu na ~60-ak kn uzet ću njih, a ove prenamijeniti. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 18.12.2014. u 15:38. |
#586 |
Postovi: 23,510
Prvo gledaš teret, ovih svih 6 x 5.3 W je cca 32 W, dakle ovaj jedan dimmer ih gura bez ikakvog problema. Soft start ti je vjerojatno jasan, interesantniji / važniji je za klasične žarulje i CCFL lampe. Ovo LE ili TE imaš pravo, ide TE, radi se samo sa koje "strane" se reže sinusoida ... |
#587 |
Postovi: 4,707
Evo mali demo LEDice: http://icytexx.com/led/ Nisam mogo dočekat dimmer pa sam ju metnuo umjesto halogene. Neću ju dimmat sa običnim dimmerom, ali ono što mi je zanimljivo da se dimma sa običnim Vimarom 16563 bez problema i bez treptanja do nekih 30% i onda se izgasi. Koliko je to zdravo za nju - ne znam. Mogu reći da je čak i svjetlija od 50W halogenke - već spomenutog Osram Halopar. Baca zamjetno više svjetla na pod, 100-ak Kelvina je hladnija od halogenke (što mi je super), a najviše mi se sviđa kako definirano baca svjetlo - to se vidi na prve dvije, tri donje slike. Snop je možda uži koji stupanj, ali daje više svjetla pa je zid generalno vidno osvjetljeniji i preko metar nakon što halogenka oslabi. Zdravoseljački rečeno, da dignem LEDicu za 70-ak cm iznad halogene, tada bi se jačine svjetla na zidu izjednačile. Ovako na prvu, mislim da ću ih još pokupovati... |
#591 |
#594 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Tako je. Evo moj c/p s drugog foruma . Citiraj:
#597 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Pozdrav, kupio sam dimmable Osramicu (10W E27) na Ini. Svijetli super, dimma se ok, ali zuji dosta, pogotovo kada ju dimam. Zuje i dimmer i žarulja. Dimmer je na dodir, star kao i ja - Iskra ZS1S. Ima li lijeka za zujanje?
PCAP or it didn't happen |
#598 |
Postovi: 23,510
Nema tu neke pomoći, eventualno nekako fiksirati zavojnicu (trafo lak, stisnit konopčićem, zalit topljivom smolom) ... |
#600 |
Postovi: 23,510
Ma ne u žarulji, jasno da je ne možeš rastavljati, napisao si da dimmer cvili, na njega sam mislio. |
