Staro 30.11.2014., 19:48   #1
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,620
Windowsi 7/8.1 "smrzavaju"
Pozdrav ekipa,
Prije par mjeseci sam obnovio hardver i otad problemi.
Isto se dešava i u win 7 te win 8.1.
Problem je u smrzavanju sistema svako par dana, bio PC u idlu, vrtio mkv ili u igri, baš random. Nažalost, nema nikakvog zapisa u minidump direktoriju, niti imam kreiranu memory.dmp datoteku. Nikad nisam dobio BSOD niti neki error, jednostavno sve smrzne. Miš i tipkovnica ne reagiraju, slika ostane na ekranu, ventilatori, cooleri, rasvjeta na kućištu i dalje radi. Jedino šta mogu je resetirat ili ugasit PC na tipku. Probao sam ištekat/uštekat USB miša i tipkovnicu, ali ne daje rezultate. Probao sam sa instalacijom svim mogućih drivera (vga, lan, audio, chipset). Sva windows ažuriranja su instalirana, virusa nema, hardver testirao, izgleda sve ok. Ništa nije overclockano, bios vratio na default. Probao i drugu novu memoriju. Temperature su dobre. Probao razne savjete sa neta (google), ali ništa ne daje rezultate, baš je frustrirajuće. Probao nekoliko vrsta vga drivera..... PC je pod "moj komp".
Postoji li negdje nekakav zapis o smrzavanju sitema ako nema dmp datoteke?
U event vieweru ništa konkretno
virty je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 20:03   #2
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Nemoj molim te krivo shvatiti pitanje, dali su windoze legalne tj. nisu "aktivirane" sa nekim loaderima i sličnim ?
Pitam zato što sam i ja imao svojevremeno sličan problem, kada sam kupio Win 7 Ult 64 DVD te njih instalirao, svi problemi su netragom nestali.
Staro 30.11.2014., 20:12   #3
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,620
Autor lobo64 Pregled postova
Win 7 su legalni, a win 8.1 ne. Probao sam i 8.1 da vidim kako se ponašaju, ali rezultat je isti, bez zapisa o smrzavanju, miš i tipkovnica ne reagiraju iako svjetlo ispod miša radi kao i num lock na tipkovnici. Doduše, num lock svjetlo se ne može ugasiti kad se desi ovaj problem.
Staro 30.11.2014., 20:21   #4
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Po svemu ovom kaj si naveo ja bih "tipao" na MB ili PS, makar to nemora nužno biti točno...
Možda da probaš selektivnom eliminacijom: isključi zvuk pa probaj, pa onda LAN, pa USB portove i tako...
Znam da je to tlaka i da traje, ali mislim da ćeš tako najsigurnije doći do uzročnika.
Ili, kantu pod ruku pa u najbliži servis...
Staro 30.11.2014., 20:22   #5
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,400
Daj si pregledaj kablove, nedavno sam imao jako sličan problem baš radi PCI-e kabla za grafičku. Otpojio se s vremenom i na random situacijama u igrama mi se smrzavao komp, bez BSOD-a i zapisa u minidumpu.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2014., 20:32   #6
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,620
Jedino nisam detaljnije testirao napajanje i matičnu ploču.
Probat ću provjerit sve kabele još jednom i nastavit lupat glavom o zid
Sve mi nekako miriše na neki driver ili problem sa USB-ima, ali ovako je teško otkrit.
Jednom ili 2 puta tjednom smrzne, pa ti sad testiraj
Staro 30.11.2014., 20:34   #7
ThePornstar
Postovi: 4,400
Jesi provjerio EVent Viewer? Možda ima kakvih čudnih errora?
EDIT: Damn, previdio sam to.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.12.2014. u 18:12.
Staro 01.12.2014., 07:08   #8
bojan k.
Reserved Curator
bojan k.'s Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 78
Je li ti firmware SSD-a updatean?
bojan k. je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2014., 13:16   #9
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,620
Provjerio sve kabele, sve ok. Ponovo ih uštekao/ištekao.
Firmware SSD-a je zadnji, barem tako kaže Samsung aplikacija koja dolazi uz SSD.
Ištekao 2 HDD-a, ostavio solo SSD i ponovo instalirao original Win 7 home premium sp1.
Napravio goli image sa acronisom, pa nakon instalacije zadnjih drivera za hardver, još jedan image. Sad sljedi instalacija mojih uobičajenih programa i win updatea pa šta bude
Pratim i Event Viewer da lakše detektiram mogući problem.
