#602 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#605 | |
Postovi: 14,584
Al kako god, jednostavno ne vjerujem da će intel imati 3 serije dual core procesora za nekoliko godina (ako tu računamo i i3 sa HT) - taj izvor će dobrano izmust kolike god krvopije bili - moraju kreniti dalje i dati više. BTW na laptopima je i7 čisti quad, a i5 je dual core + HT. Al nebitno - to je druga platforma, bumpat će se i oni za jedan razred kad se i ovi na komercijalnom socketu za stolna pc. Imaju i one nove male štedljive quad celerone i pentiume za laptope (tipa N2920 i N3530) - al to je skroz slabašno |
#606 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#607 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 28.11.2014. u 21:44. |
#608 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Intel je radio istu stvar, i dan danas ju radi - isključuje količinu L2/L3 cache memorije. S nemogućnošću povrata iste. Since LGA775/s478 ![]() |
#609 | |
Avocado
Postovi: 7,856
U mom laptopu s posla je i7 4600M koji ima 2 jezgre, samo jedan od čak 10 modela. Neam pojma ko tu koga, ali je činjenica da ne očekujem niti u sljedeće 2 generacije da će i7 biti isključivo 4 jezgre. Ovi N procesori su nasljednici Atoma ak se mene pita, da, slabašno je i jedna tegra ih pojede za doručak ![]() Malkec smo zastranili u AMD temi ![]() EDIT: nisam otvorio novu stranicu pa se ponavljamo svi od reda ![]() Citiraj:
Spoiler alert! |
#610 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
To je dozvoljeno i uredu, dok kod obrnute situacije (vridi i za nEvidija podforum) odmah određene strukture fanboyeva izgmižu ispod kamena skupa sa svojim tikovima na spomen socijalnog AMD/ATI-ija ![]() BTW ima sam prije Q6600 i GTX 760 da ne bude "sraćkanja"
![]() Pomelo mi sig -.- |
#612 |
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 28.11.2014. u 22:27. |
#613 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
![]() Vjerujem da je Z97 i H97 potpuno isti chipset, samo je "softwareski" skresan da zaključa "lajne" PEG linija te onemogući overclock (dokazano da H97 Anniversary ASRock ploče, i druge, bez problema OC-aju Pentiuma Anniversary) ![]() Dokaz tome je još vidljiv od LGA775 - P43 i P45 su ISTI chipseti. Dokaz? ASRock P43DE3 i ASRock P45DE3. Razlika je u par vršnih frekvencija koju P43 "ne može" dostići. Ploče su identične. Na P43DE3 je nalijepnica sa tom oznakom, koja kad se odlijepi - piše fino P45DE3. Force-Flashanjem u P45DE3 dobiva se punokrvni P45 chipset, te bogatiji BIOS za OC. Intel - You are banned! ![]() Daje tehnologiju "na kapaljke" jer mu se "može". Tako je uvijek bilo i tako će uvijek biti. |
#614 | |
Postovi: 14,584
Al nebitno, em smo debeli offtopic s intelom, em mi se živo yebe za laptop procesore ![]() Don Kihoty Pa ekipa pentiumče OC-a i na H81 čipsetima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2014. u 00:16. |
#615 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Pozdrav svima, duze vrijeme pratim ovaj forum i tek sam se danas registrirao. ![]() Razlog je FX8370,presao sam sa FX8150 na doticni i razlika je nebo i zemlja. Jucer sam ga tek uzeo i u sat vremena prckanja dobio ga na 4,9 sa 1,35 vcore stabilno. To je sa 8150 bilo nezamislivo bez vcore debelo preko 1,4. Da naglasim temperatura NIKAD nije presla 50 stupnjeva tCase. Posto ja ne koristim prime95 za stress testove jer mi je to bezze opterecivanje procesora testiran je 20 satnim enkodiranjem. Sve bez problema. Cisto za provjeru provukao sam IBT na high 10 puta. Ovaj procesor se moze koristiti za dnevnu upotrebu bez problema na 5 Ghz, Veceras cu nastojat stavit slike. P.S. Ocito je da je AMD stavio sa strane silikonske dragulje i pretvorio ih u FX8370 i 8370E. jedna slika sadasnjeg settinga: ![]() Danasnji brzi test: Processor: AMD FX-8370 Eight-Core Processor Clock Speed: 4,97 GHz Active Physical Cores: 8 Total System Memory: 8106 MB Stress Level: Standard (1024 MB) Testing started on 29.11.2014. 10:01:38 Time (s) Speed (GFlops) Result [10:02:04] 19.972 44.7569 3.375027e-002 [10:02:29] 19.838 45.0595 3.375027e-002 [10:02:54] 19.785 45.1805 3.375027e-002 [10:03:19] 19.853 45.0254 3.375027e-002 [10:03:45] 19.839 45.0575 3.375027e-002 [10:04:10] 19.872 44.9825 3.375027e-002 [10:04:35] 19.860 45.0081 3.375027e-002 [10:05:00] 19.791 45.1659 3.375027e-002 [10:05:25] 19.799 45.1476 3.375027e-002 [10:05:51] 20.563 43.4696 3.375027e-002 Odlucio sam ga koristiti na 4,8ghz,1.35vcore,LLC-high,2400NB Zasad. Uvjeren sam da se LLC moze jos spustit podesavajuci VRM frekvenciju. Sadasnji settinzi su dovoljni za 770pts u Cinebench R15 Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 29.11.2014. u 13:07. |
#616 | |
Postovi: 14,584
![]() Zanima me kakav bi score dobio sa normalnim stress testom. BTW koji cooler imaš i mbo? |
#617 | |
Postovi: 1,972
Cooler je Coolermaster Nepton 280l Provucu prime pola sata smallFFT pa cu postat temp. ,ali sumnjam da ce preci 50-55 Jednostavno sam iznenadjen razlikom u odnosu na 8150 koji je zderao puno vise voltaze. Impresioniran sam sa FX8370 zasad,a igra je tek pocela. ![]() Prime95 ionako opterecuje proc. bezze jer to opterecenje u normalnim okolnostima se nece desit nikad. Btw-4,9Ghz sa 1,35v sistem vuce 430w u punom opterecenju iz uticnice. Mjereno u trenutku dok je IBT bio na max. Jasno GPU je bio na 0% ![]() EDIT: Mislim da su trenutno 8370 i 8370E golden chipovi u vise od 90% slucajeva. Svak ko iole ista zna o OC ce ih dobit stabilno za dnevni clock od 4,8-5 ghz bez problema. EDIT#2: trenutno traje enkodiranje i sistem vuce 420w kompletno sa svih 10 ventilatora |
#619 | |
Postovi: 1,972
Po defaultu trosi manje od 200w,ali to cu provjerit. za razliku od FX8150 koji je veselo vukao 540w u punom opterecenju za vrijeme primea. ![]() |
#622 | |
Postovi: 1,972
![]() Kvaka je da ovom treba puno manje struje nego 8350 ili 8150... za isti clock. 1,35 za 4,8-4,9 je brutalno malo. 8350 se nece ni priblizit tome bez 1,4+ vcore. |
#624 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
#627 |
Creeper
Postovi: 2,211
#628 | |
Postovi: 1,972
Image Editing: 81674 Time: 105.051 Encoding: 90465 Time: 132.515 OpenCL: 44255 KSamples/sec: 975 Heavy Multitasking: 86189 Time: 113.471 System Score: 66794 Graficka je ipak malo zastarjela 7850 2gb P.S. sad ga pokusavam dobit stabilnog na 4,7Ghz sa 1.30625V ![]() Izgleda da sam dobio pravi dragulj od chipa. Nece trebati doci nikud blizu 1,4V. ![]() |
#629 |
Postovi: 1,972
Pola sata primea, 4,7Ghz, vcore 1,30625,CPU/NB 1,2v 2600Mhz NB/HT LLC drzi vcore na 1.320v Temperatura ne ide preko 43 ![]() Ono sto je najbitnije tCase je 48 stupnjeva. VRM1(voli se grijat na saberooth) stoji na 44 Ukupna potrosnja 366,5W Nezamislivo sa 8150/8120 i 8350/8320. P.S. Mislim da je 4,7 sweet spot. EDIT: Cinebench R15: 749 (4,7Ghz) Cinebench 11.5: 7,82 Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 29.11.2014. u 22:36. |
#630 |
Postovi: 1,972
