Staro 27.11.2014., 19:50   #7351
CABaaL
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Nego ima li tko prijedlog za Intel ekvivalent? Predpostavljam neke midrange i5-ce? S odgovarajucom MBO.
CABaaL je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2014., 20:35   #7352
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11
1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9
1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s
1 x XFX R9-280A-TDFD, Double Dissipation Edition Radeon R9 280 933M
5.544,20Kn
Staro 27.11.2014., 20:44   #7353
glava7
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 3
Imam budžet od 4500kn, treba mi konfiguracija iz future. Hvala unaprijed!
glava7 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2014., 20:50   #7354
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
A za što ti treba ta konfiguracija?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2014., 20:53   #7355
glava7
Postovi: 3
Autor hedgehog Pregled postova
Pa većinom za igrice
Staro 27.11.2014., 21:33   #7356
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor glava7 Pregled postova
Imam budžet od 4500kn, treba mi konfiguracija za gaming
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box
1 x LC POWER LC-CC-97, socket 775/1155/1156/AMD
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+
1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x MSI R9 270X GAMING, 2GB GDDR5
1 x TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x
1 x Fortron Hexa+ 500W, 80+
1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja
1 x Xilence hladnjak za kućište 80×80×25mm, crni (3-pin Molex + 4-pin)
Ukupno: 4525,99 kn
Staro 27.11.2014., 21:37   #7357
lovrom23
Postovi: 10
Autor lovrom23 Pregled postova
Hvala vam puno na ovim iskrenim komentarima s kojim sam uspio uvjeriti majku da je trgovina uzas, sto sam vec odavno tvrdio, stvar je u tome da su to sve slabije trgovine, prvenstveno okrenute servisu i prodajom tonera i razlicite dodatne opreme (i nekih racunala), cije vlasnike i zaposlenike poznajemo, sto nam daje osjecaj sigurnosti kod kupnje... Prema tome jos cu 1 trgovinu kontaktirati (takoder poznanik) da nam napravi ponudu pa cu opet objaviti na forumu.
Sto vi mislite o takvoj kupnji? Problem je sto imam 16 godina i jos uvijek vecinu financiraju roditelji pa ih ne mogu uvjeriti na jednostavnu i bolju internetsku kupnju...
Evo nadam se da se po zadnji put javljam
Dakle dobio sam ponudu od ovog poznanika koja je sasvim prihvatljiva, covjek ce mi sve fino slozit, pomoc i uvijek bit pri ruci
Evo ponude:
CPU AMD A10 X4 7850K AMD A10 X4 7850K, Socket FM2+, Radni takt 3700 MHz, L2 cache 2x 2 MB, Jezgra Kaveri, Hladnjak da, Integrirani ...
MBO FM2+ ASR FM2A88M EXTREME4+ FM2A88M EXTREME4+, FM2,FM2+, AMD A88X (Bolton-D4), DDR3, Broj utora 4, 1600,1866 MHz, PCI 1, PCIe x16 1, PCIe
MEM DDR3 4GB x2 1600MHz XMP HyperX Savage KIN DDR3 4GBx2 1600MHz XMP HyperX Savage, Latencija CL9, Napajanje 1,5 V, XMP HyperX Savage
HDD INT WD 10PURX WD Purple 10PURX, 1000 GB, SATA3, 64 MB, 3,5", Intellipower rpm
CAS TT Versa II Versa II, Midi tower, ATX,mATX, 5,25" vanjski utor 3, 3,5" vanjski utor 1, 3,5" unutarnji utor 5, USB 2.0 1
PSU MSI LOGIC 600W ATX 2.2 + kabel Napajanje LOGIC 600W ATX 2.2, 600 W, pasivni PFC, Hlađenje 12cm ventilator, 24-pinski konektor 1, ATX12V 1, SA ...
MON 23 AS VX239H IPS, Slim, HDMI x2 sa zvučnicima VX239H, 23", 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 80.000.000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI, Po ...
Cijena: cca 4900kn
Jos jednom, kompjuter nije za gaming nego za internet i upotrebu raznih programa za audio i video obradu (FL Studio, neki video editori za mene i racunovodstvo za majku), mozda tu i tamo nesto pokrenem od igrica i ak ce ikad trebat mozda stavim VGA, ali zasad je dovoljna ova integrirana za dostojno editanje
Btw, napajanje u ponudi je ocajno po mom misljenju, to ce se valjda ispravit (preporuke?)
I da, u budgetu jos uvijek imam nesto para, razmisljam o ssdu, neke preporuke za 600-700kn ssd?
Sto mislite o svemu ovome? Svi savjeti su dobrodosli.
lovrom23 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2014., 21:37   #7358
glava7
Postovi: 3
Autor FRipper Pregled postova
Ukupno: 4525,99 kn
Zahvaljujem
Staro 27.11.2014., 21:39   #7359
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo ponude:
mislim da nema potrebe ponovno se ponavljati...
kupi šta hoćeš
p.s. reci tim poznanicima da se upucaju
Staro 27.11.2014., 22:00   #7360
lovrom23
Postovi: 10
kupi šta hoćeš
Oprostite, ali u cemu je sad problem
Gledao sam i cijene i sve valja, sve je tu negdje, oni su mozda malo skuplji
Amd a10 sam detaljno proucio i ne znam sto mu fali ako je u tome stvar...
Staro 27.11.2014., 22:05   #7361
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
fx 6300 je bolji proc, u isto lovu ti još stane puno bolja zasebna grafa pa ne vidim kako je to bolje, dobiješ loše napajanje, neisplativ case, neadekvatan hdd i sl...
Nedaj da te valjaju kojekakvi likovi, ne kupuješ pc svaki dan. Mislim ne vidim problem da povedeš staru u neki normalan shop koji se time bavi - pogotovo kad si iz zagreba, čist račun duga ljubav, nego se držat kojekakvih likova. Imaš besplatno sastavljanje u takvim shopovima, u pravilu besplatnu dijagnostiku 1 god. i garanciju na svaku komponentu (2,3 ili 5 god.)
Manuel Calavera je online   Reply With Quote
Staro 27.11.2014., 22:23   #7362
lovrom23
Postovi: 10
Hvala puno na misljenju
Covjek kaze da si trgovina zaradi 200kn, majka mi odma kaze da ne davim za tu lovu, a i svaku cijenu sam pogledao ispadne tolka cijena recimo na admu ili bilo kojem drugom web shopu
Mozete li mi preporuciti koju grafu bih stavio uz fx 6300 (ne treba mi mrcina neka), napajanje ce se svakako promijeniti, za hdd pretpostavljam da bi trebao biti black a ne purple, a case bi recimo bio zalman z1, a neka preporuka za ssd?
Covjek je fleksibilan, dogovorit cemo se, ne treba ga odma osudivat
P.S okolica sam Zagreba, tak da nije bas samo tak doc do trgovine u zgu
Staro 27.11.2014., 22:23   #7363
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@lovrom23
Zadnji put...
Složim ti, ti to isprintaj i odi kod tog lika, lupi papirom o kasu i reci OČU TO!!! NIŠTA DRUGO, TOOOO!
p.s. slažem ti tako da nemre reči da on to nema i ne može nabaviti
PROCESOR: AMD FX 6300, AM3+
HLADNJAK: Spire kepler, TT Contact, Zalman Performa...bilo koji od 100-150kn
MATIČNA: Asrock Extreme 3, Gigabyte 970 DS3P pa čak ako i nema tih imaš Pro3
MEMORIJA: najeftinija 2x4 ili 1x8gb ddr3 1600mhz
DISK: Wd blue 1tb ili Seagate 1Tb
GRAFIČKA: ATI radeon R7 250x ili 260 ili 260x ili GTX 750
NAPAJANJE: Corsari CX 430, Fortron Hexa/Hyper 400/500, Xilence RedWing 480W, Enermax 500W, TT Smart SE 530W
KUĆIŠTE: Svejedno...neko jeftinije koje ti se sviđa izgledom Z1 je pravi izbor ako imaju...
A ako ostane love, onda tek uzmeš SSD 120gb obavezno...
*Ako kojim slučajem nema FX6300 Onda opcija najeftiniji Intel I3 na 1150 socketu + bilo koja H81/B85 ploča i onda izbaciš hladnjak jer za intela ti ne treba dodatni i orginal je ok
p.s. ne osuđujem nikoga, ali malo mi je smiješno da netko tko prodaje računala ne zna napraviti poštenu preporuku...
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.11.2014. u 22:31.
Staro 27.11.2014., 22:53   #7364
lovrom23
Postovi: 10
@lovrom23
Zadnji put...
Hvala puno
Kolko je cca cijena tog builda i sto mislite o mom monitoru?
I da, neki odredeni ssd? Nisu svi bas iste kvalitete, neki od 600-700kn?
Staro 27.11.2014., 23:00   #7365
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne znam, jer je ovo build 10 kombinacija
monitor je ok ako imaš love za njega...
SSD: Intel 520/530, 120Gb; Kingston HyperX 120Gb; Samsung EVO 120Gb...
Staro 27.11.2014., 23:29   #7366
lovrom23
Postovi: 10
Ali ne bi trebalo ispasti skuplje od 5000kn s monitorom i bez ssda?
Staro 27.11.2014., 23:36   #7367
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
ne bi smjelo bit više..evo i moj glas za konfu od Frippera, ono gore što ti je lik preporučio je smiješno..nit za igre nit za net..ništa..konfa koju su ti dečki složili je puno bolja za apsolutno svaku primjenu...a ako je ono gore konfiguracija za video obradu onda je moja konfa za simulacije svemirskih letova
Staro 28.11.2014., 12:03   #7368
tudum12
Postovi: 73
Pozdrav,
treba mi neka konfa koja bi prvenstveno bila za:
* Programiranje - više otvorenih alata, Visual Studio, instalirano više SQL servera, baza ...
* Igranje NBA2K15, FIFA15 - ništa osim toga
Dakle mislim bar 8GB rama, neku matičnu za eventualno kasnije nadograđivanje komponenti..
Naravno, što jeftinije moguće...
Hvala
tudum12 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 12:38   #7369
Doc
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150
1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
1 x Fortron Hyper 500W, 80+
1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI
Ukupno: 4316,00 kn
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 12:47   #7370
Sokios
Sokios's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Molim pomoć oko konfe.
Što mi je bolja kombinacija za igre (Battelfild 4, GTA V,...)
i5 4460 + Radeon 270x
ili
AMD X6 6300 + Radeon 280
Hvala!
Sokios je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 12:56   #7371
tudum12
Postovi: 73
Autor Doc Pregled postova
Ukupno: 4316,00 kn
Da li može i MSI 260X R7 2GD5 OCV1 čisto da i 2k16 bude radio? i još neki SSD 120 GB
Staro 28.11.2014., 13:04   #7372
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Autor Sokios Pregled postova
ili
Hvala!
Bolje AMD kombinacija po meni
Autor tudum12 Pregled postova
može, ali radit će i 2k18 te sportske igre su relativno nezahtjevne i ne trebaju neke jake kartice..ali ako ti stane u budžet samo daj za SSD su Intel i Samsung uglavnom top preporuke
Staro 28.11.2014., 14:18   #7373
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Za bf4 multy je bolje i5 + 270x msi gaming
Staro 28.11.2014., 15:43   #7374
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Ja bih uzeo FX i R9 280.Konfa ce mu sigurno sluziti par godina pa ce za buduce igre ova konfa biti podobnija.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2014., 16:01   #7375
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma samo kažem, da je bf malo u banani i bolje radi sa jačim procesorom, najbolje bi bilo i5 i 280 :-)
Staro 28.11.2014., 16:07   #7376
Sokios
Sokios's Avatar
Postovi: 94
Ok hvala, jel može onda pomoć oko konfe do max 4800 na bazi i5 i R9 280 (sve bez kučišta i periferije)
Staro 28.11.2014., 16:14   #7377
Doc
Postovi: 430
A koje je kućište?
Staro 28.11.2014., 16:18   #7378
Sokios
Sokios's Avatar
Postovi: 94
Imam staro CM Elite 335
Staro 28.11.2014., 16:20   #7379
Doc
Postovi: 430
1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
1 x MSI Video Card Radeon R9 280 GAMING GDDR5 3GB/384bit, 827MHz/5000MHz, PCI-E 3.0 x16, 2x miniDP, HDMI, DVI-I, Double Slot), Retail
Ukupno: 4813,00 kn
Pržilicu nisam stavio, windowse snimi s USB.
Staro 28.11.2014., 16:22   #7380
Sokios
Sokios's Avatar
Postovi: 94
Ili ako može i kučište se ugurati do 5000kn stom kombinacijom?
