Staro 25.10.2014., 18:51   #151
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Nece mu Mint biti od koristi ako mu aplikacija i/ili printer rade samo na Windowsima.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2014., 17:44   #152
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Autor Hamm Pregled postova
Ma to sam bukvalno copy/paste sa strance od koje sam pokupio ideju.
Probao sam qlix i nula bodova.
Pošto mi sada treba neki SW koji radi samo na WIN, pogledaj "moj komp"
NIČIM IZAZVAN SE MOUNTAO!
Ubuntu 14.10 - mate.
Staro 06.11.2014., 17:52   #153
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Kako nicim izazvan? Vjerojatno neki update je Ubuntu pobrao s neta, nedavno ih je bilo hrpa.
The Truth
Staro 06.11.2014., 18:04   #154
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ničim izazvan je više bila šala.
Jutros sam povukao apdejte ali nisam ni pokušavao spojiti mobitel.
Staro 07.11.2014., 01:19   #155
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Jel postoji neki media player / organizer di mogu bivši D disk ubaciti pod library? Probao sam već dosta njih i nigdje nisam to pronašao. Mogu staviti samo da mi skenira taj D disk pa mi sve pjesme povadi iz foldera i onako bezveze posloži. Na windowsu sam imao MusicBee i tamo je bilo lijevo pod computer C i D disk i deri šta oš.
tommyman1507 je online   Reply With Quote
Staro 07.11.2014., 06:20   #156
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Staro 07.11.2014., 11:22   #157
tommyman1507
Postovi: 418
Baš sada i imam Clementine i nemogu nikako ubaciti D disk da ga vidi. Pod datotekama imam samo foldere sa onoga što bi trebao biti C disk. Budem probao viditi možda ima još kakva fora. Jel postoji kakav program za kalibriranje monitora? Da se može podesiti kontrast ,svjetlina itd...
Staro 07.11.2014., 14:42   #158
Postovi: 8,139
Autor tommyman1507 Pregled postova
Tomahawk i Exaile Uz pretpostavku da imaš kolko-tolko održavanu fonoteku (izvođači i albumi po folderima + uredni tagovi) svaki imalo sposobniji/opremljeniji player je u stanju posložiti sve kak spada.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.11.2014. u 15:05.
Staro 07.11.2014., 14:45   #159
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Jesi ti mountao taj disk?
Imaš u OSu za kalibraciju ako ti treba.
Staro 08.11.2014., 00:25   #160
tommyman1507
Postovi: 418
Ok hvala na preporukama budem probao ova dva. Ma ja sam instalirao Elementary OS za probu jer mi se sviđa kako izgleda. Jednom sam probao Ubuntu i jednom Mint te sada ovo. Vidi mi taj bivši D disk normalno pod device u exploreru samo nikako da ga vidi u playeru nekome. To trebam još mountati taj D disk nekako ili što? Pa di ima u OS-u za kalibraciju? Odem na colors i tamo mi pokaže moj monitor i ona opcija za kalibraciju je siva tj. nemogu kliknuti na nju.
Staro 13.11.2014., 09:08   #161
brisani
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
Izlazi li uskoro elementaryos freya iz bete ?
brisani je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2014., 07:48   #162
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Otvori /home kroz gui koji već koristiš i napravi klik na njega. To bi bilo to. Mora ti nuditi. Meni vidi osam diskova tak da....
Taj tool za kalibraciju nikad nisam koristio. Znam da postoji, a radi li i kako to pojma nemam.
Staro 24.11.2014., 18:41   #163
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Ako danas nisam poludio, neću nikad.
Linux: Debian 6
SSH: OpenSSH 5.5
Želim chrootati korisnika.
Npr. korisnik Marko:
user marko
home directory /home/marko (owner root, jer navodno tako mora biti. Ako stavim da je owner marko, javlja grešku "fatal: bad ownership or modes for chroot directory "/home/marko"")
Shell bin/bash
.bashrc i .profile chmod 755
na kraju /etc/shh/sshd_config sam dodao:
Match user marko
ChrootDirectory /home/marko
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
GatewayPorts no
X11Forwarding no
Naravno, restart SSH servera.
Uredno se spojim (WinSCP), međutim kad dođe do Starting session - PUF! Veza se prekine bez ikakve greške i errora, a u /var/log/auth.log piše samo:
Accepted password for marko from xxx.xxx.xxx.xxx port xxxx ssh2
Koji dio propuštam napraviti? Je li usergrupa loše konfigurirana? Što li je ne znam.
EDIT: Ovo sam riješio. Chroot je trebalo popuniti s /dev/null, /dev/zero, /dev/tty, /dev/urandom. Itd.
EDIT 2: Za ovo gore je netko napisao i skriptu. Ja sam ručno to radio.
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 25.11.2014. u 01:18.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2014., 01:22   #164
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Novi problem.
Novi (chroot-ani) korisnik ne može promijeniti dozvole na folderima iako sudoers sadrži:
Code:
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
novi-korisnik    ALL=(ALL:ALL) ALL
Ja ne mogu to shvatiti.
WinSCP ovu grešku baca:
Staro 25.11.2014., 07:14   #165
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,702
Ovo će možda zvučat krajnje glupo jer baš i nemam iskustva sa SSH spajanjem na remote PC ali - kad otvaraš SSH konekciju prema tom kompu kao običan user marko (tipa ssh -X marko@10.140.67.23) - dali se uspijevaš spojit i dali sve šljaka normalno za tog korisnika?
P.S:- si čekirao ovo:
https://www.debian.org/doc/manuals/s...sh-env.en.html
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 25.11.2014. u 07:20.
Staro 25.11.2014., 21:48   #166
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Pa pise da je naredba 'chmod 0755 "www"' a ne 'sudo chmod 0755 "www"'
The Truth
Staro 26.11.2014., 01:24   #167
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor brisani Pregled postova
Ne, ako je vjerovati glasinama za koji dan bi trebala izaći beta2 i onda, ako je kao i sa Lunom za jedno 3-4 mjeseca bi trebala doći Freya stable.. ali to je elementary pa sve napisano uzmi s rezervom
Inače, 27. kolovoza sam na njihovoj stranici slučajno uhvatio ovo:
.. i prema tome beta2 već trebala biti vani krajem rujna no mauna, kako su to "slučajno" objavili, tako su još brže maknuli
EDIT: Ili kako bi rekao jedan moj frend kad je vidio sliku.. nisu oni ništa krivo rekli, samo nisu napisali koje godine
Staro 26.11.2014., 08:53   #168
brisani
Lokacija: ST
Postovi: 280
Autor bertone Pregled postova
Koliko to oni peglaju, to će bit čudo od stabilnosti, samo dok oni prešaltaju na 14.04, ko zna di će bit Xubuntu.
Staro 26.11.2014., 17:01   #169
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,702
"Don't hold your breath"...uvijek se pametnije držat "velikih" distri koje su "stabilne" nego nešto što izgleda lijepo i mali broj developera radi na distri (Slackware ne brojim tu). Radije ću uzet jedan OpenSuse/Fedoru/*ubuntu/Debian i prilagoditi izgled onako kako hoću nego da se zajebavam za napola složenom distrom sa lošim suportom.
Staro 26.11.2014., 18:53   #170
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
I sto je u potpunosti tocno.
Staro 27.11.2014., 09:53   #171
brisani
Lokacija: ST
Postovi: 280
U moru malih distri, Elementary OS se ipak izdvaja po brzini, stabilnosti i dobroj podršci. Po nekim stvarima je specifičan, pa se zbog toga možda nekome ne legne, ali ima sve više poklonika. Posebno je pogodan za slabiji hardver, jer je minalistička, lagana distribucija. Autori ništa ne prepuštaju slučaju, tako da distra ne izlazi iz bete dok se ne dovede do savršenstva(barem je tako bilo kod Lune), a uz to će imat podršku najmanje 4 godine. Meni jedino smeta sta Midori dolazi kao defaultni brosver, iako nije neki problem.
Staro 27.11.2014., 09:55   #172
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Od tih "manjih" distri mi se Arch pokazao kao nesto najbolje.
Staro 27.11.2014., 09:59   #173
brisani
Lokacija: ST
Postovi: 280
Autor cuks Pregled postova
to je istina, pogotovo za iskusne Linuxovce, ali E.OS je puno jednostavniji za instalaciju....
Zadnje izmijenjeno od: brisani. 27.11.2014. u 10:08.
Staro 27.11.2014., 10:10   #174
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Yep, isprobao nekoliko distri, na kraju se vratio na Fedoru (work) ili Ubuntu (work + fun), ovisno o situaciji. CentOS ako je za server, ali tim se bas i ne bavim pa ni ne guram prste tamo.
LTS ftw. <3
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2014., 10:11   #175
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
Arch bih preporucio svakome, koliko god da izgleda tezak na prvu, jer tko uspije upogonit Arch bar ce naucit osnove Linuxa, besplatno i bez nekog "strebanja"
Staro 27.11.2014., 13:24   #176
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Hm, vrtim zadnju sambu na centosu i na njoj nekakav share za ekipu u firmi, bitni podaci i tako.
Uredno se sve backupira Acronisom.
Do jučer.
Backup javlja error, ne može do sharea. Ljudi plaču, fajlovi im se otvaraju po pet minuta (doc, xls, pdf...). Osim slika, one se otvaraju odmah. Ja na \\x.y.z.q, a ono RPC busy. Odem na \\x.y.z.q\share1, otvaram foldere uredno, no fajle se otvaraju po pet minuta.
Panika. Googlam, tražim, gledam logove:
Nov 27 13:22:10 share smbd[1819]: [2014/11/27 13:22:10.085583, 0] rpc_server/rpc_ncacn_np.c:158(make_internal_rpc_pipe_p)
Nov 27 13:22:10 share smbd[1819]: open_rpc_pipe_p: copy_serverinfo failed
I tako ukrug svaku sekundu.
Palim gasim rpc, ništa.
Ne znam kud ću što ću, reinstaliram sambu, složim usere, stvar proradi. No samo par minuta. Opet isti simptomi.
Ima li tko kakav savjet za mene?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 27.11.2014., 18:22   #177
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,702
Arch je zakon ako želiš naučiti kako Linux distra šljaka ispod haube ali za više od toga - ne. Dovoljan je jedan krivi update na rolling release distri da skrši sve i onda opet se namagarči pa popravljaj...Kad sam imao vremena za prčkanje - gonio sam Slackware i Arch. Sad više nemam volje nit vremena - osobno preferiram Fedoru i OpenSuse - out of the box rade super i u suštini se drže "vanilla" paketa (openSuse ima jako tweakan kernel i KDE al na sreću ispeglano u dobrom smislu) a opet sve što piše na Arch Wiki može se primjeniti na njih tak da...kak kaže stara narodna "whatewer floats your boat" al moramo biti realni u preporukama distri drugima.
Autor Guls Pregled postova
Do jučer.
Jesi probao disejblat servise, uninstall, pobrisat konf fajlove u /etc pa reinstall, generiranje novog smb.conf i paljenje servisa. To ti je ili nešto do postavki same sambe ili te neki lib zeza (pam?)...probaj istraživat u tom smjeru.
P.S.- koja distra i verzija sambe?
Staro 27.11.2014., 18:49   #178
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Do jučer.
Sto je bilo jucer? Downgradeaj sambu na stariju verziju ili upgradeaj, ocito je neki bug. Googlaj, nisi jedini s tim problemom.
https://www.centos.org/forums/viewto...p?f=14&t=49791
The Truth
Staro 27.11.2014., 21:07   #179
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Imam samo par servisa koji su vitalni za taj share i njih nisam gasio jer bi share izgubio funkcionalnost. Samba je zadnja verzija, nema updatea, kao takva radi već par mjeseci uredno. Radio sam uninstall sambe, i novu instalaciju, napravio sam novi smb.conf. Pomogne na neko vrijeme, i onda opet isto.
Lib? Moram pogledati. Hvala ti svakako na direkciji.
Autor gnjepar Pregled postova
Downgrade nisam radio jer je na postojećoj verziji par mjeseci sve funkcionalno. Bug je sigurno. Pretražio sam net s tim problemom, bilo je ili instaliraj noviju verziju sambe ili koristi protokol SMB2 umjesto SMB3. Nijedno nije pomoglo. No svakako hvala.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 27.11.2014., 21:58   #180
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Bitno pitanje je sto je bilo jucer oko vremena kad je prestalo funkcionirati. Nesto se sigurno promijenilo, neki paket je updatean ili slicno...
The Truth
