Postovi: 4,738
Acer aspire 7741G + nema slike
Bok Kolega mi donio laptop koji je kao krepao. Upališ, dvd se "kalibrira" zvuk.. i vent radi Ali slike na monitoru nema, tj LCDu pokušao sam ga spojit na VGA i HDMI .. nema slike Hdd lampica se kod boota vidi, dalje ništa.. dakle ne očitava windowse Poksusao sam tu neki flash biosa metodom FN+ESC + power tipka i vidim da usb nešto "radi" na kratko i to je to.. (imam svijetleči sandisc Cruze) pa se lijepo vidi dal nešto čita ili miruje. (zg5ia32.fd) Pokušao i čisti boot pa vidim da usb stik drugačije reagira. (samo pulsira svijetlo, dakle nema read/write) Dakle jel ima još tko kakav prjedlog Čitam da bi mogao biti inverter problem.. ali onda bi morao radit VGA i/ili hdmi izlaz ili sam u krivu? Povadio sve van.. hdd, ram , wifi .. i dalje isto. Nema slike na ekranu nit se vidi da bi on upalio. ![]() |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
ovo san nasa guglanjem,pa probaj "I just found a post that said to remove all power cords, remove battery, turn upside down & hold power key 30 seconds then turn right side, then plug back in, then put battery back in and Wa La, it worked I'm back up and running. hope this helps someone!" ako neupali, onda je najvjerojatnije gpu /mbo pokvareno |
#4 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Rekao bih da je maticna dobila po repu, ali treba i ostale komponente testirati za svaki slucaj. |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
ma i meni zvuci cudno ali 5 ljudi ispod je komentiralo kako su probali i kako je proradia...pa isplati se probat,jbga |
Postovi: 400
Postovi: 4,738
isprobao taj vooodooo i 0 bodova čak sam drugu ruku zavuku u gače i opet držao power 30 sec. nix nada |
