Staro 13.11.2014., 22:16   #1621
stripY83
Postovi: 112
Pozdrav,
imam e5440 @ 2.83Ghz
Zanima me koje su normalne temperature jezgri u idle i loadu?
Mislim da mi se pregrijava.
Proc nije clockan i radi na 2.83Ghz.
hvala
stripY83 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2014., 22:22   #1622
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Jesi probao google ili da si barem napisao kolike su te tvoje temp???
Staro 13.11.2014., 22:31   #1623
stripY83
Postovi: 112
Autor Prki Pregled postova
evo baš googlam, al kao i uvijek prvo tu pogledam... Malo me panika lovi da mi se nekaj ne zapali dok tražim...
Evo ovak radi cijelo vrijeme...Ne izgleda uopće normalno
usage 16.2% 100%
1. 73c max 82c
14% 39%
2. 72c max 80c
15% max 34.1%
3. 77c 87c
12.3% max 75%
4. 80% 91c
Staro 13.11.2014., 22:37   #1624
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kakav je otisak paste, je li cooler dobro montiran?
Probaj ga undervoltat.
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.11.2014., 22:44   #1625
stripY83
Postovi: 112
Autor Drvoje Pregled postova
Nisam još otvorio kučište, sad sam primjetio temperature...
Pastu sam stavio u tankom sloju karticom...al onak , full tanko preko cijelog proca....(prvi put to radio)
Za napone piše CPU
Vcore - do 1.168V
+3.3V do 3.280V
+5V do 4.865V
+12V do 11.795
DRAM do 1.872
Staro 13.11.2014., 23:04   #1626
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pravac internet = manual ploče (ako nemaš tiskane upute).
Vidi da li se mogu minjat voltaže na toj ploči i ako mogu smanji mu napon dok ne rješiš problem.
Koje kučište imaš, koliko ventova u njemu (ako ih uopće ima), prašina?
Skini cooler i pogledaj s donje strane da li je pasta dobro razmazana po cooleru, i ponovo ga namontiraj da budeš siguran da su svi plastični push pinovi dobro sjeli na svoje misto.
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.11.2014., 23:07   #1627
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To nije veliki napon. Pogledaj dal je hladnjak dobro sjeo.
Staro 13.11.2014., 23:11   #1628
stripY83
Postovi: 112
koliko se sjećam mogu se mijenjat voltaže na ploči..
imam gigabyte p35-ds3l rev 1.0
idem pronaći za svaki slučaj...
Staro 14.11.2014., 09:38   #1629
CheCola
Postovi: 371
prevelike u svakom slučaju, čime gledaš temperature, ako je realtemp koliki si tjmax stavio? vcore je ok
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2014., 09:53   #1630
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
vjerojatno ti je tjmax stavljen na 100, pogledaj po netu koliki je kod tebe. Imao sam isti "problem", te kad sam stavio tjmax na 75 stupnjeva, pokazivalo je sve kako spada.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2014., 16:32   #1631
stripY83
Postovi: 112
...izvadio sam cooler i počistio hladnjak, stavio novu pastu i sada to izgledao kao na slici u prilogu
nadam se da su sada OK temps?
hvala svima jos jednom
Staro 16.11.2014., 17:12   #1632
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sad to već pristojnije izgleda za stock cooler i 100% load (barem dok ne dođe lito ).
Još koji stupanj dobiješ skidanjem bočne stranice ili montažom kojeg ventilatora u kučištu (npr. onog otraga za ispuh - od 12cm po mogućnosti) - ovako opet malo nagađam jer nisi ništa komentira za:
Koje kučište imaš, koliko ventova u njemu (ako ih uopće ima)..
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.11.2014., 17:01   #1633
stripY83
Postovi: 112
..promaklo mi je...
imam nekog coolermastera midi tower i iza jedan 12cm vent...
zasad cu pustit ovako ako su ok temperatuer, a za ljeto valjda puknem još 1 vent..
hvala
Staro 20.11.2014., 21:55   #1634
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor stripY83 Pregled postova
Morao sam quotat, vidim ploču u prodaji nazvanu rijetka i nepoderiva
hahaha
A cijena. Nedaj bože malo jače upogonit proc, prdne u rosu i ode nepoderivost.
Staro 21.11.2014., 14:36   #1635
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Halos Pregled postova
...A cijena. Nedaj bože malo jače upogonit proc, prdne u rosu i ode nepoderivost.
Brkati bi još više svrš svrš na Đinđa-bajtovu rijetkost i nepoderivost
EDIT Haaha evo ga, brkata neman je navratila
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 21.11.2014. u 15:05. Razlog: Salutiranje Drugu Brki :)
Staro 21.11.2014., 15:03   #1636
Ja ih podero 10 baš te DS3L odrone
Staro 21.11.2014., 15:16   #1637
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Jel to ova ploča sa slike?
Moje trgovine:
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 19:26   #1638
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor virus1 Pregled postova
Privitak 14130
Nisam imao te katastrofe još, ja sam imao samo High END!
Vidim da nema fazne regulacije, to mora bit ta ploča
Staro 22.11.2014., 12:36   #1639
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
OT: Imam jedno pitanje za vas mikrokodere. Mislim da znam odgovor, ali ne škodi pitati.
Imam odnedavno Asus P5PE - VM socket 775 plocu s 1066fsb, ddr1, agp koja sluzbeno podrzava e6700 kao najjaci c2d 65nm procesor. Na njoj rade i 45nm e5xxx te e7xxx serije, ali iritantno na nacin da moras kod boota svaki put pritisnuti F1 radi "cpu uCode load error" te kod gasenja moras fizicki drzati power na kucistu.
Ukoliko bih ubacio mikrokodove za te dvije serije da li bih se uspjesno rijesio obje iritacije? Netko probao?
Pretpostavljam da se moze i da ce radit, ali nisam toliko nestrpljiv da ucim na sebi
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 12:27   #1640
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Evo da sam sebi odgovorim kada nitko drugi nije.
Sinoc sam kasno mikrokodirao AMIBios sa svim 45 i 65nm c2d 775 procesorima, morao sam izbaciti neke starije celeron i pentium serije da sve stane. Određene mikrokodove sam zamijenio sa novijim verzijama istih.
Rezultat je da sada e5700 ne javlja uCode error i normalno se OS boota, no i dalje se mora komp fizicki ugasit.
Mnozitelj se mora rucno postaviti kao i prije, EIST i dalje ne radi, VT vjerojatno takodjer jer je posivljena ta mogucnost.
Možda nekome pomogne
edit: zaboravih napisati da je e5700 sluzbeno intel pentium, ali je valjda u toj listi...probam kasnije s e7400 pa javim.
Staro 25.11.2014., 15:02   #1641
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Davno nabavio Abit IP35-E i ploča mi se činila krepana, čak nabavio E7200 da testiram i nije bootala.
U ladici imao L5420 koji je bio popravljen kod Alvina, i skakao mu je mnozitelj.
Prije par dana, refleksno izvadim sve, spojim, sve radi, ploča boota, proc miruje.
Može proć, temp pod Lappanim Truljom crnim, i S-flexom.
Staro 25.11.2014., 15:29   #1642
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Nije loše , dobre temperature i solidan OC .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2014., 17:51   #1643
stripY83
Postovi: 112
hahaha
..tak joj ja tepam....već je dugo samnom i nikad problema.
Uostalom, newegg recenzije pjevaju isto, ali ne sumnjam da bi je svi skurili sa vashim malim upogonjenjem proca
Staro 25.11.2014., 20:11   #1644
Majstore, ja sam ih nekoliko skurio sa E4600 na ovu tvoju bi turio PD 945 i da vidiš rasipanog VRMa za par sati
Ali da, i u kukolju ima žita pa bi ova mogla 10 godina raditi sa nekim Xeoncem i to još OCanim.
Staro 25.11.2014., 21:30   #1645
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Podera si sigurno i koji CPU u procesu, ali se ipak ne hvališ
To ti je onaj X-ray odron uništija svu tu skalameriju, gnjiiiiiiiiii
http://en.wikipedia.org/wiki/X-Ray_Engine
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.11.2014., 22:31   #1646
Ma jok. Sve kante su bile E4600 + P35-DS3L + 4 GB Kinkymaks + 8600 GT.
Bome, koliko sam Stalkera pičio u toj bivšoj i sada nepostojećoj firmi
Nego, što se Xeona tiče, kolega je uspio ga upogoniti na Q45 ploči. Sutra idem do njega pa ću iznijeti više detalja kad se sam uvjerim. On veli da ima Xeona Quada na ploči... živi bili pa vidjeli
Staro 25.11.2014., 22:53   #1647
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I meni je uvik bija mokri san radit u "PC igraonici", ne sumnjam da bi također propala
Ti si sigurno direktorski izmuza novce, proglasija stečaj i otra bez grižnje savjesti u Zonu
OT Javi kakve to experimente radi kolega, i ne diraj mu matičnu
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.11.2014., 00:00   #1648
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Javi Brčino obavezno što je sa Xeonom na Q45 ploči.
Imam jedan E7200, treba ko za privjesak .
Staro 29.11.2014., 18:43   #1649
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Sada ću ići debelo OT, ako mod misli da sam pretjerao, neka briše/premjesti post:
Beskrajne zahvale Brkatom Drugu na pomoći oko modanja biosa.
Liv long end prosper, mej d fors bi olvejs vit ju
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 29.11.2014. u 19:32. Razlog: gramatički ispravak
Staro 29.11.2014., 20:21   #1650
Tupan neinformirani. Lik sa njuške mu je uvalio s775 Xeona kakvog i sam imam. E3110. Normalno da mu radi kad je to E8400
Autor lobo64 Pregled postova
Nema na čemu
Rig bljuv
