#2971 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.10.2014. u 00:37. |
#2972 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
A kad već spominješ 290 trebaš reći i da troši dost vipe struje i bome se i dosta jače čuje. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 21.10.2014. u 09:49. |
#2973 |
Postovi: 495
#2974 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Ekipa trebao bih savjet....prije par tjedan uzeo novu msi R9 280 , stigla i odmah imao problema s flickeringom. Poslao je nazad , i poslali mi novu koja ima iste ako ne i još gore probleme. I sad opet ću slati na reklamaciju pa me zanima dali da ostanem pri istoj ili da izaberem neku drugu u istoj cijeni ili da nadoplatim za nesto bolje (max nadoplata 250kn). Razmišljao sam o Gigabyte verziji R9 280 , ali me brine hladenje , buka ? EDIT : radi se o protisu.... |
#2975 |
Postovi: 3,784
Bez ikakvog bojanja možeš uzeti tu Gigabyte karticu s Windforce hladnjakom. ![]() Samo si izmjeri dal ti kartica te duljine stane u kućište koje imaš. |
#2976 |
Postovi: 41
Samo da se javim i zahvalim jos jedanput na savjetima. Uzeo sam na kraju ASUS PCI-E N GeForce GTX 760 DirectCU II OC 2GB. Nadam se da ce biti sve ok, jer sam ju teško namjestio kako bi ju mogao pricvrstiti sarafom. Zasad radi sve ok ![]() Zadnje izmijenjeno od: Papashango. 23.10.2014. u 19:21. |
#2977 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Vrijeme je da moja MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC ode u mirovinu. Trazim nesto novije, ali nemam pojma sta uzeti. ![]() Najbolja opcija bi mi bila zamjena moje i doplata od cca 700 kn no ne znam na sta ciljati. Ima tko ideju koja grafa bi bila ok zamjena, a da je u tome nekome rangu tj. moja grafa + 700 kn? ![]() P.S. Ako tko ima kakav noviji GPU viska, a ova MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC mu je ok, neka baci oko na trznicu. |
#2978 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Tvoja cca 500kn + 700kn = nvidia GTX760 ili ATI HD 7970 / R9 280X (malo su jače od GTX 760) tu na tržnjaku s garom. http://anandtech.com/bench/product/859?vs=770 tvoja vs HD 7970 http://anandtech.com/bench/product/859?vs=854 tvoja vs GTX 760 http://anandtech.com/bench/product/1032?vs=1041 R9 280X vs HD 7970 (budući da nema GTX 460 vs R9 280X) Biraj sa što duljom garom (MSI, ASUS, Gigabyte), boljim hlađenjem i naravno da nema coil whine ![]() Napajanje će bit dovoljno, a kejs znam da si minja (pod moj komp ti je još taj CM 690 II odron ![]() Nema na čemu
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2979 |
Postovi: 1,517
Hvala puno! ![]() Probati cu izganjati R9 280X u najboljem slucaju. Sada sam tek skuzio da nisam promjenio kejs u opcijama. TNX na hintu. ![]() P.S. Hmm..a Sapphire 7950 Boost, 3 GB? Uzeo bi je da naleti neka s obaveznim jamstvom i da ide kombinacija s mojom Nvidiom i doplatom (ili da utopim Nvidiu).
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 28.10.2014. u 00:39. |
#2980 |
Postovi: 289
Oduzio mi se shoping, ali sve je rijeseno osim jedne stavke...Sapphire 290X Tri-X ili Ggabyte GTX 970 WF... Cijena ista, majnao ne budem... lastane pomagaj... |
#2982 | ||||
Postovi: 41
Pozdrav, Došlo je vrijeme da zamjenim svoju 8800GTS 320Mb ... Prvenstveno jer mi treba grafička s HDMI izlazom... Ne igram se previše već poduže vrijeme, tu i tamo odigram nešto i nemam u planu neku nadogradnju kompa u bližoj budućnosti. Volio bi (naravno ![]() Tak da bi opet uzeo nekaj kaj bi mogao što više razvuči... 900kn je nekak max kaj bi išel... preferirano NVIDIA... Hvala Konfiguracija:
#2984 |
Postovi: 4,037
Uzmi najjeftiniju nEvidiju (ili ATI - ovisi koju nađeš povoljnije) s HDMI-ijem. Šteta bacanja novaca ako se nećeš igrat + Q6600 je već za penzijicu šta se gaminga tiče (stara arhitektura). I ja sam ga ima do 5. miseca ove godine. Lovu radije štedi i kad se zaželiš gejmanja kupi tad dijelove hardwera (CPU/MBO/RAM/VGA) ili pak neku konzolu. ![]()
#2986 |
Postovi: 3,784
Ma nek uzme 260-tku i bok. Još k tome nabaviti bolji cpu hladnjak (ima Thermalrighta po 200 kn) i kloknuti procesor pa da vidiš veselja. ![]() |
#2987 |
Postovi: 41
Koju karticu kupiti - 3. dio
A rekao sam da bi preferirao Nvidiju... jel bi usla u obzir gtx 750, za cca 900kn, na nabavi se nade i sa 2gb memorije... kaj se tice CPUa imam na njemu Arctic-Cooling Freezer 7 Pro, pa overclock ako je potreban ne bi trebao biti problem... velim, realno se stvarno malo igram, al tu i tamo bi odigrao koji Battlefield3, COD, PES... recimo BF3 sam igral sa skroz spustenim detaljima i smanjenom rezom, to je guralo do odredenog LEvela gdje me izbacilo zbog manjka memorije na GPU.... tnx |
#2989 |
Postovi: 3,784
Ako gledaš na novo iz dućana, predložio bi ti da se malo rastegneš do R9 280 i to Gigabyte, pod uvijetom da ti stane po duljini u kućište. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=R9+280 @MitO_ZGB Možeš uzeti GTX 750, no s 2GB verzijom se nećeš zapomoći. Uzmi najjeftiniju s 1GB memorije i trogodišnjim jamstvom. Imaš MSI za ispod 800 kn. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=GTX+750 |
#2992 | |
Postovi: 14,584
možda 500-600kn max. E sad je drugo na kakvu mušteriju naletiš, sve je to relativno za koliko se može uspjeti prodati određena stvar |
#2993 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Došlo vrijeme za promijeniti gtx 260 - čitam i vidim da mi ništa nije jasno osim da ne bi opet pokušavao sa Ati. Povremeno igram lol, D3, Shadow of mordor je razlog kupnje nove najviše. Gledam gtx 760 phantom sli 4gb cca 2k kn, nešto posebno na što bi trebao obratiti pažnju? Proc je i5 650 @ 3200, 4bg rama, win 7. |
#2994 |
Postovi: 4,037
Pa za malo više nofca imaš GTX 770 ![]() Niti će ti 4 gige posebno pomoć, niti je Phantomka posebna po pitanju temperatura i buke. Radije nađi neku s 3 god. jamstva (Asus, MSI, Gigabyte) i boljim coolerom. BTW u mene je bila Gainward GTX 760 Phantom, izvoliš: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=254513
#2996 |
Postovi: 4,037
Da na te modele i nisu sve po 2500kn. Npr. https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/21...8mb-gddr5.html Zar zbilja misliš da će GTX 760 s 4 gige nadoknadit ovu razliku ispod? http://anandtech.com/bench/product/1037?vs=1038 Inače za one koji razmišljaju novčanikom http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=r9+280x http://anandtech.com/bench/product/1041?vs=1037
#2998 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Da, kupnja R9 280X se ćini jeftinijim rješenjem, a performanse nisu baš tolike da bi opravdale toliku razliku u cijeni. Ali svatko ima svoje razloge za određenu stranu(zeleni-crveni tabor) ![]() Realno je stanje u "džepu" pa to donosi prevagu barem kod mene pri izboru. |
#2999 | |
Postovi: 7,653
__________________ |
#3000 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Imao sam problema sa x800 gto, redovno je izbacivala iz bf:bc2 uz nekakve poruke (davno je bilo pa se ne sjećam). Zato sam napisao da ne bi ati, a pomislio sam da su riješili većinu problema. Iako je to kao i u svemu danas, možeš kupiti dobar primjerak možeš kupiti lošiji. Ili griješim? Planirao sam potrošiti cca 1500 kn, pa sam digao do 2000 kn + -, sad ne znam šta da radim ![]() |
