Staro 14.11.2014., 13:34   #2131
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Možda zeza poslovni softver, naš recimo ne radi na osmici, koliko god da pokušavao prekrpati stvar s njihovom podrškom.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.11.2014., 13:41   #2132
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
A dobro, to je istina,da... Samo ne znam koliko je čest/rijedak software koji radi na Win7 a ne radi na Win8 pa sam smetuo s uma.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 14.11.2014., 13:41   #2133
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
U svakom slučaju je jeftinije kupiti osmicu. Ako uvjeti dozvoljavaju.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 14.11.2014., 23:16   #2134
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
ma 8 ne bi jer je drukcija od onog na sto su se navikli pa radije ne...
e pa to me zanima jer smo nasli za cca 700kn OEM verziju,ali oem je original equipment manufacturer pa me to zbunilo...
najbolje u ducan dakle po novo s racunom i amen?
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 00:01   #2135
DANCI
Postovi: 735
To ti je jos najpametnija opcija bas radi inspekcije koja bi mogla danas sutra traziti i racun !
Sa inspekcijom nikad ne znas na cemu si. Uvijek te mogu zajebati, ipak su novinski clanci prepuni negativnih iskustava sa inspekcijom da bi mogli samo odmahnuti rukom.
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 15:59   #2136
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 703
dakle konkretno ovo sam nasao
https://www.svijet-medija.hr/art/sof...fc-02017/33351
to bi bilo to? dakle nece bit problema sa inspekcijom eventualno?
Staro 15.11.2014., 19:41   #2137
Postovi: 23,516
to bi bilo to > ali nemoj kupiti kao na placu nego neka je račun na tu firmu / obrt šta već je ...
Staro 15.11.2014., 23:04   #2138
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Windows - Startup Delay za program(e)
Bok!
Postoji li nacin da napravim delay za "Start-up" program u windowsima ?
Naime slozio sam HTPC sa SSDom i na njemu je samo win7 64b pro i XBMC 13.2 player stavljen u "start-up" folder tkao da s ekomp boota direkt u XBMC, ali kako se to sad boota dosta brzo (za nekih 14-15 sec) onda se XBMC buni da neki vrag nevalja (izbaici neki popup na ekranu s anekim errorom) i ne pokrene se sam kad je u startup meniu, na double click ikonice se pokrene bez problema.
Preptpostalvjam da neki od procesa u biti nije ucitan do kraja tako brzo i to ga zbuni.
Znaci sad bi htio naci neki system kako da kazem windowsima da pokrenu XBMC tek 5-10 sec kasnije u odnosu na windows boot ?
Postoji li kakav trik da to izvedem ali bez instaliranja dodatnih programa? Eventulano nesto poput low priority settingsa na icon properties gde sa komandom C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "zeljeni program" /low mogu pokreati program u low priorty modu umjesot u Normal po defaultu.
Ili mozda neki registry hack pa mu kazem koji process da starta sa delayem (pod uvjetom da XBMC je uopce vidljiv kao process).
Hvala
Staro 15.11.2014., 23:07   #2139
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 23:42   #2140
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Hmmm to bi trebalo biti bas TO
Ali pokusavam vec 20 minuta i nista od tih primjera ne radi kod mene
Cak i ovo sto bi moralo notepad/calc neradi
@ECHO OFF
TIMEOUT /T 10
REM Total Delay = 10 seconds
START “” “Notepad.exe”
START “” “Calc.exe”
Kad odbroji 10 sec onda javi:
Windows canont fine "đđ" make sure you typed name correctly....
Probao sam i bez ovih prvih navodnika (preporstavljam d amu je đđ ta dva navodnika naprijed?) i sa direktnim linkom tipy C:windows/system32/notepad.exe....
svasta nesta i uvijek ista greska.
Staro 15.11.2014., 23:48   #2141
Postovi: 8,213
Probaj XBMCLauncher, pa javi da li ima kakvog napretka.
Staro 16.11.2014., 00:21   #2142
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Da ovo cudo radi odlicno, cak moze suspendati i windows/explorer shell kompletno pa ni netreba delay.
Doduse ipak je dodatni progrma ali oprostit cu mu jer je paket XBMC dodataka .
I dalje mi je nejasno zasot onaj windows delay neradi ali hvala obojici na trudu.
Staro 21.11.2014., 20:38   #2143
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Windows 7; instalacija; load driver
Na HP 15d050sm želi preko bootabilnog USB-a instalirati Windows 7 Ultimate x64. I sve super pokrene i onda mi izbaci ovu ''grešku''
Kako ovo riješiti?
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 22:08   #2144
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,611
1. nije dobar image
2. stick prebaci u usb 2.0 port, u 3.0 ga ne prepoznaje.
Staro 21.11.2014., 22:33   #2145
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Autor nino Pregled postova
1. nije dobar image
Windows je dobar 100 posto. Prije par dana je instaliran preko tog USB-a
Laptop i ima samo USB 2.0
Staro 21.11.2014., 23:27   #2146
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Definitivno probaj sa drugim imageom.
Staro 22.11.2014., 09:46   #2147
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Autor cuks Pregled postova
pokušao i opet isto.
znaš li možda kako pravi SATA ACHII driver za navedeni laptop intergrirati unutar win7? nešto sam tražio po internetu al' sve mi je to nejasno
Staro 22.11.2014., 11:14   #2148
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,399
Na jednom laptopu mi nije htio instalirati s niti jednim imageom s par razlicitih stickova. Napravi reset biosa tj load setup defaults. Ako ne proradi instaliraj s DVD-a.
Staro 22.11.2014., 13:15   #2149
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Pokusaj promjeniti i nacin rada Sata kontrolera (ahci-ide ionak je reallife razlika neprimjetna).
Staro 22.11.2014., 13:23   #2150
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Sve sam to napravio osim kaj nisam u biosu nasao ovo za nacin rada sata kontrolera. Na svoje hp probook 4520s sam to moral napraviti da mi radi.
Pokusat cu sa win8
Staro 22.11.2014., 22:18   #2151
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,399
Jesi probao s dvd-a?
Staro 04.12.2014., 12:21   #2152
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Instalacija win7 64 bit umjesto win7 32 bit
Dakle, na laptopu je instaliran i aktiviran win 7 enterprise 32bit. Htio bi umjesto njega stavit 64 bit verziju (skida se bas s neta iso fajl 64bitne verzije koji bi se zaprzil na dvd).
Jel bude to sve prošlo ok ili bi moglo bit kakvih problema, tj. potrebe za dodatnim aktivnostima kod aktivacije 64bit verzije budući da vec 32bit verzija aktivirana tom sifrom?
Ili ak ima neko koji drugi savjet oko toga?
Razlog za prelazak vidljiv u ovoj temi, problem s driverom za grafiku: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252578
Zadnje izmijenjeno od: Quick22. 04.12.2014. u 12:27.
Quick22 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2014., 12:35   #2153
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemaš frke.
Staro 04.12.2014., 17:13   #2154
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Zeznul s downloadom fajla, skinul ultimate umjesto enterprise edition. Spominjal se enterprise u tekstu pa kliknul i nisam gledal više, a ni u nazivu fajla nije pisalo.
Sad ponovno skidam s ove stranice (na dnu stranice je link)
Pa ak neko zna jel ok ovaj fajl za 64bit verziju (veličina 3,5GB)?
Ili neko zna neki drugi link za download?
Sa službene ne mogu, tj. treba se registrirati, a i opet neznam jel bi išlo jer pročital u potrazi za fajlom nešto da već nije dostupna ta verzija.
Staro 04.12.2014., 23:16   #2155
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Autor syss Pregled postova
nemaš frke.
Evo uspješno instaliral i aktiviral win 7 enterprise 64bit. Sad rade i driveri napokon.
Zahvaljujem na potvrdi da bude funkcionirala aktivacija.
Staro 05.12.2014., 09:05   #2156
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemreš jedino obrnuto sa x64 na x86.
Staro 12.12.2014., 09:39   #2157
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Di mi nestaje RAM ?
svakih par dana dobim popup prozor da mi fali memorije
imam 8gb
pagingfile mi je postavljen na SSD od 200-1024MB
u task manageru nema prikazanog procesa koji bi zauzeo sav RAM
to mi se događa od fresh instalacije WIN7 sa SSD diskom od 256GB
nema virusa ni sličnih nametnika
ima netko kakav prijedlog ?
hvala !
dinkoh je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2014., 10:02   #2158
Postovi: 33,942
91% od 8Gb zauzeća RAMa? Šta ti radiš s tim kompom?
Prva stvar na koju bi sumnjam je neki malware, ali ako se isto događa i sa fresh instalacijom onda to nije.
Staro 12.12.2014., 10:14   #2159
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Prijedlog? Povecaj swap, pa neces dobijati te greske.
Najvise memorije ti pojede disk cache (6GB), no on se oslobadja kad je potrebno vise page-a prebaciti za korisne podatke/procese.
Staro 12.12.2014., 11:00   #2160
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Stavio sam na system manage size pa ću vidjeti što se događa
