#571 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Ma sve mi se čini i da tu hardver igra ulogu, iam 3570k a zadnji bios datira iz 9/2013.. Npr. Sad da se zahtjeva noviji BIOS, ja se mogu slikat! Imal sam s tim BS problema na 280x i gtx760.. Izgleda da je to sve lutrija danas kod kupnje grafe, ne sjećam se da sam imal prije (unazad 5-6 god) tih problema, neovisno o hardveru.. Ova sranja s grafama me podsjeća na probleme ko i sa smartfonima tj s određenim proizvođaća... Tip mi veli da snaga napajanja može past, ako potonje nije (jedno duže vrijeme) ganjano čitaj: korišteno od strane grafičke pod utjecajem igri.. Znači po tome, zadnjih skoro 1 god. moje napajanje stoji neiskorišteno-iskoristivost ispod 40-tak % i u jedno ruku je degradiralo i po njihovim riječima (servis) sad dok bi stavil neku jaču grafu, napajanje (ax 750)ne bi tjeralo kak spada grafu gtx 970, 980 itd.. Ili, ipak prizvođaći tjeraju (nekompatibilnost hardvera tj lošija podrška hardvera) korisnike na kupnju novog hardvera naravno s ciljem izbijanja love iz džepa.. |
#572 |
Postovi: 2,375
Ovo sa padanjem snage napajanja ako nije korišteno do maksimuma je najobičnija glupost. Napajanje može biti samo neispravno (tipa procurili kondići), a to će se prije dogoditi kod napajanja koja su ganjana preko granica i loše hlađena. Kvragu, nije napajanje turbo punjač pa da ga treba svako malo "propuhati". ![]() Kolega s foruma je nedavno imao problem sa matičnom pločom koja sa starim BIOSom nije radila sa grafama sa više od 3 Gb VRAMa. Flash BIOSa sa novijim verzijom je riješio problem. |
#573 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji servis ti je to rekao (može i na pm)? |
#574 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
Uzeo bi jedno kućište od CaseLabs-a i kad sam pitao za poštarinu(jer sam sumnjao da bi došlo pun mac) onda su mi i sami rekli da mi se isplati preko 'western europe' i kad sam pitao za njemačku recimo dođe i 70% manje, sad drugo je pitanje kolko bi bilo iz njemačke do ovdje ali to bi otkrio kad bi znao tko i šta |
#575 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
Ja sam tako imao problem sa gygabyte p35c (hibridna ploca, prihvacala je DDR2 i 3) i e2180 i HD 4850. Doslovno nisam smio proc OCat ni za 1mhz, odma luduje komp (sa 8800GTS je sve radilo kako treba). Onda sam se muski potrudio i iskopao neki modani BIOS za maticnu i pa je sve opet bilo kako treba. Neko rece da nije tako bilo prije...a bogami je, jos se sjecam kad sam kao mulac '94e dobio DX2 486 (AMD, ne Intel) i bio je neki gadan problem sa nekompatibilnosti, koristio sam komp samo za igre (Doom FTW ![]() Tako da je nekompatibilnosti bilo oduvjek, ipak je tu rijec o ''fragmentiranoj'' ''otvorenoj'' platfromi... |
#579 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
Ja bi isto 960, ali nikakve najave (konkretne, a ne ovi rumori) jos nema, neka bude jaka cca kao 770 i neka trosi kao moja 560 vulgaris i ja super sretan ![]() Ali ako poludim (i negdje kod nas nadjem MSI 970 za neke normalne novce), mozda uzmem i 970, ali sumnjam, nikad jos nisam odvalio toliku lovu za grafiku, najskuplje sam platio 8800GTS 320- 1950kn. A opet, za sve postoji prvi put, sva sreca pa nema nekih zanimljivih i zahtjevnih igara na vidiku. |
#580 |
Postovi: 8,201
Neznam di je sad ona tabela s karticama koje sviraju, uglavom danas mi se čovjek žali, ima 2 strix kartice koje u duetu pjevaju. Toliko o tome.
Sent from AS/400. |
#582 | |
Postovi: 8,170
#583 |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Od danas vlasnik gb G1 970. Bio kod ekipe iz future (ne znam dal sam smio ovo), testirali 4 komada...sa mojom masinom. SVE zuje ![]() Izabrao najmanje zlo ![]() Nije da sam audiofil totalni, ali sa kucistem slozenim sa fanovima na 400 rpm-a, cujes tu i tam. Tek toliko. Jos jednom fala ekipi kojoj se zapravo DALO sve to proc jer nisu imali do sada frika koji testira na coil whine ![]() Uglavnom, strix je bio ko danijel popovic naspram gigabyte (3 komada) recimo.... masimo ![]() Nabasao na najtisu GB sa najmanje coil whinea. Jedino je cujes na izlasku iz heavena-a. Sve u svemu, ok. 1500/4000 bez voltaze. 11k firestrike. I svejedno, nisam zadovoljan napredkom. 1920*1080 jos uvijek ne moze gurat preko 60fps vecinu na high ili sto vec.. vidim da nikad necu doc na svojih 144hz/fps/uber high. Mozda jednom...kad nabavim kuciste za SLI ![]() ![]() (pisem malo nacvrcan na 144hz monitoru koji kad probas, nejde nazad. Zato se smijem svim testovima na 4k kad vidim bencheve ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 21.11.2014. u 01:12. |
#584 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
![]() NEMA pravila. Taj coil whine je toliko komplicirana stvar da su trebali 16 stranica napravit sa razlicitim kompnentama da ekipa DONEKLE polovi sto ce zujat a sto ne... Meni su zujale SVE !!! MSI, Asus, Gb... Pa ti reci. Da mjenjam napajanje od 1200kn zbog toga ? nah... Dal sam mogo ? Da. Znaci, na kupcu je sve.... ![]() ![]()
Bez potpisa. |
#585 |
Postovi: 2,583
jucer sam uzeo MSI 970GTX i mogu rec da sam prezadovoljan prva grafa da je besumna i kad radi i kad neradi. Nema problema sa zavojnicama. Kupljena je u Asbisu ako ce to nekome pomoci. Ja sam prvobitno htio Gigabayte G1 ali citao sam na netu da dosta njihovih grafa ima taj problem plus sto je glasniji vent od MSI-ijeve. |
#586 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
Frend bi si uzeo GTX 970, krenuo je da će kupit u HGspotu u Rijeci za 2800 kn od Gigabytea pa su mu rekli da nemaju više ništa na lageru, nit mogu nabavit trenutno. Nema ni Links. Pa sad gleda naručiti preko weba iz Zagreba il neš. Iz kojeg dučana bi valjalo naručit u tom cijenovnom rangu, da ne prekorača 3000kn? Koji dučan preporučate? |
#588 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
#589 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
![]() EDIT: gledam npr inno 3d 970 na magazin RS, kao prvo jel inno vrijedi (ja ih se nesto malo sjecam iz doba GF2/3, imao je frend i bila je OK) i jos ako netko zna jel ima tu foru kao MSI i ASUS da se ventovi ne pale u idle-u? A kao drugo kakav je magazin RS, tj najvise me zanima kakvi su kod reklamacija? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.11.2014. u 07:28. |
#592 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
#593 |
Postovi: 12,602
#594 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
EDIT: a trazim i rivju doticne da malo vidim, ali nemogu nac nista nigdje, kad bi ju mogao samo probat ![]() ![]() EDIT 2: uf Inno ni u ludilu! Nisam nasao rivju, ali sam nasao ovo: http://forums.hexus.net/graphics-car...ating-fix.html A isao sam jos jednom provjerit G1, u mom kucistu 304mm slobodno, a ona je duga 312 ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.11.2014. u 16:52. |
#597 | ||
Postovi: 1,221
Uzeo je na kraju ASUS Strix u HGspotu... Nije mu se dalo zahebavat. |
#598 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
#599 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
A jel imaju i Strix kakav problem? A i cijena im je ''vrhunska'' tu kod nas... ![]() Premda generalno, ovo i nije neki problem sa MSI-em, ali opet da me zeza komad hardvera od 2900kn+... Rijesit ce to vec neko sa moddanim BIOSom. |
#600 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Bez potpisa. |
