#1411 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Najjeftiniju http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=8GB+DDR3 |
#1413 |
Postovi: 495
Čak i 1600 je dovoljno za veliku većinu konfa, mislim između 1333-1600 se najviše "osjeti" porast u performansama, sve poslije pogotovo za AMD procove nema smisla iako nativno podržavaju 1866Mhz ali jednostavno nema nikakvog dobitka. Sve više je OC mode i jedino ima smisla kod OC-anja preko FSB-a, ako dereš samo multiplier 1600 je i više nego dovoljno. Stvar je u tome što 1333 i 1600 memoija, skoro pa i da nema razlike u cijeni, pa zašto ne uzeti "jaču" ![]() |
#1414 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Kupio Plavi Corsair Venegence 1600MHz kit 2x4GB valjda će biti uredu jer nemam namjeru klokenjisati ![]() ![]() |
#1416 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
#1417 |
Lokacija: Enemy Territory
Postovi: 210
Mozete mi preporucit neku memoriju s obzirom na konfu ? Trenutno imam 2x4 gb dd3, al posto sam se poceo bavit 3d modelingom u CADu, 8 gb nije dovoljno ponekad... fala ![]()
It s Nice To be Important,But More Important is to be nice...... Zadnje izmijenjeno od: Izopaceni. 24.11.2014. u 09:36. |
#1418 |
Postovi: 237
Bilo bi najbolje kad bi uzeo još jedan takav isti kit po mogučnosti ako uspiješ naći, a ako ne svoj probaj prodati pa uzmeš 2x8GB neke 1600MHz(Corsair,Kingston,G.Skill). sve zavisi od love. ![]() |
#1419 | |
Postovi: 210
Posto je ta konfa sklapana prije par godina,male su sanse da nadem isti takav kit...
It s Nice To be Important,But More Important is to be nice...... |
#1420 |
Postovi: 237
Nije nužno ali može biti problema glede kompaktibilnosti raznih proizvođaća sa MBO i inih problema između različitih vrsta memorije pa bi osobno bolje to prodao i kupio novi kit barem moje mišljenje i tako bi ja napravio. |
#1421 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Kupio na ebayu novo 2X4GB DDR2 - neki Kingston Zhidian ![]() http://www.ebay.com/itm/New-4GB-PC2-...item19f951e392 ...pa da kažem riječ dvje - memorije rade bez ikakvih problema već 3 tjedna, samo na 816Mhz već ne rade stabilno i ne rade s drugim memorijama koje sam s njima probao, ali ako se ima samo ta memorija i ne očekuje se od njih OC, onda je to, ja mislim, dobar izbor s obzirom na cijenu. Pa ko voli... Ima i DDR3 AMD only, ali je on malo skuplji. |
#1422 |
Postovi: 321
Ne kupujem trenutno memoriju, ali neznam gdje bih drugo postavio ovo pitanje, a da ne otvaram novu temu...kakve su avexir memorije sto se tice pouzdanosti, jel ima tko kakvih iskustava? Nisam ih bas vidao po recenzijama, a kolega megaskot me danas sa novom slikom iz svog projekta podsjetio na ovo pitanje koje mi se vec prije vrtilo po glavi ![]() |
#1423 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Makarska
Postovi: 28
Vidim sad na akciji u linksa ova memorija http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.145 , pa me zanima dali je dobra za OC ( nemojte gledat moj trenutni komp, jer ce doc novi iako ce neko vrijeme radit na ovom kompu ) ili ipak neka druga do nekih 600-tinjak kn? |
#1424 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Pozdrav ljudi, na matičnu MSI 770 C45 (DDR3 RAM) bi nabacio još RAM-a, pa me interesira u vidu kompatibilnosti, što bi išlo, cilj je uzet nešto tip Kingston HyperX Fury memorije. Prošle godine kad sam uzimao novi PC sam uzeo HyperX i probao sam u ovome i radilo je, al isto da provjerim prije kupnje, da nije možda izašao koji novi model, ili nešto slično... |
#1425 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
nebitno koji proizvodjac, gledaj samo da je ista brzina, tajminzi i napon kao na postojecima. na taj nacin ces izbjeci potencijalne probleme oko nekompatibilnosti ili medjusobnog klanja memorije. |
#1426 |
1
Postovi: 3,539
Dakle u kompu je 2x4 1333 ddr3 planirao sam uzet 2400mhz 4x4 pločice no gledao sam malo da u dosta slučajeva u usporedbi uopće nema razlika između 1333, 1600, 1866 i 2400 ili su jako male razlike, da li mi netko može potvrdit to te da li se uopće isplati uzimat 2400mhz pločice ili bi mi rađe zbog brzine ili nećeg trećeg preporučili sa manje mhz-a. |
#1428 |
1
Postovi: 3,539
#1429 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Pozdrav, evo pošto i nisam baš neki majstor, pitam za savjet ovdje. Trebao bih kupit 4 GB RAM-a 1333 MHz, jer na ovu matičnu koju imam valjda ne ide 1600 bez overclocka, a s tim se ne znam zajebavat. Pa ako može onda par savjeta i linkova što i gdje da kupim. Npr., što mislite o ova dva: http://www.ekupi.hr/Memorija-Adata-D...-R-326799.aspx http://www.edigital.hr/ddr3-memorija...&partner=10002 PS. postoji li način da provjerim je li mi sve uredu sa slotovima za RAM na matičnoj? |
#1430 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 30
molim pomoc, danas narucujem maticnu ASUS M5A97 EVO R2.0 i poslije 99 posto ide fx 6300 na nju, koju memoriju preporucate za nju, min 8 giga jedan keks tako da eventualno kasnije kupim jos 8 po potrebi |
#1431 |
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
Koji RAM
Pozdrav, nadogradio bi na poslu racunalo s novim RAM-om. Ali ne kuzim se bas koji bi ram trebao, evo izvjesce s everesta, molim vas za pomoc. Informacije o memorijskom kontroleru: Metoda otkrivanja pogreški Nema Popravljanje pogreški Nema Podržani memory interleave 1-Way Trenutni memory interleave 1-Way Podržani tipovi memorije DIMM, SDRAM Podržani naponi memorije 3.3V Maksimalna veličina memorijskog modula 2048 MB Memorijski utori 4 Matična ploča: Procesor Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz Naziv matične ploče Nepoznato Chipset na matičnoj ploči Nepoznato Sistemska memorija 2048 MB Tip BIOS-a AMI (06/19/08) Komunikacijski port Communications Port (COM1) Komunikacijski port ECP Printer Port (LPT1) Informacije o procesoru: Proizvođač Intel Verzija Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz Serijski broj To Be Filled By O.E.M. Asset Tag To Be Filled By O.E.M. Broj modela To Be Filled By O.E.M. Eksterna frekvencija 333 MHz Maksimalna frekvencija 3800 MHz Trenutna frekvencija 3000 MHz Tip Central Processor Napon 1.2 V Status U upotrebi Opis podnožja / utora LGA775 Memorijski moduli / DIMM_A1 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_A1 Tip DIMM, SDRAM Brzina 36 ns Instalirano 1024 MB Omogućena veličina 1024 MB [ Memorijski moduli / DIMM_A2 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_A2 Tip DIMM, SDRAM Instalirano Nije instalirano Omogućena veličina Nije instalirano [ Memorijski moduli / DIMM_B1 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_B1 Tip DIMM, SDRAM Brzina 36 ns Instalirano 1024 MB Omogućena veličina 1024 MB [ Memorijski moduli / DIMM_B2 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_B2 Tip DIMM, SDRAM Instalirano Nije instalirano Omogućena veličina Nije instalirano Dali se tu uopce moze sta nadogradit, na maticnoj ima jos 2 utora slobodna za memoriju ? Koji je bestbuy da to nadogradim? Radim u Autocadu, pa mi fali memorije, jer win 7 pojede ova 2 gb koja su sad u racunalu. |
#1432 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
buduci da nisi napisao koja je ploca, pretpostavljam da je ddr2 obzirom da je procesor c2duo e8400. sad samo treba vidjet koje module imas unutra i uzeti neke takve ili sa istim specifikacijama, da izbjegnes eventualna klanja. |
#1433 |
Šljaker
Postovi: 43
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------ Verzija EVEREST v2.20.405/hr Početna stranica http://www.lavalys.com/ Tip izvještaja Čarobnjak za izvještaje Računalo MP105 Pokretač MPUser105 Operativni sustav Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7601 Datum 2015-07-06 Vrijeme 14:45 --------[ CPU ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacije o procesoru: Procesor Intel Pentium III Xeon, 2966 MHz Podržani setovi instrukcija x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Originalna frekvencija 3000 MHz L1 cache za kod 32 KB L1 cache za podatke 32 KB L2 cache 6 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) Multi CPU: ID matične ploče INTEL CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 2997 MHz CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 2997 MHz Proizvođač procesora: Naziv tvrtke Intel Corporation Informacije o proizvodu http://www.intel.com/products/browse/processor.htm Zauzeće procesora: 1. CPU / 1. jezgra / 1. HTT jedinica 0 % 1. CPU / 1. jezgra / 2. HTT jedinica 25 % --------[ CPUID ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- CPUID: CPUID (kôd proizvođača) GenuineIntel CPUID (naziv procesora) Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz CPUID revizija 0001067Ah HTT / CMP jedinica 1 / 0 IA brand ID 00h (Nepoznato) IA serijski broj procesora Nepoznato ID platforme 00h (Nepoznato) Podržani setovi instrukcija: 64 bit x86 Ekstenzije (AMD64, EM64T) Podržano Alternate Instruction Set Nije podržano AMD 3DNow! Nije podržano AMD 3DNow! Professional Nije podržano AMD Enhanced 3DNow! Nije podržano AMD Extended MMX Nije podržano CLFLUSH instrukcija Podržano CMPXCHG16B instrukcija Podržano CMPXCHG8B instrukcija Podržano Conditional Move instrukcija Podržano Cyrix Extended MMX Nije podržano IA MMX Podržano IA SSE Podržano IA SSE 2 Podržano IA SSE 3 Podržano IA-64 Nije podržano MONITOR / MWAIT instrukcija Podržano RDTSCP instrukcija Nije podržano SYSCALL / SYSRET instrukcija Nije podržano SYSENTER / SYSEXIT instrukcija Podržano VIA FEMMS instrukcija Nije podržano Sigurnosna podrška: Advanced Cryptography Engine (ACE) Nije podržano Hardware Random Number Generator (RNG) Nije podržano Montgomery Multiplier & Hash Engine Nije podržano Prevencija izvršavanja koda (DEP, NX, EDB) Podržano Processor Serial Number (PSN) Nije podržano Power-Management podrška: Automatic Clock Control Podržano Enhanced Halt State (C1E) Nije podržano Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Podržano Frequency ID Control Nije podržano LongRun Nije podržano LongRun Table Interface Nije podržano PowerSaver 1.0 Nije podržano PowerSaver 2.0 Nije podržano PowerSaver 3.0 Nije podržano Processor Duty Cycle Control Podržano Software Thermal Control Nije podržano Temperature Sensing Diode Nije podržano Thermal Monitor 1 Podržano Thermal Monitor 2 Podržano Thermal Monitoring Nije podržano Thermal Trip Nije podržano Voltage ID Control Nije podržano CPUID podrška: 36-bit Page Size Extension Podržano Address Region Registers (ARR) Nije podržano CPL Qualified Debug Store Podržano Debug Trace Store Podržano Debugging Extension Podržano Fast Save & Restore Podržano Hyper-Threading Technology (HTT) Podržano, U upotrebi L1 Context ID Nije podržano Local APIC On Chip Podržano Machine Check Architecture (MCA) Podržano Machine Check Exception (MCE) Podržano Memory Configuration Registers (MCR) Nije podržano Memory Type Range Registers (MTRR) Podržano Model Specific Registers (MSR) Podržano Page Attribute Table (PAT) Podržano Page Global Extension Podržano Page Size Extension (PSE) Podržano Pending Break Event Podržano Physical Address Extension (PAE) Podržano Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nije podržano Self-Snoop Podržano Time Stamp Counter (TSC) Podržano Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Podržano Virtual Mode Extension Podržano CPUID Registers (CPU #1): CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 CPUID 00000001 0001067A-00020800-0C08E3FD-BFEBFBFF CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4304E CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00022220 CPUID 00000006 00000001-00000002-00000003-00000000 CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000 CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503 CPUID 0000000B 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 0000000D 00000003-00000240-00000240-00000000 CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000 CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020 CPUID 80000004 30303438-20402020-30302E33-007A4847 CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000006 00000000-00000000-18008040-00000000 CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000 CPUID Registers (CPU #2 Virtual): CPUID 00000000 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 CPUID 00000001 0001067A-01020800-0C08E3FD-BFEBFBFF CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4304E CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00022220 CPUID 00000006 00000001-00000002-00000003-00000000 CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000 CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503 CPUID 0000000B 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 0000000D 00000003-00000240-00000240-00000000 CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000 CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020 CPUID 80000004 30303438-20402020-30302E33-007A4847 CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000006 00000000-00000000-18008040-00000000 CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000 --------[ Matična ploča ]----------------------------------------------------------------------------------------------- Informacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 64-1001-000001-00101111-061908-Intel-BW$A0731000_BIOS DATE: 06/19/08 16:55:05 VER: 08.00.12 Naziv matične ploče Nepoznato --------[ Memorija ]---------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacije o memoriji: Ukupno 2047 MB U upotrebi 970 MB Slobodno 1076 MB Iskorišteno 47 % Swap datoteka: Ukupno 4094 MB U upotrebi 1420 MB Slobodno 2674 MB Iskorišteno 35 % Virtualna memorija: Ukupno 6141 MB U upotrebi 2390 MB Slobodno 3751 MB Iskorišteno 39 % Physical Address Extension (PAE): Operativni sustav podržava Da CPU podržava Da Aktivna Da --------[ BIOS ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIOS informacije: Tip BIOS-a AMI Datum izdanja sistemskog BIOS-a 06/19/08 Datum izdanja video BIOS-a 12/03/07 Proizvođač BIOS-a: Naziv tvrtke American Megatrends Inc. Informacije o proizvodu http://www.ami.com/amibios BIOS nadogradnje http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 Problemi i prijedlozi: Prijedlog Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Prijedlog Sistemski BIOS je stariji od dvije godine. Nadogradite ako je moguće. Prijedlog Video BIOS je stariji od dvije godine. Nadogradite ako je moguće. evo ovo je sto se tice maticne, Kingston je ram sada unutra iako ne znam koji, molim te ako mi mozes iz ovoga izcitati koji trebam |
#1435 |
Šljaker
Postovi: 43
Evo...možeš mi reći koliko još rama mogu stavit i koji da uzmem, ovo sada su 2x 1gb koliko sam vidio kad sam rastavio komp. Ima još 2 utora. ![]() ![]() |
#1436 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
e super. mozes uzeti 2x 2gb ddr2 na 667 ili na 800mhz. pripazi na tajminge, idealno je da je CL5 memorija tako da izbjegnes klanje oko nekompatibilnosti. tako ces ukupno imati 6gb memorije sto je sasvim ok za ovaj komp. ili izbaci tih 2gb sto sad imas i stavi 4x po 2gb i onda ces imati maksimum od 8gb koliko ploca podrzava. trenutno ti je u kompu 2gb memorije na 667 mhz, ali ako ti je jeftinije nabaviti 800 mhz memoriju uzmi nju. ionako moze raditi na nizem taktu. |
#1437 | |
Šljaker
Postovi: 43
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5226 Zadnje izmijenjeno od: chrom. 07.07.2015. u 12:54. Razlog: nadopuna |
#1440 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Najjeftiniju koju nađeš na Nabavi (2x4GB ili 1x8GB) DDR3, sa što duljom garom. Također hladnjaci niskog profila isto nisu za bacit, ali nema puno žalosti ako i kupiš bez njih ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
