1
Postovi: 3,559
(riješeno) Pokvaren adapter od zvučne
Ujutro upalim letvu ko i svako jutro adapter ispod stola nije diran od kad sam ga stavio tamo i vidim zvučna se ne upali, pogledam na adapter na ovom njegovom kućištu ne svijetli zelena lampica ništa raspetljam malo kablove probam iskopčat ovaj koji ide iz letve u kućište malo ispušem i opet stavim, al i dalje ništa gledam malo na ebayu da uzmem novi mada ću i ovog pogledat, al mislim da i dalje ništa od njega pa sam naišo na par ali nisam 100% siguran da je to taj, a nebi se htio zeznut, malo me buni šta ovaj ima to kućište i deblji kabel šta vodi u zvučnu dok ovi šta gledam na ebayu nemaju kućište i imaju tanji kabel, pa ako mi netko može pomoć da mi kaže koji točno da uzmem koji bi bio kao i ovaj koji je crko dole. Evo kako izgleda ovaj šta je riknuo http://i.imgur.com/hLLJxKG.jpg Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.11.2014. u 10:29. |
Postovi: 913
ako je crknuo adapter onda nađi 12V i sa sličnim A, može malkice i većim A. prebaci ovaj kabel na njega i vozi dalje |
1
Postovi: 3,559
A zašto ovaj ima deblji kabel koji ide iz adapter u zvučnu te da li i ovaj kojeg nalazim treba imat ovakvu šemu ko ovaj da ima za prikočat strujni kabel u adapter pa sa druge strane žica u zvučnu ? Kolko je to "malkice" veći, 2A ? I ovaj utor od ovog šta je crko je 5.5mm*2.1mm, ovaj šta sam našao je ovakav: http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-...item233e2ddde5 ne znam jel ok ovaj il je neki šroteks ? rupa ima sastrane ko neke crtice pa ne znam hoće to predstavlja neki problem ? EDIT: Otvorio sam ovaj adatper i jedan kondenzator je napuhnut, ostavit ću ga al ću naručit novi neda mi se sa lemljenjem zezat. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.11.2014. u 18:11. |
1
Postovi: 3,559
Nabavio sam adapter 1.5A isto 12V znači mrvicu jaču amperažu, ali ima jedan sitni problemčić pa reko da pitam ne znam oće to predstavljat kakav problem. Naime konektor paše i ide unutra i plus je unutarnji minus vanjski kao šta i treba bit, samo je ovaj drugi adapter koji sam nabavio ima mrvicu kraći konektor od ovog starog pa kad stavim u zvučnu on ok stoji ali ga rukom mogu micat dok je u njoj dok stari konektor kad sam stavio kako je ulazio do kraja nisam mogao micat čvrsto je unutra stajao. Ja osjetim kad ga stavim u karticu da on klikne unutra kao da je uredu sjelo sve pa misli da valjda nebi smijelo bit problema. http://i.imgur.com/TiC5fMp.jpg |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa jel radi? Što znači "zvučna", malo mi je debel taj adapter za zvučnu. Pojačalo nekakvo? Inače imaš u trgovinama po 50-ak kuna adaptere koji bi ti trebali odgovarati, 12V 1A i isti konektor. U originalu namijenjene za routere i wireless opremu, Mikrotik ili AirLive npr. |
1
Postovi: 3,559
Zvučna kartica RME Multiface 1 ovaj je original bio 1.25A ovaj sad novi je 1.5A, nisam još probao uštekat reko da pitam prvo da nebi bio neki bijeli dim il neš ![]() evo ova zvučna http://medias.audiofanzine.com/image...ace-468511.jpg Brine me input kod ovog novog adaptera(gornji na slici) drukčiji je pa ne znam hoće bit kakvih problema oko tog http://i.imgur.com/3FSv32Z.jpg Kaže input 47-63Hz 0.4A na novom, kod starog je 50-60Hz 0.5A Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.11.2014. u 09:42. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Input nema veze, mi smo ionako na 50 Hz fiksno. Ozbiljan uređaj ![]() ![]() |
1
Postovi: 3,559
Evo spojio radi sve kul, tnx na pomoći svima. |
