#271 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Jel ima itko da je na ovom routeru sa VDSL linijom i da mu radi prikaz broja pozivatelja? Ako da... koji vam je model/marka telefona? Danas mi je tehnicar gleda i nije uspija nista namistit, pa me zanima koji telefon pouzdano radi. Probali smo sa 2 razlicita panasonica(oba rade normalno na optimi) i nista ne prikazuje. EDIT: evo proradilo je samo od sebe ![]() Zadnje izmijenjeno od: afterburner. 19.11.2014. u 17:24. |
#272 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,321
Tesko da je samo od sebe, prije bi rekao da su ti tek naknadno ukljucili tu uslugu ![]() |
#273 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
#274 |
Postovi: 4,321
Ta se usluga ne vidi niti ukljucuje na routeru, nego na strani operatera, ali bitno je da radi... |
#275 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Vidi se u VOIP, Supplementary Service, Calling Line Identification Presentation (CLIP, Type I and Type II). Ali da, vjerojatno mu nisu omogućili generalno.
#276 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#277 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Da razjasnimo situaciju. Ovo je stvarna brzina preko LANa s upaljenim MaxTVom. ![]() 11.78 megabajta/s 2.61 megabajta/s Ovo je brzina u n standardu izmjerena maloprije. ![]() 7.83 megabajta/s 2.59 megabajta/s A ovo je brzina u b standardu. Isto izmjerena maloprije. U routeru samo treba prebacit na b standard only i ništa više. Čak netreba niti restart routera. ![]() 0.54 megabajta/s 0.65 megabajta/s Tak da one priče mjereno na routeru i rekla kazala nemaju veze s pameću.
#278 |
Postovi: 4,321
#279 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Baš ću probati večeras kad dođem doma. Inače probao sam i ja ono što je savjetovao silver_tip u postu #246 sa QoS i nije upalilo. Možda treba promijeniti i poštelati još neke opcije a ne samo Committed Access Rate. |
#282 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,184
pa tu opciju sam probao i ja i onda probao ookla test na mobu i pokazivao max brzinu ..ja sam očekivao da će po tom testu i odabiru b (mob, tablet lap i ostalo koje se spaja prek WiFI) pokazat manje - oko 1-2 mb/s |
#283 |
Postovi: 4,321
#285 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
#286 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Dakle da zaključimo (kao što je to već neko spomenuo) 802.11b u teoriji max 11 Mbit/s a u praksi 5,9 Mbit/s. 802.11b Citiraj:
#288 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: varaždin
Postovi: 3
Pozdrav svima, jel mozda netko uspio upogonit usb za printer i hard disk,ni jedno mi od tog nije uspjelo,mada su u ruteru uredno prepoznani. Nekaj krivo radim. moze bilo kakva pomoc? |
#289 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 1
Odspajanje sa interneta
Kako promijeniti connection trigger na manual ? (network - wan ) stalno vraća na always on. |
#290 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Meni taj ruter radi sasvim dobro imam spojen sve zivo (doduse ponekad se pokolju uredjaji ako su svi na automatski al dobro), IP telefon sam cak konfigurirao is ve + PSTN tj obicna linija prek jedng telefona. Nego, ocu sad blokirati pristup jednom URL-u, kak da to napravim? Probao sam i ne ide. (A mozda sam zabrijao da to prek rutera radim, a sta cu kad sam zaboravio druge nacine) Bitno je napomenuti da ne zelim zabraniti pristup do te domene nego samo jedan "direktorij" te domene - dakle jedna web stranica je ta koju moram zabraniti a ostale stranice na domeni da budu dostupne. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.12.2014. u 14:26. |
#292 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Meni taj ruter radi sasvim dobro imam spojen sve zivo (doduse ponekad se pokolju uredjaji ak su svi an automatski al dobro), IP telefon sam cak konfigurirao is ve + PSTN tj obicna linija prek jedng telefona. Nego, ocu sad blokirati pristup jednom URL-u, kak da to napravim? Probao sam i ne ide. (A mozda sam zabrijao da to prek rutera radim, a sta cu kad sam zaboravio druge nacine) Bitno je napomenuti da ne zelim zabraniti pristup do te domene nego samo jedan "direktorij" te domene - dakle jedna web stranica je ta koju moram zabraniti a ostale stranice na domeni da budu dostupne. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.12.2014. u 14:42. |
#293 |
Postovi: 23,503
Već smo x puta rekli da zbog T-Koma custom verzije, nemamo pravi manual. Vidi kakve opcije ima pod Firewall i sl., možeš izvaditi slike opcija > negdje uploadaj > pa ovde stavi linkove. U principu ako ima opciju blokiranja samo uneseš neželjeni url i aktiviraš stavku / liniju, eventualno treba jedan Reboot. |
#294 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
Neka moja iskustva: - na moju lošu liniju bolje drži od wrt-iziranog sx-a (drži 24h) - rade sva 4 porta po automatici (nisu neki blokirani kao kod drugih) - wifi ima dobar domet ali ipak ima nekih problemčića u sa nekim chipsetovima na linuxu mislim Kod mene je zbog nekih razloga većina uređaja na wifi pa imam - 3 kom linux enigma2 boxa sa wifi adapterima - 1 kom prismcube xbmc linux box - 1 kom mede8er sa dodatnom wifi karticom E sad probleme vidim - sporijem radu neki pluginsa na e2 boxevima (sub player) - pucanje veze između prismcube xbmc i mede8era kod glednja filmova sa zadnjeg - nemogućnosti otvaranja e-mailana više android uređaja (ovo sam primjetio i na drugim mjestima gdje zte obitava tako da točno znam koji kafić ima isti ![]() |
#295 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Pozdrav ljudi! Trebam pomoć u vezi spajanja ZTE-a i TP-Linka WR1043ND v1. Zapeo sam na prebacivanju ZTE-a u bridge. Zvao sam SZK, ali mi ne mogu(ne smiju) dati podršku za to. NA ZTE-u sam ugasio, a na TP-linku upalio DHCP. Spojio sam LAN1 na ZTE-u i WAN port na TP-Linku. U ZTE se ulogiravam kao administrator i na njemu sam izbrisao postojeću VDSL konekciju i kreirao novu. http://prntscr.com/5nwyij Da li sam ju trebao kreirati pod DSL WAN Connection ili pod ETH WAN Connection? Na TP-linku sam pokušao upogoniti PPPoE, ali se ne želi spojiti. http://prntscr.com/5nwyxx Da li netko vidi gdje sam pogriješio? Hvala! |
#296 |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Zadnje izmijenjeno od: hrki. 03.01.2015. u 14:18. |
#297 |
Postovi: 4,321
Tocno tako, sam si preko spomenutog sajta prebaci ZTE-a u "bridge" mod. Opcija za to napravit je malo skrivena, ali postoji, pa upotrebi mastu ![]() Inace, telefon - VoIP/IMS, bi ti trebao radit jer se na taj nacin samo PPPoE (0/33) prebacuje u bridge, a sve ostalo (IMS i IPTV) ostaje kao i prije. Naravno da ces telefon i MaxTV morat koristit sa ZTE-a, a internet preko dodanog routera. |
#298 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Prebacio sam na bridge preko te stranice i kad se restartao vratilo mi se defaultno ime WiFi mreže. Na internet preko Wi-fi od ZTE-a mogu bez da sam kreirao PPPoE konekciju na lapu. Mislim da bridge nije uključen. ![]() Edit: koliko vidim, samo se pojavila kvacica na "PPPoE passthrough" na ZTE Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 03.01.2015. u 15:10. |
#299 |
Postovi: 4,321
To je to, tako se zove (PPPoE Passthrough) ta potrebna "semi bridge" konekcija. To nije potpuni bridge za sve konekcije (zato ti telefon i IPTV ostaje na ZTE) nego se na taj nacin propusta (premoscuje/bridge-a) samo potrebna PPPoE konekcija za internet. BTW, kad si bio na onoj stranici na kojoj si ukljucio "bridge" mod, tamo si trebao upisat i svoj naziv WiFi mreze i lozinku pa ce ti router, svaki puta "kad pozeli" povuci tvoje podatke sa servera, povuci ispravne podatke. |
#300 |
Postovi: 4,687
a kako taj ZTE dobit da vuče vrijeme sa NTP-a kako treba Jer moj fiksni simens telefon ima svoj sat i datum. ali kada me netko zove recimo danas.. piše da je to 16.1 u 20:03 a danas je 3.1 Opet provjeravam telefon.. sat i datum su ok.. odem u modem.. jer i tamo preko IMS-a vidim pozive in/out i tamo je krivi datum/sat Nema nigdje opcije za namjestit.. samo ntp, a pokraj piše da je 2000.g ![]() |
