#4081 |
Postovi: 33,993
Galaxy će promijeniti dizajn? Mo'š mislit. btw, vidio sam danas na jednom linku da kruže glasine kako će imati ekran sličan onome na Note Edge tj. sa bočnim ekranom.
#4082 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Nadam se da nece imat bocni ekran. ![]() |
#4084 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#4085 |
Postovi: 33,993
Već su laganini naporni sa istim oblikom i materijalima. Nije da su drugi puno originalniji, ali ovo je c/p iz generaciju u generaciju. I meni se sviđa pravokutni Sony dizajn kao i onaj od Xiaomi Mi3.
#4086 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Kratko pitanje Vas iskusnijih. Unaprijed se ispričavam, po svakoj temi pišem da ću uzeti određeni smartphone i na kraju se uvijek predomislim ![]() Dakle pitanje... koju verziju NOTE 4 je po vama bolje uzeti.. onu sa octa core i quad core procesorom ili onu sa quad core? Neš sam čitao da podrška exynosa nije baš bajna pa da vas pitam za mišljenja. Hvala ![]() |
#4090 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Stize Lollipop 5.0 na Galaxy S4. Ovako ce izgledat: http://www.sammobile.com/2014/11/10/...parison-video/ ![]() |
#4091 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pa ekipa dost hvali taj exynos, i dost se njih odlučilo za exynos.. Ovaj SD 805 s tom rezom bi trebal bit u rangu 801, nezamjetno jači.. |
#4092 |
Postovi: 2,904
Mene brine zagrijavanje i fluidnost između dve varijante n4. Uzalud svi benchmarki ako Mob preskoči frame kod skrola na fb ili Chromeu. Drugo brine me zagrijavanje. Super sam zadovoljan sa s5 jer što god ja radim on je hladan... Neznam da li je to zbog sd ili zbog vodonepropusnosti ili zbog primjerka. Tako da bi volio vidjeti neke real use usporedbe korisnika, ne siteove koji blago rečeno - lažu. (npr svi s4 s kojima sam imao doticaj imaju katastrofalnu kameru. Sd hrvatske varijante. A hvalili je kao čudo od kamere.) |
#4093 |
Postovi: 5,991
Ja bi 805 samo zato jer ima jacu grafu. Mislim i da je optimizacija kod 805 bolja al mozda i nije. Octa trosi nes malo manje, valjda zbog grafe.. |
#4094 |
Postovi: 5,824
#4095 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Danas pao samsung s4 sa krova dolje na beton ![]() |
#4096 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Imaš na ebayu za ispod 1000kn original amoled, staklo i digitizer u kompletu. Zamjena je jednostavna i još uzmeš onaj "kromirani" okvir i imaš praktički novi mobitel ![]()
#4097 |
Postovi: 1,570
MOžeš pitat i ovog lika na ebayu: http://www.ebay.co.uk/usr/home_base_repairs Već sam mu slao 2 tableta na popravak ekrana. Troša je oba puta bio cca 600 kn kad uračunam troškove shippinga. Ne znam ima li za Samsunge ali uvijek možeš pitati. lp |
#4098 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 2
Može mala pomoć? Naime, imam Samsung S3 (nije rootan) koji se ugasio nakon što se baterija ispraznila i više ga ne mogu upaliti. Normalno se puni na punjaču, no nakon što ga upalim na zaslonu je vidljiv samo Samsung logo i blinka plava led lampica. U tom stanju se zamrzne i dalje ne ide. Guglajući malo po stranim forumima naišla sam na nekoliko mogućih rješenja. Jedan od njih je bio upaliti recovery mode i rebootati uređaj. Međutim, to nije pomoglo kao ni clear cache, već se pojavi poruka error i no command. Druga mogućnost je factory reset koji ne dolazi trenutno u obzir jer ne želim izgubiti podatke s uređaja (slike, kontakte, bilješke..) budući da dugo nisam napravila backup. Postoji li neki drugi način da mobitel stavim u funkciju a ne izgubim važne podatke, npr. uključiti download mode i instalirati firmware koristeći odin!? Svaki savjet je dobrodošao. Unaprijed hvala. |
#4099 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
#4100 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
Stock recovery to ne moze. |
#4101 |
Lokacija: ST
Postovi: 280
U tom slučaju flashat custom recovery i spojit se sa pc, iako neznam kako spasit kontakte, ako su na internoj memoriji. |
#4102 |
Postovi: 53
Samsung GALAXY Core LTE sinkronizacija
prilikom aktivacije novog mobitela (gore navedenog) mobitel mi je sam bez moje dozvole instalirao igre koje posjedujem na tabletu ![]() ![]() |
#4103 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Vjerojatno si se ulogirao sa istim accountom kao i na tabletu te si prilikom setup wizzarda upalio opciju restore sa gmaila. Iskljucit to mozes tako da odes u system settings/backup & restore pa restore from server/gmail opcija, tako nesto. |
#4104 |
Postovi: 2
Jel mi može netko na što jednostavniji način objasniti kako napraviti custom recovery!? Stock recovery ne nudi backup. Plače mi se na samu pomisao da ću izgubiti sve podatke s mobitela. |
#4105 | |
Lokacija: ST
Postovi: 280
Tu imaš tutorial kako flashat cwm sa programom Odin - sa pc. Kada flashas cwm spojiš se sa kompom usb kabelom a u recoveryu ideš u mounts and storage i zatim uključiš stavku mount USB storage, nakon čega bi se mobitel treba povezat sa komp. Nakon toga iskopiraj sve datoteke u komp, a potom pokušaj napravit factory reset iz custom recoverya, ili flshaj odinom stock rom. |
#4106 |
jel ovakav kabel http://www.ebay.com/itm/Black-Micro-...68463321&rt=nc (+ obican hdmi kabel) sve sto mi je dovoljno za spojiti note 2 na monitor sa hdmi ulazom? jel taj kineski kabel ok? |
#4107 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
Da, to je to. |
#4108 |
odlicno, jos samo koje su mi opcije za zvuk, znaci spojio bih note 2 na monitor bez zvucnika, gledao bih filmove, jel mobitel nastavlja davati zvuk na 3.5mm kad je spojen preko hdmi-a? |
#4109 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
Trebao bi davati preko HDMIa. Sad ovisi o HDMI kabelu koji imaš, neki imaju problem s tim, no u globalu zvuk bi trebao ić preko HDMI. |
#4110 | |
Postovi: 325
Now, moving on to the processor that will power the Galaxy S6. According to information we’ve received, Samsung will be going with the brand new Exynos 7420, which will be a fully 64-bit chip with four Cortex-A53 and four Cortex-A57 cores. The Exynos 5433 is also a 64-bit chip, but Samsung hasn’t enabled 64-bit support on the Galaxy Note 4, likely because the Snapdragon 805 used in most models of the Note 4 is a 32-bit processor, and also because Android doesn’t support 64-bit support until Android 5.0 Lollipop. |
