#241 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ima li itko kakvu ideju zašto ovaj ruter blokira homegroup konekcije? Dakle dva kompa (jedan lan, jedan wlan) stoje jedan za drugoga kao "this pc is currently available". Na SX763 nema tih problema i sve radi uredno (identične postavke pa i klijentske). Preko klasičnog sharea se vide, ali ne uvijek što predstavlja problem za shareani printer pa tu i tamo treba resetirati kompove da se printer može koristiti. Odakle krenuti? uPNP je uključen.
#242 | |
Postovi: 93
#243 |
system kaiser
Postovi: 194
Dobih jucer taj ZTE i pokusavam dobiti sljedece: izvuci VoIP na jedan od ETH portova kako bi koristio IP telefon. Usere i passworde od SIP accounta sam najnormalnije ocitao izwebGUI-a. Dakle uspio sam bindati ETH3 na VOIP_ADSL medjutim nije jasno dal tu onda ide NAT ili mi njihov DHCP daje adresu? Nazalost u telnet ne uspjevam uci, propustio sam telnet na ZTE-ovom firewallu i dobivam prompt ali me odsjece na Username: bad username! (probao sam sve moguce, admin, administrator, user...) ali je ocito u samom telnetu disejblan access. Update: uspio sam napraviti SIP poziv prema van ali cesto dobivam FORBIDDEN na SIPu i ne prekida poziv kak se spada. Sad dal je do IPa jer je NATiran na ZTEu ili neki drugi parametar nisam uspio skuziti. Ovo cudo cak moze raditi port mirroring pa sam na ETH2 stavio da mirrora VOIP_ADSL konekciju da mogu debugirati sto steka. Koliko vidim integrirani VoIP (POTS 1 & 2 portovi) ima adresu iz mreze 10.195.192.0/18. Moguce da ima nade da ovo uspije ![]()
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. Zadnje izmijenjeno od: _saiko. 13.11.2014. u 00:21. |
#244 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
može li se na ovom modelu ograničiti brzina WLANa...dakle da možćda daje 1mb/s a ostatak na žicu vidio sam samo opcija za b-g-n (tri opcije za odabrat, ali ako i izbacim n opet mi odlazi puno brzine na WLAN)... |
#245 |
Postovi: 23,530
Probaj postaviti ako ima b only. |
#246 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
QoS->Enable QoS->Enable Committed Access Rate-> Committed Access Rate->DevIn->SSID1->Enable->Rate xxxxbps->Add. |
#247 |
Postovi: 1,195
#249 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Testirao si u isto vrijeme dok je na LAN-u bilo "uposleno" bar 3/4 raspolozive brzine? Jer ako je LAN "slobodan" onda je logicno da WLan ima punu brzinu. Inace, odaber "b only" mod na WiFi-u routera i onda ces imat stalnu malu brzinu. |
#250 |
Postovi: 1,195
ne- testirao sam na prazno. baš zato da vidim ima li to ograničenje smisla tako da: WLAN cucla konstantno cca 1mbs a ostalo da ostane meni za LAN kad zatreba. stavio u "b" mod i dalje ide max. testirao sa mobitelom i aplikacijom "ookla test" OK, možda ja nisam dobro shvatio smisao ograničenja, ja sam očekivao limitator za WLAN na cca 1mb/s konstantno bez obzira na opterećenost preko žice. |
#251 |
Postovi: 4,331
Pa kolika je onda tvoja max dostupna ADSL brzina? WiFi "g" standard podrzava max 54 Mbit/s (realno do 6 MB/s), a "b" standardu samo do 11 Mbit/s (realno do 1 MB/s) i to je brzina koju prizeljkujes. Nema teorije da ti, kad je ukljucen samo "b" standard, wifi "potrosi" vise od 1 MB/s... |
#253 |
Postovi: 4,331
A sto te sprijecava da postavis samo "b" standard na wifi-u routera i tako to rijesis? |
#255 |
Postovi: 4,331
Nije mi bas jasno kako "b" standard moze vuci vise od 11 Mbit/s, tj vise od 1,3 MB/s... Nesto onda vjerojatno ne stima s tvojim routerom, jer kad ja svoga stavim u "b" nema teorije da mogu povuci vise od maxa za taj standard. |
#261 |
Postovi: 4,331
Ma zaboravi mjerenja po tom testu, jer on mjeri brzinu koju postize tvoj router, a ne doticni uredjaj na WiFi mrezi. Skini neki program koji ce ti lokalno na uredjaju mjerit brzinu, ili skidaj neki fajl i mjeri vrijeme, ili sa kompa na zici posalji neki fajl na wifi uredjaj i mjeri vrijeme, pa ces onda dobit tocno stanje. Taj test i meni na "g" standardu pokazuje max brzinu moje ADSL linije, ali kada nesto skidam realna brzina ne prelazi 50Mbit/s (cca 6MB/s) Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.11.2014. u 12:00. |
#263 | |
Postovi: 1,195
pa nije tajna - ADSL FLAT sa 10 mb/s (megabita)(zar ima itko da koristi one pakete prometa) +telefon kod t-koma (nema drugih pouzdanih osim njih) MAX2S paket 215kn https://www.hrvatskitelekom.hr/internet/maxadsl/brzina https://www.hrvatskitelekom.hr/paket...ollTo=max2land Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: smirnoff. 18.11.2014. u 12:10. |
#266 |
Postovi: 1,195
evo ispravio sam gore i stavio link - ne znam zašto je uopće bilo dvojbe kad su brzine u megabitima...dakle samo kličina koliko plaćam je različita (4-10-20) tko od provajdera daje u megabajtma?? |
#267 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
#268 | ||
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Bitno je i bilo je dvojbe. Citiraj:
Obzirom da i sam imam taj router i mene zanima odgovor na tvoje pitanje. Da li si pokušao ono što ti je savjetovao Silver_tip? |
#270 |
Postovi: 4,331
