06.11.2014., 16:01 | #61 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
Bok ljudstvo, hajd' da vas malo vratim u kameno doba no treba mi pomoć, pa ako možete... Pod ruku mi je naletila stara grafulja sapphire radeon x800gto 256mb i ubacio bi je u stari comp., a iz njega izvadio i u svoj novi ubacio Radeon HD 7770 1gb (znam, nije nešto pored ovih R serija ali nisam gamer pa mi netreba ništa bolje) no nigdje nemogu naći driver za ovaj x800gto?! OS je 64bit Win7. P.S. Sorry što dižem temu staru 237 godina ali 'search' mi je izbacio ovo na spomen pa ako 'ko može pomoći bio bih zahvalan... O.K., a sada samo mogu |
06.11.2014., 19:34 | #62 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
06.11.2014., 22:11 | #63 |
Postovi: 78
ShanTech, al evo samo da utanačimo situaciju. Znači na manual naj bliže što se mogu približiti spomenutoj grafi je da postoji driver za 32bit xp Ako idem na "Auto detect and install" Amd Driver Downloader javi mi samo: "We were unable to find youre product or OS". Čisto da nebi bilo zabune, ova x800GTO nema šanse da radi na 64bit win7 il sam ja nešto krivo zaključio..?! |
06.11.2014., 22:53 | #64 |
Postovi: 3,784
06.11.2014., 22:55 | #65 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jako cesto vista driveri obave posao pod W7. stoga, skini i oprobaj: http://downloads.guru3d.com/ATI-Cata...load-2173.html EDIT: ili isto tako skini 10.2 pa vidi. iako ja sam cesce bio zadovoljniji sa starijim driverima.........
06.11.2014., 23:43 | #66 |
Postovi: 78
Ma ja sam totalno osljepio! Na "Step 2" sam umjesto "Radeon X Series" unio "Radeon 8xxx Series" i tu je sve ošlo krivo... Sve super, ljudstvo hvala svima na pomoći ( Burko također!), svako dobro, bok..! |
14.11.2014., 14:34 | #67 |
Postovi: 78
Bok! Evo tek sam danas bio u prilici napraviti gore navedeno i napravio sam sve kako spada međutim za ovaj "10-2" mi javlja da ga nemože instalirati te da provjerim operativni sustav a doista se radi o WIN7 64bit Ultimate pa mi ništa nije jasno. Ovaj "9-1" za koji mi je Burko ostavio link je instalirao i sad mene zanima bili GPU-Z trebao vidjeti i spomenutu grafu uz onu integriranu ili ne (jer je u ovom slučaju ne vidi, već vidi samo integriranu!). Zašto to pitam, jer ako u BIOSU sa integrirane prebacim na PCIe x 16 slot a ova x800 GTO neradi i nedaje sliku, kako ću se vratiti na integriranu kad ona više ne obavlja funkciju i na monitoru nemam ništa..?!? Možda je ova X800GTO krepala no međutim nema ništa vidljivo izgorena na njoj i u dobrome je stanju, lagano se grije te vent na njoj radi, a frend koji mi ju je dao rekao mi je da je radila na njegovom kompu prije nego si je kupio neku zvijer od nove. Please help! |
14.11.2014., 14:37 | #68 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Da nisi zaboravio ukopčat kabel u x800 a ne u matičnu? Ako iskopčaš x800 integrirana će ti radit bez obzira šta ti u biosu bilo postavljeno.
Trust me - I know what I'm doing! Zadnje izmijenjeno od: iNoob. 14.11.2014. u 14:45. |
14.11.2014., 15:22 | #69 | |
Postovi: 78
Hvala unaprijed! |
17.11.2014., 19:23 | #70 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 40
Pozdrav, gledam za sestru grafičku karticu. Ima Asus P5Q (https://www.asus.com/Motherboards/P5Q_PRO/) matičnu karticu, a trenutna grafička joj je ATI Radeon HD4800 Series. Gledamo neki upgrade, ima li kakav prijedlog - tamo do 500-600 kn. Mogu li grafičke koje podržavaju DDR3 ići na ovu matičnu koja podržava DDR2? |
17.11.2014., 19:37 | #71 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,453
Ati 6870 bi bio moj prijedlog . Mogu bez problema . |
17.11.2014., 20:12 | #72 |
Postovi: 3,784
Za malo iznad 600 kn imaš novu R7 260 karticu u dućanu. Sumnjam da se može nešto polovno naći, a da je konkurentno tome, možda polovna HD7850 s garancijom, ali sumnjam, trenutno ne nalazim. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=R7+260 |
17.11.2014., 21:08 | #73 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,453
Može uzeti polovnu Ati 6870 za nekih 500 Kn , koja je jača od R7 260 kartice . Može uzeti i GF 560 Ti za nekih 500 Kn , koja je jača od Ati 6870 grafe . Uglavnom neka malo pogleda testove po netu možda mu olakšaju pri odluci koju grafu odabrati . |
17.11.2014., 21:23 | #74 |
Postovi: 3,784
6870 bi trebala biti tu negdje s R7 260. GTX 560 Ti je malo jača, no to su kartice koje vrlo vjerojatno nemaju ni dana pisane garancije, a ja zbog par frejmova ne bi kupovao karticu bez garancije ako ne bi bila normalna razlika u cijeni. MSI R7 260 ima tri godine garancije, to svakako nije za odbaciti. |
17.11.2014., 23:16 | #75 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 40
17.11.2014., 23:47 | #76 | |
Postovi: 2,317
izvadi graficku i ako imas koje mogucnosti - probaj na drugom kompu. ako graficka daje sliku na drugom kompu, grafa radi. sljedece sto svakako mozes probati je izvaditi graficku iz svog kompa, izvaditi CMOS bateriju i ostaviti komp nekih pol sata tako bez baterije i obavezno bez struje sve ovo raditi (makni naponski kabel sto ide u napajanje, 220V). spoji bez baterije i upali komp, ako ti bios javi da se resetirao na tvornicke postavke - ok, ugasi ga na tipku (drzi nekih 10tak sekundi), iskopcaj opet kabel, stavi x800 unutra i opet ga upali sa spojenim monitorom u x800. ako ima slike, onda kreni sa namjestanjem postavki biosa i opet instalacijom drivera itd itd. jer ono, postoji mogucnost da graficka ne radi. mozda je tebi pcie x16 u klincu, pa ne radi graficka. mozda se ploca zblesirala pa joj treba restart (zato vadenje baterije). mozda cak treba i update biosa, a to googlaj kako se radi i gdje naci bios...... javis jesi uspio sta . iako je ovo sada hardverski problem i trebao bi tamo u odgovarajucem podforumu otvoriti temu ili naci prikladnu gdje nastaviti sa svojim problemom .
18.11.2014., 18:51 | #77 | |
Postovi: 78
Hvala za ovu novu hrpu info. koje mi hvala Bogu nisu trebale no u budućnosti bi itekako mogle valjati..! |
20.11.2014., 15:48 | #78 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=264968 A nađe se i 6850-6870 u rasponu tih novaca.Bez obzira na nove serije još solidne grafe za odigrati na 22".
03.12.2014., 08:47 | #79 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Mače
Postovi: 16
Pozdrav svima! Molio bih vas da mi preporučite neku grafičku karticu do max 1000 kn, može i jeftinije. Konfiguracija: cpu: intel e6750, 2,6 duo gpu: en8800gt, 512 mb ram: 4gb ddr2 mbo: gigabyte EP41-UD3L nap: chieftec 650 W case: thermaltake Soprano |
03.12.2014., 09:00 | #80 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,038
Na taj proc,niti jednu! Prvo promjeni proc u nekog quada,onda kupuj graficku!
Phil of the future! |
03.12.2014., 09:39 | #82 |
Postovi: 279
03.12.2014., 10:46 | #83 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,038
Rekao sam da promjenis proc jer za sumu koju si naveo nema ti smisla kupovati karticu,jer ce s tim tvojim procom ova navedena 260 raditi s 20% mogucnosti.Drugim rijecima kao i 4870 koju mozes piknut za 200kn! Bolje prodaj taj proc,uzmi quada ovdje na trznici , i uzmi za ostatak love r7 250x,ili potegni do preporucene 260! samo moj savjet! Za ovaj proc ti je uvrh glave od novih, r7 250,ali ti je to neisplativa kupnja s obzirom na ulozeno-dobiveno!
03.12.2014., 10:54 | #84 | |
Lokacija: Mače
Postovi: 16
03.12.2014., 10:58 | #85 | |
Lokacija: Mače
Postovi: 16
Nisam aktivan na ovom forumu, nisam ni znao za tu tržnicu, cijene sam gledao na Protis-u.. Kupnjom novog proca, moram kupiti i novu mbo i novu memoriju.. tak da me zbog toga ne privlači baš promjena proca.. al idem potražiti ovu tržnicu ovdje... |
03.12.2014., 11:25 | #86 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,194
03.12.2014., 11:38 | #87 | |
Lokacija: Mače
Postovi: 16
Gledam malo po net trgovinama, cijene quadova baš i nisu male.. kad se tome doda matična i memorija, ispod 2k kuna je teško proći.. Razmišljam da ak bih uzimao, vjerojatno bi to bio i5 4440. Da li je velika razlika između tog proca i i3 4160? osim u cijeni, koja je oko 500 kn.. |
03.12.2014., 12:04 | #88 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,038
[QUOTE=rgolub007;2699320]Aha, a onda ništa od tržnice.. Gledam malo po net trgovinama, cijene quadova baš i nisu male.. kad se tome doda matična i memorija, ispod 2k kuna je teško proći.. Razmišljam da ak bih uzimao, vjerojatno bi to bio i5 4440. Da li je velika razlika između tog proca i i3 4160? osim u cijeni, koja je oko 500 kn..[/QUOTE imas ovdje na forumu kolega dooks prodaje q6600,koji ide na tvoju plocu za 250kn!] taj je za tu r7 260 ok,nije da bude radila na 100%,ali puno bolje od tog tvog dualca. bilo bi idealno da ga jos clocknes na 3 i nesto gige,al bojim se da s tim chipsetom nece ici. al velim,to ti je dobra kupnja,ovako ti ta r7 260 nema smisla,bacena lova ako ne mislis upgradat proc.druga ti je opcija potrazit do nekih 500kn,neki 9450,9550,koji je vec pila,i ide na tvoju plocu ,pa si miran neko vrijeme.Your choise!
03.12.2014., 12:13 | #89 |
Lokacija: Mače
Postovi: 16
To je isto star proc ko i ovaj moj.. tak da mislim da nije neka dugoročna investicija, s obzirom da imam šrot od matične, prije nje sam imao p35 i s tim procom sam mogao bez problema 3.2 ghz držati, s ovom sad nije moguće nikakvo clockanje.. Planiram još uz ovu grafičku koju sam naručio ubiti do 2000 kn za matičnu, proc i neku memoriju. Mislim da mi je napajanje i kutija ok.. Što se tiče AMD procesora, nekak više povjerenja imam u Intel.. ne pratim već nekoliko godina stanje, pa neznam kak je sad.. Eto, ak ima ko kakve preporuke u ovom rangu, bio bih zahvalan.. |
03.12.2014., 12:24 | #90 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,667
Za nekakav best buy, za te pare, bi ti najbolje bilo ipak uzeti AMD: AMD FX-6300 https://www.uzishop.hr/amd-procesori...e-95w-box.html (720kn za članove foruma), uz to ubodeš neku ploču (uzmeš nešto što jeftinije za 200tinjak kn ako ne misliš overclockati, ili nešto počevši od https://www.uzishop.hr/amd/1936-asro...-pro3-r20.html ako misliš overclockati), i uz to 1x ili 2x https://www.uzishop.hr/ddr3-memorije...orsair-vs.html. Sve skupa možeš proći od 1250kn pa na gore, a razlika u odnosu na ovo što sad imaš ti je nebo zemlja. EDIT: po ovome što si napisao 2000kn za proc, matičnu i RAM + 700kn za ovu grafičku što si naručio = nekih 2700kn. Ja bi na tvom mjestu kupio ovako: 6 core procesor + 8GB RAM-a + solidna grafička. Za te pare ćeš jako teško/nikako naći nešto bolje a da je novo. S ovim se možeš pošteno naigrati kao čovjek i to praktički sa max detaljima na full hd rezoluciji
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 03.12.2014. u 13:29. |
