Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Problemi sa Asus 6800LE
Ovako,imam 2 problema a sve je to počelo danas kad sam namontirao zalmana. Prvi problem je što kad flesham editirani bios s 1.4V voltaža uvijek ostaje ista(1.24V).Fleshao sam sa nvflash 5.13.Malo sam guglao i jedan tip je imao isti problem s tom grafom ali nije našao rješenje:confused: ž Drugi problem je da se od tog stalnog fleshanja(oko 10 puta sam fleshao) valjda nešt sjebo senzor i sad STALNO pokazuje 50C osim kad igram ili vrtim 3Dmark onda je 51C Sad mi je Zed-M poslao original bios s njegove asusice i stavio sam ga i temp je opet stalno 50C... E da,imam još jedan problem Kad u driverima namjestim na AA 4 i AF 16 COD to uopče ne ferma i tamo nema AA i AF a prije je radilo,to mi je počelo tak biti prije par dana:confused: Probao sam staviti druge drivere za grafu,reinstalirati ove,reinstalirati COD al je opet isto.E da,driveri su 77.77. Pomagajte ljudi,nikad nisam najednom imao toliko problema ![]() EDIT:Jel normalno fleshanje u nvflashu ide "nvflash -f filename.rom"? Meni tako neče fleshati ni ovaj original bios nego umjesto "f" moram staviti "5" a to je kao da flasha malo drukčiji bios?:confused: EDIT2:Temp. senzor za memoriju radi normalno. |
Postovi: 498
Jesi probal s "nvflash -4 -5 -6 xx.rom" , to bi trebalo totalno forsat flashanje... Probaj editirat bios s "nvidia bios editorom" http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1118 Ovo s temp senzorom mi je jako cudno, mozda ti je bios nekak corrupt-an probaj si skinut bios za grafu sa mvktech-a. |
#3 | |
Postovi: 3,996
Sad ču probati staviti bios sa mvktech-a i to sa nvidia bios editorom. I jel važno kako nazovem bios,kontam da nije važno,ne? EDIT:Evo riješio sam problem s temperaturom Bio sam deinstalirao onaj Asus smart doctor i izgleda da zbog toga nije htjelo mjerit sad ga vratim i opet normalno mjeri,kad ga upalim temp je oko 47 a nakon 20min 3Dmarka je 53 ,zalman na 12V i blowhole na max,stock frekve.Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 31.08.2005. u 16:28. |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
probaj stavit 76.41 driver s guru 3d-a. meni je najbolji šta se svega tiće.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#5 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
I nije ti zalman bas nesto meni su temperature 42 i nakon 2x 3d 48 ![]()
Zabranjene reklama u sigu. |
Postovi: 184
Ako samo editiraš bios sa novom voltažom jezgre, nema potrebe da upisjueš išta osim "nvflash biosedit.rom".... btw je ko probalo flešat 1.5V na 6800nu ili LE? ... ili ću ja bit prvi ![]()
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
#8 | ||
Postovi: 498
Ja jos trazim neku shemu za svoju Leadtekicu da mogu izmjerit kol'ko stvarno daje ![]() Citiraj:
#9 | |
Postovi: 184
koliko znam nikome ne radi na 1.4 nego na 1.3 nakon flasha sa 1.4V ... na 1.5, radi na 1.5.... tu nema problema.. možda je problem u nibitoru treba problat editirat sa drugim editorom...
Postovi: 184
:clap: :clap: .. neznam dali sam jedni koji sam tvorcu nibitora poslo meil da doda 1.3V opciju..ali konačno su nam uslišene molitve... možda sad 1.4V radi normalno... ![]()
#12 | |
Postovi: 3,996
A možda ti senzor laže ili nešto ![]() |
#14 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ali nisam dovoljno testiro, mogao bi opet... |
#15 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#16 | |
Postovi: 3,996
#17 |
Postovi: 184
ma nazvoeš ga kako oćeš... ali to šta si napisao je to.. znači napišeš "nvflash biosedit.rom" i okineš enter... ja sam flashao sa nvflash 5.08... pa pogledaj koju verziju imaš možda je u tome problem..
#18 | |
Postovi: 184
jer meni dođe samo 1.5V kao nova vrijednost... idem ja skinut najnoviju verziju nibitora i probat ponovo ![]()
#19 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
A sa 1,3 ide ovako +5mhz, +2 stupnja, napon 1,24 prije 1,22 i citavih 50 bodova u 3d 05 dakle 5152
#20 | |
Postovi: 3,996
#21 | |
Postovi: 184
prije sam za edit koristio nibitor 2.3 sad sam skinuo 2.4 pa ću probat ponovo.. možda sad radi na 1.4v kako treba...
#22 |
Postovi: 3,996
Ostao mi je još problem AA u COD-u,formatirao sam hard i stavio opet windowse sa SP1 i opet isto...Kad stavim AA i AF na aplication controled onda je slika katastrofa a sa 8AA i 16AF i high quality več liči na nešto ali vidi se da nije to to,puška se onak presijava,ko da se boja preljeva i to.Probao sam 4 drivera i uvijek isto.U drugim igrama nema problema. A fora je što je sve valjalo kad sam stavio karticu jedno 10 dana i onda sam nešto namještao AA i AF u driverima i odonda je tako,a formatirao sam i napravio sve moguče:confused: Pomagajte ![]() |
#23 |
Postovi: 184
a da daš screenshot?
#25 |
Postovi: 3,996
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 03.09.2005. u 15:06. |
#26 |
Postovi: 184
pa upravo si pokazao tri potpuno normalne slike...ove žice na Cod-u nisu anzialiasane jer ni nemogu bit... da imaš matrox phareliu onda bi najvjerojatnije bile i one antialiasane ( jer ima drugačiju vrstu AA )... ako se ne varam to su 2d "slike",tj. spriteovi na koje se AA ne može primjenit ( isto kao i ovo grmlje sa strane) kod nvidija kartica imaš ovakav AA... i to je to... a NFSU2 izgleda potpuno normalno...
#27 |
Postovi: 3,996
Ali prije nije bilo tako,sad mi se puška stalno presijava,onak se preljeva boja i FPS ne pada ispod 100,a prije dok je bila kvalitetnija slika palo je do 70FPS... Znači NFSU valja,dobro znači da me samo COD zeza.Evo sad sam stavio i 66.63 drivere i opet isto,to su več 5-ti... |
#29 | |
Postovi: 1,626
mislim kaj bi ti još ![]()
#30 |
Postovi: 3,996
@ Zed-M 15.6 je instaliran več. @ Hrconja Nemoj me pravit ludim,pa ne može se na AA 8 boje na vrhu puške preljevati,znam kako je prije bilo,pa nisam lud ![]() |
