#213 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,406
Kupio sam DELL laptop, novi, prije par mjeseci, 3 godine garancije. Skenirao sam hdd malo prije tek toliko i nema bad sectora ali mi na SMART-u pokazuje 2 žute linije na kojima piše ok, trebam li se zabrinuti, reklamirati ili nešto? |
#216 |
Postovi: 4,193
pozdrav! ![]() moze li netko vidjeti je li mi crkavaju diskovi? na nekima mi se vise toga crveni ![]() - meni rade normalno. http://imgur.com/a/FIBlX HVALA I POZDRAV! ![]() + neke sam slucajno vise puta screenshotao tako da prve 2-3 slike su iste ja mislim. jos jednom hvala ![]() + da li se previse griju? Imam neko maleno kuciste, i zgurano mi je sve unutra. sta ce bit tek kad dodje ljeto? ![]() + je li se moze hard npr kad je ljeto i vruce pregrijavati i sta mu se desi ako mu je pre toplo? da li se ugasi automatski (zastita od pregrijavanja) ili napravi pozar? ![]() hvala pozz ![]() ![]() |
#217 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Odozgo prema dolje: Kod Maxtora je problem s podatkovnim SATA kablom ili kontrolerom. Kabel mi je puno češći slučaj. Probaj ga zamijeniti i pratiti stanje da li se atribut povećava. Hitachi ima BS. Samsung 1 je ok. Seagate, problem s mehanikom i BS. Toshiba, SATA kabel / kontroler. Samsung 2, mehanika i SATA kebel / kontroler. WD Blue, sve ok. Na ovim diskovima gdje ima BS pusti full scan u službenom softveru. |
#218 |
Da odmah spašavam sve s njega? Ili kako da mu pomognem? Na istom računalu Seagate 120GB storage disk radi normalno tj. ima normalan read graf. Prvi put vidim ovako čudan disk. Probao sam dva alata i oba daju isti read test, ovaj:
HD Tune Pro: SAMSUNG HD161HJ Benchmark Da odmah spašavam sve s njega? Ili kako da mu pomognem? Na istom računalu Seagate 120GB storage disk radi normalno tj. ima normalan read graf. |
#220 |
Probao sam opet i pratio Resource Monitor, jedino HD Tune čita/piše, i naravno system ali minimalno. |
#221 | |
Postovi: 4,193
![]() 2. šta ako HDD ima bad sector? i ne scanira se , itd, npr korisnik ne primjecuje /nezna za njega. npr netko tko nije informaticar, nije upućen u hard diskove, nezna o tome itd.... sto se onda desi takvom kompjuteru? pitam jer npr mnogo ljudi radi na kompovima, a ne vrte HD Tune i ne skeniraju diskove. 3. sto se tice npr Toshibe ili Seagatea, to je disk koji je vanjski disk 2.5 on je u onom kucistu i kabelu s kojim je kupljen! kako onda moze biti greska s kabelom, itd? 3. sto znaci greska s "mehanikom" itd, i sto znaci ako npr netko ima ovakvu situaciju s diskovima kao ja, i ne obraca pozornost ili ni nezna sta je HD tune. sto ce mu desiti s kompom? 4. diskove sam preslozio u kucistu i stavio ventilator i u to malo prostora sta je bolje sam to poslozio (izvuko kavez za diskove skroz van i nekako neki plasticni kavez za diskove svoj napravio) + stavio ventilator i sad su hladniji ![]() ![]() ![]() |
#222 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Čitao sam nekoliko postova unazad i naišao na sličan problem no nije bilo detaljnog objašnjenja što se tiče greške koju izbacuje HD tune. Slika govori više od tisuću riječi...dvije iste greške na dva različita diska...seagate star 5-6 godina,a toshiba novi hdd... ![]() ![]() Zanima me što znače ove greške te imam li razloga za brigu ? Prilično je mi je ovo bitno jer je riječ o kompu iz firme na kojem se nalaze važni podaci... |
#223 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
Moguće je da je problem u Sata kabelu koji je neispravan ili u SATA controller-u na matičnoj ploči . Zamjeni kabel pa vidi dali će se greške povečavati . Ako se i dalje povečavaju spoji kabel na drugi sata port na matičnoj i prati ponovo stanje . BTW o kojoj se matičnoj ploči radi ? |
#224 |
Postovi: 974
Ne vjerujem da je sata kabel jer sam stavio novi,a javlja grešku na oba diska. Inače komp je star 7-8 godina (Intel e4300/asrock mbo/ddr2) i na njemu je win xp os. Inače sve radi normalno...diskovi poskenirani te nemaju bad sektora...samo te warninge izbacuje u hd tuneu. |
#225 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
ASRock ploče vole raditi ovakve probleme . Promjeni Sata port na matičnoj pa prati što se događa . Promjeni Sata port i od DVD-a (ako je Sata), ponekad i to zna pomoći . Svakako javi dali se nešto promijenilo na bolje . |
#226 |
Postovi: 974
Jesam...mijenjao sam sata portove...ima ih sveukupno četriri...cd/dvd optički uređaj nije ni priključen na računalo. Ali zanima me što konkretno znači ta greška ? |
#227 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
1.UltraDMA CRC Error Count: The count of errors in data transfer via the interface cable as determined by ICRC (Interface Cyclic Redundancy Check). CRC Errors are usually when data gets corrupted between the HDD controller and SATA controller. 2. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=210336 3. Google https://www.google.hr/?gws_rd=ssl |
#228 |
Postovi: 974
Vidjet ću što kažu drugi programi...izgleda da ovo ne bi trebalo biti ništa opasno i da je samo do hd tunea kako su naveli i ostali kojima se javljala ista greška. Ipak je stavljen novi disk i mislim da ne bi trebalo biti problema. |
#229 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Disj je tražio da bude spojen preko SATA kabela. Nakon što sam pokrenio WD program na HB disku da vidim u čemu je stvar , program napravio disk. ![]() Očito dijagnostika znači i popravak. ![]() Kad sam upalio komp s diskom ,dočekala me particija i sav materijal koji je bio na njemu. ![]() ![]() ![]() ![]()
if you build it they will come |
#230 |
Postovi: 324
WD green ears 2tb Current Pending Sector 4 greške... Jesu to bad sectori? nakon formatiranja (ne quick, nego full) ništa, stavio film na disk i opet 4 (ili 8, zaboravio) greške. Sad sam 2. put formatirao i nema grešaka u hd tune, ponovo skeniram. garancija istekla (disk ima 3.5 godine mislim) Pomoć? |
#231 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Da malo oživimo temu već kad nam diskovi rikavaju ![]() Sad imamo jednu drugu situaciju gdje mi se pojavljuju greške čitanja diska, i recimo da mi se od jučer preko sto grešaka nakotilo, koliko brzo se to množi nije normalno ali kao status je ok. Svaki put čujem kad se glava diska "parkira" i to radi često popraćeno iritantnim zvukom. Odmah kad to napravi znam da je došlo do greške odnosno grešaka. Čak i kad ništa ne radim on uredno radi te iste greške, imam sreće nema što! ![]() E sad me zanima vaše cijenjeno mišljenje, što napraviti u ovom slučaju. Znači promijenjen novi disk ali se događaju i novi problemi s time da je sad status diska "OK" ali ako ovako nastavi neće doživjeti kraj ove godine ![]() |
#232 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,947
#233 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
#235 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
pozdrav...može li mi netko pojasnit ovu grešku ? jel mu došao kraj ili ima spasa ? http://prntscr.com/5tj1o5 http://prntscr.com/5tj24f |
#236 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Proguglaj. To su nova 3 bad blocka koji nisu realocirani. Ako zapises na njih podatke prebacit ce se u bad sektore. Sad ako pokusas citati, disk ce rostiljati po tome i nece procitati. Da ih pocistis moras naci gdje su, i prepisati nesto preko njih. Jedan od nacina je da spasis sto mozes s diska, i zatim npr, u HDTune-u napravis erase diska. Ja sam imao takav jedan block, pocistio, i disk radi vec godinu-dvije bez problema. |
#237 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Brcko
Postovi: 3
Pozz... Hdd tune mi izbaci ovaj Error http://www.dodaj.rs/f/J/10K/3PNAkHVP/1/3333.png Uradio sam Error Scan i sve je OK (sve su zelene) Skinuo sam Hard Disk Sentinel i kod njega je koliko vidim sve OK? http://www.dodaj.rs/?n/VX/3HwRwayU/22.png Uradio sam provjeru i sa SeaTools ni on nije pronasao nikakav problem Zasto mi Hdd tune izbacuje tu pogresku i je li to uopste nesto opasno? Procitao sam negdje da ako ne pada neki broj da je sve OK,kod mene svakih par minuta "Data" raste,jel to normalno...ma da raste i na ovim ID-ovima koji su OK .Current,Worst i Treshold su uvjek iste cifre.Googlao sam i nasao razlicita misljenja,negdje kazu da nije nista opasno,negdje da je u pitanju osteceno Sata kablo (sto pise i u deskripciji pogreske),negdje da je pocelo formiranje loseg sektora....Sta vi mislite? Zadnje izmijenjeno od: Gerkhan11. 20.02.2015. u 22:43. |
#238 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Nisu u pitanju nikakvi bad sectori vec upravo to sto pise, problem u komunikaciji sa diskom, los sata kabel. Uzmi novi kabel i zamijeni ga (ako vec nisi). Nema razloga za brigu dok ne iskoci "realocated sector count" ![]() |
#239 |
Lokacija: Brcko
Postovi: 3
Ok...Hvala,zamijenit cu. |
#240 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
nemora sve biti tako crno u ovoj temi kad se komentira da je seagate šrot evo moj 7200.7 serija star 11 godina i ima 17609 radnih sati i maloprije sam odvrtio da vidim jel ima kaki bedass ali sve zeleno... danas da uzmeš 10 green WD nebi zajedno toliko skupili sati |
