Staro 27.03.2014., 17:38   #271
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 353
Evo sto sam ja uspio za sada napraviti
image sharing
15min u primeu 95 !
glazZ je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 18:45   #272
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Vodeno po meni ima smisla tek kada se promijeni pasta ispod poklopca proca s obzirom da je loš provod topline upravo tu.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 00:04   #273
Postovi: 8,217
Ima smisla, samo je stvar sto se zeli postici. Isto tako ako je neki los primjerak, nece puno pomoc ni vodeno
Staro 28.03.2014., 22:08   #274
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
kod mene je undervoltan, sa uključenim power saving i svim. sad je na 4.2.
napon je na offset -0.050 acpu load line calibration (asrom z77) in na level 4, pod oterećenje vcore ne ide iznad 1.096, a HWiNFO32 prikazuje svaku jezgu 1.21.
kratko testirano oko 20 min OCCT bez problema. temperatura do 60.
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2014., 03:05   #275
uskok
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
Evo taman sam sastavio sve sad i upalio... pokusat cu sa Silent Knight 2 pa cemo vidit kako hladi, ovaj moj stari e6300 je hladio super... ako se pokaze los zamjenit cu ga. Ne planiram odmah OC jer uzivam i ovako nakon e6300 i ostalih starih komponenti
uskok je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2014., 11:24   #276
Alfis
Alfis's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sisak / Zagreb
Postovi: 54
Nisam previše upućen, pa ovdje tražim brzi odgovor.
Undervolt ne K procesora? Može, ne može? Ovisi o matičnoj?
Ako može, mijenjam samo max performance profil ili sve stupnjeve?
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments.
Alfis je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 00:54   #277
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Pozdrav ekipa!
Imam jedan problem sa klokanjem i5 3570k na Asus P8Z77-V LE PLUS, napajanje je Corsair RM650, memorija je postavljena na X.M.P. tako da radi na onoliko na koliko bi i trebala.
Problem je sljedeći.
Posto imam 3570K reko idem ga probat dignuti da vidim na koliko moze ici. Proc sam stavio na 1.35V (malo vise ali nece ispod toga da radi na 4500MHz) i mnozitelj na 45 tako da dobijem 4500MHz. E sada, sve se cini ok i da sve to radi, ali problem je taj sto kada zavrtim prime95 procu temp dodje do nekih 58-60c i onda mi pocme frekvencije smanjivati pa sve do 3000MHz. Cim iskljucim prime frekvencija se vrati nazad na 4500MHz. Mislio sam da je problem u thermal throttle control pa sam to iskljucio i opet ista stvar.
Jel netko imao mozda takav problem i dali mi moze pomoci?
Hvala!
icanic je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 09:14   #278
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
Autor icanic Pregled postova
Pozdrav ekipa!
Hvala!
Proc ti trotla, ali ako je temperatura koju si naveo, onda nije zbog nje.
Kako si postavio clock, jel ti turbo na auto postavljen?
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 12:23   #279
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Probao sam iskljuciti Intel speed step i opet ista stvar, probao sam iskljuciti i asus multicore enhancement i opet ista stvar. Stvarno mi nije jasno. Temp dok je prime ukljucen ne pralazi 65c.
Staro 23.07.2014., 16:16   #280
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
1.35v je puno. Smanji to i koristi auto voltazu i offset za neki 24/7 takt. 4.2, 4.3 ti je dost za sve..
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 16:21   #281
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
Llc calibration postavi na extreme kao i phase probe na full phase . Overvolta ti ploca i zato trotla..
Staro 24.07.2014., 00:09   #282
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Probao sve i opet ista stvar. Smanjio sam V na 1.32 i radi cini se i tu stabilno. Ma vjerojatno necu ni ostaviti na 4.5GHz ali me zanima zasto ga trotla. :-/
Sto god duze vrtim prime to ga vise spusta, spusti ga do x23 mnozitelj. Ne kuzim.
Pocme ga spustat odma nakon 5 sec primea.
Staro 24.07.2014., 20:56   #283
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Nisam još klokao i5 pa samo da kratko pitam:
Dali se to sada kloka preko UEFI-a ili ga mogu jednostavno preko programa ASRock eXtreme Tuner?
Evo SS programa:
Staro 28.07.2014., 10:26   #284
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Stavio sam množitelj na 43 tako da sada radi na 4.3GHz, ne prelazi 60 stupnjeva u igri..
Staro 30.07.2014., 21:37   #285
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Not bad. Hm?
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2014., 23:10   #286
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Molim pomoc, CPU: i5 3570K, MBO: ASUS P8Z77-V Deluxe, RAM: Corsair Vengeance 1600MHz CL8
Occao sam proc na 4,5 GHz i cini se sve ok, i stabilno
Voltaza: 1,280 V
Temp idle : 30-31°C
Temp load: 48-49°C (prime95: Blend)
ALI:
Nemogu odvrtiti windows experience index do kraja...
uvijek mi smrzne, nije blue screen nego bas sve smrzne i nemogu nista, ni mis pomaknuti. i to kad dodje do assesing CPU performance...pred kraj tog testa (ne odmah)....neznam sta da jos poriktam? da dignem voltazu, neznam, nemam ideje...moze pomoc/savjet? i sto me jos vise zbunjuje, prime vrti bez problema pol sata na temperaturi ispod 50°C a taj WEI nemoze do kraja izgurati....
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2014., 07:35   #287
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
To što nakon bootanja windowsi rade i što možeš neke osnovne stvari normalno raditi, ne znači da je sistem stabilan. Ima puno uputa na forumu kako provjeriti stabilnost sustava a nekad samo Prime nije dovoljan a pogotovo ne ako se ne vrti bar 12 sati.
Meni je znao prolaziti Prime a rušio se 3D mark.
Ili se igraj s naponima ili spusti frekvenciju na 4.3. To ti je taman a siguran sam da bi radilo stabilno.
Staro 13.11.2014., 10:33   #288
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@uploader
Aj pogledaj sto kaze Event Viewer. Ako ima WHEA error-a, nista cudno sto freeza, overclock nije sto posto stabilan bez obzira sto prolazi stress testove.
Ako ih ima napon ce trebati ici gore dok ih ne eliminiras.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2014., 15:39   #289
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Kad si već rekao poterao sam i ja taj Expirience Index da vidim malopre i prošao je bez problema. Inače koliki ti je VDROOP prilikom opterećenja? Trebalo bi da pustiš i Links malo 100 krugova 2.5 do 3 GB memorije bilo bi dovoljno. Inače mislim da ti fali napona ako imaš VDROOP ili pad napona. Možeš da probaš i preko Offseta da podesiš napon kako sam ja to uradio sada .... Inače to je ta voltaža za 4.5 Ghz za nas "obične".
Staro 14.11.2014., 10:03   #290
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Imali ste pravo...nesto mi s naponom ne valja...kad stavim na auto onda radi...ali napon onda ide cak do 1.42 jel to nije malo previse? I cudni su mi rezultati nekih benchmarka...cak su manji nego kad je proc na stock....trebam pomoc...ako netko ima malo vremena i volje da mi pomogne
Staro 14.11.2014., 13:33   #291
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Autor uploader Pregled postova
Pa nema tu prevelike mudrolije... lagano rucno dizi napon od onih 1.280V prema gore za recimo nekih +0.010V, dok ne bude sve stabilnom pazeci na temperature.
Ili jednostavno spusti multiplier na 44 i vidi jel stabilno sa tih 1.280V.
btw... koji hladnjak koristis?
Staro 14.11.2014., 14:31   #292
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
Spusti multi, ne dize se cuna bolje ako je x45. Drugo, primeom nemoj testirati proc, bolje upali aida test sa avx ili odsarafi par sati omiljene igre i to je to. IBT na extreme 20 passova isto odradi svoje. Javi kak napredujes, mos i na PM cimat. To hladis onim Alpenföhn Brockenom ?
Staro 14.11.2014., 22:22   #293
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Dobio sam natrag original zapakiranu H80i ganjc novu pumpu s RMA. Sto me je priznajem iznenadilo! Aj budem probao sad se zezat malo s naponom...
Staro 15.11.2014., 23:29   #294
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Kažem ti probaj sa OFFSETom. LLC na FULL ili UltraHigh kako ti je već u biosu. Ostavi na 4Ghz digni ofset za 0.10000V vidi koliko je to napona u CPUZu? Pokreni Prime i vidi da li ti pada napon. Ako pada digni još malo u ofsetu sve dok ne dobiješ da ti napon pod opterećenjem bude u cpuzu na 1.285V. Kada to dobiješ stavi ga na 4.5Ghz i pusti prime. Ako padne digni još malo u ofsetu i prati temperaturu. Tako ćeš ga potrefiti.....
Staro 16.11.2014., 19:49   #295
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo malo sam se igrao...stavio sam mnozitelj na 40, znaci
4GHz
offset 0.10000
cpu voltage auto
i na idle mi je voltaza 1.336
a kad puknem prime95 onda pada na 1.272
da li vama to ista govori meni bas i ne puno!
uglavnom cini se stabilno, ali po mom misljenju napon je malo too much za idle 1.336V
Staro 21.11.2014., 14:25   #296
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Nije veliki, zato što ti je VDROOP veliki kada pokreneš prime. Napon je bitan kada je pod opterećenjem a ne na idle.
Staro 21.11.2014., 15:58   #297
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
4GHz
offset 0.10000
cpu voltage auto
Cek, koja ti je poanta ovog gore offseta ako ti je "cpu voltage auto"?
Mislim da offest ne mozes ni postaviti ako je napon na "Auto", tj, koliko se sicam, cpu voltage triba biti u Offset Mode-u da bi to radilo i imalo smisla.
I da, taj napon je malo prevelik za 4.0GHz... ako ces pak ici na Offset mod mislim da bi za 4.0GHz moga i u minusu.
Pretpostavljam da si novi sto se tice OC-a? Imas po netu zbilja odlicnih guide-ova za Ivy Bridge, pa baci oko.
Staro 13.12.2014., 12:32   #298
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
sad kad sam uhvatio malo vremena da se igram OC 3770k sa z77x-ud5h ... mogu vam reci da danasnji OC je ljepota...
kad ne radi, bas ne radi... svuce se na minimum... kad radi onda bas radi!
kad se sjetim koliko sam samo struje potrosio dok sam imao velike voltaze na cpu, poslije 3 godine q6600 OC na 3.6 na 1.4v, na ploci gdje je backplate, promjenilo boju ploce i to bas zbog toga sto je stalno bilo na fixnoj voltazi
trenutno 3770k radi na 4.6 hladjen Thermaltake Ultra 120 Extra sa dvije noctue (znam, stari hladnjak ali brate jos hladi bolje od 50% ovih novih hladnjaka)
upravo sam realizovao da sam dobio solidan primjerak 3770k procesora, prosao je stress test sa dobrim temperaturama a na 1.2v i temperature max 74C
LOAD: http://prntscr.com/5garp1 temp 74C
IDLE: http://prntscr.com/5gavef temp 34
danas cu pustiti prime95 blend pa ako prodje, a nadam se hoce...icu na manju voltazu ili cu ici na 4.7-4.8 sa istom voltazom
sve u svemu drago mi je da sam naletio na solidan primjerak, ko bi reko' čuda da se dese
EDIT: recite mi jel neko zna da kako se ove novije serije cpu-a ponasaju sa Loadline calibration?
XVG Verge
Zadnje izmijenjeno od: Rux. 13.12.2014. u 15:05.
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2015., 13:00   #299
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Da ozivim malo temu
http://prntscr.com/8mutya Ovo je rezultat posle delid-a
Pre delida http://prntscr.com/8muv79
Ovo treba poslati gospodi iz Intela
I naravno ovo je rekord u temperaturnom dropu
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 02.10.2015. u 17:36.
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2015., 14:33   #300
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,559
Hladis direktno jezgru ili si vratio IHS ali s drugom pastom ? Svakako odlican rezultat.
