Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Nema reprodukcije zvuka
Pozdrav, problem se nastavlja na prethodnu temu, uglavnom nemam zvuka na kompu. Zvuk je nestao kad sam prvi put stavio grafu xfx gtx 275 u komp sa molex dodatnim kablovima za napajanje (nisam imao kablove od svojeg corsaira, kasnije sam nabavio) U windowsima equalizer normalno radi, pa pošto su mi ti kabli povukli hard, mislio sam da je otišla i sama zvučna na matičnoj, ali očito nije. Danas sam nabavio novu zvučnu, pcie, instalirao sam ju normalno, i ona se normalno ponaša, i equalizer radi, a zvuka nema. Nije greška u zvučnicima jer kad ih spojim na komp sve normalno radi...probao sam i slušalice pa ništa..Probao sam po googlu tražit i ništa mi za sad ne pomaže. Nova instalacija windowsa najvjerojatnije bi pomogla, ali to trenutno nije opcija. Ako je netko imao sličan problem, molim za pomoć! |
Lokacija: Štefanje 153
Postovi: 69
Pa vidi koji ti je default audio device (desni klik na zvučnik pa playback devices) možda je grafa postavila sebe kao default audio device za hdmi npr.. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Misliš da to nisam probao? Isprobao sam sve moguće načine, čak sam i novu zvučnu kupio i nije pomoglo. Do problema je došlo kad sam isprobavao grafu, a modularne kablove od napajanja nisam imao nego samo one moxel na 6 pin za grafu. Tad mi je riknuo hard i nije bilo zvuka nakon toga. Kad sam nabavio modularne kablove, grafa je normalno radila, prije nije htjela. Mislio sam OK, riknula je zvučna na MBO kad sve ostalo radi, kupim novu zvučnu, sve instaliram, u windowsima sve normalno radi a zvuka nema. Zvučnici sigurno rade, ko i slušalice, jer prek njih upravo slušam otvoreni... |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
pogledaj u biosu da nije iskljucena onboard zvucna? |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Dakle, nakon friške instalacije novih windowsa zvuka i dalje nema, u windowsima equalizer radi normalno, ali se zvuk jednostavno ne čuje. Bilo na zvučnike ili na slušalice. Sve se dogodilo nakon umetanja one grafičke u pc. Od onda sam na integriranoj, ali i dalje ništa ne pomaže, niti kupnja nove zvučne ni promjena zvučnika, ovog onog. Sad ne znam što mi je činiti, zar bi trebao sastaviti novi pc da mi konačno zvuk normalno radi LOL? EDIT: I još mi se prije par tjedana javio neki Frane s 0 postova(samo zbog toga je otvarao account najvjerojatnije): Pozdrav, vidim da imate isti problem sa zvukom kao ja. Prije 30 dana radio mi je komp (autocad) i odjednom nestane slike. Graficka mrtva. Kad san drugu stavija (od prijatelja) windows cili poremecen (teme one), zvuka nema.. itd.. graficku (hd 7770) posla pod garanciju dali mi drugu (asus r7 250x), nju stavija, proba san druge windowse (7/xp),linuxe, ludosti i nikad zvuka nema.. Jos nisan nasa rijesenje cilo popodne minjan sve postavke moguce.. Jeste vi rijesili? Zadnje izmijenjeno od: ~Kaiser_Chief~. 19.10.2014. u 11:08. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Ovo mi je treći post za redom, sve živo sam isprobavao, mijenjao registry i slično, i ako uskoro ne nađem rješenje, mijenjam matičnu. Iako vjerojatno nije kriva pošto ni kad se stavi nova zvučna nema zvuka. Sad sam došao do spoznaje da kad kliknem na mute/unmute zvučnici proizvedu neki šum. Ne vjerujem da će pomoć nekog u detekciji kvara, ali vrijedi pokušati. http://postimg.org/image/hopa4txl3/ |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Si probao s UAA? |
#12 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Jesam upravo, nisam znao za to, ali nije pomoglo. Citiraj:
Da barem znam što je krepalo, pa da mogu kupit novo i da sam miran. Nikad nisam čuo nekog da bi imao ovakav problem, stvarno ne znam u čemu je štos... |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
aha znaci stavio si tu grafu i onda je zvuk krepao i vise ga nema iako je druga grafa sad unutra |
#16 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
#18 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Ja kad sam stavio novu zvučnu u PC, ona se je normalno instalirala i sve, samo ja nisam van dobivao zvuk, kao što ga i sad ne dobivam... |
#19 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pa jesi disableao onboard zvucnu u biosu, kada si stavio ovu novu? ali generalno, nije da sklapas nuklearni reaktor sa povezanom desnom rukom. ako ne ide - pisi krepalo, ma kako glupo zvucalo. ja sam isto tako na P35 gigabajtici skroz bezveze skurio jedan izlaz na master outputu, samo tako sto sam sa RCA kabelom spojio izlaz sa kompa na masu pojacala. negdje dobilo malo struje - pljus. live 5.1 je zamjenila onboard, meni je radilo. ili daj onda nekome na dan-dva i neka ti istestira. sorry, ali nema tu previse peripetija, ako je otislo - otislo je.
#20 |
črna jetra
Postovi: 453
mjenjaj maticnu, slicno je frendu bilo, isprobal sam doslovno sve kaj se moze isprobat, sve kao radi a ne radi. kupio polovnu maticnu, radi sve... napravil bi to odmah, al kak kao sve radi rekoh neki driveri se potukli pa sam preinstaliraval na sve moguce i nemoguce nacne, naravno bez uspjeha... probal sam i drugu zvucnu na toj ploci, usb zvucnu, usb slusalice, ma sve... e sad jedino je pitanje zasto je otisla, pa da se to sprijeci. moze bit da joj je doslo vrijeme, mada mislim da je konkretno njemu bil problem u slusalicama, tri para su mu riknula, sad neznam jel prvi par skuril onboard zvucnu, pa ona ostale, ili nesto drugo pa je skurila sve. mada nekak mi je to nategnuta teorija al nisam ih htio pikat u svoj komp da provjerim ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
#25 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,187
#26 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Pošto mi se još nitko nije javio za matičnu, sjetio sam se jedne ideje. Bi li dobio zvuk da sam recimo komp spojio na bluetooth zvučnik ![]() |
#27 |
Samo polako
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
Ako ti to ništa ne pomogne, jednostavno probaj izbrisati UAA Bus Driver i instaliraj ga pomocu Driver Boostera http://www.majorgeeks.com/files/deta...booster_2.html Možda pomogne, jer gotovo svaka matična ima svoj Bus driver. Ja sam imao sličan problem, stotine UAA skinuo i ništa mi nije pomoglo dok ga nisam skinuo sa tim Driver Boosterom. Znam da to baš nisu super sjajni programi ti raznorazni driver boosteri al jebiga eto, jedino on mi je pomogao.
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... |
#29 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
mozda ti se zvuk prebacio na grafu. jesi probao sound properties pa playback devices? jednom sam imao zanimljiv slucaj (doduse sa starom plocom) - zvuk nije htio raditi dok nisam spojio sve zice od front panela... |
