Staro 31.08.2005., 16:45   #1
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Hladjenje Prescott-a :-) (obavezno pogledajte)
evo pa komentirajte :-)
slika 1
slika 2
Dr.Who je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2005., 17:01   #2
burke
burke's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
sve 5 jedino me malo zbunjuje....ovo čudo sam zagledao samo na sličkama....obično su ventovi bili položeni tako da guraju zrak prema nazad tj. cooler je bio zarotiran za 90 stupnjeva, valjda je to kod tebe tako zbog ploče:confused:
btw mislim da bi tako dobio još bolji overall rezultat jer imaš onaj otvor na zadnjoj strani kućišta
ah da mi je takav za mog mobilca....
burke je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2005., 17:01   #3
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da, i? stavio si 2x12cm venta i što si dobio?
razliku u temperaturama između jednog i dva venta - usporedba u c molim?
razliku u buci ?
daj neke brojke u temperaturama, bez ventova, sa 1 ventom, sa obadva.. ž
čiji su ventovi?
piši.....
Staro 31.08.2005., 17:02   #4
Seagate
Seagate's Avatar
Lokacija: Bj-Zg
Postovi: 271
I kakve su temp. s tim čudom?
Sempron64 2800+@318x8@1.55V
DFI LanPartY nForce3 250Gb
2x512 OCZ Plantium EL@285 2.5-4-4-8
Leadtek 6800LE 16,6@411/893(GPU 1.4V)
Seagate Barracuda 80Gb PATA
voda na cpu,gpu i nb
Seagate je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2005., 17:08   #5
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
sto sam dobio...hmmmm
pa za 72 kn (2x36kn glacialtech silentblade 120mm) sam dobio 42 idle i 59 load za presccota 2.8@3.2... everest kaze ~6500 read ~2100 write...
ne znam kako je s jednim ventom jer nisam probao, ima mali protok zraka pa se ne zelim uopce mucit s tim. inace ventovi su NECUJNI! sad mi je komp bucan jer ima 3xTT Thunderblade 92mm za diskove. Dok je bio samo jedan TT nije se nista culo.
inace kuciste je chieftec big CA serija.
i jos mi trebaju doc 2 glacialtecha za ispuh.
a kuler je onako okrenut zbog ploce...
ploca je Asus P4C800 deluxe (od masnoga :clap: )
Staro 31.08.2005., 17:24   #6
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
pa kolika ti je sys temperatura, kad je takvva max load temp proca?
slab ti neki propuh u kućištu...
Staro 31.08.2005., 17:26   #7
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
33-35 maticna
i meni se cini da mi je los propuh u kuicstu...
Staro 31.08.2005., 18:53   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Evo pogledam ja slike i kontam, da da, odo na Linsk narucit, vec reko kontam hladi ko zmaj, kad ono s t a n g a! Pa ja s Freezerom imam 37 idle 55 load 3,0 na 3,4 Prescott.
Jesi ti probo fleshat najnoviji bios da vidis jel ima kakvih razlika u temp?
JA sam svoj nedavno flasho i bas citam da je u tom biosu rjesen problem krivog mjerenja temp na mojoj AG8.
Pre glomazno izgleda, kuzio sam da ces imat puno bolji rezultat od 42 i 59 sa takovim coolerom. E da i imam isto kuciste ko i ti ak se nevaram stim da ja imam ventove unutra!
Jak ko rakija!
Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 27.09.2005. u 14:58.
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2005., 19:01   #9
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
imam slabe ventove na sonicu... da stavim enera bila bi to druga prica...
ti imas lga775 a ja s478..
Staro 31.08.2005., 20:03   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Bez obzira da se to jos dosta sredit i bilo bi zanimljivo da to dotjeras do kraja pa da nam onda predocis rezultate. Ovako si dobio samo malo bolje hladenje ai nisi iskoristio puni kapacitet svog hladnjaka.
Takoder trabo bi napravit test s jedim s dva venta, moza i pasivno nebi bilo lose probat!
Jak ko rakija!
Staro 31.08.2005., 20:12   #11
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
pa cekam vase prijedloge, ajde, dajte sve od sebe... ovako je ispalo najjeftinije i najtise moguce, performanse nisu uopce bile bitne a rezultat ispao ok. ajmo sta mi predlazete da napravim pa da temp od jos dole...
Staro 01.09.2005., 01:26   #12
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
stavi iza vent OBAVEZNO da ti ispuhuje vruč zrak van!
ak ti oba coolera upuhuju zrak prema središtu sonica (gornji dolje, a donji gore) ne hladi baš naj... to bi trebao podesit drugačije.
probaj za početak testirat sa otvorenom stranicom pa sa zatvorenom i pogledaj razliku u rezultatima i stavi na forum.
žmnpp
Staro 01.09.2005., 01:49   #13
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Imas temperature kakve sam ja sa freezerom 4 imo znaci moras propuh napravit
P.S do kolko si natjero proc
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 01.09.2005., 10:07   #14
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
savjeti:
1. kakvo ti je napajanje unutra - tj. da li ima 12cm vent u sebi ili 8?
ako je 12cm, onda ventove na sonicu postavi tako da imaju isti smjer puhanja.
znači, donji neka puše u sonic prema gore, a gornji na sonicu neka ti izvlači zrak sa sonica, to jest neka ti puše u napajanje.
2. obavezno stavi na zadnju stranu kućišta vent koji će izvlačiti zrak iz kućišta, vjeruj mi, ja sam tek nedavno uspio posložit ventove kako spada, metodom pokušaja i pogreške i praćenja temperatura.
uglavnom, zaključak je da više vrijedi jedan 12cm vent na zadnjoj strani, nego 2 ili 3 koja će samo upuhivati zrak u kućište. zašto? zato što vaj veliki 12cm stvara podtlak u kućištu i sam uvlači zrak, s tim da prije toga izvlači sav topli zrak van. ako me razumiješ?
sada u kućištu imam 3 venta, a kućište je coolermaster centurion5.
znači, jedan na procu Spire8cm (whisperrock4), jedan u napajanju 8cm, te jedan 12cm na zadnjoj strani.
ali je tu puno zaslužno i kućište koje ima potpuno perforiranu prednju stranu, tako da zrak jako fino ulazi unutra...
Staro 01.09.2005., 21:52   #15
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
@ Gabre
napajanje ima 12cm fan i vec sam namjestio tako kako si rekao...
sad cekam da mi masni posalje enera 12fab pa ce samo on biti na sonicu a jedan gt 120mm ce biti na ispuhu odma ispod napajanja...
to bi trebalo spustit temp za bar 5-7 stupnjeva...
Staro 01.09.2005., 21:56   #16
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
@ ZED-M
znam da temperature nisu za pohvalu ali to ce srediti.
natjero sam ga do 3.5 ali nije mi bio bas stabilan (probavao sam sam samo 1:1 sa memom) pa je sad na 3.2 i super stabilan, malo se grije i super brz :-) memorija na 230 @ 2.5-3-3-6 @ auto voltaza...
Staro 01.09.2005., 22:10   #17
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
@ ZED-M
U pa to ti je do memorije koja je na 500 bila, trebo si olabavit latencije pa probat
Staro 01.09.2005., 22:15   #18
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
memorija je kingmax HC 500mhz 2x256 (hynix d5) i a-data 600mhz samsung tccd 2x256 :-)
probao sam sve i na 500 nece da ga ubijes, voltaza na 2.85, 3-5-5-10, by spd, ma nece i gotovo...
kad mi dodje ener i kad prodju ispitni rokovi mozda se budem malo zabavljao s tim pa cu onda znat dokle ide :-)
Staro 02.09.2005., 10:12   #19
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
@ Gabre
teško da ćeš smanjiti temperature za 5-7 stupnjeva.
ako ti je sobna 26-7. nema šanse da ti sistem bude ispod 30ak, do35.
Staro 02.09.2005., 10:23   #20
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ma nek ga spusti da mu je idle od 37-40 imload 51-56 to je to. Za Prescotta je to fenomenalan rezultat. Ja sam se zezao stim otkd sam kupio komp. Hladeje Preskija sam vec sanjat poceo, svaki mjesec novi coller, a onda je dosao freezer i stvar rjesena.
Jak ko rakija!
Staro 27.09.2005., 14:23   #21
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
evo da opet ozivim ovu temu :-)
dakle, prescott i dalje radi na 230fsb ali tempereatura je sljedeca
idle 36-39
load 43-46
maticna 29-32
sobna temperatura 24-27
:clap: :clap: :clap:
dakle, skinuo sam one glacialtech-e sa sonic towera, kupio enermax 12fab i na ispuh stavio jednog GT-a.
ener je na maksimumu
evo malo slika:
http://img391.imageshack.us/img391/9979/idletemp5pw.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/8967/temp1xx.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/5...ture0190no.jpg
da cujem dojmove :-)
Staro 06.10.2005., 19:58   #22
slink
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Jos jedna preporuka
Trebo si ostaviti i onaj ventilator sto je bio do napajanja da izvlaci zrak sto ga enermax upuhuje u sredinu coolera. Inace bolje nego sto je bilo prije...
slink je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2005., 22:15   #23
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Dobro je to sad, ak su takve temperature u loadu to je super. Mozda da si jos isprobo stavit vent u sredinu jedan pa videjt jel daje sta bolje rezultate.
Jak ko rakija!
Staro 06.10.2005., 22:56   #24
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
Re: Hladjenje Prescott-a :-) (obavezno pogledajte)
slika 1
slika 2
prvi komentar: koji je to ram?iskreno se nadam da je adata 500 jer ak je redline dolazim odma do tebe da te utucem
drugi komentar: lijepo napravljeno neg si mogao probat bacit u sredinu jos jedan 120mm vent i napravit si tunel(jako dobra stvar) al postepeno ubrzavanje dakle na 5v na 7 v i na 12 v...kak to hladi
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2005., 22:58   #25
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
oko temp asus probe ti laze za dobrih +5° ak ne i vise obicno oko 8° dakle nadodaj to gore(ili citaj iz everesta)
inace sonik tower je sparing partner vodenom hladenju stvarno su ga dobro napravili
blup
Staro 07.10.2005., 00:43   #26
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
46 stupnjeva u loadu? Prescott?
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Staro 07.10.2005., 00:53   #27
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
ljudi prvo hvala za komentare.
@mc fish
al nisi vidio da vise nemam 2xGT nego 1xener..?
inace ram je adata 600 :-)
i sonic tower je prejeben... malo je tezak al eto.. ako prescotta drzi na tim temperaturama onda je stvarno zakon.. je da je sad malo zahladilo al opet, idle mi je 35... mislim da je to super.
i everest mi pokazuje iste temperature kao i asus probe
@ slink
bolje mi je ovako...
@ darth vader
je, takve su temperature u loadu... sa ventom u sredini ne dobijan nista a povecaje se tezina koja je i ovako na samoj granici...
@ ALL
rekord u super pi mi je 37s.. bez ikakvih modova na maticnoj, bez vodenog i sa adata vitesta DDR600 @ 260mhz
Dobri trgovci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...
KUPUJEM
Staro 07.10.2005., 00:54   #28
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
hvala ZED :clap:
vidit cemo na koliko ce novi proc radit
KUPUJEM
Staro 07.10.2005., 01:02   #29
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
pih losi sper pi...masni je imao 32 na 3.75...na fsb 250
moram te malo ne ugodno nije lose...al opet te moram kurit 36 sec sa mobilcem
ok ok sala an stranu...nije lose i sonic tower je prebolesna stvarcica
blup
Staro 07.10.2005., 01:04   #30
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
e moja ribo... masni je imao vdroop mod i boostera i led u posudi od vodenog i preko 4ghz... :-)
sa kojim mobilcem imas 36? sa bartonom?
ako, svaka cast ali sljedeci tjedan cu imat 35 :-)
KUPUJEM
