Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Mostar
Postovi: 1
Problem s wirelessom
Pozdrav članovi!!! imam jedan problem sa laptopom, kupio sam ga polovnom i na skoro sve wifi mreže se spoji osim na moju kucnu koja mi je glavna od svih. Inače laptop je hp-ov sa instaliranim win xp sp3, problem je u tome što prikaže mrežu, ja ukucam šifru al se on ne spaja, uključim na mobu dijeljenje veze i odmah se spoji na net od moba, probao sam i na druge mreže se spojiti i bez problema, inače imam još jedan laptop kući i on radi odlično kao i mobiteli na wirelessu, zato sam došao ovdje po pomoc!!! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2014. u 14:09. |
Postovi: 23,606
Probati, ne nužno ovim redom: - detektiraj koju wifi karticu imaš u lapu (ime i Hardware ID), po tome traži noviji / zadnji drajver - koji je tip zaštite na kućnom wirelesu > samo za test stavi otvoreno i neka se spoji a potom u drugom koraku postavi WPA ili WPA2 sa šifrom po standardu - u nekim kombinacijama naprosto se ne želi spojiti sa "tom" šifrom > promjeniš (nova) šifra po standardu > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 4
Imam isti problem, s tim da nijedan od navedenih savjeta nije upalio. Svi laptopi i mobiteli se spajaju bez problema, a ovaj sporni hvata wifi kafića udaljenog 50m i sve susjede. Moju mrežu uopće ne pronalazi, čak ni kada je otvorena. Svi driveri su reinstalirani. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Jesi stavio za probu na svom routeru neki fiksni wifi kanal izmedju 1-10? |
#5 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Izbriši zadanu pa vidi onda (scan) što ti od mreža nudi ![]() |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Mijenjaj kanal odnosno makni automatiku i stavi neki fiknsi - meni je ovo pomoglo nedavno na poslu sa nekim apple mac i ajfonima. |
Postovi: 4
A ovaj, kako da to napravim? Uopće nemam pojma o čemu pričate. ![]() |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
da mozda nemas od prije upaljen i MAC filter? Ako se spaja na druge mreze i mobitel, iskljucio bih problem drivera... NHF, ali ako se na postojeci router mogu spojiti drugi kucni uredjaji, i ako covjek ne zna kako promijeniti kanal, onda slabo vjerojatno da je problem u kanalu. jer ionako sve sto se kupi u nasim ducanima, i svi routeri koji dodju od nasih providera, trebali bi raditi out of the box. Ja stavljam cenera ili na MAC filter ili na krivi password. |
Postovi: 4
Nije taj filter niti kriva lozinka. Čačkam po postavkama routera već dva dana i što god da stavim jednostavno ne ide. |
Postovi: 4
Evo probat ću malo bolje objasnit situaciju pa ako se nekome da mozgati. Laptop je prije bio u firmi koja je locirana u drugoj državi. Ne znam je li to bitno jer sve druge mreže može naći, kod prijatelja, po kafićima... U stanu ništa. Nedavno je tek uopće priključeno sve, sve novo i nitko nije dirao postavke sigurno. Svi uređaji na popisu mreža dobiju taj B.net_xxxx osim laptopa. Ne znam po čemu više da kopam. Postavke laptopa, mreže, što god. Sve je novo, sve radi. I nije mi ni prvi put uopće našlo to ime na popisu, znači nije blokirano i slično... |
Postovi: 4,357
Na kojem kanalu ti radi WiFi mreza u stanu koju drugi uredjaji vide, a na kojem kanalu radi mreza u 50m udaljenom kaficu koju taj laptop hvata? |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
Od jučer na Iskon trio 10 fan tarifi mada ispada da je 3 fan Katastrofa. Več su majstori uz duž i popreko mjerili no imam 5Mbs uz tv (samo jedno rač.) Imam problem da se tab i neki mob spajaju norm na wifi dok pc ne želi pustit na internet Vidljiva mreža no niš Promijenio kanal i sad se jedan pc spaja na internet no drugi odbija Ruter famozni ZyXEL bez vanjske antene P-2601HN--E3 ima li tko stručan da pomogne? |
Postovi: 23,606
Ako imaš pristup web konfigu sa mogućnošću mijenjanja wireless postavki (kod nekih uređaja treba admin user): - na kompu / lapu stavi inSSIDer i nađi koji je kanal slobodan ili je signal susjeda najslabiji > otkriveni kanal postavi fiksno u routeru - na klijentima treba u drajveru / postavkama wifi kartice odabrati eu (neka eu zemlja) kako bi mogla raditi na svim 1 - 13 kanalima - u routeru za test privremeno ugasi zaštitu > postaviš otvorenu wifi mrežu i prođi sve klijente da se spoje na tu mrežu - u drugom koraku u routeru postavi WPA / WPA2 zaštitu sa šifrom po standardu > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ - u trećem koraku svim klijentima dodaj šifru kada pitaju za nju - eventualno postaviti da je "ta" wifi mreža default na koju će se spajati |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
promijenio kanal (scan inSSider-om--hvala Nickky) promijenio pass i sad izgleda da se svi uređai spajaju ok |
