noise freak
Postovi: 323
4k TV kao monitor
Jel itko ovdje probao koristiti neki 4k TV kao PC monitor? Na netu vidim razlicite reakcije, neki kazu da im je ok (npr. Seiki 39" je koliko vidim jako popularan u SAD-u zbog niske cijene), neki ne mogu raditi na tome. Ne zanima me gaming niti ne govorim o grafickoj/photo obradi, posto reprodukcija boja na takvim stvarcicama nije ni blizu za ozbiljnu primjenu. Zanima me cisto zbog podizanja produktivnosti, uobicajenog rada, programiranja, velike radne povrsine - mislim da 4k na monitorima ispod 32" nema smisla, prevelik PPI. Npr. ovaj LG: LG 40 UB800V cijena mu je ok, podrzava HDMI 2.0, uz neku nadolazecu graficku bi se moglo tjerati na 60Hz pretpostavljam (ili barem uz adapter DP-HDMI). ima li iskustava, netko da je probao? |
Suit up!
Postovi: 5,962
Mene isto zanima to, i u potrazi sam za novim monitorom, ali mi se ovo čini čak i kao bolja ideja. Iako ima par stvari na koje treba paziti. - Da li je 60 ili 30Hz refresh - Da ima display port konektor (izbjeći sve zavrzlame sa HDMI-jem) Što se same kvalitete prikaza tiče, mislim da bi malo kvalitetniji 4K TV bio dobar i za ozbiljnije primjene dok se god radi o kvalitetnim matricama (IPS ili PVA/PLS), mislim da ne bi trebalo biti problema jer se po potrebi boje daju naštelati. Jedini problem bi moglo biti to što su pikseli dosta maleni s obzirom na udaljenost s koje se gleda (40" 4K je kao 20" FHD što se veličine pixela tiče), a to može predstavljati problem za tekst i sitnije stvari jer bi takav "monitor" gleda sa bar 1.5m udaljenosti. Mene vrlo kopka ova opcija, a u Technomarketu sam baš jučer naletija na ovaj Samsung, jedino što nema DP input... Ipak, mislm da bi bilo dobro pričekati još malo da padnu cijene i dođu još bolji modeli ![]()
Postovi: 8,147
Teško, pošto je HDMI standard za potrošačku elektroniku, dok se DisplayPort 1.2 zasad može naći na kakvih desetak 4K TV-a. Jasna stvar da i tih nekolicina košta apsurdne svote, jer za 60Hz trebaš dva DisplayPort 1.2 ulaza, odnosno DisplayPort MST pod uvjetom da TV to uopće podržava. ![]() DisplayPort 1.2 ili noviji 1.3 ovisi o dobroj volji proizvođača i financijskoj potkovanosti kupca. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.11.2014. u 01:20. |
noise freak
Postovi: 323
Da, nažalost zasad DisplayPort podržavaju samo high-end Panasonic modeli čija cijena je iznad 15k kn. npr. ovo Gorenavedeni LG ima IPS panel i podržava 60Hz preko HDMI 2.0, ali nisam upoznat kakva je trenutno situacija sa grafičkama i HDMI 2.0 podrškom, tj. postoji li ikakvih opcija trenutno na tržištu? (pročitao sam negdje da bi AMD krajem ove godine trebao izbaciti grafičke s takvom podrškom, ne znam ima li koja već?) edit: jedna opcija je adapter DP 1.2 na HDMI 2.0, ali takvih nema još na tržištu Zadnje izmijenjeno od: agm7007. 09.11.2014. u 13:06. |
Postovi: 8,147
Kad koristeći DisplayPort 1.2 spojiš 4K TV ili monitor na jednu od aktualnih kartica (jasno, izuzev GTX 900 modela), dočeka te 30Hz i onda se još trebaš probijati kroz postavke drivera i opcije TV-a ili monitora da dobiš 60Hz. Naravno da nije zagarantirano da bude radilo kak spada. Za sljedeću godinu je najavljena hrpa DisplayPort 1.3 i HDMI 2.0 TV-a i monitora, pa ako baš nije hitno - pričekajte barem do CES-a, čisto da vidite kaj možete očekivati. |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Evo nešto jako zanimljivo: https://pcmonitors.info/philips/phil...hd-4k-monitor/ http://hexus.net/tech/news/displays/...-launched-549/ Više informacija + prvi dojmovi: http://hardforum.com/showthread.php?t=1838713 Pitanje je koliko ti deformirani pikseli imaju utjecaja u praksi (ako nije dezinformacija) za nekoga kome je bitno. Također, izostanak mogućnosti podešavanja po visini je minus ![]() No sve u svemu, ovo bi bilo lijepo ubosti. Cijena - sjajna ![]()
noise freak
Postovi: 323
Evo nekog tko je probao ovaj 4k tv iz prvog posta kao monitor (tj. 3 u konfiguraciji): http://youtu.be/jt5oE0gpnnk Ja cu mozda uzeti jednog jer nije skup (3.5kkn), cim se pojave jeftinije kartice (ne zanima me gaming) sa HDMI 2.0, tj. tjeranjem 4k na 60Hz |
Xulos :)
Postovi: 7,544
3x gtx 980 i onda dobije 18 fpsa u fc4 ?? neka hvala ![]()
