Staro 05.11.2014., 14:48   #1
Garro
Postovi: 2,375
WiFi extender sa WPSom
Bok, ljudi! Imam Iskonov WiFi router na jednoj strani stana i komp na drugoj. Između su četiri zida i WiFi signal u sobi s kompom je očajan, pa zato koristim LAN kabel za povezivanje routera i kompa.
Jučer sam kupio Pixmu IP7250 koja ima ugrađen WiFi modul, ali ne podržava direktno spajanje među uređajima nego samo preko postojeće WIFi mreže.
Vidim na netu da postoje razni extenderi, ali ne kužim kako to fukcionira. Da li ih je potrebno LANom povezati sa routerom (pretpostavljam da da) i da li postoji mogućnost korištenja električne mreže za prijenos podataka (već imam dva Dlink modula koja bi možda mogao iskoristiti).
Idealno, treba mi nešto što ima na sebi pass through električnu utičnicu i da je kompatibilno s Dlink modulima (da cucla podatke iz električne mreže da ne moram vući još jedan LAN kabel) i da ima WPS gumb da mogu upariti Pixmu.
Prijedlozi?
Zadnje izmijenjeno od: Garro. 05.11.2014. u 14:58.
Staro 05.11.2014., 16:23   #2
Postovi: 23,502
Čemu komplicirati i trošiti ?
Gdje si mislio staviti printer ?
Ako je kraj kompa onda ga fino spojiš USB - om na komp.
Ovaj detalj malo pojasni:
Router i komp si spojio Lan kabelom > u stvari preko D-Link PowerLine para ?
Ako je ovo točno, napiši koji je model i koliki ti je bandwith između routera i kompa.
Najjeftinije i najjednostavnije rješenje za daljnja proširenja ti je da nabaviš EW-7228APn ili TL-WR743ND,
staviš ga u sobi di je komp i jedan PowerLine modul, uređaj koristiš / podesiš kao switch + AP, Lan iz PowerLine modula ide u novi uređaj a iz njega prema kompu,
lap, mob i ako baš hoćeš / moraš printer spajaš bežično na novi uređaj.
Staro 05.11.2014., 17:14   #3
Garro
Postovi: 2,375
Žena hoće koristiti AirDrop opciju na ajfonu. Zato kompliciram i trošim.
A dlink adaptere imam otprije, sada ih ne koristim, spomenuo sam samo zato jer razmišljam kako ih iskoristiti.
Pogledati ću ova dva modela, pa javim jesam li nešto smislio.
Hvala na pomoći.
Staro 05.11.2014., 17:27   #4
Postovi: 23,502
Pa da, žena + ajfon = troši miško
Staro 05.11.2014., 19:55   #5
Garro
Postovi: 2,375
E, sad, glupo pitanje... Koliko treba tim routerima/APovima da se bootaju odnosno da komp "skuži" da ima LAN? Pitam jer je komp na letvi i gasi se kada ne radi, a volio bi da je LAN mreža (WiFi ne toliko) odmah dostupna nakon što se letva upali.
Staro 05.11.2014., 20:13   #6
Postovi: 23,502
Zavisi kako koji uređaj, htio napisati možda taman dok se komp zboota al vidim da imaš ssd ... napraviš praktičan test - spoji na letvu a ako te bude smetalo kašnjenje dok izađe na režim onda napajanje spojiš van letve ... nema treće
Staro 05.11.2014., 21:10   #7
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 53
Kupiš wifi extender koji preko mobitela konfiguriraš, odnosno spojiš na router. Ima isti ssid kao i router tako da ti je na taj način produžen domet wifi mreže. Ja to imam odavno i savršeno funkcionira.
mrky047 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2014., 21:17   #8
Garro
Postovi: 2,375
Ok, koji extender i kako to funkcionira?
Staro 05.11.2014., 21:44   #9
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Postovi: 53
Ja imam d-link. Kupio sam ga lani za oko 300kn. S njim dobiješ upuststva, al stvar je vrlo jednostavna. Sojiš se mobitelom na njega i spojiš ga na postojeći router bežično. On očita ssid i sam odašilje isti. 3min posla :-)
Staro 05.11.2014., 21:48   #10
Garro
Postovi: 2,375
Kako se prebacuju podaci između routera i extendera? LAN, preko električne mreže ili bežično?
Staro 05.11.2014., 21:49   #11
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Postovi: 53
E da zaboravih napisat da sam imao velikih problema sa hp printerom i bnetom jer se printer mogao spojit na wifi samo preko wps-a, a kad bi ga upalio na routeru, nijedan uređaj koji nije spojen preko wps-a se nije mogao spojit, pa tako ni extender. Zvao ih xx puta i onda su se smilovali i zamijenili router
Autor Garro Pregled postova
bežično, al ima i za lan utičnica.
Baš gledam malo i pojavili su se uređaji sa sve tri mogućnosti. cca 350-400kn. Interesantno
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2014. u 22:11. Razlog: Koristi edit a ne dva posta za redom
Staro 05.11.2014., 22:08   #12
Postovi: 23,502
I opet dođeš na preporuke istih uređaja, vidi gore, jer mogu raditi i kao Repeter
Žica (Lan) je uvijek bolje rješenje od wireless - a.
Sve se svodi šta želiš, gdje su klijenti u prostoru ...
Staro 05.11.2014., 22:23   #13
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Postovi: 53
Ma meni wifi savršeno radi. Hvata i 3 etaže ispod (45%). Sa routera nisam imao signala ni kat ispod
Za stan je to i više nego dovoljno
Staro 05.11.2014., 22:47   #14
Garro
Postovi: 2,375
Iskreno, sviđa mi se ova fora da samo ubacim uređaj u neku slobodnu utičnicu i zaboravima na njega, na kraju krajeva, može biti negdje na pola puta između kompa i routera.
Staro 05.11.2014., 22:55   #15
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Postovi: 53
Tako je. Nije uvik zgodno razvlačit kabel do uređaja.
Staro 13.11.2014., 12:25   #16
Garro
Postovi: 2,375
http://www.protis.hr/products/detail...dap1520e/89760
Ovo mi se sviđa, još da ima opciju da idu podaci drito preko strujne žice...
