#2491 |
Postovi: 14,584
Jedan tip drži 8320+290 na xfx 550 (jedan 12v rail = 528w) i naravno radi (glasnije), ALI bilo bi dobro uzeti jače da ne bude pod velikim opterećenjem Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.10.2014. u 11:39. |
#2492 |
Postovi: 430
Točno. Radi uštede od 50ak kn se ne isplati ubijati napajanje. |
#2493 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Treba mi neki komp za obradu muzike i za studio, sto jace i bolje. Trenutno je slozeno nesto ispod, ali me zanima koliko se isplati investirat u jacu maticnu ili neki drugi procesor. Klokanja nece biti, ali treba ostalo biti sto bolje.
Do 5500kn, monitor ce naknadno, pa jel ovo ok, ili ima nest bolje mozda? Graficka nije potrebna, a i maticna mi treba imat barem jedan onaj mali pci utor i dva ona veca pci-e i treba imat serijski port za dodatna spajanja. |
#2494 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@gaggo Nije ti potreban i7 procesor, a osobno ne bih išao na 27" monitor s tom rezolucijom zbog velikog pixel pitcha. Pretpostavljam da si pri odabiru monitora mislio da ćeš s njim dobiti veću radnu površinu, no nećeš, dobit ćeš veće piksele. U tom slučaju ti predlažem dual monitor setup. Za serijski port pretpostavljam da misliš na COM port. Ploča ga ima (interni konektor) na koji spojiš ovo. Prije su se redovito dobivali uz ploče. Ja ih imam bar 100 komada. Ploča: Asrock B85M Pro4 Procesor: i5-4460 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Kućište: Cooler Master N200 Napajanje: be quiet! System Power 7 400W SSD: Crucial MX100 256GB Disk: WD Blue 1 TB DVD: Samsung SH-224DB =4300 kn Monitor: LG 23MB35PM x2 = 2350 kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje. |
#2495 |
Postovi: 528
Ma stvar je ta, sto to nije za mene... covjek ima studio s kramom od kompa i htio je investirati u sto bolje da mu opet drzi sto duze. Ne kuzim se u tu audio obradu i snimanja, ali covjek radi s puno sampleova, plug inova i raznih kerefeka, te se bas izjasnio da zeli famoznu i7, njegove su pare, pa jel moze neka kombinacija sa i7 setupom ![]() Hvala unaprijed |
#2496 |
Postovi: 3,784
Zamijeniš samo procesor, staviš i7-4770 ili 4770K. To je 900, odnosno 1100 kn gore. |
#2497 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i7-4790 Soc 1150 CPU 1 x Gigabyte GA-H81M-S2PV,1150,iH81,D3,S3,U3,DVI,mA 1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Zalman mini tower case black 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ Ukupno: 5094,92 kn i piknite si neki bolji monitor, npr DELL UltraSharp U2412M (24", 1920x1200, IPS, LED) jedino ici na bolju plocu, koja ima sto vam treba kao i ova samo da ima jos dodatno usb3 konektor na sebi da mozete spojiti usb3 od kucista...jer s ovom ne mozete |
#2498 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Pozdrav kolege, u potrazi sam za novim komponentama a kako godinama već ne pratim trendove, ovim putem molim prijedloge, od postojećih ću zadržati jedino optički čitač tako da mi treba praktički cijela kanta nova. Konfa će imati šaroliku upotrebu a primarni fokus je na gamingu. Clockanje mi nikad nije igralo veliku ulogu niti sam imao sreće s njim tak da mi nije primarni OC potencijal al opet dobro je znati da bi se jednom moglo ukoliko zatreba. Također, važna je tišina komponenti i dobro hlađenje. (na procu je trenutno Katana III za kojeg neznam hoće li se moći iskoristiti više na nečem novijem). Svota novca kojom raspolažem je do 6000kn maksimalno. ![]() |
#2499 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 1 x XFX R9-280A-TDFD, Double Dissipation Edition Radeon R9 280 933M 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 5.870,95Kn
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" |
#2500 |
Postovi: 3,784
@D.O.M.I. Ostavi si Katanu i montiraj ju na novi cpu za sad. Optiku možeš zadržati ako je SATA. Ostatak predlažem ovako. Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3P Procesor: FX-8320 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600MHz Grafička: Gigabyte R9 290 4GB Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: Fortron Hyper 600 Disk: Seagate 2TB =6000 kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje. |
#2501 |
Postovi: 279
Dobio sam puno prijedloga da je u tom cjenovnom rangu bolje ići na Intel procesor, neki i5, pa ak može prijedlog s Intelom, bez SSD-a kojeg mislim tek s vremenom naknadno ubacit i HDD-om od 1TB kaj mislim da mi je čist dovoljno. |
#2502 |
Postovi: 3,784
Procesor s otključanim množiteljem i pripadajuća ploča s kojom se može klokati. Stavio sam 4GB rama, kasnije lako nadogradiš. Polovnih 4GB se nađe za 150 kn. Ploča: Asrock Z75 Pro3 Procesor: i5-3570K Memorija: Kingston 4GB DDR3 Grafička: Sapphire TRI-X R9 290 4GB Kućište: Zalman Z3 Napajanje: Fortron Hyper 700 Disk: Seagate 1TB =6200 kn |
#2503 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Postavljao sam vec ovdje pitanja za konfiguraciju, al ju nisam još zbavio, malo se sve to odužilo. Matična je Asus M5A97 EVO R2.0, procesor AMD FX X8 8320 i kučište Zalman R1 mid tower case. Koji CPU cooler mi je bolji od ova 2, http://www.futura-it.hr/katalog/komp...r/themisevodd/ ili http://www.futura-it.hr/katalog/komp...cesor/ereboss/ |
#2504 |
Postovi: 3,784
Themis EVO s jednim ventilatorom. |
#2506 |
Postovi: 14,584
iako nisi rekao koji softver, otprilike to je tipična foto/video obrade konfiguracija: 1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Kingston SSD 120GB HyperX 3K, 2.5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm. 1 x Asrock B85M Pro3, S 1150, Supports 4th Gen Intel® Core™ i7 / i5 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x ASUS GT740-OC-1GD5, NVIDIA GeForce, GT740, PCIe 3.0, 1024 MB 1 x Samsung LS24D590PLX, 23.6" LED, 16:9 (AD-PLS), 1920x1080, D-Sub 7.425 kn Kasnije (ako procjeni da joj treba) nek ubaci još 1x8gb ram. Ako joj ne treba nvidijina cuda akceleracija - može se izbaciti grafička i za ostatak ima za 8gb ram i još ostane, također može jetiniji cooler (recimo spire kepler, LC-CC-95, LC-CC-120), jeftinija matična (al to su uglavnom sa 2 slota za ram) i sl. |
#2507 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Zalman CNPS5X PERFORMA CPU cooler Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm LG GH24NSB0, DVD R 24x, DVD R DL 12x, DVD RW 6x, CD-R 48x CD-RW 32x, black color, SATA Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" Gigabyte GA-B85M-D3H Seagate ST1000DM003, 1TB, 7200 rpm, 64MB, SATA 6Gb s, Barracuda The Power of One Intel BX80646I74790, Core i7 4790 AOC i2470Swq IPS monitor LCD, 23,8" Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) X2 Inno3D N740-1SDV-D5CWX, Geforce GT 740 1GB GDDR5 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+ ~7500kn |
#2508 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 2 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800 1 x Toshiba 2TB,7200rpm, 64MB HDD 1 x Intel SSD 520 (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 1 x GIGABYTE Video Card GeForce GTX 750 GDDR5 2GB/128bit 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black ili po vlastitom ukusu 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 7600 Kn |
#2509 |
Postovi: 3,784
@lateralus_eye Ploča: Gigabyte GA-Z97P-D3 Procesor: i7-4770K Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: Palit GTX 750 StormX OC 1GB Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: be quiet! System Power 7 400W SSD: Crucial MX100 256GB Disk: WD Blue 1 TB Monitor: iiyama ProLite X2380HS =7500 kn Cijene si možeš pogledati na nabavi (www.nabava.net), a iskustva kupovine u dućanima ovdje. |
#2511 | |
The Zappa
Postovi: 595
![]() Osim toga, u HR nitko od freelancera ne živi od fotke. ![]() |
#2512 |
Postovi: 1,428
Ma no sikiriki. Kao što su ubosni rekli (prije negoli su ukrali kasetaš iz doma invalida), kako ćemo? Lako, bitno da se družimo. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=D9S203f4gNA |
#2514 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 205
#2515 |
Postovi: 3,784
Nisam na ti s geizhalsom, a i kolko vidim nemaju na sajtu normalan lengviđ (engleski), no vidim: Za desetak eura doplate možeš dobiti 3570K ili 4670K procesor. Za približnu cijenu te ploče koju si linkao se već može dobiti Z77 ploča. Za memoriju predlažem najjeftinijih 8GB DDR3. Ako te financije ne ograničavaju za 70 eura više imaš Sapphire R9 290 Tri-x. Kolko vidim ima jeftinijih kućišta: Zalman Z1, Sharkoon VG4-W, Xigmatek Recon, Xigmatek Echo, Raijintek Arcadia, Zalman Z5 Plus... Od jeftinijih napajanja imaš npr LC-Power LC6650GP3. Disk je ok. |
#2516 |
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
racunalo 6k s monitorom
Pozdrav Kolega mi je planirao uzeti novo racunalo, za 6000kn Uglavnom racunalo bi sluzilo za gledanje filmova, igranje igrica, svega pomalo ![]() ovo sam ja nesto sklepao pa neznam da li je dobro ? Monitor da bude bijeli Trgovina Amd ![]() |
#2517 |
Postovi: 3,784
@edoo Uz cpu dolazi hladnjak, no trebalo bi uzeti bolji, barem nešto tipa Spire Kepler. Ako novci nisu problem onda Zalman CNPS10X OPTIMA. Za hard disk predlažem Seagate koji je brži. Ako nije problem 60 kn više, možeš uzeti bolje kućište - Zalman Z3. Što se tiče monitora, predlažem LG 23MB35PM. Uz njega dobiješ kvalitetniji stalak, duže trogodišnje jamstvo, a gubiš jedan inč i bijelu boju, koja bi inače trebalo biti pri dnu po kriterijima. |
#2518 | |
1337
Postovi: 95
Uglavnom sve je naruceno, sutra bi trebala biti isporuka. ![]() |
#2519 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 3
Pomoć oko odabira
Početnik sam u sklapanju računala, pa ako netko može pomoći u vezi odabira. Matična: Asrock, socket FM2 FM2A88M CPU: A10 X4 7850, socket FM2 VGA: R9 270X 4GB, GDDR5, RAM: Kingston Hyper 2x4GB PC1866 HDD: 500GB ili 1TB SATA III PSU: 650W ili 750W Energon Optički uređaj: Neki LG za ±150kn Kućište midi tower Pitanje za vas je zapravo je li bolje uzeti FM2 ili AM3+ tehnologiju procesora i je li bolje uzimati 700W+ napajanje za ovu kombinaciju grafičke/procesora, ako uzimam FM2. Za AM3+ bih uzeo AMD FX seriju X8-8370, octacore, 4GHz, 10MB L3 cache. Hvala. |
