Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 31
LAN i MaxTV preko istog UTP kabla
Pozdrav svima Zanima me dakle navedeno u naslovu.. Je li moguće izvesti i da dobro radi? Mislio sam na oba kraja staviti dva konektora i spojiti na jedan konektor na pinove 1,2,3 i 6 narančastu i zelenu paricu, a na drugom konektoru isto na pinove 1,2,3 i 6 plavu i smeđu paricu? Vjerujem da se može tako napraviti, samo hoće li raditi normalno, bez smetnji? Hvala unaprijed! |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Da... i s obzirom da mi treba jučer morao bih negdje u RH kupiti.. Ispadne mi nekih 70-80kn materijala, ako ne i više.. Riješio sam onako kako sam i zamislio, što sam pitao... Dakle internet pustio preko narančaste i zelene parice, maxtv preko smeđe i plave.. Ukupno 4kn materijala (4 konektora).. Nema gubitka brzine interneta, maxtv radi normalno... ![]() Hvala obojici.. ![]() |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
Da ne otvaram novu temu ![]() U sobi mi je router Speedport W 724V Type Ci, iz njega mi ide u utičnicu u zidu kabel koji vodi do dnevnog i tamo mi je utičnica na koji sam spoji u prvom obliku Smart TV, ali sam u međuvremenu uzeo MaxTV i naravno spojio njega (TV je out). Da ne krimpam žice tj. ja bi htio sad kroz isti UTP kabel spojit TV, MaxTV i Raspberry Pi2, da li mogu to sa LAN Switchom (preporuka koji) i na što bi trebao pripazit, hoću li imat problema kod gledanja MaxTV (imam 20 Mbit/s download jer imam MaxTV, da nemam njega imao bi mogućnost 30 Mbit/s DL, što znači da je ovih 10 Mbit/s rezervirano za MaxTV, ali što se desi ako ide sve kroz jedan kabel) tj. hoću li imat problema kod download-a (mislim na brzinu) filmova na externi disk koji će mi biti spojen sa Rasperry-iem? Hvala na bilo kakvoj pomoći ![]() |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Trebas kupiti dva ovakva adaptera (ili sam napraviti). Jedan adapter ukopcas u zid gdje je router (u sobi) i u njega ustekas LAN kabel i IPTV kabel sa routera. U dnevnom spojis drugi adapter u uticnicu i sa njega jedan kabel u MaxTV a drugi u switch, u kojeg na kraju ukopcas TV i Raspberry Pi2. Isprobano radi bez ikakvih problema, osim sto vise nemas jednu gigabitnu mrežu nego dvije 100 megabitne. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2015. u 09:30. Razlog: Preglednije |
Postovi: 23,505
A da pažljivo i sa razumijevanjem pročitaš šta ti je kolega napisao ? |
Postovi: 57
Postovi: 23,505
Nekad je nezgodno jer treba nacrtati u glavi da skužiš ![]() Bilo koji 100 Mb, 5 - 8 portova, cca 100 Kn ako se ne varam. |
