#3631 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
Nemam pojma zasto ti linkovi sada ne valjaju no nije ni vazno ajd. Samo vi sastavite nesto dobro i to ce biti vise nego dovoljno. ![]() hvala Ilama na brzom odgovoru nego gdje je sklapano to, moze i na pp ako se ovako ne smije. |
#3632 |
Postovi: 430
T1 Plus i fortron 400w nisu baš najsretnije rješenje. To je stari fortron i ima prekratke kablove za to kućište. |
#3634 |
Postovi: 430
Ne, baš zato jer ima napajanje s donje strane. Dobro je za kućišta gdje napajanje dođe na vrh. Ovako je prekratak kabel za 4 pin. Novi fortron 400 nema tih problema, ali ovaj koji si složio je stari. |
#3635 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Hexa ima dovoljno dugačke kablove za montažu u mikro ATX i ATX kućišta, gdje je napajanje dolje. |
#3636 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
...a to su i u fspu vidjeli pa su sve kablove produžili i napravili hexa+ znatno boljim i kako bi ja rekao pravim napajanjem... U nekim kutijama se nemre dohvatiti 4pin ni da ispod grafe stavljaš kabel i moras dodavati produžetak, u nekima se nemre ni grafa spojiti kako treba...u nekima čak i 24pin zadaje probleme kada ploča ima konektor na vrhu u micro atx kutijama, 4pin je manji problem jer se u vecini slucajeva provuce ispod grafe i dohvati ali isto tako ovisi o položaju konektora, ali isto tako 24pin nekada zadaje probleme ako ploča ima šugav konektor na nekom šugavom mjestu Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.10.2014. u 19:14. |
#3637 |
Postovi: 3,784
Pa ko još prodaje prvu verziju Hexe!? |
#3639 |
Postovi: 313
Da se i ja ubacim s svojim problemom. Naime, kako su mi prirodne nepogode odnjele većinu računalne opreme, ostalo mi je sljedeće iz čega bi sa što manjim ulogom trebao složiti ispravan komp: -Xeon L5420 i Pentium e2160 -2 x 1GB Corsair 1333MHz DDR3, te 1 x 4GB Corsair 1333MHz DDR3 memorije -Gigabyte 8600GT -WD6400AAKS -640GB -MS Industrial "400W" napajanje iz 2001-2003. godine -No name kućište sa SATA DVD pogonom -2233BW samsung 22" monitor ------------------------------------------------ Plan je prodati procesore, te ovih 2 x 1GB XMS 3 memorije, pa možda i grafičku, te kupiti nešto aktualno. Situacija je takva da je budžet vrlo ograničen, recimo, nakon prodaje do 1000kn, te bi si time trebalo nešto iskombinirati. Komp treba isključivo vrtiti web sadržaje i trošiti malo struje. Biti će spojen na neki TV koji isto s vremenom moram kupiti i maksimalni domet će mu biti dual monitor gdje će na jednom vrtiti 1080p video, a na drugom vrtiti office, skype i tako par sitnica. Što bi vi preporučili? |
#3643 |
Postovi: 313
Znao bi, da. Prodao bi gore navedene procesore, grafičku i 2GB RAM-a, a onda bi vidio dalje. Ideja je iskoristiti disk, kućište, Optiku i 4GB DDR3 ram-a, uzeti neki best buy intel/AMD, po mogućnosti s integriranom grafikom ili ako se više isplati, iskoristiti trenutnu i neko jeftinije napajanje i eto. Imao sam nekoliko ponuda na tržnici, no nekako ipak tražim ciljano rješenje za internet i multimediju, a kada bude novaca lako kupim još jedan jači komp. |
#3644 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
pa sad.... 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA 400, 12cm ventilator, Active PFC 1 x Procesor AMD Trinity A8-Series X4 5600K 3.60GHz 4cores, FM2 1 x Asrock FM2A78M-DG3+, AMD FM2+ Socket A78 Chipset MB 1.318,00Kn evo ako bi se mogao potegniti za tih 318 kn mislim da bi bilo to
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" |
#3645 |
Postovi: 3,784
@Pawzilla Možeš si ostaviti L5420 i nabaviti 775 ploču. Ako će ploča imati DDR2 memorijske slotove, polovni keks od 2GB možeš kupiti za 100 kn, pa i manje. Uzmeš dva keksa. Zatim uzmeš neko kvalitetnije polovno napajanje tipa Gigabyte Superb, Chieftec GPS, Silverstone, Chicony/Hipro, Fortron PNF/Bluestorm II, Sharkoon. Nađe ih se za ispod 100 kn. A nađe se i MS-a koje proizvodi Fortron za smiješne cifre, ispod 50 kn. |
#3646 | |
Postovi: 313
#3647 |
Postovi: 3,784
Ima G41 ploča za kupiti, cijena im je visoka, oko 450-500 kn. Problem je i u tome što trebaš rezati po soketu, što znači da gubiš i garanciju, jer ako rikne ploča, teško da to nitko neće primijetiti na servisu. |
#3648 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 5
Pozdrav, Može konfiguracija za oko 2000-2500 kn? Djevojci treba za internet i filmove, a ja bi htio moć igrat neke igre pa ne bi integriranu grafičku. |
#3649 |
Postovi: 3,784
Kakve igre bi se igrale, nove ili starije? |
#3650 |
Postovi: 5
Pa relativno nove. Izašle prije dve, tri godine. Po mogućnosti da mi pokreće Mass effect 3, Skyrim itd. |
#3651 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Zahtjevan si ti AMD Athlon II X4 740 Adata DDR3 4GB 1333MHz MSI Main Board Desktop AMD A55 Toshiba 500GB 3.5" Naviatec NVT-601, mATX Fortron Hexa+ 400W MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5 oko 2500-2600kn..imaš sreće da je R7 260 trenuntno na nekoj akciji, pa će to sve čak i ok bit ![]() |
#3652 |
Postovi: 5
@ hedgehog Više sam izgubljen nego zahtjevan ![]() Hvala ti na odgovoru. Sori kaj gnjavim al ja nemam pojma o ovom. Dal se isplati uzimat ovo: https://www.centro.hr/detalji_proizv...-1gb-ddr5.aspx što bi bilo brže jer bi uletio u dućan i otišo s kompom. Il da se držim tvoje konfiguracije, pa da tražim djelove okolo i prođem par sto kuna jeftinije? |
#3653 |
Postovi: 5
Zapravo mi je isto kaj se cijene tiće jer dobim periferiju u Centru. Zanima me kolko je ta konfiguracija u Centru lošija od tvoje i dal mi se isplati to uzimat? |
#3654 |
Postovi: 3,784
To ti je lošija konfiguracija. Dobiješ slabiju grafičku, nepoznato napajanje od 500W, a ni za ostale komponente ne piše konkretno koji su modeli. Može se sastaviti u jednom dućanu. Cijene si pogledaš na nabavi (www.nabava.net). Npr: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=MSI+A55 ...a iskustva kupovine u dućanima ovdje |
#3655 |
Postovi: 430
Možeš sve složiti u jednom dućanu, besplatno ti slože i dostave ak trebaš: 1 x Procesor AMD Athlon II X4 740, 3.2GHz (3.7 Ghz) Box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 1 x MSI Main Board Desktop AMD A55 (SFM2+,DDR3,SATA II,RAID,GLAN,USB2.0,VGA,HDMI) mATX Box 1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI 1 x Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5" 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Naviatec NVT-601, mATX 1 x NaviaTec PSU 500W, 4 SATA Ukupno: 2627,82 kn , napajanje nije najbajnije ali će poslužiti. Ako se možeš protegnuti još 140kn uzmeš kvalitetnije: Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm. |
#3656 |
Postovi: 1,336
I šta si ti sad točno promjenio u odnosu na moju konfu, osim što si ubacio šrot napajanje? @perogl, uzmi popis komponenata koje sam ti dao, sastavi e-mail par trgovina u kojima ljudi imaju dobra iskustva (imaš dojmove u posebnoj temi) i traži neka ti sastave ponudu po tome..onda fino dođeš tu sa odgovorima i pitaš nas šta se najviše isplati ako nemaju ove dijelove gore..ako imaju gledaš di je najpovoljnije i nemaš nikakvih sekiranja a imat ćeš dosta bolju konfu od one gotove ![]() |
#3657 |
Postovi: 5
Odlicno. Hvala ljudi. Futura it ima sve djelove. Bum prozujo jos malo po drugim trgovinama pa ak imam pitanje, javim se. Jos jednom hvala. |
#3658 |
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Konfiguracija za 3000 kn
Pozdrav , slagao sam si nekakvu konf ...pa me zanima vaše mišljenje ....S tim da bi stavio postojeću grafičku ATI radeon hd6670 2gb ddr3 i napajanje Ms platinum 400atx p4.Uzeo bih u ADM-u cijena bi bila 2955 kn.E sad me malo muči grafička s obzirom da je stara godinu dana a ne znam hoce mi moći pokretat nove igrice? I hoće li mi napajanje moći pokretat te komponente ? Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 Zadnje izmijenjeno od: DomagojRakarić. 05.11.2014. u 08:33. |
#3659 |
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Pozdrav ...složio bih si konf za nekih 3000 kn ...našao sam tri komponente koje bih upario s postojecim kompom ,postojećom grafičkom karticom i postojećim napajanjem ...imam grafičku ATI AMD Radeon HD6670 2GB DDR3 i napajanje Ms platinum 400atx p4 . Sad me zanima hoću li moći s ovom grafikom i napajanje pokrenuti najnovije igre ?! Uzeo bih si ove komponente: Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 Zadnje izmijenjeno od: DomagojRakarić. 05.11.2014. u 09:18. |
#3660 |
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Pozdrav , slagao sam si nekakvu konf ...pa me zanima vaše mišljenje ....S tim da bi stavio postojeću grafičku ATI radeon hd6670 2gb ddr3 i napajanje Ms platinum 400atx p4.Uzeo bih u ADM-u cijena bi bila 2955 kn.E sad me malo muči grafička s obzirom da je stara godinu dana a ne znam hoce mi moći pokretat nove igrice? Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 |
