#181 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 2
Pozdrav! imam navedeni ZTEZXDSL 931VII i za sada radi normalno. zanima me opcija wifi restrictions. ako sam dobro shvatio tu opciju, ona bi trebala gasiti wifi u npr. ponoć i upaliti npr. u 6 sati ujutro. e sad nakon sto ja namjestim da mi gasi i pali u navedeno vrijeme, wifi i dalje radi normalno kada dode vrijeme gasenja. namjestio sam opciju Wireless RF Mode: Scheduled kao sto je rečeno. moja teorija je da mi sat koji je na ZTEZXDSL 931VII i stvarno vrijeme nije podešeno jer danas kada sam se dignuo u 7 sati, wifi nije radio. trazio sam u opcijama sat,ali nisam nasao. ako sam nesto krivo shvatio ili napravio, slobodno me uputite. bas bi mi dobro dosla opcija gasenja wifija preko noci |
#182 |
Postovi: 23,607
Pa imaš u web konfigu: - info u kojem piše njegov trenutni datum / sat - podešavanje datuma / sata bilo manualno ili automatikom |
#183 |
Postovi: 2
ne mogu naći ![]() jel može pomoć sto da kliknem? ![]() |
#184 |
Postovi: 23,607
Kako je taj uređaj custom verzija (T-Koma naručio x kontejnera custom verzije), pa na netu nema odgovarajući full manual po kojem bi te netko vodio ... pa bi trebao napraviti seriju slika web konfiga, slike upload - aj na neki picture host pa linkove ovdje, na netu sam našao sasvim drugu verziju za grčki wind, u toj verziji ima Application > SNTP, unosiš: - GMT + 1 - Primmary NTP=195.29.150.3 - Secondary NTP=161.53.160.4 - Enable DST=On - na dnu zvizni Applay That's it |
#185 |
Postovi: 9
Lijep pozdrav, korisnik sam max3 paketa i prije tjedan dana mi se desilo da mi je internet poceo konstantno pucati, premda sam pretpostavio da je router donjeli su mi novi zte kojeg je covjek samo aktiviro i otiso nije nis namjestao posebno, neko vrijeme je radilo i opet se nastavilo desavati isto, premda se vec neko vrijeme mucim da mi rjese problem svaki put dobijem odgovor da je problem otklonjen u centrali i preko njihove sluzbe za korisnike te da je navodno greska kod mene, premda bas nisam expert sto se tice kofiguracije routera itd zanima me dali moze biti greska do njega... desava mi se da mi se lampica internet na routeru gasi i upali nakon nekog vremena u tih 1-2 min nestane interneta itd, od sluzbe za korisnike sam samo sazno da mi je veza bila prepoterecena i da su oni to rjesili tako da su spustili malo brzinu itd... bio bih zahvalan ako bi mi neko rekao kako bi ja sam mogao na routerovoj stranici namjestit neke postavke da se takvo sto ne desava vise, 5 godina koristim jednu te istu uslugu i nikad nije bilo vecih problema do prije 4-5 dana .. ako netko ima rjesenje i ako su potrebni neki printscr s 192.168.1.1neka kaze, premda vidim da ako zelim rjesit problem moram sam sjesti i napravit to jer od njih nema koristi..ako ima netko voljan pogledat preko teamviewera neke stvari bio bih zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: tonyzgh. 14.10.2014. u 21:34. |
#186 | |
Postovi: 9
i imat ces i datum i vrijeme tocno |
#187 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Da li ko zna koji je user ili pass pristupit mu priko telneta? Malo se igrajuci s postavkama izukao sam njegov config.bin i slucajno surfajuci po bespucima interneta odkodira sam taj bin tj. izvuka sam neke podatke ali ne da dosta toga. E sad me zanima da li se i kako mogu izvuci jos neki podaci,ima vecih specijalaca od mene tj.specijalista.Pa evo kako ide. |
#188 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
jel se kome dogodilo da je ZTE pokupio "stare" postavke iz t-kom ini filea sa njihovog servera? dakle mislim na ulaz u sam ruter jer sam ja promijenio pass da ju je lakše upisati (neg onu !tkomZTEE......) a samim tim mi je promijenio i ime WLANa (pass ostao isti)... Zadnje izmijenjeno od: smirnoff. 19.10.2014. u 12:32. |
#189 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
imam i ja taj zte i vec 3 dana cekam da se otele iz tcoma i puste mi 10mbit. |
#190 |
Postovi: 4
Ima li itko strucan nekakvo objasnjenje za ovu pojavu: Naime duze vrijeme mi je bio spojen ZTE router na staru paricu koja je imala Noise Margin (Up/Down) oko 6.7 /7.1 db pri brzini od 12,5Mb, u mjerenju oko 10Mb, te Line Attenuation (Up/Down) 19.2/27. Odlucio sam se maknuti od iste parice te sam provukao novu i to od routera kroz kanal do razvodne kutije koja je udaljena 10 metara, te mi je kolega /poznanik na dslam centrali pronasao dobru poziciju, citaj s dobrim zvukom na sonaru il cemu vec, te slobodnu tj udaljenu od drugih korisnika/parica, da spomenem da bi to trebala bit cista linija sta se tice smanjenja tocaka od routera do centrale te cista od smetnji. Kraj te iste parice direktno je spojen u router. Sam router se spaja vrlo brzo i prva provjera preko routera parametri su bili odlicni tj. sljedeci: Noise Margin (Up/Down) 13.7/11.4 db te Line Attenuation (Up/Down) 8.9/20.5, da bi vec sljedeci dan pala nazad na 6.7/7.1 i staro stanje (obje slike, prije i poslje u attachmentu)??? Dakle stanje kao da se nisam nikada ni maknuo sa stare parice omg, ima li itko ikakvo logicno objasnjenje, da li je to nekako vezano uz profil za korisnika, neovisno o promjeni kvalitete parice? I sta da radim dalje, jer sam siguran da je ono kratko ocitanje bilo tocno tj da je parica stvarno puno kvalitetnija, hvala svima |
#191 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Da vidim jesam pohvato. Od ove 2 slike koje si stavio, prva ja losija od druge. Tebi je znaci kad si se tek spojio bila slika 2, i onda je nakon nekog vremena postala slika 1, a slika 1 je ujedno i kako ti je bilo na staroj parici? Ak je to tocno, prvo objasnjenje da te netko premjestio opet :P |
#192 | |
Postovi: 4
#193 | |
Postovi: 4
#194 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Malo te ne razumijem pol stvari sto pricas jer mislim da nisi ti nacistu sto je "parica" jer pricas ta je ova ostavljena u zemlji (gdje bi bila?), a onda si ti "sam na cijelom kabelu od razvodne do routera" (a kako drugo :P pa ne dijelis ti kabel s nekim :P). I jos si gore naveo da si proveo novu paricu itd. Nemozes ti provest paricu. Pod "parica" ti se racuna cijeli spoj od dslama do tvog routera (posto sam taj izraz je nas izum). Ti mozes mjenjat spoj na dslamu (sto ti je frend promjenio) sto bi u biti bilo tehnicki "parica" jer ti signal putuje preko druge podzemne linije do tebe/razvodne i mozes popravit instalaciju od razvodne kutije do tebe (sto kazes da si sam promjenio) jer si kopao kroz taj beton (ovo zgrade recimo nemogu mjenjat). Pa i jesu drugaciji? Slika 1 i slika 2 su bitno razliciti parametri. |
#195 | |
Postovi: 4
ZTE ZXDSL 931VII SN Margine problem rjesen:D
#196 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa ti parametri su oni parametri od slike 2 koju si prvu stavio, samo je smanjena protekcija na liniji i promjenjeno u fastpath, sto je i u redu jer je linija ok. Problem je bio u tome zasto ti se slika 2 pretvorila u sliku 1 nakon nekog vremena, a prije promjene parice je bila slika 1 ako sam skuzio sve sto si pisao dobro, ako nisam ,vise neznam tko pije tko placa ![]() |
#197 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 5
pomoć ok otvaranje portova
Pozz... ovako uspijem na ruteru ZXDSL 931II od t-com otvoriti samo jedan port i nemogu otvorriti drugi radim sve isto kao sto sam otvorio 1 port. Kako da otvorim drugi port u ćemu je caka... |
#198 |
Postovi: 245
Da... unio sam u port forwarding TCP 3389 (za Remote Desktop), UDP 7 i 9 za WOL, te recimo, TCP 24545 za uTorrent. Port checker kaže da je samo 3389 otvoren. Može li neka dobra duša napraviti mali tutorial sa slikicama za podešavanje static IP, Port forwardinga, WOL..., možda još neke korisne preinake? ![]() |
#199 |
Postovi: 5
ima li neko da pomogne... |
#201 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
A da procitas prvu stranicu ove teme, posebno postove broj 1 i 5? |
#202 |
Postovi: 3
pozdrav ekiparci, eto i mene zadesila ZTE sudbina, thomson se jednostavno prestao kačiti preko bakra i bacao "disconnected by user" error koji nije imao veze s mozgom, al' eto... ZTE stigao, puno bogatiji opcijama, radi kako treba (na thomsonu mi je noću pucala veza po 5-6 puta - tad je mašina sa torrentima skidala po punoj brzini), ne grije se k'o blentav, uglavnom - ja zadovoljan. zamjerka ide na samo 3 raspoloživa servisa za DDNS, koristim noip tako da sam sad naselio njihov klijent na mašinu i tako riješio taj (minorni) problemčić. ostalo, propustih si portove za servise koje koristim, ali, for the life of me, nisam uspio slijedeće - iskonfigurirao sam FTP, utrpao nekakav stick u njega, to sve radi kako spada iz LANa, al' ja bih tome htio pristupati izvana... da li je netko pokušao isto? logično bi mi bilo da propustim port 21 što sam i napravio i usmjerio promet po tom portu na 192.168.1.1, dakle na sam router... vjerojatno griješim u logici, pa ako netko zna kako riješiti ovo, bio bih zahvalan na savjetu. btw, neiscrpno ste vrelo informacija, masu puta zalurkam po forumu i onda se ožicam za vrlo koristan info. thumbs up od mene! ![]() |
#204 |
Postovi: 4,357
Izgleda da uopce nisi procititao post #5, jer nebi pitao ponovno za password. Taj pass koji tamo pise radi na svim ZTE ZX931 koje dila T-Com, pa ne vidim razlog zasto tebi nebi radio... |
#207 |
Postovi: 23,607
Ti to ozbiljno ? ![]() A da pogledaš naljepnicu na uređaju ? |
#209 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 7
problem je u tome što je moj ruter stavljen na antenu, ali tamo ni nema nikakvih kodova >.< ja vas lijepo pitam, a vi me ismijavate stvarno mi treba to (u stvari trebam otvorit jedan port) , ne kužim se u te rutere.. |
#210 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
a gle, ako ne možeš pročitat serijski broj rutera bog isus krist ti ne može pomoći. i ne kužim ovo "ruter stavljen na antenu"... gdje ti je ruter? zte nema antenu... osim toga veliš da se ne kužiš u rutere, a otvarao bi port... nespojivo. |
