#842 |
Postovi: 1,570
A to normalno da piše, u slučaju problema da se zna da nije do dirty flash. Većina napiše i da se problem prijavljuje samo uz stock kernel. Nandroid backup, dirty flash, pa vidi, ako imaš problema ili vratiš na staro ili clean flash.. Edit: sjećam se jedino kad se na Samsung prelazilo na novu bazu da je trebao clean, inače sve ok |
#843 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
#844 | |
Postovi: 8,399
Problem je u tebi jer mislis da je super kvaliteta jer se tebi nije desilo. To se ljudi bune nije bitno glavno da tebi radi pa nije toliko lose. Iznesi pozitivno iskustvo,forum jest za to,ali ja sam napisao da g i g2 ima problema s kablovima i to kratko. Ocito moram u detalje objasnjavati davati linkove itd,jer ovdje ne mozes nesto napisati bez tisucu linkova i dokaza kao na sudu. Ok,tebi radi super,vjerojatno je lg-ov kabel jako kvalitetan. Next case. Ima li netko problema s g3 vip i pucanje veze prilikom razgovora? |
#845 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne, problema nema, nego ih ti stvaraš upravo, sa jednostranim gledanjem na stvari ![]() Ja nigdje nisam napisao da je super kvaliteta, ne nameći svoje teze onom što nije napisano, nego samo da nije tako crno kako ti pokušavaš isteoretizirati. Citiraj:
![]() Strašan si postao.... Da, radi mi super, valjda vidim razliku nakon 400 punjenja njega i npr ex htc-a di je krepao punjač nakon 100 punjenja i di je kabel bio ko od flispapira. Kako rekoh, iznosim svoje iskustvo korištenja dotičnog punjača i kabela LG mobitela koji je btw dio teme, a to što se tebi ne sviđa totalno suprotno mišljenje od tvog, ne mogu ti pomoći. Drugi put obrazloži svoje teze, jer mlaćenje prazne slame nikom ne pomaže, kao niti dizanje rogova jer je netko napisao suprotno iskustvo.
#846 | |
Postovi: 354
#847 |
Postovi: 1,570
ebay history je dizaster sada.. a nisam doma da provjerim da li je to točno taj kabel.. ali 99% sam siguran da je http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-So...item5d4f0242fe i od tog sellera sam kupovao.. |
#848 | |
Postovi: 354
#849 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 180
Vlasnici Nexusa 5, jeste isprobali 5.0 B17/16 Rom-ove na XDA (modificirane pre release verzije)? Ja jesam i nazalost mi je jako laggy, nadam se da official verzija nece biti takva..
Sony Xperia Z3/HTC One M8 |
#850 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Isprobao i nije mi bila laggy. Vratio se nazad na Mahdi jer mije falilo opcija. |
#851 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
Zanemari paypal, tamo je na akciji, dostava je brza a kvaliteta casea je zbija odlična. Koristim ga par mjeseci i jako sam zadovoljan. |
#852 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Next to the Moon
Postovi: 157
RECENZIJA LG L90 DUAL D410
UPDATE_2: LG L90 DUAL D410
Nakon nepunih 10tak dana druženja... Cilj mi je bio naći neki dobar mobitel do 1500 kuna, dual sim, fluidan i sa solidnom kamerom, i da nije cigla ![]() Mobitel je kupljen preko oglasnika, dva dana nakon što je kupljen u Tele2. Jedan utor je zaključan na Tele2, a drugi otključan za sve mreže. Specifikacije uređaja: Mreža: 2G: GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 3G: HSDPA 900/1900/ 2100 - SIM 1 & SIM2 Dimenzije: 131.6 x 66 x 9.7 mm Težina: 125 g (4.41 oz) Ekran: IPS LCD kapacitivni touchscreen, 16M colors; 540 x 960 pixels, 4.7 inches (~234 ppi) Zaštita: Gorilla Glass 2 Utor za memorijsku karticu: microSD, do 32 GB Unutarnja memorija: 8 GB Povezivost: Bluetooth v4.0 Infrared port USB microUSB v2.0 Kamera: Stražnja 8 MP, autofokus, LED bljeskalica; Prednja VGA OS Android OS, v4.4.2 (KitKat) Chipset Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU Adreno 305 RAM: 1GB Baterija: Li-Po 2540 mAh Ostalo: FM radio GPS Kutija je standardna - mobitel, punjač, USB kabel i slušalice. DIZAJN: Na prvi pogled, mobitel izgleda lijepo i privlačno, a budući ekran zauzima veliki dio prednje strane mobitela te zbog uskog obruba oko njega, mobitel izgleda manje nego što zaista je. Poklopac je plastičan, no zbog hrapavosti daje osjećaj čvrstine i ugodan je za držanje. S desne strane mobitela se nalazi tipka za paljenje/gašenje (kako mobitela, tako i ekrana), a s lijeve tipka za stišavanje i pojačavanje tona (VOL). Donja strana na sredini ima microUSB utor za punjenje, a gornja 3.5 milimetarski jack za slušalice. Ispod poklopca je prostor za bateriju s kojom mobitel i dalje nekako ostaje lagan, propisana na 2540 mAh, a toliko i ima. Iznad baterije se nalazi utor za microSD karticu, te dva utora za miniSIM kartice, koji se nalaze jedan iznad drugog. Obje kartice su miniSIM, dakle standardne veličine. ![]() ![]() ![]() ![]() EKRAN: Prvo što me ugodno iznenadilo, a čega sam se prvotno najviše bojao je ekran. Ugodne boje, oštrina, detalji... Sve je tu. Da, vidio sam ljepše, ali s obzirom na 234 ppi-ja, zaista odlično! Druga dobra stvar je svjetlina. Držim ga na 45% i zaista nemam potrebe za većom svjetlinom, osim kada izađem van na direktno sunce. Vidljivost pod kutevima je dobra, a i netko je ranije rekao, ne vidim smisla u dobroj vidljivost pod kutem od 10%, tko tako gleda u mobitel? Zanimljivost s kojom se prvi put susrećem je tzv. "knock knock" ili "knock on", tj. dva puta brzo kucnuti po ekranu i mobitel se probudi, kao da ste mu stisnuli tipku za paljenje. Stvarno je super i više desnu stranu mobitela uopće ne koristim. ![]() Još jedna dobra stvar je "knock code" - zaštita za ulazak u mobitel kao zamjena za lozinku, pin i uzorak. Radi se o tome da je ekran podijeljen u četiri kvardata, kao koordinatni sustav. Oni to zovu "quad" zaslon. Sami odabitere uzorak, tj. neki redoslijed odabira pojedinog polja, te kasnije kada je mobitel zaključan, tapkanjem po ugašenom ekranu tog uzorka, otključavate mobitel. (Ne to radit kad ste pijani ![]() Kapacitivne tipke se nalaze ispod ekrana i to redom tipka za povratak, home tipka, tipka postavki za dio izbornika u kojem ste trenutno pozicionirani i na kraju tipka za promjenu SIM kartice. Tipke nisu osvijetljene, ali se brzo nauči gdje je koja, makar bi bilo lijepo da svijetle u mraku. Veliki plus bi bio da su negdje stavili notification light, ali bilo bi dobro i da ja ne plačem toliko, jer sam dao samo 1300 kuna za ovaj mobitel... ![]() ![]() PERFORMANSE: Kad sam pročitao Snapdragon 400 s Adrenom 305, 1.2 GHz quad core, bilo mi je lakše prilikom kupovine mobitela i nisam se razočarao u brzini i fluidnosti. Sve radi bez greške, brzo, bez zastajkivanja. Igrice baš i ne igram, pa ne mogu bacit neku kritiku. Za sada mi nije još niti jednom otkazao poslušnost ili da sam ga morao čekati da mi nešto otvori i meni je to dovoljno za sreću. Bacio sam SS AnTuTu benchmark testa. Meni ne znači puno, ako netko voli, neka gleda. ![]() Što se tiče aplikacija koje su došle sa mobitelom, zaista nema puno smeća, više manje par googleovih aplikacija koje se lako uklone i to je to. Ovo je što sam dobio s njim: ![]() ![]() Ono s čime bih bio zadovoljniji su brze postavke koje su smještene u jednoj traci i ne mogu se lijepo razvući na cijeli ekran pa da samo poklikate što vam (ne)treba, već treba tražiti po traci. Doduše, traci se mogu dodavati i micati sa njih brze postavke, pa se da urediti. ![]() ![]() U gornjem desnom uglu je kotačić koji je pokazatelj na standardne postavke, a tu ima zaista svega: ![]() ![]() ![]() ![]() Zvučnik se nalazi na stražnjoj strani u lijevom uglu i zaista je glasan, tako da se može koristiti za reprodukciju glazbe ili ako želite slušati radio, ubacite slušalice i poslužit će i više nego dobro. Zvonjava je također glasna, može biti i preglasna, zaista ima potencijala. E da, kad smo kod zvona, izbor zvukova zvona i notifikacija je užasan. Tu si morate sam nešto iskopati. TIPKOVNICA: Ponuđen je hrvatski jezik, a unos se vrši putem LG tipkovnice, koja se ne razlikuje previše od google-ove, i podržava hrvatski jezik. ![]() GPS nisam koristio, biti će u updateanoj priči. WiFi radi uredno, signal je dobar, brzo hvata mreže, sve 5. Mobitel je dual sim kako sam već spomenuo. Dvije standardne SIM kartice, birate jednu kojoj ćete trošiti podatkovni promet, ali nema veze u koji utor ste ju stavili. Samostalno određujete želite li data-u preko SIM1 ili SIM2, a još bolja stvar je da iz oba utora može 3G! Meni to doduše ne znači ništa, jer rijetko surfam, pa radi uštede baterije uvijek imam ograničeno na 2G. Dual-sim stand-by koncept vjerujem da znate svi, a zadnju desnu kapacitivnu tipku ispod ekrana koristite samo da bi odabrali karticu s koje želite uputiti poziv ili poslati poruku. KAMERA: Neću filozofirati, jer nisam neki stručnjak, rađe pogledam slike pa kažem jel mi to ok ili je slabo, pa eto narode par slika: ![]() ![]() ![]() Jedna u potpunom mraku: ![]() Video nisam snimao, bude i toga... Prednja kamera je VGA, znači, nema selfija ![]() BATERIJA: Nakon mučenja sa iPhone 4 (punjenje svaki dan) i Samsung G S4 mini (punjenje svakih dan i pol), došlo je vrijeme da budem miran bar 2 i pol dana. Nemam dugo mobitel kod sebe, ali samo neka tako ostane. Do sada sam najduže izgurao 72 sata na jednom punjenju (ostalo još 5% baterije) i žao mi je što nisam screenshotao to. Ne mučim previše mobitel, ne igram igrice i rijetko surfam (do pola sata dnevno), no imam otprilike 30tak poziva, što odlaznih, što dolaznih, dobrih sat - dva vibera, hangoutsa i messengera, te konstantnu sinkronizaciju 4 maila (s time da jedan dobiva oko 50 mailova dnevno, drugi između 150 i 200, ostali do 20). Uglavnom, poprilično sam zadovoljan baterijom! knock knock ![]() Ono što je bezveze, graf je jako izdužen i ne mogu vidjeti u jednom okviru život baterije od skidanja s punjača, već bih morao ići raditi screenshotove po 6 sati unatrag (za 72 sata - 12 SS-ova...) i još veća glupost, SOT mi piše samo za posljednja 3 sata. Možda ću morati neku aplikaciju nabacit koja će mi to ljepše ispisati. Vratimo se bateriji. Ono što veseli je, baterija se gotovo ne prazni u stanju mirovanja. Tijekom noći kroz 8 - 10 sati spavanja, baterija se isprazni 2%, tako da u stanju mirovanja zaista može izdržati. ![]() ![]() ![]() I za kraj ove epizode, dok mi se opet ne prohtje proširiti ovaj tekst s onime što nisam obuhvatio ili ne naletim na nešto novo: PLUS: + Brzina i fluidnost + Ekran + Cijena + Dual SIM (3G obje kartice) + Knock Knock i Knock Code + Zvučnik + Baterija MINUS: - neosvijetljene kapacitivne tipke - nema notifikacijskog svjetla - brze postavke - kamere ? UPDATE_1: UPDATE_2: Zadnje izmijenjeno od: saint_s. 29.12.2014. u 15:24. |
#855 | |
Postovi: 157
![]() Nadam se da će lega L31 uskoro dovršiti svoju recenziju i dopuniti što meni nedostaje; ipak mi je njegov dobar glas za ovaj mobitel olakšao odabir i kupnju, no imao sam vremena ovaj tjedan pa sam ga malo preduhitrio. |
#857 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 863
Buduci da je kolega saint_s rekao sve o uredjaju i napisao sve kako i je, dodao bih jos par stvari Iako ne igram igre na mobitelu,isprobao sam 3-4 igre, najzahtjevnije mi se cini dead trigger 2, igra radi bez greske,bez ikakvog zastajkivanja i nije bilo nikakvih problema Gps sam danas testirao u zatvorenom prostoru, bez wifi/3g,znaci samo s ukljucenom lokacijom i to je izgledalo ovako Takodjer bih dodao da je baterija odlicna Izdrzi blizu 45h, viber kroz cijeli dan, malo whats appa, sync 3 maila, facebook, tapatalk, razgovora oko pola sata do sat vremena, cijelo vrijeme 3g, malo wifija, malo surfanja(oko pola sata) Iako sam imao problema s kracim trajanjem, sanirao sam aplikaciju koja je jela bateriju i sad je opet OK Svaka aplikacija se ucitava bez zastajkivanja Tu i tamo mobitel trzne kad se pootvara sve zivo Na suncu sa 75% svjetline se sve jasno vidi i mobitel se normalno koristi Zadnje izmijenjeno od: L31. 01.11.2014. u 16:04. |
#859 |
Postovi: 1,554
Ja sam imao 16gb verziju, i lag zaista postoji. Sad sve zavisi od osobe do osobe, no mene je poprilicno zivcirao. Nedavno se igrao sa 32gb verzijom, i osim ponekad stvarno sitnog laga, nisam primjetio vece probleme (pokusavao sam raditi sto sam i na svom radio). Meni osjetno bolji mobitel, sad da li je to sve slucajno ili ne, ne znam. No znam da sam ponovno dosao u napast da kupim g3, ali iskljucivo 32gb verziju bih uzimao ukoliko kupim bas iz gore navedenih razloga. |
#860 |
Postovi: 5,986
Uzmi 3gb ak mozes. Extra GB i 32gb za instalacije su velke stavke i meni se cini vise future proof. Lag je minimalan i sporadican i samo mi se jednom dogodilo znatno usporavanje zbog neceg a imam G3 od pocetka. Ne "cistim" ga skoro nikad i svega par puta sam ga restartal. Da sad dobim novi, odmah bi ga prebacio na ART jer radi odlicno. Mislim da po perf nema razlike izmedu dve verzije, osim u situacijama gdje extra giga stedi vrijeme ucitavanja.. |
#861 |
Postovi: 120
Neznam... Jako se dvoumim jer je sad 16 GB na ogromnom snjiženju u t-comu i mogu dobiti tu verziju za skoro 500 kn manje nago 32GB verziju... Pa ako je razlika zbilja tako drastična isao bi na 32GB verziju. |
#862 |
Postovi: 1,554
Idi na 32gb verziju. 500kn je ipak premalena cifra da riskiras, a 16gb provjereno ima laga. Ne samo moj, imam i kolegu sa istim. A imas i ovdje + drugi forumi dosta postova, provjeri i po jubitou usporedbe, itd. |
#863 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
How about custom rom? Na njemu sumnjam da ima laga. Pogotovo ako je neki aosp rom. |
#865 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Benchmark nije nikakav pokazatelj za lag. |
#867 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Ne vidim kako bi usporedba dva benchmark rezultata pokazala koji mobitel ima lag a koji ne. Neki moderni benchmarci to valjda |
#868 | |
Postovi: 120
Napisao sam usporedbe i benchmarkovi a ne usporedbe benchmarkova. |
#870 |
Postovi: 120
