Staro 28.10.2014., 10:42   #901
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos
Ma najverovatnije idem na x99,ali to necu sad na zimu,cekam da malo opadnu cene kako CPU-a tako i ddr4,to ce biti pravi apgrejd,mada mene samo zanima OC,to mi je hobi,poigram se ponekada i igrom nekom ali mi vise sluze za testiranja.
Svako dobro i sve najbolje,i zaboravio sam ,nesto me ovde muci,kako bre sa HT off, i HT on ja imam iste temperature,sto je nemoguce uopste,na svim programima tako ocitava,Real.temp.core,hw monitor,open hardver mon,OCCT,jel ima tu neka zackoljica uopste????
Moja greska,nema nikakvih zackoljica,doso sam sa HT do 4.2 ful stable uz Linx,bez HT videcemo,samo nece da mi bota preko 221BCLK...
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 28.10.2014. u 23:21.
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2014., 18:30   #902
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Daj mu jos napona. Meni je za 4.5 na i5 te generacije trebalo 1.5v ak se ne varam :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 29.10.2014., 20:53   #903
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ma to je vise za slikanje,ja govorim o full stable,mada ima tu blokadu neku glupu na 222,pazi,na 221 mi stabilan sa HT on,a ovamo nece da bota,moram to da probijem nekako,imalo je u ovoj temi isto to neko je vec to reko neznam tacno ko,Volverin valjda nisam siguran,al zanima me do koliko moze da bota CPU,iso sam i 4.4 nisam trazio stable,ono surf izdrzao i u igri Metro LL ,uz ukljucen turbo HT off.
Staro 30.10.2014., 08:07   #904
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
ovo procitaj da ti ne objasnjavam u detalje,ali ako ti sa HT ne prolazi a bez prolazi, VTT je u igri : http://forum.pcekspert.com/showthrea...135926&page=24 , od mog 697 posta pa na dalje. Al citaj kak spada a ne preletit samo
Staro 30.10.2014., 17:06   #905
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos
Ma citam druze sve iz reda,nisam brzinac vec veoma zreo covek,ima dosta igranja oko ovoga,iso sam i do 4.6 ali treba mnogo napona,1.56,na 4.4 vec moze da se igra,jer u igrama ne prelazi 60C,dok u linx pici preko 85,znam da cu ga skinuti jos sto se tice temperature,vec sam skinuo 6C lapovanjem CPU-a,culer je vec odavno lapovan,kad sve namestim kako mislim da je najbolje onda cu videti kakav je primerak,mada i sada vidim da to nije bas extra ali da mu uzvucem dusu pa ce ici drugom vlasniku
darkydark:
Ko sto vec spomenuh gore trazi mnogo napona i ista situacija je ko sto si naveo,1.45 za 4.5
Probio sam blokadu http://prntscr.com/51cvjq
PCI-e na 102.
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 30.10.2014. u 20:14.
Staro 01.11.2014., 09:12   #906
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Opet ja,do koliko C moze da ide PWM,kod mene bude i 60 kad ga nategnem sturtura testovima. Inace ovo su postavke na kojimama je:
Vcore 1.321
Vtt 1.310
blck 221
multi 19
memori X6
temperatura u prime max72C
HT off
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 01.11.2014. u 09:22.
Staro 01.11.2014., 10:45   #907
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Ovisi o ploci, ako se griju stavi neki vent da puse po njima i to je to. Koja ti je svrha i7 ako si ugasio HT ?
Staro 01.11.2014., 14:27   #908
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos
Sa HT on radi mi na 4.1 tem.u Prime 76C.radi on i na 4.2 al pici preko 85C,dok HT off na 4.3 radi uz temp od 78,9C.
E sad koja mi jer namena i7 ako sam ugasio HT,pa vidi ovako,meni komp sluzi dok ne vidim koji mu je max u OC-u onda ide drugom vlasniku,to sam napomenuo valjda,izigram se vidim koliko moze i menjam ako saznam de ima neki koji bi terao na max,pojavio se jedan pa cu videti,a naravno i HT ne treba u igrama a ja se ne bavim profesionalnom obradom videa i dokodiranja ili fotoshopom,elem nije los ovaj CPU,dignut na 4.2 sa HT on bije sve novije na defoltnim taktovima pogotovo ove bez K na kraju.
Hvala na svim informacijama i strpljenju koje si imao za mene i ti i tvoj kolega,sa nekom drugom masinom eto mene opet tu
Staro 20.02.2015., 11:32   #909
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Obožavam ovaj procesor
Temp se stabilizira na nekih 68 stupnjeva u full loadu
http://www.pohrani.com/f/2s/Hv/v8GOCAJ/cpu-load-2.jpg
Staro 21.02.2015., 16:45   #910
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Autor jed2i Pregled postova
Dobar je taj Xeon,jurio sam ga ja ali nisam naso pa sam prodao konfu.
Nacepi to jos malo,koliko vidim moze jos
Staro 21.02.2015., 22:28   #911
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Ja sam ti inače protivnik clockanja osim ako nema neku funkciju, jer me tak ne interesira score u raznoraznim testovima
Vidio sam postove da ga dižu do nekih 4.5-4.7ghz uz razumne voltaže...
Kaj se tiče mog, ostat će na 200bclk jer to znači da mi sve savršeno odgovara, ram je onda na 1600mhz a proc na 4ghz
Još ću probati spustiti voltažu jedino
Staro 22.02.2015., 14:34   #912
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ma realno i na defu ta masina ujeda,medjutim imas ex plojku a i dobre su ti tem.pa zato reko greota je da se ne iskoristi pun potencijal CPU-a,ja i sa 6ghz sa mojim 2500k ne mogu da pariram tom xeonu xaxaxax,u svakom slucaju dobro je i toliko samo sto kod mene nema dobro dok mu ne iscedim i zadnji Mhz
Staro 23.02.2015., 10:09   #913
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Ja ipak volim svoje komponente hladne više od ovoga mi stvarno ne treba, sve mi šljaka, svaki test prolazi, zadovoljan sam
Staro 03.08.2015., 18:12   #914
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
@jed2i
Ajd mi reci sa kojim naponom ti stabilan taj x5650 na 4ghz?
Staro 08.08.2015., 09:43   #915
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo malo igranja sa novom igrackom
http://prntscr.com/8278zr
Inace ide pod vodurinu cekam samo jos tecnost i da pocnem montiranje
Staro 08.08.2015., 21:24   #916
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Ako je vcore ovaj sto pise onda je to los primjerak i to jako los. 1.48v za 4.4 je preprevise za jednog xeona.
Staro 09.08.2015., 14:40   #917
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Jeste taj vcore ali se ne greje,trazi vise napona ali je na granici dozvoljivog i to na vazduhu i usred tropske vrucine...
Evo kako je pod vodom
http://prntscr.com/82la9s
I naravno znam da nije sjajan primerak al za 50 evropljana ne mogu bas traziti nesto,vazno da sam nasao ali ganc novu plojku za 100e ,kud ces bolje..
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 09.08.2015. u 14:45.
Staro 09.08.2015., 15:39   #918
1.48 za 45nm procesor??? Sretno...
Staro 09.08.2015., 16:05   #919
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Ne da nije sjajan nego je maltene smece od primjerka. Nije bas za referencu al ja sam svog na i7 920 vozio na 1.25/1.27 za 4.0. Dakle 1.35 bi bila normalna brojka za 4.4 na tom procu. Ovaj tvoj nece dugo.
Staro 09.08.2015., 16:43   #920
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Malo si se zabunio kolega,nije 45nm vec 32...
Nista mu nece faliti pod vodom,ima on jos lufta do 81.3C
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 09.08.2015. u 16:48.
Staro 09.08.2015., 16:47   #921
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Autor xulos Pregled postova
Da ali xeon je 6+6 dok 920-ca 4+4 ...i ja ga vozim na 1.270 za 4ghz,mada to kod mene nikad nije jer ga ne spustam ispod 4.4 sa HT/ON naravno inace HT/OF nisam probao jos ,videcu koliko ide...
I da crkne uzecemo drugi nikakav problem,to su samo igracke,nista vise...ali pod vodom i ovim temperaturama nista mu nije...
Staro 09.08.2015., 16:48   #922
Još bolje kolega, još bolje
Nisam vidio o kojem se točno cpu radi... no mislim da bi ta voltaža mogla bit opasna po zdravlje za tvog Xeona.
Staro 09.08.2015., 17:10   #923
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Nisam reko da nije opasna ali sve ispod 1.5 nista mu nece biti jer je dobro hladjen,evo cisto reda radi, kolega jed2i ima extra voltazu ali sa 4ghz ima 72C dok kod mene je ta temp sa 4.4 znaci jeste napon visok ali je odlicno ohladjen..
Temperature ce biti jos nize kad zahladni jer jedino ja Linx-ujem u sred leta sto bi reko jedan moj prijatelj.
Staro 09.08.2015., 17:18   #924
Degradacija se događa i kod uvećanog napona jezgre, a ne samo od temperature... samo kažem
Staro 09.08.2015., 17:20   #925
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Potpis na brku, ne ubija proc samo temp Kolega mi ima i7 980ku ali mi je zao sto je podalje od mene pa ga nemogu odvrnut, cisto da usporedimo. Sve u svemu lose, za 400 mhz vise, 0.2v vise je katastrofalno lose.
Staro 09.08.2015., 17:25   #926
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ma pustite čo'eka, kad mu krene elektromigracija, k'o ona sirijaca na madžarsku granicu, imat će facu k'o Viktor Diktator.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 17:30   #927
Bome da... velika seoba naroda
Staro 09.08.2015., 17:32   #928
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Hebiga takav je samo ja se ne zalim,kad zahladni malo ako ne ode od mene bice ispod 60C,ne treba mi bolje a u stvarima de koristi sva jezgra razbija http://prntscr.com/82mxhz
Staro 10.08.2015., 20:51   #929
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
http://prntscr.com/8322so
Mnogo losss CPU
Staro 11.08.2015., 06:57   #930
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
Skoro pa 1.7v, bogati to ko termo elektrana radi :-)
Svog starog 760 kad bi metnuo na 1.5 plakao bi se ja, maticna i ladnjak kolko se to grijalo :-)
Linđa
Truenas Scale
