#4291 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 34
samo primjer,napravio sam isto sve kako na ovoj stranici dolje,drugi je model ali inace sve postupci isti tako da bi po opisu moralo ici,ali nejde..: http://portforward.com/english/route...on_Network.htm |
#4292 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ne kužim vas uopće, imam thomposna na amisu i bez problema imam fw portova i portova. Od prvoga dana tako. Jedino, neko je gore spomenuo "magiju" koju izvodi korisnička - možda su neki drugi profili i kombinacije u igri kod pojedinih korisnika, pa vas to jebe? |
#4293 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
#4294 |
Postovi: 34
<TABLE class=datatable cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD width=170>Software Release:</TD> <TD colSpan=3>10.5.2.P</TD></TR> <TR> <TD height=7 colSpan=4> </TD></TR> <TR> <TD width=170>Software Variant:</TD> <TD colSpan=3>CZ</TD></TR> <TR> <TD height=7 colSpan=4> </TD></TR> <TR> <TD width=170>Boot Loader Version:</TD> <TD colSpan=3>2.0.16</TD></TR></TBODY></TABLE> neznam kako vi to radite,da kod nekih to ide,ali ak cak tehnicka od amis nije mogla na thomsonu i vec nakon 3 dana ne na technicoloru onda ocito netko me zeza..... ajd,oni koji mi mogu 100% otvorit portove,bolje receno ps4 und NAT2 stavit cak bi to platio,jel zivce samo gubim i stalno amisu spominjem da mi je to vazno....i to vec prije,ne samo od kad sam dobio taj technicolor... |
#4295 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Da li je upnp upaljen ili ugasen (u ruter i na PSu)? Na pcu je bilo problema s nekim igrama kad je upaljen . PS bi u teoriji trebao dobro funkcionirat s upnpom. Ali svejedno probaj ga iskljucit pa dodat te portove. |
#4296 |
Postovi: 34
na ps4 je upnp uvijek upaljeni,nejde drugacije... na routeru sam isto vec kombinaciju probao da ga ugasim i onda samo portove,isto nejde.... |
#4297 | |
Postovi: 624
Na tebi je da li konekciju u tom slučaju ostvaruješ preko svog računala, ako imaš još određene uređaje koje misliš spajati na modem, onda nebi bilo loše da pikneš svoj modem iza amisovog pa si konfiguriraš kako želiš. |
#4298 |
Postovi: 34
desilo se cudoooooooooooooooooo evo nakon sto sam tehnicom vise sati proveo da otvorimo portove,,nista nije uspjelo,,,nazove me decko opet da nesto proba,,,,tip tip tip,,,,,provjerite kaze,,,,OOOOOOOOOO,,NAT TYPE 2!!! lol,,pitam ja kako to napravio,veli da nesto nadrko,,lol,,sam nezna,,,,u biti je uspjelo,,ufffffffffffffffffff kako se tu spominjalo = "magija" ![]() |
#4299 |
Postovi: 48
Uuu to mozda neko drugi od forumasa moze pomoc. Svi Linksysi sa kojima sam se igro su stari modeli poput wrv110 wrv210 RV042 i sl. TO je za danasnje vrijeme smece. Ima onaj dobar, RV180 ako se ne varam ali to je skuplje malo |
#4300 | |
Postovi: 48
Pogotovo ako ti je rekao da je neš nadrko , nadam se da nisi bio doslovan.Mogu oni to riješit, samo ako se izraziš pravilno, jer nemaš problema ti sa PF on radi uredno, pa ih time možeš zbuniti. Moja preporuka i dalje ostaje. Uzmi svoj router sa orginal FW-om. Svaki custom ima neka ograničenja. Što je ok, za operatera. Nama koji volimo drk.. po njima trebaju naši koje razje... do boli pa Factory Reset i ispočetka ![]() |
#4301 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
cirano , ja imam enkom ruter i smeče je što se tiče tih portova , psn mi jako loše radi , ili se sporo spaja ili nikako , uzeo sam neki modem skroz ok za 250 kn a ovo amisovo govno če u bridge mod čim novi stigne
#4302 | |
Postovi: 34
prepostavljam da imas isto ps4,da ti lista prijatelja ili obcenito psn lose prikazuje?to je momentalno na sony lezi,ne na enkomu... |
#4303 |
Postovi: 1,128
več sam probao sa dmz al ne radi ni to. nemam pojma , frend kaj ima plejku je na iskonu , nije mi reko da mu šteka psn , baš ču vidit s njim al sumnjam da je do ps servera jer bi to dosad riješili , več mi je dugo tako tak da brijem da je do mog sranje rutera
#4304 | |
Postovi: 624
Kod mene radi već godinama bez problema. |
#4305 |
Postovi: 1,128
na ovom enkomu to ne radi , ni sa xboxom 360 nije bilo nikakve šanse da imam open NAT u cod-u ili fifi , za ps4 sam stavio fixni ip i unio sam ga u dmz al mi se nije dalo zajebavat sa portovima kad znam da ni na xboxu nije radilo. Prije 7-8 godina na drugo lokaciji sam imao onaj stari crni thompson speedtouch , on je radio ko avion
#4307 |
Postovi: 1,128
#4308 |
Postovi: 1,542
#4309 |
1
Postovi: 3,618
Od prošlog tjedna ko uzima optiku dijele novi router eltek r3621-w2, ovaj se ne montira na zid i dimenzije su iste kao i kod ovih routera od ostalih provajdera. Router ima super wifi signal, lovi mi signal na mjestima di mi niti jedan do sad router nije lovio, a imao sam ih bome preko 20ak valjda. Što se stabilnosti tiče i ostalog to ću tek vidjet pošto ga imam tek jedan dan. Također sam dobio novi softver za Albis 8080 risiver tj. zadnji mi je stavio tehničar kad je došao instalirat na sticku. Što se radija i youtube-a tiče samo prvi put kad ulazi u radio treba mu cca minutu i pol, nakon toga instantno ulazi kao i na youtube ako ga netko i koristi uopće preko stb-a. Jedino šta mi smeta na stb-u je kad se prebaci kanal treba 2 sekunde da se slika odmrzne na početku, softver baš i nije nešto najbolje napravljen, traka koja pokazuje šta je trenutno na tv-u zna pri dizanju zaštekat, dok kod konkurentskog provajdera na sličnom albisu koji je po specifikacijama isti ili malo čak i slabiji od ovog nisam imao tih problema tj. softver je bio dobro sređen, tako da treba definitivno poradit na njemu još te se nadam nekom upgrejdu uskoro. Također slika isto mislim da bi mogla biti mrvicu oštrija i čistija jer sam kod konkurentskog provajdera bar na hrt1, hrt2, novatv, rtl plus... imao čistiju i oštriju sliku makar je bila SD znači ne govorim o HD slici. Sve u svemu zadovoljan sam ftth-om. Test sa speedtesta okačim sljedeći tjedan kad mi stave novi gigabitni sfp konektor. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.10.2014. u 12:14. |
#4311 |
Postovi: 2,280
Evo imam i ja optiku sa TV-om već nekih 2 tjedna, evo dojmova. Net je odličan, mislim da se tu nema kaj pričati. ![]() TV na drugoj strani nije baš bajan. Slika je na samom početku bila srednja žalost, to se popravilo malo, na nekim kanalim i puno. Za sada sam relativno zadovoljan, ali radio funkcije, ono WTF? Na Bnet-u sam imao samo 20ak stanica, ali to su bile stanice koje se slušaju i to je bilo previše kaj se mene tiče, a ovdje imate cijeli internet radio stanica, ali u tome je problem jer kad se uđe u aplikaciju za radio otvori se menu koji pokazuje abecednim redom internet stream-ove SVIH HEBENIH internet stanica!!! Ne želim to, koji će mi to k? Trebam ovih 20ak (ustvari 5 do 10) domaćih stanica i to je to. Ne želim da ih moram tražiti tako da moram slovo po slovo upisivati ime stanice sa daljinskim (to je teško meni koji sam tech savvy a zamislite kako na to gledaju dva penzića!!!!! Bilo bi lijepo kad bi se, ako ne ograničilo na domaće, barem postavio menu tako da kad ga upalim da prva stranica bude sa našim domaćim radio postajama (stream-ovima)! Ako ima netko ovdje da možda ima savijet kako to napraviti neka javi. Eto toliko za sada.
![]() RedGreenBlue |
#4312 | |
1
Postovi: 3,618
Što se net-a tiče zadovoljan sam, evo trenutni speed(ovo je sa ugašenih dva risivera, sa upaljenima down ne prelazi 89Mbps) no promjenit će se kad mi stave gigabitni sfp koji se čeka, ali nisu rekli točno kad će to bit. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 28.10.2014. u 16:19. |
#4313 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
#4315 |
1
Postovi: 3,618
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.10.2014. u 09:40. |
#4316 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Ma zaboravio napisat za običan dsl. Mislim da optika prije moje penzije neće do mene ![]()
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
#4318 |
Postovi: 157
Bok, presao bih na Amis pa me zanima kakva su tvoja iskustva sa Amisom na podruciju ravnica. Dosta toga ovisi o kvaliteti parice kao i broju korisnika (eventualna zagusenja), pa me zanima kakva su tvoja iskustva sa Amisom negdje navecer izmedju 19 i 23 sata. Ako nije problem napravi test. Klik(za server odaberi Frankfurt) Najvise me zanima kakav ti je Jitter u tom periodu. Zanima me kvaliteta. Thx |
#4319 |
1
Postovi: 3,618
Evo upravo kontaktiran od strane amis tehničara da mi se slika na tv-u nemože poboljšat da ovakvu kakvu ja imam svi dobivaju, pa bi zamolio vas koji ste na optici i imate albis 8080 da mi kažete jel i kod vas ovakva slika kao i kod mene. U linku dolje sam uploudao jednu sliku loga-a HRT-a sa noise-om i 3 videa na kojima se jasno vidi kolko noise-a na slikama ima te kako je slika mekana nije oštra(to se vidi pred kraj Videa1 kad ona ženska skače na pilates lopti, izgleda ko da joj je lice plastično i oči i usta spojeni). Mislim meni je ovo banana od slike i to na oba Tv-a mi je isto, jedan nije full hd stavio sam ga max na 1080i i taj LCD Samsung 82cm je star cca 5 godina, dok ovaj novi Tv Samsung 102cm LED TV 2014god serija 600hz mislim da ima rifreš ili 800 nisam siguran isto ko i na ovom starom u drugoj sobi isto noise-a ista slika. Prije tjedan dana na isti Tv istim HDMI kablom je bio spojen B.netov digitalni risiver albis 8100 na kojem mi je bar na ovim kanalima kao što su hrt 1, nova, rtl... kvaliteta slike bila super čista i ovih noise-a u pozadini nisam viđao na njima nikad. Kod kuće nisam jedini koji je to primjetio, brat isto kaže da se jasno vidi da je kvaliteta slike lošija nego na b.netovoj digitalki, dok tehničar u amisu tvrdi da je bolja tj. tako je reko prvi dan preko telefona tehničar čovjeku koji je donio router i risiver čuo sam ga i osobno jer je stajao pored mene, a i napisano je u opisu na papiru da on također misli da je ista ko i kod svih drugih korisnika amisa. https://www.dropbox.com/sh/umykeldo5...IbBR4nTea?dl=0 Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.10.2014. u 17:06. |
#4320 | |
Postovi: 34
po meni,bilo gdje otides,mozes dobit super stvar,ili se mozes zaje...malo lutrije moras igrati...ja preporucim ti vdsl na dalje,adsl nebi vise uzeo kod amisa... ![]() |
