Staro 25.08.2011., 11:35   #871
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Da, ali na dvije jezgre... ? Ili je tako bilo i namijenjeno.
Svejedno, brzina je odlična!
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 25.08.2011., 23:55   #872
zaki
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
dvije jezgre su namjerno postavljene, sa 6 jezgri ide 5311mhz na istoj voltazi.
zaki je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2011., 08:58   #873
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Odličan primjerak. Ja svoga i7 950 mogu natjerati do 4.7 maksimalno i to bez HT-a što mi baš i nije rezultat koji sam očekivao
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.08.2011., 09:38   #874
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
Autor zaki Pregled postova
brutalan proc nema šta
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2011., 09:59   #875
zaki
Postovi: 69
Mislim da bi i taj 990x mogao dobro potegnuti
Ali ipak za proc koji uopce nije pobiran i placen 3300kn novi, bolje pozeljeti nemogu
Staro 07.10.2011., 16:08   #876
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
BTW, imaš li iskustvo s 990x, tj, hladnjaci za njega, maksimalan oc i sl.
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2011., 11:08   #877
Papashango
Postovi: 41
Jedno mozda malo OT pitanje, ali ipak mislim da nije bas toliko da bi trebao otvoriti novi thread.
Dakle trenutno mi je proc OCan na 3.1GHz, a sad sam kupio novi RAM. Zanima me da li moram, odnsono ako je pozeljno, "resetirati" postavke u BIOSu na default prije nego sta stavim novi RAM u komp ili ?
Komp mi je OCao tip kod slaganja kompa, tako da nazalost nemam bas puno iskustva sa time.
Papashango je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 19:08   #878
Rex251
Postovi: 76
Može netko komentar molim. Pročitao sam manje više sve postove u ovoj temi, i bilo je na trenutke govora o tome što me zanima ali ne baš jasno. Imam i7 920 d0, na default voltaži ide do 4ghz (bclk 191), iako javi BSOD u prime nakon pola sata, ali u igri (BF3) radi besprijekorno. Pri 3.8 (bclk 181) na voltaži 1.2 (default) je full stabilan. Sve iznad 4ghz traži napon ali ono tipa 1.26+ i slično, tj, na 4.2 ghz full stabilno treba 1.28v. Na 4.4 vec sam prema 1.36-1.38v, iako tu ne mogu probati full stabilnost zbog temperatura (srednji hladnjak). VTT i IOH naponi ne mjenjaju ništa bitno. Memorija ne bi smjela biti problem er je i tako downklokana na 6 množitelj. Znam da su i ovo super rezultati za taj proc, ali ovo je ipak i hobi pa eto cjepidlačim.
Dakle pitane - jel to normalan skok napona na i7 ovo od default prema 1.26-1.3, da nema ipak nešto finije gradacije?
Staro 13.09.2012., 10:11   #879
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Držim svoj i7920 (CO) na 3.6 Ghz na stock voltaži (1.20 V po CPUZ, pod opterećenjem prime testa)....HT na OFF u biosu...Dosta dobar rez za CO Bloomfield (valjda kasnija serija CO steppinga). Prime test stabilno a temp na blend testu (max heat test) nanjtplije jezgre ide do 78 (u sobi je bilo 26C) jer imam Katanu 3...E sad u igrama to nikad ali nikad (pri toj visokoj sobnoj temp) ne ide preko 64.....Jel to ok da ga držim na tome? Teško da će ići preko toga obzirom da komp doma koristim uglavnom za igranje i fušanje (obrada videa)...Kučište je Antec 300 i dva njegova defoltna venta rade na srednjoj brzini. Prime test sa case ventovima namještenim na manju brzinu (na low) prolazi s temp od 81 (najtoplija jezgra) dakle svega 3 stupnja lošije a buka je osjetno manja, zapravo case ventovi gotovo da se ne čuju....
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 13.09.2012. u 21:49.
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 10:11   #880
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Jel se isplati smanjiti multi s 21 na 19 pa multi od meme s 8 na 6 jel imam 1333 memoriju pa sam limitiran na 3.58 Ghz? Nemrem preko toga a sa memom na 6 (1200mhz) bi mogao koliko mi proc da? I koliko se isplati dizat proc sa 3.6 na recimo 3.8 ali onda s memom koja radi 133 mhz sporije?
proc je 920 CO/C1 i jedan od prvih batcheva i to izgleda dobar primjerak jer su mi svi naponi na "normal" i tako je stabilan u Primeu na 3.58 Ghz. Real temp pokazao (nakon sat vremena primea max) 76C.
Staro 08.03.2014., 19:30   #881
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Nije htio bootat na multiju 19. Ali sad ga držim ovak:
multi 21x (uključen turbo jer zahtjeva ploča)
BCLK 172
multi meme na 8x (Kingmax 1333 koji sad radi na 1376Mhz)
QPI 36x
Uncore Freq. 16x
HT OFF
sve voltaže na normal mema na auto
Dakle sad sam na 3,61 Ghz i to radi stabilno na svim testovima prime-a 95. Pri tome je temp najtoplije jezgre bila max 78C. To na onom testu gdje se ide na max zagrijavanje i opterećenje. Mema me kočo izgleda.
Nego, nešto mi nije jasno oko CPUZ-a. Kod idlea pokazuje 1.25 a kad je full laod pada na 1,18??? Zašto ne pokazuje pravu voltažu?
Staro 08.03.2014., 19:41   #882
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Ne može mbo držati stabilan napon pa ti undervolta pod opterećenjem.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 08.03.2014., 20:42   #883
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Što da radim? Ne kužim kak mi prolazi Prime 95 bez grešaka i resetiranja...
Staro 09.03.2014., 13:42   #884
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Ak radi bez greske nist nemoj radit. Ostavi tak kak je
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 10.03.2014. u 07:48.
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 10.03.2014., 12:50   #885
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Mali OT:
ako netko iz Splita prati thread i ima proc trebala bi mi posudba samo da flashnem bios na jednoj ploči.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2014., 21:13   #886
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
evo mojeg L5520 xeona..
http://valid.canardpc.com/64u92p
na toj frekvenciji prolazi intel burn in, prime, svaki po pola sata..
napon vjerojatno još ide i dole..
ide i do 4.0 al ne mrda od POST-a.. nekad ni ne dođe do POST-a
temperature pod IFX-14 su smiješno male (2 venta, još da ga je lappat)..
držim ga na 3.4GHz, to mu nekak najviše paše (1.125v) i mrtav je hladan..
EDIT 1:
3.8GHz @ 1.24v
http://valid.canardpc.com/cuwyw1
EDIT 2:
3.93GHz @ 1.35v
http://valid.canardpc.com/uik1as
EDIT 3:
kolko zasad vidim 3.93ghz je ok za super-pi al sve zahtjevnije od toga nakon par minuta ruši sistem..
3.8GHz se po svemu sudeći čini stabilno, to je 210 FSB, možda bi i na 215 bio ok no nije potreba, budem probao koji dan dok će bit vremena.. temperature su i više nego pristojne.. izgleda da je 220 fsb neodstižan san no nebitno, ovo je i više nego dobar clock
još da mi se poigrat sa memorijom no tu sam banana sa znanjem tako da zasad ništa..
Zadnje izmijenjeno od: nixass. 17.03.2014. u 23:35. Razlog: dopuna
nixass je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2014., 21:36   #887
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Znaci evo o cemu je rec.
Uzeo sam juce Neku polu konfu i patim se celog dana,u pitanju je
i7 920 do rev.
DFI LP DK X58 T3eH6
Hladnjak PH-TC14PE
Jel ima neko kojim slucajem za ovu plocu postavke za preko 4ghz?
Ja postavim napon na 1.3u BIOS-u ona ga digne na 1.360,ovo u zivotu nisam vido da ovoliko ima razlike,nema onog load line i ostalih zezalica sto ima na Asusu,prvi put sam uzeo drugu plocu osim asusa i ako mi neko ne pomogne odmah je prodajem
Hvala unapred svima koji mi pomognu.
Zaboravio sam da napomenem memorija je OCZ na 1600/7-7-7-18
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 26.10.2014. u 21:44.
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2014., 23:45   #888
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
loadline calibration se na dfi zove vcore droop : baci oko http://www.xbitlabs.com/articles/mai...8-t3eh6_8.html
S tim da se kod x58 moras igrati i sa VTTom kao i sa pllom ali u vecini slucaja pll je na 1.8V sasvim dovoljan. Kreni sa 1.25 vcore, 1.25 vtt i probaj.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 26.10.2014. u 23:53.
Staro 26.10.2014., 23:51   #889
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Da,ali ja nemam tu opciju,da je imam imao pi tamo u %,nesto valjda 100%,50%...tako valjda ide,ali to kod mene nemabem ti plocu bas...
Staro 26.10.2014., 23:55   #890
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Jel citas ti clanak ili : Formally, the BIOS of DFI LANPARTY DK X58-T3eH6 mainboard doesn’t have a special parameter preventing the voltage from dropping under heavy load. As they claim, the “Power Saving” parameter in the “Voltage Setting” sub-section is responsible for it.
http://www.xbitlabs.com/images/mainb...eh6/vdroop.png
Staro 27.10.2014., 00:23   #891
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
http://prntscr.com/503ujo
Eto tu nema nigde vdrop,zasto neznam
I nisam teka tako banuo tu druze i trazio sve na gotovo,vec sam prelistao sve moguce stranice o toj ploci,da li nekim drugim biosom to moze da ima ja neznam jer ni sluzbena stranica za dfi trenutno ne radi,mislim za suport,
A ovo je pod voltage seting http://prntscr.com/503z1l
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 27.10.2014. u 00:33.
Staro 27.10.2014., 08:07   #892
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Majko mila... Pa tu di ti pise power saving standard ispod cpu vid to promjeni sa standard na advanced, evo na tvom SSu : http://prntscr.com/506uv2 ovo promjeni na advanced.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.10.2014. u 08:44.
Staro 27.10.2014., 09:27   #893
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
Kolko se sjecam iz klokanja starog i5 760, s obzirom da je ista arhitektura smjernice su iste. jako su bili ovisno o vtt (memorijskom kontroleru, moze imat i neku kombinaciju sa imc u imenu, nemora nuzno bit vtt) i vcore naponima. Znaci napucaj napon u vtt na 1.25 kako je kolega gore rekao i polako dizi vcore dok se ne ustabili. Isto tako pripazi da vtt i vcore nemaju razliku vecu od 0.05v jer je ista pogubna za cpu akocse dobro sjecam.
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 27.10.2014. u 09:35.
Staro 27.10.2014., 09:38   #894
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Kad se vi nervirate samnom ,moz zamislite kako je meni jer vec 40 sati ovo j.... Stacio sam na adwanced ali napon iz BIOS-a nema veze sa naponom pod opterecenjem,i najverovatnije ovo ide u skoku do 0.6,
Sada mi je u BIOS-u na 1.250,kada pustim linx zakuca se na 1.312 i tu razliku uvek prati u +-su.
Asus je ASUSSSS i niko me ne moze drugacije ubediti,a ovaj moj drug sto mi ovo preporucio,sreca njegova pa je otiso na poso inace bi je dobio po glavi,
Hvala vam na savetima i da pitam jel moguce da se ovo moze izmeniti flesom biosa mada ja nikako da nadjem neki bios od ove maticne.
Bio bih zahvalan ako bi mi neko poslao link biosa ako takav postoji da se ovo nekako promeni na bolje.
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 27.10.2014. u 09:43.
Staro 27.10.2014., 10:20   #895
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
Pa cekaj, ako ploča overvolta šta te to dira? ako hoces 1.3v da piše samo smanjuj u biosu dok pod opterečenjem nije tocno 1,3v. Stvarno ne vidim problem
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.10.2014., 13:38   #896
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Autor Cloker Pregled postova
advanced
Pa nemozes samo prebacit na advanced i to je to Kad prebacis na to advanced imas Vcore Droop (LoadLine) Scale. To ide u koracima 100, 75 i 50 %. s tim se poigraj. I nije asus asus nego ti ne znas, EOD. U windowsima pod power settings prebaci sa balanced na high performace.
Staro 27.10.2014., 17:51   #897
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ok,nisam rekao da znam,al nisam bas ni tutuban,prebacio sam kao sto si reko,i nije se otvorilo load line,tako da nemam tu stavku,a i kao sto rece vas kolega malo se moram priviknuti na setovanja.
Evo sad radi na 4 ghz temperature u metro ll max 61C ,u sobi mi 28C.
E jesam ti ja neki baksuz,nemam ni power settings u ovom najnovijem katalistu.
Idem da se mucim jos,ipak veliko hvala Xulos na obavestenjima.
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 27.10.2014. u 18:13.
Staro 27.10.2014., 18:55   #898
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
http://webap1.dfi.com.tw/DFI-Lanpart...BiosItemId=621
Izvoli, skini najzadnji bios, imas upute kako se flesha, i onda probaj. Javi kako je proslo.
tutorial za flashanje preko stika : http://webap1.dfi.com.tw/DFI-Lanpart...um/faq_en.html
Ovo je iz windowsa ako flashas, samo pokreni u XP compatibility modu : http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/winflash.htm
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.10.2014. u 19:01.
Staro 28.10.2014., 01:27   #899
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos:
Hvala na pomoci u svakom slucaju,imam taj BIOS video sam kada sam ga isflesovo,nebitno.
Rezime.
Mislio sam da ce ici vise ovaj CPU.medjutim mrka kapa,greje se,a kad ga PH-TC14PE ne moze ohladiti znaci da je ispod proseka proc.
Gura on na 4-ki,elem ne gine mu zenidba,ili da se menjam snekim kom ne znaci klokanje.
U svakom slucaju hvala jos jednom na sveukupnoj pomoci pa cemo se cuti ponovo ovde.
Staro 28.10.2014., 08:30   #900
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Prodaj to sve i idi na 1150.
