Staro 24.10.2014., 18:47   #1651
MujagaWudakhi
MujagaWudakhi's Avatar
Postovi: 57
bok ljudi,
kloknuo sam po prvi puta svoju msi gtx 560 twin frozr II 2gb...
voltažu sam digao sa stock 987 na 1050
core clock sam digao sa stock 880 na 980
i memory clock sa 2004 na 2243
u furmarku na testu od par minuta mi se nije crashalo a unutar nba 2k15 temperature se dižu 70C, je li to ok??
je li to sigurn osve sa tim postavkama za dugotrajnije koristenje posto nemam iskustva sa overclockanjem? mogu li jos dignuti svaku stavku za par brojeva vise? mogu li imati kakvih posljedica ako to radim sa afterburnerom?
hvala
MujagaWudakhi je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2014., 19:13   #1652
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Imao sam prije ove sada odnosno sada dvije MSI GTX660 takvu GTX560 ti ali mi je prestala raditi kako treba a da joj nisam uopće pokušao podizati taktove i voltažu. To se dogodilo nakon dvije godine korištenja i sreća da je jamstvo bilo tri godine i u zamjenu dobio GTX660. Mislim da 70 stupnjeva ne bi trebao biti problem za tu karticu ali može se ako baš se želi smanjiti toplina dodati koji ventilator u kućište ako imaš tu mogućnost.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2014., 19:36   #1653
MujagaWudakhi
Postovi: 57
hmm.. hvala na infu! mislim meni sve radi dobro zasada, ne mislim dizati vise, nego fuckat to nisam radio prije pa ne znam nikakve rekacije ni nista, a malo sam cekirao na drugim stranim forumima i vidio sto ljudi uspjevaju i dosta njih je dizalo voltazu cak na 1150V i na 1000mhz core clock...ja ipak toliko daleko ne idem....
ja sam ostao paf koliki sam boost dobio na nba 2k15 saovim postavkama... a za ventove imam mjesta, tj barem za jos jedan, sve ostalo je puno ventova
Staro 24.10.2014., 19:58   #1654
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Može se dobiti dosta ali zavisi i od igre, u nekima je dobar boost ali ako je engine loše optimiran onda je svejedno i nema nekog pomaka na bolje. Kao što ja probavam SLI, negdje je odlično a kod drugih ne radi dobro nego bolje radi bez njega, eto nije baš možda najbolja usporedba ali ima veze sa enginom i podrškom za multi gpu tako i overclock ne mora biti od pomoći kod takve igre.
CPU Intel i7 6700K
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Staro 24.10.2014., 21:49   #1655
MujagaWudakhi
Postovi: 57
da..kuzim sta kažeš.. zasada sam iznenadjen a obzirom da garu imam još pola godine onda sam i vise nego opušten
u svakom slučaju overclocking rules
Staro 24.10.2014., 22:28   #1656
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
IMHO neisplativo je mučiti grafu za par fps ili 5% boljim performansama u nekoj igri .
Poboljšanje je zanemarivo , a šteta bi mogla biti prilična .
Naravno to sve ovisi o modelu grafe i o igrama .
Staro 25.10.2014., 11:14   #1657
MujagaWudakhi
Postovi: 57
ovo sto sam ja dobio nije 5 posto vec bih rekao da je igrica igriva jer prije OCa nije uopce bila ..dakle puno puno bolje performanse... model je OC pa mislim da ce me sluziti jer nije da igram 24/7 ko u doba djetinjstva
Staro 19.02.2015., 15:43   #1658
polymer123
polymer123's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Županja
Postovi: 140
de mi recite jel ovo normalno,znači uđem u world of tanks i graf bude sve glasnija i krene kao zujat i temp dođe do 70 i onda se unormali temp al zna nekad zujat,više kao cvrčat
polymer123 je online   Reply With Quote
Staro 19.02.2015., 15:44   #1659
polymer123
polymer123's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 140
to jest zuji dokle god sam u igri
Staro 06.03.2015., 19:05   #1660
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Gigabyte 560Ti Windforce crko vent
Jedan vent radi, drugi je crko. Grafa se oće pregrijat. Šta kupit, di uzet. Hitno je.
Nisam više u hw vodama pa nemam blage veze. Hvala unaprijed.
Ako netko ima kaka aftermarket hladnjak nek slobodno ponudi, dogovorit ćemo se.
Staro 06.03.2015., 20:15   #1661
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
DIY najbolje, ostavi kuler a gore nakelji 2x120 i peglaj dalje. Skuplje ce te izac kuler od grafe. Mozes i jedan od 120mm samo ga stavi na stranu di su vrm-ovi
Staro 06.03.2015., 21:20   #1662
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ovako nesto slozi. Kupi neke ventove s solidnim protokom pa ih uspori koliko je dovoljno za ohladit u full load-u.
Javi kasnije da vidimo DIY rezultate
Staro 07.03.2015., 14:13   #1663
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Raskopat ću je i prikeljit 120mm ventove na postojeći pasivac, mislim da se to čini najbolje rješenje...nadam se da mi je ostao otprije par godina koji scythe tihomir u stashu
Staro 09.03.2015., 21:15   #1664
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Namontiro 2x120mm Scythe neki tanki iz M serije...temp pala za cca 10 celzijusa i u idlanju i u loadu. I tisa je pun k. Nema vise ubrzavanja ventova.
Staro 17.03.2015., 08:15   #1665
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Pozdrav,
ima li netko možda Zotac ZT-50708-10M, a da je stavljao neki aftermarket cooler?
Razlog tome je bučni stock cooler koji me nervira.
Staro 03.04.2015., 17:26   #1666
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Loš RAM na GTX 560Ti ?
Referentni dizajn na GTX 560Ti, hladi se sa Arctic Accelero TWIN TURBO II.
Temp GPU ne prelazi 70° (mota se 39 - 70) ali pucaju teksture kao mutave nakon cca 10 - 15 minuta igranja bilo čega. GPU load bude 60% max u nekim jednosatvnim igricama i opet pucanje tekstrura.
Arctic Accelero TWIN TURBO II uredno puše i po VRMovima i RAMu. Orginalno hlađenje nije imalo nikakve pasivce ni na VRM ili RAMu, stavio naknadno ili ne, pasivce ista stvar, opet pucaju teksture.
Jedino kako radi je ako sa afterburnerom smanjim takt 823/1900 umjesto 823/2004 kako je default.
Mislim 925/1900 nema pucanja, downclocknem GPU na OEM gtx 560Ti takt 723/2004 i pucaju teksture.
Čovjek ima jedan ili više "usrani" keks na kartici koji ne gura 2004 ? ili netko ima neku drugu ideju ?
Napajanje 400W Corsair koji je sasvim dosta za komp, nema load veći od 260W na utičnici.
GPU je dakle super, radi i na 925 ali RAM jednostavno neće ni 1002 (2004), Elpida je, znam ali ima tko kakvu ideju jer ni pasivci ne pomažu (većina kaže da ti pasivci na RAMu više smetaju nego pomažu )loš kontakt, zavuče se zrak, loše termalno ljepilo, ...) pa da je bolje bez njih, ja sam probao i sa i bez i isti problem.
Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 03.04.2015. u 17:32.
Staro 23.05.2015., 11:43   #1667
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
i kod mene malo zuji-cvrci dok igram wot ali puno manje sada od kako sam promijenio napajanje te kad se postavke igre stave na "niski" onda prestane zujat
pokusao sam prvo spustiti taktove ali nije pomoglo pa podignuo taktove i postavke igre stavio na "srednji" neke i na "visoki" isto cvrci ali su se driveri srusili
ostavio sam je na stock postavkama te temp ne prelazi 42c u igri uz malo cvrcanja
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 20:35   #1668
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
da li je moguće staviti stari accelero s1 na gainward 560ti referentni dizajn.. google ne pomaže previše.. grafa ima samo jedan vent koji zuji i ne hladi najbolje.. temp u idleu oko 60 stupnjeva na 25% venta .. accelero i 1 ili 2 venta 120mm bi to riješili s pol snage
Staro 15.09.2015., 21:12   #1669
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ja je imam, ne znam je li referentna. Na žalost, ne stane, i ja kupio za nju i sad ga prodajem.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 22:49   #1670
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor Roso Pregled postova
hvala na infu.. accelera već imam pa sam mislio probati s njim.. drugi aftermarket mi se ne isplati kupovat za tako staru grafu bez obzira što je moguća kompatibilnost za druge modele
Staro 16.09.2015., 11:55   #1671
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Uzmi brusilicu i stat ce
Jel jezgra preblizu konektora za monitore ili? Ja sam davno imao jednu Sapphire HD5770 i upasao sam na nju AC S1 u 10min, trebalo je samo skratiti pera hladnjaka sa strane konektora za nekih 2-3cm i onda se moglo montirati. S tim S1 se clockala k'o blesava, skoro 1ghz 24/7
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 11:19   #1672
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Da li se isplati dati 600 kn za asusicu 560, izasla iz garancije prije 2 mjesec, od kolege.
Gledam malo cijene po njuskalu ali Vaš dojam me zanima.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 11:44   #1673
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ja od kolege Arrowa uzeo gainward gtx 560ti za 400
Staro 24.09.2015., 18:13   #1674
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
moja je bila za 500 ali prije jedno godinu dana
Staro 24.09.2015., 18:32   #1675
Nybelung
Imaš ti tu dosta prostora za cjenkanje. 560 je još uvijek solidna kartica i za gaming, ali za 600kn bi očekivao barem GTX570.
Staro 24.09.2015., 19:22   #1676
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
dakle pošto prodajem svoju msi 560 ti kolika je realna cijena, 450- 500 kunića?
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 19:36   #1677
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor sharyn Pregled postova
tako nekako
Staro 01.10.2015., 21:31   #1678
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Moram priznat da me je kolega par postova iznad zaintrigira.
Dakle, problem sa S1 je šta heatpipe udara u dvi konektor sa unutrašnje strane. I, naravno, limići su svejedno predugački i bez toga. Malo razmišljanja i savjetovanja sa google-om - i, rezultat je u prilogu
Dakle, cijeli posao je trajao manje od minut, mala brusilica i tanki brus. Na slici su limići na otpilanom djelu nepravilno razmaknuti, zbog pilanja. Rukom se lagano prerasporede.
Dalje, treba iskriviti cijeli taj dio prema gore, od kartice. Heatpipe je ustvari vrlo mekan i to se vrlo lagano rukom iskrivi, oblikuje.
Na to sam plastičnim vezicama stavio 12 cm ventilator. Konektor mi nije odgovara onom od grafičke, nije mi se dalo lemit pa sam ga spojio na system fan. Speed fan podešen da vrti zavisno o gpu temperaturi.
Rezultat nirvana. Temperatura u loadu oko 58-60, idle 30-39.
Staro 04.10.2015., 10:25   #1679
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovak moja beba sad izgleda
Tiha i hladna. Diablo 3 još veselo šljaka.
Staro 04.10.2015., 21:17   #1680
luka_os
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Hhahahha kakve su temp u diablu sa ovim
luka_os je offline   Reply With Quote
