Postovi: 33,930
Se to zujanje čuje baš iz laptopa ili možda punjača?
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
ma iz laptopa. Eo sad sam probavao iz adaptera se necuje bas nista..Cuje se nesta koda zuju i kad iskopcam kabal direkt iz laptopa odma se ugasi taj zvuk.A kad iskopcam adapter a ostavim ukopcan kabal u laptopu zuji jos jedo 30 sekundi i onda se cuje zzzzzzzzzzzzz i ugasi se.Ocito neki dio dok ima struje u laptopu stalno radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.10.2014. u 14:41. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
http://www.sk.rs/forum/showthread.php?t=91672 eo vamo neki lik stavio zvuk tocno tako samo bez ovog bip bip sto ce cuje jel moguce da je dotok struje pre velik pa da zbog toga taj zvuk.Ili da je adapter neispravan.Kad je samo na bateriji necuje se nista.Cim ukljucim adapter cuje se taj zvuk. Mod: Imao si vremena naucit koristiti "Edit" post opciju, slijedeci dupli posti i pocrveniti ces. Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.10.2014. u 15:23. |
Postovi: 160
Neispravan ti je punjač. Točnije, pošto radi u switch modu na izlazu imaš dosta izmjenične struje koju prigušnice ne propuštaju a kodezatori peglaju a neki vode na masu. Nešto od toga je otkazalo pa ti pored istosmjerne ulazi i izmjenična struja koju nf pojačalo prijenosi na zvučnike. Zamjeni punjač. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
To sam i mislio i danas kazem frendu da donese svoj da probam ali utor nije isti..Jel moze doci do kvara laptopa zbog punjaca dok radi..Kad ga gasim iskljucim ga.I da zvuk se cuje iz podrucja oko tach pada tu mi je slobodan utor za rame i ssd. neznam jel su zvucnici jel su skriveni,a ja pojma nemam di se nalaze ali mislim da nisu tu dole nego blize displeju. |
Postovi: 160
Svakako probaj sa drugim punjačem, paše od Asusa, Toshibe, Fujitsu-Siemensa i još nekih modela. Bilo bi dobro izmjeriti napon na džeku od punjača koji mora biti od 19 do najviše 20 volti. Ako je veći ne koristi više taj punjač jer može oštetiti laptop. Ako zuji i sa drugim punjačem onda može biti problem u zavojnicama (ili kondezatorima) koje u kombinaciji sa fetovima transformiraju napon od 19V na 1-2V. To je već posao za servisere. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
punjač je 19v..Ma nepase mi skoro ni jedan svi koji mi imaju laptop imaju te sire utore moj ovaj neki tanak..Odnjeti cu u neku trgovinu sa informatickom opremom valjda ce mi htijeti dat da isprobam.Nez sta je kad je na bateriji iskljucen necuje se nista cim ukljucim punjac susti nesta u njemu..Oce bit sta laptopu ako koristim sad ovako jos koji dan..Kad radi radi normalno i potpuno necujno nema nikaki sum.Ovi mi na servisu nedaju nikaki u zamjenu a kazu da treba cekat od 2 tjedna do 40 dana..A laptop mi treba nemogu ga ostavit tamo njima mjesec dana.A da kupujem novi adapter za 200kn,a ovaj ima garanciju nepada mi napamet. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
eo danas bio u dvije trgovine i rekli mi da nediram nista da je to jednostavno zvuk struje u laptopu.Da nije do laptopa jer na bateriji nema nikakih problema,laptop radi normalno,ne pregrijava se niti ista slicno.Da je neki kvar da bi imao nekih problema s njim. |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Imam Asus i isto se čuje tiho zujanje (kao da netko ide zzzzz) kad je punjač uštekan. Da bi čuo moraš prislonit uho na laptop skoro. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
e pa tako i meni ja mislio nesta nevalja slusao sam na staroj tosibi i nisam nista cou vec sam se usro da je nesla otislo..Cuje se naj jace dole ispod tach pada Zadnje izmijenjeno od: mrle503. 28.10.2014. u 21:11. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
http://www.youtube.com/watch?v=y71mgaM3fY0 ljudi koji je ovo dio dole desno ispod cd roma na ploci jel tu postoji neki ventilator. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
ljudi laptop na servisu 4 dana i oni su ustanovili da je nespravan hard disk i maticna ploca dakle u laptopu nevalja bas nista..Ja sad razmisljam da odem u trgovinu gdje sam ga kupioi trazim novi laptop jer sam vidio na stranici ministarstva da ako uredaj rikne u roku 6mj imam na to i pravo.Jel ima ko kakih iskustava sa tim jel se vrijedi zezat s tim ili da ostavim servisu da naprave svoje i ostavim laptop??? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
Ljudi aj ako imate ovakav laptop poslusajte jel ce cuje kakvo cvrcanje kad je laptop iskljucen a prikljucenma struju.Rijesio sam problem sa servisom mjenjali su maticnu ali je i dalje zujilo.Poslao ga nazad rekli su da je to normalno i vratili ga nazad i sutra dan opet rikne maticna.Sad sam ga poslao 3 puta i dobit cu zamijenu za novi.Mozda i nije zbog tog zujanja jer kazu da je to naponsko zujanje koje je kao normalno.Jel ima tko da poslusa nez da uzmem isti model jer sam s ovim popzdio ili da uzmem neki drugi pa makar i losiji.Ili je taj model u redu i samo ovaj moj je bioh neki falican. |
