Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: trogir
Postovi: 137
Kako da izvučem driver iz compa ?
Trebao bi na dva compa reinstalirati windows 7, ali po običaju vlasnik nema nigdje pohranjene najvažnije drivere (zvučna, grafička, wirelles) i da izbjegnem mukotrpno traženje po internetu, nakon reinstalacije windowsa, htio bi da nekako izvučem te (več instalirane) drivere za kasniju instalaciju. Čuo sam da je to moguče, posebnim programima te bi molio ako neko može da preporuči nekoga. Znači da dobijem fajlove tipa setup.exe od tih drajvera. |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Da bi dobio setup.exe ideš na sajt proizvođača matične ploče i tamo imaš sve setup.exe drivere koji ti trebaju inače jok puno tražiš brale. To ti je očas posla. Inače imaš DriverMax http://www.drivermax.com/ koji ti može barem je mogao da bekapuje sve drivere i onda ih restoruje ali nema setup.exe koji bi ti hteo. |
Lokacija: otok
Postovi: 195
čim upališ komp nudi ti da tražiš drajvere kojih nema.. jedino možda od mrežne kartice da skineš odma na neki stik ili nešt i onda njega samo ubaciš a sve ostale (zvučna, grafika..) ti nudi pri paljenju da skineš |
#erase startup-config
Postovi: 3,685
Postovi: 23,513
Za "kompleksne" drajvere kao audio i/ili graphic ti alati ne uspijevaju "pokupiti" sve šta treba, jer osim golog drajvera imaju xy reg postavki i dodatnih fajlova, treba imati iskustva i prepoznati jeli "pokupio" šta treba, ovi "obični" kao network, wireless i sl. nisu problem i obično ih programi "pokupe" bez problema, najbolja taktika je upotrebiti više različitih programa paralelno + po potrebi dl. sa supporta, kandidati (ne tim redom): DriverMax DriverGenius Driver Magician (Lite, Portable Lite) Double Driver |
Postovi: 1,687
Pa dobro ne radiš install valjda na matsonik da ti je sva ta zajebancija potrebna? Ak sam ja do nedavno uredno nalazio za abit koji ne postoji valjda zadnjih 6-7 godina, onda mislim da su ti svi driveri dostupni za minutu guglanja. I to vrlo vjerojatno friški za razliku od prethodnih. |
Postovi: 23,513
Lako je govoriti napamet ![]() A šta ćeš napraviti ako se radi o nekom starom / rijetkom hw + recimo XP za kojeg je "moderno" sakrivati / micati sa supporta ? Samo mi nemoj reći > instaliraj W7 Ovi programi (kako koji) znaju sasvim pristojno odraditi posao. Drugi ili bolje da kažem treći pristup je Driver Pack Solution ... Zgodno je imati više opcija za rješavanje nekog zadatka / problema pa biraj ... |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Identifiermah...... i osobno sam ko' zna koliko kompova i laptopa sredio. i nasao za doslovce sve drivere koje sam trebao, osim za neki IBM laptop koji je napravljen samo za WIN2000 ![]() dok s druge strane, osobno uvijek izbjegavam DRP. toliko BSODova mi je znao prouzrociti gdje onda jedino reinstalacija pomaze, jednostavno mi se ne isplati. ako ne ide preko device_id-ja, ide s nekim programcicem sto je nikky vec spomenuo, meni je odlican Driver Identifier. moram priznati da mi je stvarno puno puta pomogao, nalazi egzotiku i softver sljaka.
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Ja sam dosad isto bezbroj starih kanti preinstaliravao, i po HW ID iz device managera uvijek nadao sve u roku par min... Jrdino sam problema imao recimo s analognim modemima, al ne znam da se to vise i koristi... |
