		#7171 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 @Mirkopoter Možeš iskoristiti kućište, napajanje, diskovlje i optiku, a uz uvjet da je kućište ATX ovako predlažem: Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: FX 6300 Hladnjak: Freezer 7 Pro Rev 2 Memorija: Crucial 4GB CL11 Grafička: PowerColor R9 280 3GB =3000 kn Cijene si možeš pogledati na nabavi www.nabava.net Kasnije u komp dograditi još 4GB rama i Bog te veseli. ![]()  |
		#7172 |
			 Mirko, a ne Harry
					Postovi: 5,464
		 Zahvaljujem i tebi, imam iz stare konfe i 4gb DDR3 (oznaka "ddr3-1333 2gb 128mx8 1.5v ep" ako išta znači, ne znam jeli to iskoristivo ali je 2x2 pa nisam htio spominjati? I moze i neko neko kuciste, ne znam kakvo je ovo sad niti pise ista na njemu.. Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 18.10.2014. u 22:03.  |
		#7173 |
					Postovi: 3,784
		 Iskoristivo je. E sad, dal bi radilo u kombinaciji s memorijom koju sam predložio ovisi o više elemenata, a u špekulacije se ipak ne bih upuštao. Pošto bi uzeo i kućište, da bi ostao unutar budžeta memoriju sad ni ne moraš uzimati, nego iskoristi tih 2x2GB zasad, Kućište predlažem LC-Power PRO-923B Red Captor.  |
		#7174 | |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
 ![]() hladnjak ti ne treba za intela, dovoljan je njegov orginal memoriju se slažem, ako imaš, nema potrebe kupovati već ju iskoristi na novoj konfi, uzmi ploču s 4 slota i kasnije lako nadogradiš na još kućište baci sliku da vidimo, pa ako je ok isto tako nema potrebe mjenjati i slažem se sa kolegom, fx6300+280 je bolji izbor za igre ;=)  |
		#7175 |
			Datum registracije: Oct 2013
				Lokacija: KLC
					Postovi: 15
		 Trebam stručno (ili bilo kakvo) mišljenje za konfu: Napajanje LOGIC 500 W ATX 2.2 Optički uređaj Samsung SH-224DB Sata Bulk Crni MEM DDR3 4GB 1600 MHz, HyperX Fury KIN HX316C10F/4 Tvrdi Disk WD Black 500 GB, WD5003AZEX MS ODYSSEY kućište bez napajanja VGA PLT GT740 2GB DDR5, NEST74001341F Procesor AMD X4 FX-4300 ADUFD4300WMHKBOX Matična ploča ASRock 985GM-GS3 FX ? Hvala za bilo kakvu vrstu povratne informacije!  |
		#7176 |
					Postovi: 3,784
		 Nije to baš najbolje sastavljeno. Napajanje je koma. Za doplatu malo više od 100 kn se već može dobiti nešto ozbiljnije. Memoriju možeš uzeti najjeftinijih 4GB. Disk ne mora biti Black osim ako ti na prvom mjestu nije petogodišnje jamstvo koje dolazi uz njega. Kućište isto nije baš najbolja opcija za te novce. Za 10 kn više dobiješ Zalman T1 ili T2, koji su mikro ATX. U rasponu do 300 kn su slijedeća ATX kućišta: Zalman Z1, Raijintek Arcadia, Xigmatek Recon, Xigmatek Mach ili Zalman Z3. Grafička je dosta skupa u odnosu na performanse koje nudi. Za 150 kn više se može dobiti puno jača kartica tipa GTX 750 ili R7 260X. Što se tiče procesora, uzeo bi FX-6300 za ne preveliku doplatu. Ploča isto ima boljih za te novce. Znači, koliko novaca imaš i koja bi bila namjena računala?  |
		#7177 |
			Datum registracije: Oct 2014
					Postovi: 8
		 Moze konfiguracija do 4000 za gaming,i di je najbolje naruciti hvala  |
		#7178 |
					Postovi: 3,784
		 @Norex Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: FX-6300 Hladnjak: Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 Memorija: Crucial 4GB CL11 Grafička: PowerColor R9 280 3GB Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: be quiet! System Power 7 400W Disk: WD Blue 1 TB =4000 kn Cijene si može pogledati na nabavi www.nabava.net  |
		#7179 | |
				Lokacija: KLC
					Postovi: 15
		#7180 |
					Postovi: 3,784
		 Eto ti konfiguracije za 4000 kn u postu #7184. Inače, ako te zanima, čitajući ovaj forum možeš naći puno odgovora na tvoje nedoumice. ![]()  |
		#7181 | |
				Lokacija: KLC
					Postovi: 15
 Intel Core i3, 4130, 3,40 ghz, Intel H81 1x 4 GB, DDR3, 1600 Mhz nVidia GeForce GT730 2GB DVD RW DL, 1000, 7.200 o/min 8 kanalni zvuk Mini tower kučište Može još samo mišljenje za ovu? Gledam po trgovinama u svojoj okolici pa uspoređujem. Hvala!  |
		#7182 |
					Postovi: 3,784
		 Tu si pak stavio još slabiju grafičku. Ne vidim tu nikakav gaming.  ![]()  |
		#7184 |
					Postovi: 3,784
		 @Kroghar 100 kn više valjda nije problem Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: FX-6300 Hladnjak: Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 Memorija: Crucial 4GB CL11 Grafička: Sapphire R7 265 2GB Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: be quiet! System Power 7 400W Disk: WD Blue 1 TB =3600 kn Cijene si može pogledati na nabavi www.nabava.net  |
		#7185 |
				Lokacija: KLC
					Postovi: 15
		#7187 | |
			Datum registracije: Mar 2013
					Postovi: 70
	- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
		#7188 |
				Lokacija: KLC
					Postovi: 15
		 Pa neću je imenovati, ali inače ima ok reputaciju. Nisam mislio ići na više od 3800-4000 kn. Pa za igre, net i office za neke ozbiljnije stvari (za faks i posao). Mislim ipak da ću se odlučiti za onu prvu opciju. Već mi se dogodilo da sam se pripremao za kupnju novog pc-a, ali sam uslijed hrpetine opcija i ponuda jednostavno to odgodio. Sada kada je stari definitivno mrtav, nema mi druge.  |
		#7189 |
					Postovi: 8
		 www.uzishop.hr  Iskustva? neka drugi shop di se moze nac sve na jednom mjestu?  |
		#7190 |
					Postovi: 430
		#7191 | |
					Postovi: 8
		#7192 |
					Postovi: 430
		 UZI, FUTURA, ADM.  |
		#7193 |
					Postovi: 8
		 hvala  |
		#7194 |
					Postovi: 3,784
		 Ovdje imaš iskustva s kupovanjem u shopovima. Jedna trgovina se ističe po lošim iskustvima, mada ja ni tamo nisam imao problema. Reklamacija u toj nisam imao, ali nisam zdreka da se ni bih znao izboriti za svoja prava. Ostale su ok. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=66  |
		#7195 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 10
		 Bok! Što mislite o ovoj konfiguraciji. Raspolažem sa 4000 kn keša a konfiguracija koju sam sloziju mi dolazi do 5000 i to samo zobg coolera i kučišta. molim vas recite dal mi je nešto nepotrebno ili dal se može uzet nešto drugo a isto dobro za manje novaca. hvala Napajanje Zalman 700-GLX PSU, 700W, ATX12V V2.3, active PFC 498,00Kn DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 637,00Kn Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 798,94Kn ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 625,00Kn Thermaltake Contac 39, Intel Socket LGA 2011 Intel Socket 304,99Kn HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 434,99Kn Coolermaster K380, MIDI, crno, RC-K380-KWN1 328,99Kn Sapphire R7 265 2GB GDDR5 Dual-X, 2GB GDDR5 256bit, 28nm 1.225,00Kn DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 129,99Kn  |
		#7196 |
					Postovi: 3,784
		 Napajanje bih uzeo Fortron Hyper ili XFX, hladnjak Zalman Optimu, kućište Zalman Z1 ili Z3, pa bi se vjerojatno moglo uzeti i jaču grafičku - R9 270. Nego, 5000 je znači maksimum za komp? Pretpostavljam da bi namjena kompa bila igranje? Plaća se kešom? Misliš klokati cpu? Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 22.10.2014. u 23:10.  |
		#7197 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 10
		 Raspolazem sa 4000 a 5000 mi je ispalo st nije dobro jer moram sa dneke stvari uzimati na karticu a nemogu za chash. da namjena bi bila igranje ali i druge stvari bi radio isto, nije samo za igranje  |
		#7198 |
			Datum registracije: Aug 2014
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 84
		 uzmi si onda ovo: 1 x Asrock 970 Extreme3 R2.0 - AMD 970, AMD SB950, ATX, Dura Caps 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x XFX R7-265A-CNF4, Core Radeon R7 265 925M Boost 2GB DDR5 Display 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard =4110 ako ti je previse izbaci przilicu (inace winse mozes snimit s usb, kao i ja, nije tesko, a tih 100 kn ulozi u r9 270) lako kupis jos jedan keks
	3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"  |
		#7199 | |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 10
 to je bolje od zalmana? za tu konfiguraciju  |
		#7200 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 1 x Procesor AMD X6 FX-6300 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x Gigabyte 970A DS3P, AM3+ 1 x Memorija 6Gb (2+4Gb) Kingston DDR3 1600MHz 1 x MSI R7 265 2GD5 OC, 2GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 4100Kn  |
