Staro 21.10.2014., 12:32   #1
šljaker
šljaker's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Malešnica
Postovi: 17
Synology ds414 ograničenje na 16TB
Posjedujem Synology ds414 u kojem su 4 komada od 4 TB u SHR koja sam htio zamijeniti sa 4 komada od 6 TB. Mijenjanjem jednog po jednog (da zadržim postojeće podatke) dobio sam obavijest da prelazim limit od 16TB na volume 1. Pregledao sam model kojeg imam i popis diskova koje podržava i WD od 6TB je podržan. Teoretski bi trebao imati 18 TB iskoristivog prostora (od 24TB ukupno), međutim zapeo sam na ograničenju od 16TB?!?
Ima li itko kakvu ideju?
šljaker je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 12:58   #2
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Capacity may vary by RAID types - si provjerio ?
DSM Specifications ( See more )
Storage Management
Max File System Size 16 TB - imaš najnoviji DSM ?
Notes: The Max File System size (or the Max Volume size) doesn't equal to the Max Internal Capacity, which is limited by the aggregated space of installed drives. - ovo sam skopirao sa njihovog sajta,, štogod to značilo.
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 21.10.2014. u 13:02. Razlog: dodavanje
Staro 21.10.2014., 13:12   #3
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,738
a kako prebacuješ podatke? ovaj stari na novi?
Staro 21.10.2014., 14:09   #4
šljaker
šljaker's Avatar
Postovi: 17
novi DSM (5+)
i podatke prebacujem sa starih diskova (4TB) na novi (6TB) jednog po jednog. Završio sam sa prebacivanje podataka sa 3 diska, a na četvrtom mi izbacuje poruku da prelazim limit od 16TB.
Staro 21.10.2014., 15:02   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Neces imati 18TB nego oko 16.3x ako radis 3+1 RAID 5 sa parityem ili SHR sa jednim za backup. Sto se tice limita pitanje je koji DSM imas instaliran. Moj DS415+ ima najnoviji DSM 5.xxx i radi 4*6TB Red bez problema.
Koji RAID si imao/imas podesen ?
Staro 21.10.2014., 16:47   #6
šljaker
šljaker's Avatar
Postovi: 17
Prije cca godinu dana je DSM bio 4.xxx i tada je napravljen SHR od 4x4TB.
U međuvremenu je sistem napredovao na DSM 5.xxx, a ja mijenjam disk po disk kako bi mi ostali podaci koje imam na postojećim 4x4TB i bezbolno se prebacili na 4x6TB. Kod zamjene zadnjeg diska od 6 TB dobio sam poruku da je "volume 1" limitiran na 16 TB. Kako da promjenim posljednji disk od 4 sa ovim od 6TB?
Staro 21.10.2014., 16:55   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Cini se da je problem u vrsti RAIDa, jesi citao upute o tome tj. o migraciji na nove diskove ?
Staro 21.10.2014., 17:33   #8
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
The Max File System size (or the Max Volume size) doesn't equal to the Max Internal Capacity- pročitaj si manual, ne podržavaju svi tipovi RAID-a maksimalni kapacitet.
Staro 21.10.2014., 21:45   #9
šljaker
šljaker's Avatar
Postovi: 17
U uputstvima ni riječi o limitiranju na 16TB. Kad je nabavljen (prije cca godinu dana) max. podržanih diskova bilo je 16TB = 4x4TB (većih niti nije bilo). U međuvremenu su se pojavili Seagatevi od 6TB (nisu podržani mojim modelom, već samo novijim), te WD-ovi od 5 i 6TB (oba su podržana). Max moguća vrijednost je postavljena na 24Tb = 4x6TB. Također je nadograđen DSM na ver. 5.xxx.
Čitajući druge forume (nisam usamljen slučaj) pojavila su se razna mišljenja. Od toga da SHR rađen u ver. DSM < 5.xxx ima limit 16TB, do toga da je procesor Marvell Armada XP rađen na x86 platformi, pa je on ograničenje max. volumena.
Molim za pomoć kako da najbolje iskoristim 4 nova diska od 6 TB, a bez gubitka postojećih podataka.
Staro 21.10.2014., 22:02   #10
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
stisni mail na Synology, opiši problem i zamoli za riješenje.
mislim da nije problem u veličini diskova odnosno ukupnom kapacitetu, nego u dozvoljenoj veličini file sistema unutar svake vrste RAID-a.
dali je to iz razloga x86 arhitekture ili nekog drugog, neznam...
dali prilikom migracije uređaj formatira nove diskove ?
mislio sam, dali je moguće napraviti migraciju na već prethodno EXT4 formatirane diskove bez da ih synology formatira prilikom migracije ?
ili možda baš obratno ?
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 21.10.2014. u 22:25. Razlog: dodavanje
