Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Malešnica
Postovi: 17
Synology ds414 ograničenje na 16TB
Posjedujem Synology ds414 u kojem su 4 komada od 4 TB u SHR koja sam htio zamijeniti sa 4 komada od 6 TB. Mijenjanjem jednog po jednog (da zadržim postojeće podatke) dobio sam obavijest da prelazim limit od 16TB na volume 1. Pregledao sam model kojeg imam i popis diskova koje podržava i WD od 6TB je podržan. Teoretski bi trebao imati 18 TB iskoristivog prostora (od 24TB ukupno), međutim zapeo sam na ograničenju od 16TB?!? Ima li itko kakvu ideju? |
Postovi: 1,345
Capacity may vary by RAID types - si provjerio ? DSM Specifications ( See more ) Storage Management Max File System Size 16 TB - imaš najnoviji DSM ? Notes: The Max File System size (or the Max Volume size) doesn't equal to the Max Internal Capacity, which is limited by the aggregated space of installed drives. - ovo sam skopirao sa njihovog sajta,, štogod to značilo. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 21.10.2014. u 12:02. Razlog: dodavanje |
Postovi: 17
novi DSM (5+) i podatke prebacujem sa starih diskova (4TB) na novi (6TB) jednog po jednog. Završio sam sa prebacivanje podataka sa 3 diska, a na četvrtom mi izbacuje poruku da prelazim limit od 16TB. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Neces imati 18TB nego oko 16.3x ako radis 3+1 RAID 5 sa parityem ili SHR sa jednim za backup. Sto se tice limita pitanje je koji DSM imas instaliran. Moj DS415+ ima najnoviji DSM 5.xxx i radi 4*6TB Red bez problema. Koji RAID si imao/imas podesen ?
Postovi: 17
Prije cca godinu dana je DSM bio 4.xxx i tada je napravljen SHR od 4x4TB. U međuvremenu je sistem napredovao na DSM 5.xxx, a ja mijenjam disk po disk kako bi mi ostali podaci koje imam na postojećim 4x4TB i bezbolno se prebacili na 4x6TB. Kod zamjene zadnjeg diska od 6 TB dobio sam poruku da je "volume 1" limitiran na 16 TB. Kako da promjenim posljednji disk od 4 sa ovim od 6TB? |
Freelancer
Postovi: 5,265
Cini se da je problem u vrsti RAIDa, jesi citao upute o tome tj. o migraciji na nove diskove ?
Postovi: 17
U uputstvima ni riječi o limitiranju na 16TB. Kad je nabavljen (prije cca godinu dana) max. podržanih diskova bilo je 16TB = 4x4TB (većih niti nije bilo). U međuvremenu su se pojavili Seagatevi od 6TB (nisu podržani mojim modelom, već samo novijim), te WD-ovi od 5 i 6TB (oba su podržana). Max moguća vrijednost je postavljena na 24Tb = 4x6TB. Također je nadograđen DSM na ver. 5.xxx. Čitajući druge forume (nisam usamljen slučaj) pojavila su se razna mišljenja. Od toga da SHR rađen u ver. DSM < 5.xxx ima limit 16TB, do toga da je procesor Marvell Armada XP rađen na x86 platformi, pa je on ograničenje max. volumena. Molim za pomoć kako da najbolje iskoristim 4 nova diska od 6 TB, a bez gubitka postojećih podataka. |
Postovi: 1,345
stisni mail na Synology, opiši problem i zamoli za riješenje. mislim da nije problem u veličini diskova odnosno ukupnom kapacitetu, nego u dozvoljenoj veličini file sistema unutar svake vrste RAID-a. dali je to iz razloga x86 arhitekture ili nekog drugog, neznam... dali prilikom migracije uređaj formatira nove diskove ? mislio sam, dali je moguće napraviti migraciju na već prethodno EXT4 formatirane diskove bez da ih synology formatira prilikom migracije ? ili možda baš obratno ? Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 21.10.2014. u 21:25. Razlog: dodavanje |
