Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
Reproduciranje VHS-a na kompjuteru
htio bi digitalizirati stare VHS-ove, zanima me koji je najjednostavniji nacin da to napravim sam. obicno kad sam prije gledao na televizoru, spajali smo onaj dio od prastare kamere koji se drzi na ledjima (kamera iz 80tih) i sa kablovima na tv. sad me zanima jel mogu nekako reproducirati tako na komp pa snimiti u mp4 recimo. imam gtx 770. mozda postoji neki jednostavniji nacin? |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Nisam isprobavao, ali mislim da bi to mogao napraviti uz pomoć TV kartice. Možda je već netko isprobavao, pa ti može reći više o tome. Ovo je samo ideja. ![]()
Postovi: 23,534
Ne valja taj igrokaz preko RF (preko antene), dobiješ lošiju sliku / ton, treba stara (analogna) tv kartica ili usb stick ili hibridna koja usput ima i AV ulaz. AV izlaz iz videa spojiš na AV ulaz kartice, u xy programu pokreneš snimanje a na vidu zvizneš play. Kasnije ide obrada, konvertiranje, ... |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Ako imaš više toga ovo je najjednostavnija metoda (i najkvalitetnija): http://www.youtube.com/watch?v=Au1JOnQ8lK4 |
Postovi: 197
moze misljenje o ovome? ili mozda netko ima iskustva s doticnom stvari? http://www.futura-it.hr/katalog/komp...fv-notlv5edlx/ |
Postovi: 197
hvala na informaciji. e sad je problem sljedeci. iz VHS plejera imam scart izlaz. kakav mi kabel treba da to spojim s tom gore karticom? (mislim, ne mogu ga naci, moze neki link ili nesto?) |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Treba ti scart na činč. Imaš kabela i imaš adaptera. Chipoteka, Electronic Centar, Elmatis, Elipso...svaki dućan s TV opremom ti tog ima https://interlink-static0.tsbohemia....m_ien68496.jpg http://i.imgur.com/5vxth.jpg U slučaju kabela ti više ništa ne treba, a ako imaš adapter, onda ti treba 3x činč na 3x činč.
Postovi: 197
ok, znaci tom dvostrukom kombinacijom bi onda trebalo raditi |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Malo je ovo oslo u krivom smjeru na ustrb kvalitete.... Sto se tice chinca ( composite video ) to je najgora moguca konekcija kojom sliku mozes dovuc na tu capture karticu. Boje ce biti u sasvim krivom modu, prenaglasene i nema govora o kvaliteti. Kud je sama VHS traka sama po sebi los izvor jos takvo spajanje slike putem chinca nece dati ponajbolje rezultate. Slika je cak bolja ako se sa VCR-a putem RF izlaza pusta drito na RF ulaz na bilo kojoj TV kartici s time da je RF ulaz na videu PRAZAN radi izbjegavanja dolaza bilo kakvog vanjskog TV signala, kako analognog tako digitalnog... Druga opcija je S-Video konekcija putem odgovarajuceg kabla za to. To mozes napraviti i sa ovom capture usb karticom ili sa odgovarajucom TV karticom koju cu napomenuti na kraju. Treba ti full 21 pin scart sa S - Video izlazom, ne mora imati IN/OUT prekidac ali onda mu smjer konekcije mora biti OD 21 pin prema ostalim konektorima. ![]() ![]() Dakle to ide u tv ili vcr i onda sa odgovarajucim kablom spajas na tu capture karticu s time da chinceve koristis samo za ton a slika ide kroz s-video cabl. ![]() Kao sto se vidi to je okrugli 4-pin kabl i za razliku od composite videa ( 2-pin ) daje kud i kamo bolju kvalitetu slike a to i je cilj da se VHS koliko toliko vjerno digitalizira.... http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video U konacnici predlozio bih radje punokrvnu tv katricu na konto onog usb prdavca od capture kartice jer ovoj konkretnoj software je odlican, beskrajne mogucnosti podesavanja codeca, deinterlacing videa !, podesavanje glasnoce ulaza tona kod snimanja itd... Dodje polovna svega 100kn i jedino treba obrati pozornost da je version I, znaci da ima plavi konektor za audio ulaz tona putem "bananica" prikljucka. ![]() Imas na njusci jednu samo pogledaj dali je ta verzija sa plavim audio ulazom. Code:
http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/tv-kartica-leadtek-winfast-dtv2000-h-digitalna-analogna-oglas-11645170 ako se snima tv program ili radi capture sa bilo cega mada i onda je upitno dali je mjenjati jer dok je bilio SP u Brazilu i HRT2 HD ja sam sasvim normalno sa njom sve snimao u full HD rezoluciji bez ikakvog gubitka slike u MPEG4 AVC TS. Radi sa svim windowsima iako na stranici proizvodjaca pise da ne rade, zadnju sam kupio za 70kn od covjeka koji me uvjeravao da to ne radi na w7 ![]() |
Postovi: 197
ok, da vidim jel sam sve pohvatao. prvi nacin: RF na RF. i to je to? to prenosi i sliku i zvuk? (ne razumijem se detaljno u to) drugi nacin: 21 pin scart sa S video izlazom na S video u tv kartici - za sliku. za ton - chinchevi oba dva nacina su jednako kvalitetna? moze neka preporuka tv kartice koja je iz ducana a ne s njuskala? |
Postovi: 23,534
Pa eno kolega dao u #7 postu, izgleda trenutno najpovoljnije, ima sličnih još sa DVB-T/C i Analog tunerom (Hybrid), bitno je da ima AV in ulaze pa provjeri taj detalj prije kupovine. |
Postovi: 197
mislis ovaj koji sam ja stavio? taj nema RF ulaz |
#17 |
Postovi: 197
ok, kupio sam tu karticu LV5EDLX i dobio sam softver honestech vhs to dvd 3.0, jel ima mozda neki alternativni softver za karticu? (jedini uvjet je da bude kvalitetniji) |
#19 |
Postovi: 197
ok, hvala, budem isprobao sa originalnim softverom i sa ovim pa cu vidjeti razlike. moram jos nabaviti jedan dodatni kabel |
#20 |
Postovi: 197
upravo ustekao sve i isprobao oba programa. u oba mi snima u 720x576 rezoluciji, jel mogu negdje namjestiti rezoluciju u kojoj snima? |
#21 |
Postovi: 4,715
a na koju bi ti ? HD ? samo ti pokaj u tu.. dobro bude, eventualno dignes kvalitetu u kodeku.. |
