#2431 | |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Ili možda da produžim budget i uzmem ovog 650W, silver rating http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-raiders-650w/ |
#2433 |
Postovi: 51
Zadnje izmijenjeno od: CROcodile20. 05.10.2014. u 23:13. |
#2437 |
Postovi: 62
Rame imam dd3 ovo u potpisu je staro, Mjenjao bi maticnu i cpu za igranje, za programe ono ocu da sve bude fluidno. prodat cu svoj proc q8400 i maticnu pa dodat jos. Grafu imam Saphire toxic R9280X , i SSD hard samo mi treba sad neka dobra ploca i proc da to bude kako treba. |
#2438 |
Postovi: 14,578
Tutneš neki i5 4440/4460 + mbo kakvu želiš - od jeftinih H81/b85/h87 sve do H97 (350-600kn) Ili nekakva OC konfa recimo fx 8320 + hyper 212 evo + mbo ovisi koliko para recimo ASUS M5A97 R2.0 od 600kn |
#2439 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@CROcodile20 Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3P Procesor: FX-8320 Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: Gigabyte R9 280 WindForce 3 OC 3GB Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: XFX PRO550W SSD: Crucial MX100 256GB Disk: Toshiba 1TB DVD: Samsung SH-224DB =6200 kn Cijene si možeš pogledati na nabavi www.nabava.net |
#2440 |
Postovi: 125
Pozdrav svima, zanima me složiti gamersku mašinu, uz sljedeća ograničenja - CPU + MBO - ne preko 2.000 kuna (ako idem AMD, molim kratko objašnjenje zašto, a ako ide Intel, može isto ![]() - grafička - između 2.000 i 2.500 kuna (zapela mi je za oko R9 280x, vrijedi li tih novaca?) - RAM: - 2x4 GB, predložite takt, malo sam van priče zadnjih godina - Ostalo: samo mehanički disk, SSD će se dodati eventualno naknadno, silver class napajanje jer ne namjeravam overclockati i dodavati grafičke, i kućište u kojem sve to diše, bez bijesnih svjetala) ![]() |
#2442 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x GIGABYTE GA-B85-HD3, ATX, Sata3, USB3.0, Lan, Audio 1 x Kingston DDR3 Beast., 1866MHz, 8GB(2x4) 1 x GIGABYTE Radeon R9 280X GDDR5 3GB/384bit, WINDFORCE 3X 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk 1 x Zalman R1 mid tower case 1 x Fortron Hyper 700W, 80+ Ukupno: 6217,80 kn ![]() |
#2443 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: koprivnica
Postovi: 6
Pozdrav svima, zanima me složiti gamersku mašinu. Jedina ograničenja su vam da se kupuje u instar infromatici i da je budžet 7200.A treba mi i preporuka za monitor koji će se kupit naknadno |
#2444 |
Postovi: 3,784
To je nešto malo skuplji dućan, samo grafičku možeš kupiti za skoro 1000 kn manje u drugom dućanu. AMD komp uz klokanje procesora: Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD 8320 Hladnjak: Zalman CNPS10X Optima Memorija: Elixir 8GB DDR3 1600 Grafička: Gigabyte R9 290 Kućište: Zalman Z1 Napajanje: XFX 550W Disk: Seagate 1TB =7,206.45 Kn Kod Intela (bez klokanja procesora) izbaciš iz gornjeg kompa ploču, cpu i hladnjak, te staviš Gigabyte GA-B85M-D2V i Intel i5-4690. To ispada 7,142.01 Kn. Koliko novci bi imao za monitor i da li iz isto tog dućana? |
#2445 |
Postovi: 6
oko 1500 ali malo kasnije a sad vidim da i adm ima taj način plaćanja pa može i od tam a za koju si grafu prvo mislil |
#2446 |
Postovi: 3,784
R9 290 ima za skoro 1000 kn manje. Koji je način plaćanja? |
#2447 |
Postovi: 6
Eurocard/Mastercard : do 36 mj. |
#2448 |
Postovi: 3,784
Milina. Taj komp će te dosta više ispasti. Potrošaćki krediti ti imaju oko 10-12% kamatu, a i cijena za taj način plaćanja nije ista, ja sam stavio cijenu koja je za gotovinsko plaćanje. Znači, na onaj moj iznos ide 5% gore. Imaš i plaćanja na rate (bez naknada i kamata), ali ne na tako puno rata. Ne živim na kredu, tako da nisam 100% upućen u tu tematiku (kartice/rate), tako da ne znam u kojim dućanima se može dobiti po boljim uvjetima. Netko drugi će sigurno biti pametniji. Monitor predlažem da gledaš neki jeftiniji model s trogodišnjim jamstvom ovaj http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=V236HLBd ili ovaj s ergonomijom http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=23MB35PM @Ammadeus Ploča: Asrock Z77M Procesor: i5-3570K Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: Sapphire R9 290 TRI-X Kućište: Cooler Master N200 Napajanje: XFX PRO550W Disk: WD Blue 1 TB =6300 kn Cijene si možeš pogledati na nabavi www.nabava.net |
#2450 |
Postovi: 53
Pozdrav, Frend me zamolio da upitam ovdje za konfu do 6.000 kn - svrha bi bila gaming Ono što bi on htio je neki i5 proc i nvidia grafičku i ako je moguće ubaciti SSD u sve to bilo bi odlično. Bez monitora i periferije Puno hvala |
#2451 |
Postovi: 3,784
@herci Nvidija kartice nisu konkurentne cijenom, tako da bih ovako preporučio. Ploča: ASRock H81M-HDS Procesor: i5-4460 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: Powercolor R9 280 Kućište: Cooler Master N200 Napajanje: XFX PRO550W SSD: Crucial MX100 256GB Disk: Toshiba 2TB DVD: Samsung SH-224DB =5950 kn Cijene si može pogledati na nabavi www.nabava.net Ako izbaci SSD i optiku, onda može dobiti Sapphire R9 290 TRI-X. Disk od 1TB je ~150 kn jeftiniji. |
#2452 |
Postovi: 53
Gledao je on malo konfe tu, ali iz nekog razloga ne moze postati pa me zamolio da ja postam unjesto njega. I bas je spomenuo da svagdje je radeon a da je njemu uvjet nvidia pa ako imas kakvu preporuku graficke odlicno. |
#2453 |
Postovi: 3,784
Imaš slabiju i skuplju GTX 760, tj Palit GTX 760 Jetstream Ista stvar je i s R9 290, GTX 770 je neznatno jeftinija (oko 200 kn) i nikako nije isplativa kupnja jer je R9 290 poprilično jača od nje. GTX 970 je pak oko 800 kn skuplja od 290-tke, ako ju se može naći, a daje oko 10-15% bolje performanse. Isto totalno neisplativo. |
#2454 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Patriot Signature DDR3 1600Mhz, 4GB, CL11 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Gigabyte NVIDIA GTX 770, PCI-E 3.0, 2048MB GDDR5, 256 bit 1 x LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ 1 x Zalman Z3+, USB3.0 black Ukupno: 5951,89 kn SSD ubacite kasnije kada bude love + uzme si kasnije jos 4gb rama... Za početak je ovo više nego dovoljno |
#2455 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 4
Konfa do 7000
Pozdrav ekipa, Cuo sam da vi rasturate u slaganju konfi pa evo da pitam iskusnije od mene u tome. Ovako zelio bi sloziti gamer konfu, budzet je 7000 kn, ali u budzet treba ubaciti i monitor i ulaznu periferiju(mis,tipkovnica). Ako imate kakve preporuke rado cu ih poslusati ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bosanac1990. 16.10.2014. u 16:36. |
#2456 |
Postovi: 3,784
@Bosanac1990 Periferija se ne bira po bolji, nego po kvaliteti, a i bijela boja nije gejmerska. ![]() Općenito, nema puno bijele periferije, a pogotovo one s dobrim omjerom cijene/kvalitete/garancije. Tako da pored ovih ostalih odličnih komponenata predlažem jeftini crni Logitech MK120 komplet tipkovnice i miša s trogodišnjim jamstvom. ![]() U željenom dućanu je R9 290 grafička skuplja 650 kn, tako da sam sastavio u drugom Ploča: ASRock H81M-HDS Procesor: i5 4460 Memorija: Crucial 8GB DDR3 1600 Grafička: Sapphire R9 290 TRI-X 4GB Kućište: Raijintek Arcadia White Napajanje: Fortron Raider 550 Disk: WD Blue 1TB Monitor: AOC I2369Vm Tipkovnica+miš: Logitech MK120 =7000 kn Cijene si može pogledati na nabavi www.nabava.net Eto, djelomično se bijeli. ![]() Monitor imaš još i Samsung LS24D391HL, no on dolazi s kraćim dvogodišnjim jamstvom. LG 23MB35PM je bolji od oba, ali je potpuno crni. |
#2458 | |
Postovi: 4
#2459 |
Postovi: 3,784
Naravno da se može igrati i naravno da ti besplatno sastave komp. Monitor onda možeš uzeti jeftiniji Acer V236HLBd, koji doduše ima manje video ulaza od AOC-a, te kao i on ima običan stalak ili malo doplatiti za LG 23MB35PM s boljim stalkom. Kućište može i Zalman Z1. Grafička stane u Arcadiu http://www.raijintek.com/en/products...p?ProductID=13 |
#2460 |
Postovi: 4
Hvala ti ![]() ![]() |
