#781 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Onda prelazi :P |
#784 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Može li mi netko reći dali može moja parica izdržati brzinu od 5 do 10Mbit/s + MaxTv , znam da nebi mogla 10Mbit/s + MaxTv , ali koliko vidim max koliko može je 13,8Mbit/s - MaxTv to bi bilo 8,7Mbit/s i da još malo se oduzme da nije max. To bi bilo oko 7Mbit/s što je daleko bolje nego što sad imam 4Mbit/s. Mišljenje? ![]() |
#785 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#786 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 9
http://www.clipular.com/c/6245009001...gLtN8JA9cGoZN4 moze netko rec sto ovdje nevalja sto poduzet jer u servisu ne znaju zadnjih tjedan dana nisu nista rjesili ... a brojevi mi izgledaju ok |
#787 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
U servisu? Kakvom servisu? :P Tebi je linija na adsl2 umjesto na 2+, i imas jako puno protekcija i mali sync s obzirom na atenuaciju. Nek te stave na 2+ pa vidi onda. Brojke stvarno izgledaju ok, pa mi nije jasno zasto ti je pusten adsl2 i toliko protekcije. Moze bit da je linija prije tog bila u banani a moze bit da su samo otpocetka lose namjestili. |
#788 | |
Postovi: 9
#789 |
Postovi: 9
http://www.clipular.com/c/6295485268...IlXfszrLr6gyrY evo majstor doso promjenio zice popravio sta se popravit da prespiojio na adsl2+ sto mislite o rezultatu sad |
#790 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
nisu te stavili na adsl2+ vec na vdsl2. u prijevodu, sreckovic si jer si na dslamu koji podrzava vdsl2 sto znaci da kad t-com uvede vdsl brzine u svoju ponudu, moci ces imati brži net, max oko ~55/15 mbps |
#791 | |
Postovi: 9
ovo me jos vise veseli moram priznat... a kad sam od centrale 50m... hvala na odgovoru ![]() |
#792 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() A da si 50m od centrale ne bi bas rekao Ako jesi, linija ti je koma za 50m. Ja sam nekih 200-300m s atenuacijom 2 do 4, tebi je bila 6, a ni vdsl speed ti nije bas za 50m.Svejedno, fino da su popravili, sad samo cekaj kad ce ht pustit u ponudu vdsl i odma uzimaj :P I mogo si ih pitat da ti poprave malo "ping" (tako ce valjda ovi na szk to shvatit iako to nema veze neke) posto imas dosta protekcije na liniji koja ne bi trebala bit potrebna. |
#793 | |
Postovi: 9
sad su promjenili na adsl2+ a ovo je rezultat speed testa mozda ne primjete da su dali duplu brzinuZadnje izmijenjeno od: tonyzgh. 16.10.2014. u 18:50. |
#794 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Kak su ti dali duplu brzinu? Pa do sad si imao 5-10mb i tolko si placao, prvo za 6,94Mb, pa su ti popravili na 8,31Mb, da bi sad konacno dobio 10,72Mb kolko i placas ![]() |
#795 |
Postovi: 9
#796 |
Postovi: 4,339
Onda izmjeri brzinu sa ukljucenim MaxTV-om. Ovo kaj sad imas je tocno to kaj trebas imat, ali ak ti je brzina sa ukljucenim MaxTv-om 10Mb, onda suti i ne zali se vise ![]() |
#797 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Daj sliku sad da vidimo jel adsl2+, ne vidim zasto bi stavili adsl ako ima vdsl. |
#798 |
Postovi: 9
ovo je sve postalo tragikomicno ... utvrdio sam u cem je fora ... tehnicar mi je ocito donjeo ruter koji je netko koristio i dao servisu jer je bio pokvaren... i fora sta mi se desila ruter mi je resetiran na tvornicke postavke... a tim je povuko podatke od neke druge osobe ... utvrdio sam da sam sad spojen na tudi internet ... naso sam i ciji je to broj i sve ... ne radi mi maxtv ni telefon .. sutra ce tehnicari doc ... a do tada derem po tudem internetu na 192.168.1.1 vidim ja imaju 2 opcije vdsl i adsl za prijavu al nisu moji podatci.. probam se registrirat sa svojim podatcima na vdsl ( moj ) nije htjelo ... registriram se na adsl uredno se spoji... pogledam broj kaj je spojen vidim nije moj malo googlo i naso ciji je... tak da eto sad cu do sutra koristit tudi internet kad vec ne mogu telefon i maxtv svoj |
#799 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Haha :P Tak sam ih i ja zbunio jer sam uzeo od frenda router pa ovom u tehnickoj nije bilo jasno kako je taj router registriran na drugi broj od moga :P Nek ti oni to sutra rjese i vrate te fino na vdsl, i reci mu da ti postela liniju da nema tak puno tih protekcija (interleave depth, interleave delay i INP) i fino te vrati na vdsl :P |
#800 |
Postovi: 1,193
Zašto bi mi bila linija sad puno gora nego prije dva tjedna - MAXadsl? Nešto mjenjali na liniji? Prije 2 tjedna: Actual Rate (Up/Down) 782/12276 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1357/26756 kbps Noise Margin (Up/Down) 26.8/20.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 2.1/6 dB Output Power (Up/Down) 13.1/12.7 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 2/224 Interleave Delay (Up/Down) 2/4 ms INP (Up/Down) 0.5/2.5 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/0 HEC Errors (Up/Down) 0/0 Danas: Actual Rate (Up/Down) 772/11681 kbps Attainable Rate (Up/Down) 755/13796 kbps Noise Margin (Up/Down) 5.8/4.8 dB Line Attenuation (Up/Down) 26.9/19 dB Output Power (Up/Down) 13.1/18.5 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 2/64 Interleave Delay (Up/Down) 2/4 ms INP (Up/Down) 0.5/1 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 131/101 FEC Errors (Up/Down) 3055/123311 HEC Errors (Up/Down) 255/1090 Thanks :-) ![]() |
#802 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Tak je. Kako volim ovog kineza koji na adslu fura vise nego je teoretski moguce haha "max atteinable 26" . Dobri stari kinezi. |
#804 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: metropola
Postovi: 2
Pozz ljudi, što mislite može li na ovu liniju ići VDSL (od centrale sam oko 700-800 metara) ADSL link status: up Opmode: ITU G.992.5(ADSL2PLUS) near-end interleaved channel bit rate: 9416 kbps near-end fast channel bit rate: 0 kbps far-end interleaved channel bit rate: 580 kbps far-end fast channel bit rate: 0 kbps near-end FEC error fast: 0 near-end FEC error interleaved: 6230 near-end CRC error fast: 0 near-end CRC error interleaved: 6 near-end HEC error fast: 0 near-end HEC error interleaved: 102 far-end FEC error fast: 0 far-end FEC error interleaved: 213 far-end CRC error fast: 0 far-end CRC error interleaved: 0 far-end HEC error fast: 0 far-end HEC error interleaved: 0 ADSL uptime :1 day, 19:55, 11 secs ADSL activetime :0 min, 13 secs Downstream: relative capacity occupation: 100% noise margin downstream: 23.4 dB output power upstream: -8.2 dbm attenuation downstream: 17.7 dB Upstream: relative capacity occupation: 100% noise margin upstream: 17.5 dB output power downstream: 17.3 dbm attenuation upstream: 10.7 dB Bit table: carrier load: number of bits per tone tone 0- 31: 00 00 00 03 58 9a a9 99 99 99 99 99 99 99 99 65 tone 32- 63: 00 00 00 55 65 66 65 65 87 68 78 87 98 88 89 98 tone 64- 95: 98 99 89 90 87 88 99 98 88 75 78 77 88 88 87 86 tone 96-127: 87 87 67 67 88 78 78 88 78 88 88 88 87 78 88 88 tone 128-159: 87 77 86 87 86 85 77 77 77 87 88 78 87 85 86 78 tone 160-191: 57 77 77 77 66 67 66 76 66 77 56 77 67 67 66 75 tone 192-223: 67 66 77 77 67 77 77 77 77 65 77 77 76 77 76 36 tone 224-255: 77 66 76 77 77 57 76 76 77 77 66 76 66 67 57 66 tone 256-287: 36 76 66 55 66 76 63 76 76 56 45 67 66 56 76 57 tone 288-319: 77 77 75 76 46 77 77 75 66 77 73 77 77 75 77 67 tone 320-351: 77 67 67 48 88 85 76 77 67 78 76 65 75 88 53 76 tone 352-383: 58 66 77 77 56 67 67 56 76 65 76 77 77 56 57 65 tone 384-415: 77 67 66 66 66 66 66 66 65 55 66 65 66 64 66 56 tone 416-447: 56 56 55 55 66 56 66 56 46 66 65 51 56 61 62 25 tone 448-479: 55 56 51 50 11 45 15 65 55 10 44 45 62 53 55 01 tone 480-511: 00 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 near end itu identification: 26005443544e0000 far end itu identification: b5004244434da3a7 attain upstream: 1222 attain downstream: 22868 ADSL activetime second: 13 ADSL total ativetime second: 13 ATURANSIRev: 0 ATUCANSIRev: 0 ATURANSIStd: 0 ATUCANSIStd: 0 Interleave Depth: 64 atur chan interleave delay: 9 atur chan prev tx rate: 580 kbps atur chan curr tx rate: 580 kbps atur chan crc block len: 19089 Adsl Standard: ADSL2 PLUS Adsl Type: ANNEX_A |
#805 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Atenuacija ti pokazuje malo vecu udaljenost, ali magina upucuje na ok liniju. Go with it. |
#806 |
Lokacija: metropola
Postovi: 2
Evo danas su nešta radili na centrali i sad je spala na 16db. Margine mi se često mijenjaju, nekad znam imati noise margin downstream od 41db,a nekad spadne na 20db. Prebacivam se onda na VDSL :-) Ima li neka forumla po kojoj se može izračunati točna udaljenost od centrale na osnovu atenuacije ? |
#807 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
A ima, ali je to toliko nekonkretno da trebas to sve racunat kao "okvirno". Stvar je da na tu atenuaciju utjece 900 stvari, ali tehnicki bi najvece gubitke trebala uzrokovat sama impendancija na raznoraznim spojevima, posto su fizicke karakteristike bakra svugdje iste. Sve u svemu, nekim empirijskim mjerenjima je uzeto univerzalno 13.81 db/kmb kao najtocnije (iako u knjigama pise malo drugacije). Ali do ovog su dosli ljudi usporedbom jako puno podataka na raznim instalacijama te ti vecina kalkulatora online barata s tom brojkom. Nazalost, neke predefinirane konstante nema, ali se ova pokazala kao najtocnijom. http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php tebi baca 1.1km. Moram priznat, ako imas 40db margine to mi je malo cudno. Znaci da ti je veza brutala, a opet onda odakle atenuacija ako si puno blize. Svejedno, parametri kazu da bi trebo bit ok vdsl. Pitanje je i kako ti sam router iscitava te podatke i koliko su tocni *khm* kinezi 26mbita *khm* |
#808 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kod konzum u njemacku
Postovi: 261
Kazu mi u sluzbi za korisnike da mi je maximalna brzina 6mbps a imaju paket od 10mbps u iskonu koji bih placao cak i jeftinije od sadasnjeg mogu li ja vuc više od 6 ? kak da to provjerim Line Mode ADSL_2plus Line State Up Latency Type Fast Line Up Time 98:13:54 Line Coding DMT Line Up Count 1 Statistics Downstream Upstream Line Rate 5995 Kbps 639 Kbps Attainable Line Rate 7134 Kbps 1213 Kbps Noise Margin 56 dB 213 dB Line Attenuation 395 dB 395 dB Output Power 197 dBm 123 dBm 3km sam od centrale |
#809 | |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#810 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Kod losih linija maksimalna brzina ti ovisi i o trenutnoj stavljenoj brzini, ako stavis profil od 6mbita tada se maksimalna brzina malo smanji i obrnuto. Gusenje je veliko ali ne toliko veliko da ti margina bude tako nisko, tako da bi se po toj liniji moglo nesto i napraviti ukoliko ima slobodnih parica. Ako je ovih 40 db gusenja stvarnih, zaboravi na 10 mbita. |
