Staro 07.10.2014., 20:55   #1501
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor vga killer Pregled postova
Hahahaha
A nemreš ti budali objasnit da nabavi skalpel, nego jedini tanki nož koji sam imo je onaj za mazanje putra, a s tim se ne bi pomogo.
A ni ploču nisam vadio van pa je bilo čudnih kuteva rezanja. Al proradilo iz prve tak da izdržljiva điđabajtica
E ovo o Điđabajtici kad Brko pročita bit će svašta.Bolje se odmah ispričaj i editiraj post.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 07.10.2014. u 21:21.
Staro 09.10.2014., 16:49   #1502
CheCola
Postovi: 371
i evo ga još jedan, za sad ništa od OC-a, iako od ovog primjerka i ograničenosti ramom ni ne očekujem puno +200mhz će već biti uspjeh
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 22:48   #1503
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,777
Autor CheCola Pregled postova
nakon današnjeg proučavanja socketa, sve mi se čini da xeon ide pod dremel
em sam oćoravio, em mi se ruke tresu
i jel na kraju bio dremel po procu ili je išao skalpel na socket?
Staro 09.10.2014., 23:09   #1504
CheCola
Postovi: 371
ipak je skalpel odradio svoje - samo jedan pin popigan
odustao sam od dremela da ne napravim još veću pi*dariju ako se zanesem...
Staro 09.10.2014., 23:10   #1505
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
Ja sam svoju prerađivao dremelom sa onim savitljivim nastavkom koji zavšava kao olovka. Po mome je mogućnost pogreške svedena skoro na nulu, alat je precizan i čak nema ni potrebe za vađenjem ploče iz kućišta.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2014., 11:22   #1506
CheCola
Postovi: 371
Autor Pawzilla Pregled postova
ma prvotna ideja je bila da dremelom obradim procesor....
Staro 10.10.2014., 20:01   #1507
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
Da.. To bi bilo loše
Staro 10.10.2014., 20:28   #1508
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 907
Pred koji dan ugradio sam L5420 (umjesto E6300 @ 1,83GHz) na Asus P5B sa 8 GB RAM-a
Sad bude to fini mali serverić
Kaj se tiče OC-a, koliko bi volti bilo dosta ovom štedljivcu za 3 GHz i je li bi trebao dizati ostale napone, ipak se radi o P965 čipsetu
A moj davno ugrađeni X5460 radi 'ko curica na 4+ GHz
Igor_Zg je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2014., 20:33   #1509
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
L5420 na 3GHz boota i na stock naponu, no nije sasvim stabilan. Kada budem uz taj komp, pogledati ću na koliko je, no znam da sam u biosu podesio dvije "stepenice" iznad stocka i da je tako ostalo. Vrtio sam prime95 jedno cijelo posljepodne i sve je bilo ok. Mislim da je bilo 1.2500V ili i manje, no kad provjerim, javim za sigurno. Po mome, moraš chipsetu dati malo više, moj P35 se muči, pa bi rekao da je ovome još teže.
Staro 10.10.2014., 20:39   #1510
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 907
Da, samo nikako ne mogu pronaći koji je stock napon na P965, te koji je max safe napon...
Htio bi da kuca na okruglih 3GHz, to bi bilo taman a da ne troši previše
btw, taj cpu serijski radi na 1,15V koliko sam skužio
Staro 10.10.2014., 20:49   #1511
CheCola
Postovi: 371
prvi problem core 0 temperatura mi je zablokirana na 51 stupanj, e sad da li je to do procesora (koliko sam čitao e8xxx imaju dosta problema sa tim) ili je možda zbog kemijanja?
Staro 10.10.2014., 21:03   #1512
alengrosevic
Postovi: 3,777
to je do senzora u procesoru, nek te to ne zabrinjava. To je čest problem kod Xeona, ima dosta o tome na netu.
Staro 10.10.2014., 21:30   #1513
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Autor Igor_Zg Pregled postova
Ja vrtim L5420 već par tjedana pod punim opterećenjem na 3 GHz na jadnoj ploči Gigabyte GA-G31M-ES2L. Napon je na 1.15 V i do sad nijedan problem nisam imao.
Slika
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2014., 21:43   #1514
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 907
Autor iNoob Pregled postova
Slika
super
kakve su ti ostale postavke? RAM, NB i sl.?
Staro 10.10.2014., 23:15   #1515
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Postovi: 366
Ram su 2*2GB DDR2 800 PC2-6400, rade na 400 MHz kao i procesor tako da je Dram-FSB ratio 1:1, voltaža rama je 2.08. NB je 44°C max.
Staro 11.10.2014., 22:49   #1516
DDR2 na 800MHz tovareni sa 2,1V? Čemu pobogu??? Jel to po speficikaciji ili je to neki value generički obični RAM? Mislim da je 1,8-1,9V uvrh glave za 800MHz.
Jedino ako ne ganjaš neke niske latencije, ali svejedno 4-4-4-12 treba radit sa 1,9V...
Staro 12.10.2014., 06:53   #1517
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Postovi: 366
Rami su najjeftiniji Kingmax i trebali bi radit na 1.8V ali nisam nikad našao način kako. Imam dvije opcije za voltažu memorije, auto i manual. Ako stavim auto ploča stavi voltažu na 2.1V i nemogu ništa dirat. Ako stavim manual stavi voltažu na 2.1V i nudi mi samo opcije za povećat u koracima od 0.1V. Radi tako već 5 godina i rami su hladni. Ili ploča nešto krivo pokazuje ili ramima ne smeta, kako bilo meni svejedno. Ali u pravu si DDR2 800 MHz nema šta da radi iznad 1.8-1.9V.
Staro 12.10.2014., 08:35   #1518
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 907
je li bi ja trebao veći napon od 1.9V pošto imam 4x2GB pločice? Koliko se sjećam taj socket je sa 2 keksa RAM-a bolje radio nego sa 4.
Staro 14.10.2014., 15:39   #1519
Jel netko od vas dizao E5420 ; 2,50GHz (7,5x)? Dokle on ide otprilike? C0 je u pitanju i ploča je P5Q-E. Može li se od njega očekivati cca 3,3~3,4GHz ispod stock coolera za stabilan rad 24/7 bez pregrijavanja?
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 14.10.2014. u 15:46.
Staro 15.10.2014., 14:59   #1520
spep
spep's Avatar
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Stigao je danas moj L5430.
Pošto nemam adaptere ne mogu ga isprobat ali izgleda da sam dobio sr.nje.
Evo slike kako to izgleda.
Ima li smisla čekat adaptere i to spajat ili tražit odmah povrat love?
spep je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2014., 15:12   #1521
Jel to pasta na SMDovima i na podnožju procesora ili? Ako je, probaj to očistiti sa štapićem za uši i alkoholom. Ako je oštećeno, traži pare natrag.
Kaj se adaptera tiče, prodam ti 2 da završim krov na kući.
Staro 15.10.2014., 15:32   #1522
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor spep Pregled postova
Zašto mislis da si dobio sranje?
Sve je u najboljem redu, tu pastu dolje malo počistiš i dobar si.
Ja sam bio vec dva Xeona gdje mi je falilo nešto sa podnožja, kod tebe je sve na broju. Bezpotrebno paničariš .
@Drug - zar nisi odradio crijep sa onom jednom pošiljkom naljepnica?
(btw aj prodaj mi 2 naljepnice )
Staro 15.10.2014., 15:38   #1523
spep
spep's Avatar
Postovi: 148
Hvala druže Brko.
Ipak je to pasta obrisao je i sve se sjaji, ali na koju foru se ona tamo stvori?
Staro 15.10.2014., 16:05   #1524
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Gle ova mala oštećenja po rubu procesora ne bi smjela utjecati na njegov rad, a ovo ostalo mi se čine fleke od ostataka paste koje treba samo malo počistiti, vidim da su ti elementi od ispod na broju a adapter nije skup, nemaš što izgubiti da probaš, ali na tebi je odluka, sretno.
Ispravak: evo kolege me pretekle xD.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2014., 16:07   #1525
Jučer sam gledao oću uzet s771 E5420 C0 za 180 kn sa poštarinom. Al onda bi morao kupiti i cooler jer imam samo 2 stock debela sa bakrom. Pa je to već i 300+ kn. A i ram je svaka pločica za sebe (2x1 + 2x2), al čudno sve radi u Dual Channelu sa E3200 celeronom na P5Q-E ploči.
Na kraju sam uzeo Xeon E3110 socket 775 za nevjerovatnih 70 kn. I još je SLB9C, tj E0 .Za one koji ne znaju, to je identičan E8400, samo navodno još bolji OC-er. A oni su po 150-200kn tu, 200-300 na njuški i od 20-30 usd na ebayu.
Stoga na P5Q-E ipak ide taj Xeon. Em je ispao jeftiniji, em je dobar primjerak vrlo vjerojatno, em ušparah, em će pod stock coolerom radit na 4050Mhz sa 1,2V bez hajcanja jer sam imao takvog nikadnpreželjenog E8400 E0, em ne moram sakatit tako dobru i rijetku ploču.
E da mi je još P5Q3 ili tako neka punokrvna P45 DDR3 ploča za X5460. Ovako je on osuđen na Asrockicu G41 matx, al ajde, barem ima 4 slota DDR3 pa sam to lijepo popunio sa 8GB.
@halos - mislim da još imam samo 2 adapteta, pa će cijena biti paprenija nego zadnji puta. Crijep je na kući jednoj, ovo je za onu na moru
@Spep - vjerojatno je tupan držao gole procesore zajedno pa je ovaj tvoj sa donjom stranom sjedio na kapi nekog drugog proca sa čije kape nije pobrisana pasta. Takve sam i ja znao dobit, zasrane sa pastom na obje strane.
Staro 15.10.2014., 17:13   #1526
spep
spep's Avatar
Postovi: 148
Autor Halos Pregled postova
Kaže drug Brko da će da mi proda dvije naljepnice, pa da ja prodam tebi kad stignu moje iz daleke nam Kine (već 15 dana stoje i ne miču se) da uđem i ja biznis.
Staro 18.10.2014., 21:49   #1527
ponos
Lokacija: Manjadvorci, Istra
Postovi: 22
Uletila Asus P5KPL-AM EPU, skaplel odradio posao,
i e5430 C0 je sad na 3.2 na stock cooleru, stabilan i ladan
Dignut cu ga jos koji 0,x pa vidit kako stoji
ponos je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2014., 23:38   #1528
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Imam ja naljepnica par komada.
Staro 19.10.2014., 16:21   #1529
CheCola
Postovi: 371
bacište me svi u bed, kako se ovaj moj E5472 i neda baš clocknut, naručio sam x5460 SLBBA E0, nadam se da bu išao bar na 4ghz, obzirom da mi je e8500 radio bez problema nadam se da će i xeon....
eh da i koji je vrag sa tim sellerima vani, x5470 naplaćuju duplo više nego 60, pa zar tih 0,5 multipliera vrijedi baš duplo više?
Staro 19.10.2014., 16:35   #1530
Naravno da deru kad su rijetki. Gledaj to tako da su koštali preko tišću dolara pred 5-6 godina.
A obziroma da idu ko halva zadnjih godinu dana, cijene su porasle svima za 100%.
Kad sam prvi puta gledao E5440 E0, bio je 27usd sa šipingom. Ajde ga sad nađi za toliko. Jel ga ima ispod 40usd uopće igdje.
