#1291 |
Postovi: 1,079
Isti bug postoji i na Win 7 (spomenuto je i na Nickovom linku, ali zakopano u moru postova). Green za storage se zaustavi zbog nekorištenja i kad idem gasit komp, taman prije nego se ugasi čujem da se zavrtio. |
#1292 |
Postovi: 10,805
#1294 |
Postovi: 8,233
Nekažem da nije brže, al imam glup problem Izbacuje mi grešku "platform not supported" i "This computer does not meet the minimum requirements for instaling this software" ![]() Aaaaa, eo ga. EDIT: Sad istek vidim ovo dolje. ![]()
Sent from AS/400. |
#1296 |
Postovi: 10,805
#1298 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,912
Jucer naletjeh na jedan glupi problem u vezi rada SSD-a sasvim neocekivano. Nakon mjesecne pauze krenio nesto encodirati sa megui i u drugom prolazu osjetim da mi web ( surfanje ) steka u svim preglednicima. Memorije je dovoljno, od 8Gb zauzece je bilo nekih 63%, procesor je i5 na 4.0GHz i normalno da u drugom prolazu encodea sa megui proc varira izmedju 90-100% ali stekanja, trzuckanja i slicno nikada nije bilo. U kompu imam 3 diska sada. 1. SSD na SATA3 6.0 Gb/s - SATA 0 2. HDD na SATA3 6.0 Gb/s - SATA 1 3. HDD na SATA2 3.0 Gb/s - SATA 2 Znaci SSD i HDD na kojem je materijal koji se encoda su na zajednickom SATA kontroleru tj na SATA 6.0 Gb/s. SSD je jedna particija samo sa windowsima. Ako encode materijal prebacim na SATA2 3.0 Gb/s HDD sve ok, kao i prije dok sam imao 3 obicna HDD-a medjutim ako su SSD i HDD na istom SATA 6.0 Gb/s kontroleru/portu i kod drugog prolaza sa megui dok obican HDD zapisuje encode matreijal komp ne radi glatko kao i prije. Znao sam snimati tv program PCI karticom, imati otvoreno 10 tabova i surfati dok se u pozadini encodira nesto i sve glatko ide..., sada sa SSD to nije slucaj. Prebacio sam HDD sa SATA 1 na SATA 4 i ostavio sam solo SSD na SATA3 6.0 Gb/s i sad je sve ok medjutim ako imamo HDD koji je SATA 3 a kopcamo ga na SATA 2 u teoriji se gubi na iskoristivosti, osim toga sada mi jedan port za satu mora ostati prazan. Jeli moguce da jedan SSD uzima kompletnu propusnost tog SATA 3 6.0 Gb/s porta i ako se na isti spoji jos obican HDD da dolazi do zagusenja ? Ili... jel moguce da obican HDD smeta u radu SSD-a tj. ako HDD radi "punom parom" a na istom je portu kao i SSD pa se isti ne moze razmahati i uzrokuje trzuckanje i probleme koje sam naveo ? |
#1299 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
#1300 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Izgleda da Intel 530 SSDovi imaju problema u nekim laptopima. Kad se OS restarta, BIOS više ne vidi disk (boot device not found). Riješenje je hard reset ili CTRL-ALT-DEL kada BIOS kaže da ne može naći boot disk. Problem je neovisan o operativnom sustavu, čak se i na MacBookovima to događa. Ja sam to jučer saznao na teži način kad sam u Lenovo lap stavio Intela 530. SSD je došao za zadnjim firmwareom. Postoji i thread o tome na Intel communityju |
#1301 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Koji SSD preporučujete, 240-250GB, do cca 900kn? Bitni su mi duljina jamstva - barem 2 godine, pouzdanost pa brzina? Gledao sam MX100 te ADATA SL900 i SX900 |
#1302 |
SSD oko 100 Eura
Pozdrav Možete li mi preporučiti SSD da košta oko nekih 100 Eura? Gledao sam ovako nešto: Samsung: https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=17936 Crucial: https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=22925 Zadnje izmijenjeno od: kaiwan. 15.10.2014. u 11:51. Razlog: nađeni drugi diskovi |
#1303 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dodaj još zeru i uzmi Patriot Pyro 240GB ili Crucial MX100 256GB, koji imaju trogodišnje jamstvo. A imaš i intel 520 seriju od 240GB s petogodišnjim jamstvom. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Pyro+240 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=MX100+256GB http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Intel+520+240 |
#1304 |
zapravo mogu i nadodati pitanje: - koje su min.karakteristike za SSD da bi lijepo radio i da vrijedi novaca? Postoje li neki proizvođaći koju su generalno bolji? Lp |
#1306 |
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
samsung 840 evo 128gb ili ak imas 200 kn viska 256gb... najbolji omjer performanase/kapacitet/cijena. ak usporedujes s hddom svaki ce ti radit bolje i brze bez obzira na karakteristike...
...always look on the bright side of life... |
#1307 | |
Jednu stvar sam primjetio, pa me ispravite ako griješim: - nisu iste performanse istog modela SSD sa različitim kapacitetima, recimo 128gb varijanta može biti lošija od 256gb varijante. |
#1308 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#1309 |
Postovi: 70
#1310 |
Postovi: 3,732
#1312 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Pitanje je samo kakav fix. Ako je "defragmentacija" sve sto radi, onda i nije bas neki fix. Osobno preskacem Samsunga bas zbog toga. |
#1313 |
Postovi: 3,732
Točno. Pitanje je što je točno problem i da li ga se uopće može trajno riješiti ili će se to još mjesecima krpati i nikad skroz do kraja. |
#1314 | |
Postovi: 3,254
Ispod 1000kn, 5 godina jamstva. https://www.uzishop.hr/ssd-diskovi/2...520-240gb.html |
#1315 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
1 Intel® Data Migration Software je bolji od acronis true imagea ili ne za prebacit sa hdd na ssd podatke bez da od 0 instaliram sistem?? 2 TRIM je enablan po defoltu??treba enablat??? je enablam je kod mene,valjda po win 7 defoltu. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.10.2014. u 23:26. |
#1316 |
Postovi: 73
Koji SSD je sad best buy u rangu oko 500-600 kuna i 120gb? Na nabavi vidim ova tri u popularnoj kategoriji: http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...0a310__6415331 http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...120bw__5105921 http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-120g__5148031 Hvala! |
#1317 |
Postovi: 3,784
Intel zbog petogodišnjeg jamstva, a ne bi bilo loše ni ako bi se mogao rastegnuti, te uzeti veći Patriot Pyro 240 GB, Crucial MX100 256 GB ili Intel 520 240 GB. ![]() |
#1320 |
Postovi: 3,732
Vi koji ste se zagrijali za Intela, proguglajte o Intel 520/530 SSDovima. Ja sam na teži način naučio da se nakon restarta 530 neće bootati u nekim mašinama čak i na Appleu, a kasnije sam našao da svi Inteli sa SandForceom mogu imati problema sa korupcijom podataka i disconnectanjem sa SATA interfacea na SATA3 brzinama. |
